時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1180件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22150396] ヒートシンクって取り外せますか?
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2018/09/30 21:37:52(最終返信:2018/10/23 03:04:57)
[22150396] ...冷却に180℃で2分→160℃で2分など、必要な温度と時間を守らなければなりません。 時間や温度はリフローする物によって異なるので慣れた人でないと壊すだけです。 短時間で急激に温度が変わると熱収縮によりハンダ割れが生じてしまうのでゆっ...オーブンでビデオカードを焼いてもまともにリフロー出来ません。 鉛フリーハンダは220℃で4分では溶けませんしそんな短時間で急激に加熱したら熱収縮で余計にハンダ割れが悪化するだけです。 色々有害なものが出てきますので食品用のオーブンでは行わないでください... 詳細
[22043943] メモリの容量による体感速度の違い
 (メモリー)
2018/08/20 06:44:26(最終返信:2018/08/21 15:01:37)
[22043943] ...低スペックほど効果がわかりやすい。 かなりのスペックあると もともと待ち時間が少ないから分かりづらい。 体感で早くなるが実際の時間は本当に僅か、低スペックの劣化したPCだと あまりにも遅くなっているので〜 劇的に早くなったと感じると思う(古いノートとかをSSDにすると... 詳細
[22002052] 約4年使ったメモリの死亡報告書。しかし痛恨でした。
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2018/08/01 15:19:09(最終返信:2018/08/02 14:05:48)
[22002052] ...なるほど、メモリーが壊れることってあるんですね。 今書き込んでいるマシンは4年間以上常時稼働で4万時間近いですが、 メモリーとマザーはもちろん、電源やSSD、冷却ファンなどの消耗品も壊れてません。 ... 詳細
[21888066] Z370チップセットマザーでも使えました
 (メモリー > Corsair > CMD16GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2018/06/11 10:43:37(最終返信:2018/06/11 10:43:37)
[21888066] ...ツクモの店員さんに尋ねたところ「このメモリーはオーバークロックタイプなので、Z370チップセットなら本来の速度で動作する」とのこと。 最初の立ち上げの時時間がかかりましたが、設定自体はBIOS上のオーバークロックメニューで、XMP PROFILEを選択するだけでした... 詳細
[21830882] メモリ増設 インターネット 体感速度
 (メモリー)
2018/05/17 11:42:13(最終返信:2018/06/07 21:05:16)
[21830882] ...ADSLや光回線などはベストエフォード型なので、周囲に回線を使用する人が多ければ多いほど遅くなりますし、時間帯によっても混雑具合で遅くなったりします。 いくら無線LANの接続が速くても大元の固定回線が遅ければ... 詳細
[21792691] @3333にて運用中
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GVK [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2018/05/01 22:08:15(最終返信:2018/05/01 22:08:15)
[21792691] ...Pro 64bit での運用になります。 OCCTにてCPU:OCCT、CPU:LINPACKともに1時間通過しました。 他のテストは各自で試してみてください。 私的には3600のメモリが3333で回せているので満足です... 詳細
[21479994] メモリーの選び方のポイント
 (メモリー)
2018/01/03 09:51:46(最終返信:2018/04/10 02:22:33)
[21479994] ...>>電源を入れてから立ち上がるまでの時間とページをいくつか >>開いていくと遅く感じるので質問させて貰いました。 Windowsの起動時間に関してはHDDではなくSSDにすると、例えば60秒かかった起動時間が10秒とかになります...今回買ったパソコンは在庫処分みたいなモデルなので カスタマイズは出来ませんでした。 電源を入れてから立ち上がるまでの時間とページをいくつか開いていくと遅く感じるので質問させて貰いました。 以前メモリーの交換した時は2枚組でも安かったのですが... 詳細
[20124661] 一昨日はエライ目に遭いました 復旧が大変
 (メモリー > G.Skill > F4-2800C15D-16GVR [DDR4 PC4-22400 8GB 2枚組])
2016/08/18 15:05:31(最終返信:2018/04/06 20:35:01)
[20124661] ...PCは少々トラブル抱えると遣り甲斐はあるけど、できればスンナリで居て欲しい。 お〜す! SSD3枚 OSインストールに時間かかりましたが。あなた ケースの取り扱いもけっこう乱暴だし ま〜そういう事もありますか(笑) そういや... 見たのね。 内部メモリ以外も 隅々までチェック締め直し 3枚 OSインストールし直しで思い切り時間掛かったわw ほんと かないまへん(笑) 無意識にDDR4を静観していた俺が、いつの間にか勝ち組になっていたって話しなの... 詳細
[21682312] マザーボードとの互換性について。
 (メモリー > UMAX > DCDDR4-2666-8GB HS [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組])
2018/03/17 15:12:29(最終返信:2018/03/17 18:59:26)
[21682312] ...安いからと言ってバラバラの店で購入するのはおすすめしませんけど。 皆様ありがとうございました!! 動画のエンコードなんてものは安物でも時間さえ掛ければ何とでもなるものです。 安くしたいのなら無視して考えましょう。 マザーボードのQVLに載っていないのは... 詳細
[21634958] このメモリは、私のノートPCで使えますか?
