[23230602] 現在、自作PCでこのメモリ2枚一組16ギガで使っています・・・
(メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/02/14 18:41:41(最終返信:2020/02/23 10:45:31)
[23230602]
...結論としてはKAZU0002さんのおっしゃるように相性保障のあるショップからの購入が無難なようです 皆さんには貴重な時間を頂き、ありがとうございました。 追加でPCでの作業は主に孫の動画や写真の編集作業です今年になって4K動画が撮影できる...
(メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/12/27 08:13:36(最終返信:2020/02/02 10:18:27)
[23131408]
...さん 画像同じものをUPしていましたね(おかしいなぁ・・)。 さきほどアイドル含めて同時間帯でやり直しました。 添付します。 最低42℃、最高72℃です。(室温22℃) ※40...私は普通にやっていた) >キンちゃん1234さん ありがとうございます。 夏場&長時間運転も考慮し、エアフローは後で物理的にもう少しいじってみるつもりです。 サイドメッシュか...間レンダリングしていますが、75℃が最大ですね。 Shadeは業務でも使用しており、24時間以上レンダリングさせることもあるので、 3950Xのようにワッパの良い多コア&スレッドは...
[23204688] スリープにならない設定を教えてください
(メモリー)
2020/02/02 06:42:24(最終返信:2020/02/02 09:09:43)
[23204688]
...操作が一定時間ないとスリープになりますが、ならない設定方法はあるのですか。 あれば教えてください。 カテ違いです。 https://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?...
(メモリー > CFD > CFD Selection Gaming Sports W4U3200BMS-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/01/15 21:35:24(最終返信:2020/01/16 06:38:25)
[23170592]
...前の産物のようです。 1Znはこれからですね。 まあ、これはいつ出るかが問題なんですが、1Ynでも結構市場に出るまで時間がかかりましたし、、、 量産が始まってれば潤沢に出るまでには半年くらいかな? 多分、自分が買うメモリーでは1ZnはDDR5からになりそうな予感はします...
[22475987] 2200GとB450 AORUS ELITEで使うと
(メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/02/18 13:25:06(最終返信:2020/01/11 22:46:08)
[22475987]
...定、クラッシュなしで連続65時間稼働しています(普段使い。memtestなどではありません)。 以前に「SpecTek個体は3200で動く」と書きましたが、連続38時間稼働を確認した後、クラッシュしたので限界超えのようです...直後にフリーズ。 2133固定では一見正常なように見えて不意にフリーズ。 1866や1600だと24時間以上フリーズなく動作していましたので、問題なさそうです。 それを「問題ない」と言っていいのかは疑問が残りますが・・・...
(メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/24 15:30:20(最終返信:2019/12/24 20:53:20)
[23126403]
...高消費電力となりますが、より高クロックで安定するようになります。 (電圧が高いと閾値まで電圧が到達するまでの時間が短くなる…という電子回路てきな話は置いといて。) 同じクロックなのに低電圧となれば、たんに製造技術の進歩により低電圧でも動作するようになったと言うだけです...
(メモリー > Team > TF1D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/20 15:52:14(最終返信:2019/12/21 00:47:44)
[23118516]
...(プロセスなどが主に違います) CLはCas Latencyの略でメモリがデータを吐き出すまでの時間を現したもので小さいほど速いと思えば間違いないです。 3200や3600のメモリはXMPという規格で動作します...
[23114936] メモリーの返品について困っています。助けてください
(メモリー)
2019/12/18 18:33:01(最終返信:2019/12/19 14:20:26)
[23114936]
...使ってるメモリがエラー吐いてるなら交換すれば良いけど、そうじゃなければ交換品が不良品や外れ品の可能性もあるから。 手間かける時間や、数字だけ上がって体感は無し。 それでも交換したいなら… 自己満足だけどね。 メモリーOCはCPUのOCより効果小...
(メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GSXKB [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/06 22:44:46(最終返信:2019/11/23 16:15:56)
[23031414]
...電源ユニットは判定から外してます。 電源ユニット内の異常検知回路が動作している場合は、電源を切るか少し時間をおかないと復帰しません。 ソケットそのものの接触不良も疑えますが、今まで動作していたのであれば急に接触不良になる可能性も低いです...忙しい中夜のテンションで思い立ってから5分で実行したこのメモリOC(や雑な後始末)を深く反省しており、時間が空いたらゆっくりご教授くださったことを実践し、だめならワンコイン診断に持っていくことにさせていただきます...
[23045470] デスクトップPCのメモリ増設8G→16Gに挑戦?
(メモリー > CFD > W3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2019/11/13 22:13:12(最終返信:2019/11/14 19:33:43)
[23045470]
...4ビット 古いせいか? 一般的なアプリのエクセルやワード、年賀状ソフトなどの起動に時間がかかるようになりました。 メモリの増設で少しでも改善できたらと思うのですが・・・・ 本...します。 >>あるていどの改善も期待できそうでしょうか? 期待は出来ないかと。 起動時間の短縮は、起動ドライブをSSDに換装するのが一番効果的です。 8GBあるメモリーを16G...直し、 SSD化を行えば起動は早くなる程度です。 あまりSSDに期待しすぎてもPC起動時間くらいしか改善された感じに離れません。 OSの入れ直しが一番初期状態へ戻す早道です。 ...
