時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1185件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[9944775] IDEAPAD LITE S10で探してますが
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-2G/E (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2009/08/02 22:06:50(最終返信:2009/08/05 20:58:36)
[9944775] ...根拠を教えてください!! Amazonは交換はしてくれないので、修理か返品になります。 修理はメーカーへ直接で、時間が掛かります。 しかも相性で動かない場合は、返品しても全額戻ってこない可能性があります。 uPD70116さん... 詳細
[9917557] PC2700とPC2100の違いは無視していいでしょうか?
 (メモリー > IODATA > SDD333-512M/EC (SODIMM DDR PC2700 512MB))
2009/07/28 00:08:08(最終返信:2009/07/28 07:46:21)
[9917557] ...メモリー側を車とすれば、車の最高速度です。 同じ荷物を積んだとして、車が速く走ればより速く運べるので、同じ時間で運べる荷物の量が増やせます。 荷物はデーターになりますね。 どんなに速く走る車でも制限速度しか出してはいけませんし... 詳細
[9906260] ASUS Eee PC 1000HEにはつかえる?
 (メモリー > IODATA > SDX800-2G/EC (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2009/07/25 19:00:26(最終返信:2009/07/28 00:02:23)
[9906260] ...IRCにまぜてください 法月○さん こんばんわ。 僕が入るのは 土 PM 12H〜大体2H,3H です。 大体その時間にみんなそろうようです。 詳しくはかけないけど・・ irc.friend.td.nu (Friend... 詳細
[9881503] 正常に動いている方いますか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/07/20 14:37:20(最終返信:2009/07/25 09:34:37)
[9881503] ...ですからラスト・エンペラーさん、thermal.ak.さんには回答頂いて申し訳ないのですが「解決済み」にはもう少し時間を頂きたいです。 回答があれば良いのですが・・・。 またラスト・エンペラーさん、thermal...その方が安心かもしれませんね。 ド田舎住まいの私には、うらやましい限りです。 近隣のPCショップまで片道2時間という悲惨な環境だったり (^^;) GT5096jユーザーさんからの動作報告が無いのは残念ですが... 詳細
[9832574] Dominator GT 販売停止!?
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1866C7GTF (DDR3 PC3-15000 2GB 3枚組))
2009/07/10 12:40:43(最終返信:2009/07/24 21:39:42)
[9832574] ...(2GB x 2) kit  1600 MHz 6-6-6-18 レイテンシが下がるようです。 買い時間違えたな・・・ すいません、ちょっと前まで、ロット番号控えてたのですが、返金の連絡があってから、 捨ててしまいました... 詳細
[9661853] アレッ!! こんなものですか?
 (メモリー > IODATA > SDX667-2Gx2 (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2009/06/06 22:57:57(最終返信:2009/07/19 10:27:23)
[9661853] ...状況でおそらく5〜6時間位はかかっていたであろうと思われます。    今回は帰宅後すぐにやって時間を見てました。多少曖昧な時間計測(飲酒の為時間が分からなくなってしまった)であったが、おそらく2.5〜3時間位であったと思われま...うなので送るように』との見解があったが、根気よく続けていると見事回復。所要時間は10時間くらいはかかったのでげっそり。  だが、その後のPCの動きは大変敏速でメ...が、ビデオカメラの映像をDVD化するのがメモリーアップ後も6時間くらいはかかっていたのが、なんと3時間位でできるようになり、起きている間に確認してPCをOFFにし... 詳細
[9793091] STOP: c000021a は、メモリエラーだけ?
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-4GK (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2009/07/02 21:43:40(最終返信:2009/07/15 18:55:34)
[9793091] ...6月にxp の sp3(66mb位) を一時間位かかって手動でインストールしてから、dynabook k22 がハングアップしたり、上...の512mb メモリを追加して使用しています。約2.5GBでもメモリーテストした結果、3時間位でpass 5 で、エラーはゼロでした。 と、言うかエラーの時はテストの瞬間に下半分...れませんね。(只、光回線で66mb位の sp3 のダウンロード、インストール、にあれだけ時間が掛かったり、インストール後の不安定な点を鑑みれば、 sp2 も 2014年4月8日まで... 詳細
[9773132] TS128MSD64V3A (SODIMM PC2700 1024MB)購入!!