 (メモリー > IODATA > SDY1333-4G (SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB))
2018/02/27 12:35:51(最終返信:2018/03/08 15:54:30)
[21634958] ...お勧め頂いたHPのノートPCでも良いのかなとは思います。 あれからヨドバシカメラとかにも、あまり時間はなかったですが、ハイスペックのHPのノートPC Core i7 7700HQ 4コア、CPUスコア... 詳細
[21651119] Ryzen Threadripperとの相性について
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2018/03/05 10:46:30(最終返信:2018/03/07 20:47:43)
[21651119] ...ません Hynix系のチップはIntel系にチューニングされてることが多く、プロファイルの提供に時間が掛かったと見るべきでしょう この辺りに現時点での差がありますね 一つの情報提供になります 自分は反論とかは無いですが... 詳細
[21609599] メモリー運の無い男
 (メモリー)
2018/02/18 13:06:44(最終返信:2018/02/27 10:37:30)
[21609599] ...ーのような警告出たり、怪しげな動作が出ました。 3 定格にしてMemTest86回しです。  3時間半回して4パスしましたが、なんか忠告の様なメッセージも付いてます。 4 2400MHz 1.65Vで... 詳細
[21574653] MemTest86 Version 7.5
 (メモリー)
2018/02/06 05:05:10(最終返信:2018/02/21 19:51:26)
[21574653] ...・文字エスケープを必要とする生成されたHTML / XMLファイルのバグを修正 ・ファームウェアEFI_GET_TIME関数が時間を正しく取得できなかった場合の回避策を追加しました。ログファイルにも警告が書き込まれます ・古いファームウェアのコンソールコントロールの回避策のために... 詳細
[21495249] どのメモリがいいでしょうか?
 (メモリー)
2018/01/08 23:26:49(最終返信:2018/02/02 02:41:55)
[21495249] ... 落ちそうな状態のメモリ使用率が80〜90%ぐらいで、ディスクの読み書き又は書き込みを処理している時間の割合が数十%の場合、タスクマネージャーの「パフォーマンス」タブ画面の下部にある「リソースモニターを開く」をクリックし... 詳細
[21528870] XMPどおりの認識にならない。
 (メモリー > Corsair > CMD16GX3M4A2400C11 [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2018/01/21 12:21:09(最終返信:2018/01/28 16:47:50)
[21528870] ...今夜は設定直す時間が無いので、後日やって見ます。 だめだった場合(2400に達しなかった場合)の判断は、「外れを引いた」「選別不良」「相性」など、どういった判断になるでしょうか。  次の報告まで少し時間がかかると思うので... 詳細
[8761104] Inspiron 530で 4G以上のメモリ換装は可能でしょうか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2008/12/10 05:44:23(最終返信:2018/01/23 15:47:17)
[8761104] ...DDR2 800 / 667 x 4 DIMMs, Max 8GBと書かれており、希望が持てそうです。 時間がとれそうな時にチャレンジして見ます。 4GBを超えて使えるときは、64bitOSに買い換えてから... 詳細
[10167737] これはメモリーの故障でしょうか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCSSDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2009/09/17 14:09:10(最終返信:2018/01/14 13:33:10)
[10167737] ...個別に最小パーツで試したところ普通に動きました。 ただOSの動作がやたらと遅く起動、終了ともにいつもより時間がかかりました。 今まで使っていたマザーボードも使ってみたところ問題なく作動、最後に今まで 使って...つねに起動時から終了までそのままです。 使いすぎですかね? それといまきずいたのですが、OS付属のソフト時間、カレンダーともにリセット されて2006年1月1日午前0時からスタート、インターネット時刻サーバーと同期... 詳細
[21403433] 満足のOC耐性メモリーでありました (^_^)
2017/12/03 15:01:24(最終返信:2017/12/07 23:50:20)
[21403433] ...CPU Power Phase Control 『Optimized』 で様子見を。 OCCTを1時間チョイ回したが100℃到達してる・・・殻割りしてないからね。 CPUのオーバークロックは全コアを同じ倍率にする人が多いのだろうか... 詳細
[21255726] Ryzen環境で使用中に突然電源が落ちます
 (メモリー > Corsair > CMR16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2017/10/06 12:42:30(最終返信:2017/10/08 23:19:32)
[21255726] ...エラー・警告が多くてどれが起因なのか全く判断できません。 こういう時はまた症状が出るまで待機して、過去1時間のログを見たらいいでしょうか? もし原因がKP41なら原因の特定は中々難しいです。 メモリーとマ...確かに原因は色々ありそうで厄介そうな問題ですね…。 とりあえず設定で何とかなった?ってのもあったのでその辺から試してみて、時間をかけて解決(最悪全とっかえ)していこうと思います。 解決の糸口だけでも分かってとてもよかったです... 詳細
[20997169] サムスン純正モジュール簡易検証レポート
 (メモリー)
2017/06/26 12:44:35(最終返信:2017/10/01 11:20:07)
[20997169] ...3Vで各種ベンチマークは完走出来たのですが、冷却の問題と電力的に結構ギリギリみたいで1時間位稼働させるとブルーバックすることがまれにあります。 2933までだとかなり安定(15時間位連続稼動)していて運用面で問題はないので、常用は2933あたりがベストかもしれませんね... 詳細