(メモリー > キングストン > HX321C11SRK2/16 [DDR3 PC3-17000 8GB 2枚組])
2019/10/27 07:54:11(最終返信:2019/10/27 18:13:14)
[23011361]
...来年の春休みのバイトが終われば、IntelかAMDかまだ決めていませんがPCパーツゆっくりと安値を 睨みながら時間をかけて友人並みに仕上げていきたいと思っています。実はメモリはDDR4を購入済みです。これからサムスン...
2019/10/12 15:19:50(最終返信:2019/10/12 19:47:58)
[22983577]
... ドスパラで門前払いされたらそっち行きか。 メモテスト?は何分くらいかかりますか? 16GBなら1時間弱だけど、8GBなら30分くらいじゃ無い? 片方、1Passもやれば十分だし、途中で赤色のエラーで埋め尽くされたらおしまいで良いと思う...
[22942447] TEAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 8GB×2 6980
(メモリー)
2019/09/23 19:43:08(最終返信:2019/09/23 19:43:08)
[22942447]
...【ショップ名】Amazon 【価格】6980円 【確認日時】さっき 【その他・コメント】タイムセールがあと4時間で終わります。 この製品のページがないので、メモリの掲示板に書き込んでおきます。 NTT−Xとかの...
(メモリー)
2019/08/18 13:56:54(最終返信:2019/09/05 21:31:00)
[22865144]
...ベンチは数字のマジックだけで、実用とは比例しないって思っております。 あずたろうさんがね、某ソフトで3900Xは時間が半分だ! って驚いていたみたいだけど、当たり前でしょ、コアが倍になってんだから 普通の現象でしかない...そんなのここに来るような人たちは百も承知でやってると思うんですけど^^; >あずたろうさんがね、某ソフトで3900Xは時間が半分だ! >って驚いていたみたいだけど、当たり前でしょ、コアが倍になってんだから 普通の現象でしかない...
[22898557] 3500MHzでも速いほうでしょうか?
(メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/09/03 21:35:03(最終返信:2019/09/04 01:08:59)
[22898557]
...3600MHzでBSODなら、 例えば2666MHzと3500MHzにてFF14ベンチやエンコード時間の比較をされたら如何でしょう? ご自分で確かめることも勉強ですよ。 >野田駅さん 普通に考えたら十分に速いです...
2019/08/22 15:38:57(最終返信:2019/08/26 18:53:27)
[22872798]
...BIOSも最新2602を1度上書きしました。 MEMTEST1週ですがエラーなしです。(時間がなかったので) 原因がわからず困ってます。。これが相性問題でしょうか?? CPU・... HX750iからANTEC HCG 1000 EXTREMEに替えたらシャットダウンの時間が短縮されたので、この辺りも有るのかも知れないです(2000シリーズでは問題なかったので...BIOSも最新2602を1度上書きしました。 MEMTEST1週ですがエラーなしです。(時間がなかったので) 昨日8/21↑ 本日8/22再度メモリー2400mhzにてWIN10...
(メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/08/15 14:58:43(最終返信:2019/08/18 20:26:50)
[22859274]
...す。 昨日は東京ディズニーシーでファンタスティック・フライトが乗りたいが為に開園から5時間も暑い中並んでいたので頭がおかくしなって文章をよく読んでいませんでした。 失礼な返信をし...ね。(羨ましいです) X570に行きたいところですがASUSのBIOSが成熟するにはまだ時間がかかりそうなので様子見しているところです。 メモリ関係がまだこれからというような気がし...てなくて68.25GB/sと70.4GB/sなんですが、バースト転送自体はそこまでの転送時間がかかってわけでは無いのでレイテンシの遅れを取り戻せないと思います。 シングルはInf...
(メモリー)
2019/07/27 16:09:50(最終返信:2019/08/11 21:16:54)
[22823396]
...上がるときも下がるときも、徐々に行うことで反発は避けられるものです。 工業製品は、増進してほしいと思っても、設備投資に時間とお金がかかるので、そう簡単に切り替えるのは難しいです。 それをすれば、それなりの期間は数倍に値段があがります...
2019/08/02 13:51:46(最終返信:2019/08/05 19:50:33)
[22834413]
...ろ起動せずBIOSへも入れないことに。 それぞれはちゃんと動作確認済みのものです。 2時間ほど外出の後、 もう一度抜きなおして1枚のみでしっかりと挿し直して始めたらやっとBIOS...X570がそうでしたがリチウム電池を抜いたら動作しました)と言う可能性はあります。 数時間後に一度、電源を入れてどうなるか?とかでは無いかと思います。 自分的には他の部品を壊す可...という気がします。 メモリの挿す位置は確認できたかと思いますが、位置はそのままでしばらく時間を置き再度挿し直し、 この際マザーに繋がれてるケーブル等は最初に全て外しておきましょう。...
2019/04/13 02:26:42(最終返信:2019/05/27 12:59:16)
[22598039]
...レッシュ時間がSamsung B-dieの2倍近くかかるのでタイミングを詰めても、 リフレッシュに時間がかかる分データを読み書きする時間が確保し...ENCH 完走 OCCT即落ち CPU-Zのストレステスト2時間余裕 Prime95 Blend 3時間くらい落ちませんでしたので途中でやまました。 OCCTだけ1...動かエラーログになります。 3333〜3600同じ動向です。 3200ではOCCT6時間回りましたので止めました。 ここで迷ってるのですが、3600で運用する場合何か弄らなく...