 (メモリー > トランセンド > TS128MSD64V3A (SODIMM PC2700 1024MB))
2009/06/28 22:20:26(最終返信:2009/06/28 22:20:26)
[9773132] ...ES/425CME メモリー256MB 昨日、Amazonで3567円で購入しました。 メモリチェックソフト12時間耐久テストで不具合なし、メモリーが約5倍になったので、 とても快適です。 良い買い物でした。... 詳細
[9733812] メモリー増設について教えて下さい。
2009/06/21 11:53:03(最終返信:2009/06/23 21:00:02)
[9733812] ...ありがとうございました。 前回の増設は1回で出来ましたが今回は3度差し替えました どうしても奥まで入らず少し時間が掛かりました。 ... 詳細
[9737513] 物理メモリが増えない
 (メモリー)
2009/06/21 23:19:05(最終返信:2009/06/22 03:40:40)
[9737513] ...なんとか解決できました。BIOSの画面でデフォルトにするみたいなところをおしたらできました。いつのまにかこんな時間に… 今回は初めてBIOSの画面をみたりとかなり大変でしたがみなさん協力感謝します。... 詳細
[9695842] 実はDDR2-1111メモリで1.8V駆動
 (メモリー > CFD > W2U1066DQ-2GLZJ (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2009/06/14 03:34:38(最終返信:2009/06/15 22:53:24)
[9695842] ...TX2の方がメモリー負荷がかかりやすいので Prime95よりTX2がよろしいかと Prime95、12時間パス。 TXも2時間以上パス。(最低限この程度らしいので) ただ、TXだと殆どメモリが熱くならないので Prime95と比較してメモリ負荷が高いのかよく...タイミングも滅茶苦茶な認識となって しまうので、正確にはメモリ専用 テストではないのですが、Prime95を 12時間程度廻して見ます。 マザーボードの制限でDDR2-1066駆動 しか選択できないので参考程度に お考えください... 詳細
[9691084] iMac(2008モデル)動作音
 (メモリー > サムスン > SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB (サムスン))
2009/06/13 04:09:41(最終返信:2009/06/14 00:56:13)
[9691084] ...200 512MBから交換しましたが、OSの入れ直しから再構築してWindowsの シャットダウン時間が1分から11秒まで短縮しました。 ノイズなどはオフィスで使用しているからかもしれませんが全く変わり... 詳細
[9510275] 動作報告
 (メモリー > Patriot Memory > PVT33G1600LLK (DDR3 PC3-12800 1GB 3枚組))
2009/05/08 01:53:01(最終返信:2009/05/27 21:09:57)
[9510275] ...Premium SP1 32bit OCはしていません Memtest86+(V2.10)を走らせた所、8時間以上OK(Pass 20)でしたので問題無いと思います。 この時気が付いたのですが、このメモリーはスペック的にCL...下位バージョンと価格差も小さいうえ手の届く値段でしたので、息子にマシンを渡す前に自分で少し遊ぼうと思い購入しました。 残念ながら時間が足りなくて慌ただしかったのでXMPの表示が現れる事にも気が付きませんでした。 XMPが使えると... 詳細
[9606603] 相性は どうでしょうか
2009/05/26 16:35:09(最終返信:2009/05/27 09:29:40)
[9606603] ...bodyCd=61765&categoryCd=1 どうも ご親切にありがとうございました。では、早速、友だちに 買うように勧めます。 貴重なお時間を割いて下さり ありがとうございます。大変助かりました。... 詳細
[9605654] ☆ このMODELを購入して正解でした。
 (メモリー > Patriot Memory > PVT36G1600LLK (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/05/26 11:22:42(最終返信:2009/05/27 01:29:32)
[9605654] ...CrstalMark2004R3)で見ました、 patriotの方が格段良い結果が出ました。 ☆ このMODELを購入して正解でした。  時間出来れば、詳細いを載せたいと思います。   参考:ベンチ的には、Patriotとコルセア(9-9-9-24-A... 詳細
[9605552] ☆ このMODELを購入して正解でした。
 (メモリー > Patriot Memory > PVT36G1600ELK (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/05/26 10:45:50(最終返信:2009/05/26 11:26:31)
[9605552] ... patriotの方が格段良い結果が出ました。 ☆ このMODELを購入して正解でした。  時間出来れば、詳細いを載せたいと思います。   参考:ベンチ的には、Patriotとコルセア(9-9-9-24-A... 詳細
[9596564] TWIN2X4096-8500C5DF のエラー表示について
 (メモリー > Corsair > TWIN2X4096-8500C5DF (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2009/05/24 16:12:55(最終返信:2009/05/24 22:22:55)
[9596564] ...過信して20〜30分しか見てなくてOK!としたので 今度はトコトン付き合ってみようと約1時間が経過すると、、、。 ついにERRORが出てしまいました。 「ECC Correcta...remium リーダーって役職らしい?さんこんばんは。 そもそもMemtestって12時間以上するもんじゃないですか? それと原因については分かりませんが私なら入れなおします。 ...いうことが載ってました、多いので10回とも。 勉強不足でした。 まあ、いずれにしても1時間程度で出るようならやはり完全な不具合ですよね。 それともうすでに変な(勝手に)再起動な... 詳細
[9576036] メモリー増設
 (メモリー > トランセンド > JM667QLU-2G (DDR2 PC2-5300 2GB))
2009/05/20 21:09:02(最終返信:2009/05/21 21:54:16)
[9576036] ...実装してTESTしないと相性は分かりませんが、きっと行けるのでは? 相性保証付きで購入されますように。 増設後、すぐmemtst86+を数時間掛けてノーエラー確認されますよう。 D945GNT http://www.intel.com/cd... 詳細
[9549751] 購入検討しています、教えてください
 (メモリー > バッファロー > DD400-512MX2/E (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2009/05/16 01:26:25(最終返信:2009/05/19 23:51:56)
[9549751] ... アマゾンの場合、返品かメーカーへ修理依頼となります。 初期不良の場合でも修理扱いになるので、暫く時間が掛かります。 初期不良かどうかの確認もしてくれないので、なるべくなら他で買った方がいいでしょう。... 詳細
[9524622] 2枚挿しで使用すると、OSが起動しません。
 (メモリー > CFD > W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2009/05/10 22:12:34(最終返信:2009/05/12 01:10:14)
[9524622] ...Memtestの実行時間は? M/BのBIOS調べてみれば?BIOSUPDATEで解決するかもしれない。 JBL2235Hさん、早速のご回答ありがとうございます。 Memtestの実行時間は30分位です... 詳細
