時間 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3045件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23849696] 速度低下は臨終寸前かも
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2020/12/15 00:42:28(最終返信:2020/12/15 05:38:22)
[23849696] ...時折認識さえ出来ない状態になったので 東芝の同容量の物を購入し Ease USにてクローしました 18時間ほどかかりましたが 無事完了し 快適に動作しています 今までのイライラは何だったのか位快適に使えます... 詳細
[23827422] パソコン起動が6回に1回くらいのペースでブルースクリーンに
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2020/12/03 20:12:01(最終返信:2020/12/05 22:36:57)
[23827422] ...電源は2か月前に購入したものなので新しいかと思います。 >あずたろうさん その初歩的な事をできてませんでした。 ですが今日は時間がないので明日以降暇を見つけてEドライブを外した状態でしばらく使ってみようと思います。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23539792] NAS用のREDとBLUEの故障率について
2020/07/17 13:23:12(最終返信:2020/11/25 20:22:58)
[23539792] ...このNASは使用していないと省電力モードみたいになってHDDが動いてないっぽいので 24時間稼働用のREDが必要か少し疑問に思っているというの質問の背景にあります。 こちらについて...鳴振動は無いので。RAIDを組まなければさほど心配するところでもないと思います。 24時間稼働とかいうのも、単なる宣伝文句ですね。熱的な問題で5分以上連続で使うなと言うような機械...使った方が長持ちするというデータはありません。メンテナンスできない機械は、結局は延べ稼働時間で劣化します。 実際の非故障率にしてはBLUEについてはデータはありませんし、具体的に... 詳細
[22963741] 2つ購入、同じファイルコピー→使用領域・空き領域相違の原因
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/10/03 02:16:47(最終返信:2020/11/19 17:30:44)
[22963741] ...高速ファイル比較ツールというフリーのソフトがありましたのでドライブごと比較中なのですが、ファイル数がかなり多いため、結構時間がかかりそうです。 この後出かけなければならない為、パソコンはつけたままにしておき、帰宅してから確認して... 詳細
[23775478] 増設の用途のためだけに使用でもいいですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD101EFAX [10TB SATA600 5400])
2020/11/08 11:47:00(最終返信:2020/11/08 17:01:57)
[23775478] ...SMART値に異常が無いことを確認してから使うようにしています。ただ、容量4TBで7時間x2とかかかる作業ですので。相当な時間は覚悟を。 ただまぁ、危機管理の面ではバックアップをしないという選択はないのでご留意を... 詳細
[23748912] OSインストール用の使用は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20PURZ [2TB SATA600 5400])
2020/10/26 09:33:38(最終返信:2020/11/05 10:42:35)
[23748912] ...かりません。 WD20PURZは150万時間で、Redモデルが100万時間、Goldモデルが250万時間となっているので、メーカーのスペック表的...URZの方が必ずしもBlueモデルより壊れにくいとは限りません。 WD20PURZは24時間連続録画および時々再生のような用途に向いたファームウェアが使用されているが構造的に大きな...SMART値をここに貼って診断して貰いましょぅ。 Purpleの耐久性云々の話は、24時間ゴリゴリとアクセスがあるような場合の話で。C:に使ったからと言ってすぐにどうこうなる物で... 詳細
[23744559] NASで監視カメラの録画をするときのHDDの選択
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFAX-RT [3TB SATA600 5400])
2020/10/24 04:30:09(最終返信:2020/10/24 10:02:49)
[23744559] ...それ用に制御しやすいようにファームウェアが作られているそうです。 NASに組み込むとはいえ24時間録画しっぱなし、場合によっては再生となるとPurpleの方がいいようです。 REDはNAS向けですけど24時間録画という用途では無く、複数のPCから不規...SynologyのNASを使い監視カメラ6台を24時間録画するのに今回こちらのHDDを選択しました、NASをほかの用途で使う予定は今のところありません、購入前に質問したらよかったのですが皆さんだったらこういうときRedとPurpleのどちらを選択しますか... 詳細
[23661467] MD05ACA800との違いについて質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MN05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2020/09/13 22:46:22(最終返信:2020/10/19 23:46:30)
[23661467] ...ます。NASクラスのニーズにお応えできるよう、MNシリーズは、最大120万時間のMTTF、ワークロード180TB/年や24時間連続稼動のスペックを備えています。 また、MNシリーズは振動補正技術を搭載しており...実は「動かね〜」と悩み始めたのが17日(土)の夕方でした。 RAID組むつもりのあてが外れてしまったので、交換品の到着には時間がかかるだろうと即Joshinの通販で代わりを発注。 頭も冷えて絶対に不良だと確信をもってからNTT-Xに18日(日)に連絡という流れでした... 詳細
[22238735] HDDの寒さ対策について
2018/11/08 12:54:23(最終返信:2020/10/17 02:46:47)
[22238735] ... そのような状況でHDDに電源入れるのが不安です。 どのような対策してますか? ・24時間稼働にするとか?電気代が。。。 ・HDDの前の冷却ファンは止めたほうがいい? 北海道民...うに部屋を十分温めてから電源を入れることです。 PC自動起動には、ヒーターも自動起動(要時間差)で対応しましょう。 ごめん。北海道民じゃなかった。 動作時0度以上60度以下、非...が結露してショートはありえます。  ★朝ストーブを始動し、「室温が十分上昇した後1〜2時間後」にPC起動した方が良いかも。  おそらくノートPCと思いますが、内蔵のファンは「自... 詳細
[23608684] ちょうど3年でディスククラッシュ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2020/08/19 12:31:56(最終返信:2020/10/15 15:10:31)
[23608684] ...ds208jよりクラッシュしたとの通知がありました。 きっちり3年は過ぎたので、新しいものに買い替え予定です。起動時間は14000時間と思ったより少ない。。。大体電源入れっぱなしだったはずですが。 (いやー。どうせ壊れるなら... 詳細
[23529548] 正常???
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG08ACA16TE [16TB SATA600 7200])
2020/07/12 17:46:12(最終返信:2020/10/08 04:15:27)
[23529548] ...海外でも同じような報告がありますが仕様かと。 ちなみにデータそのものは特に壊れたりはなく問題ないようです。 といってもまだ1000時間程度ですが。... 詳細
[23387355] Toshiba
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT02ABA600 [6TB SATA600 5400])
2020/05/07 12:39:20(最終返信:2020/10/07 15:50:24)
[23387355] ...(読めなくなるまで頑張れる! 故障率パネェ!破損ファイルだけお陀仏なSeagate (破損ファイル以外どうにか移行できる時間がある ... 詳細
[23676065] SMRのHDDをシステムドライブで使って大丈夫ですか?
2020/09/20 20:22:13(最終返信:2020/09/27 19:26:47)
[23676065] ...!! >長時間に渡ってアクセスが行われるとアイドル時間が不足し、著しくパフォーマンスが低下することがあるためだ。 長時間って何分?何時間? 実際に...duce/hd2/ を読んで理解出来ますか。 それと、 >長時間に渡ってアクセスが行われるとアイドル時間が不足し、 というのは、何を意味しているのか理解出来ますか。...ドライブ内で内部データ管理タスクを実行する必要があり、 >長時間に渡ってアクセスが行われるとアイドル時間が不足し、著しくパフォーマンスが低下することがある >ためだ... 詳細
[23494713] 初SMR購入。どうやってストレステストをしたものか…
2020/06/26 20:33:33(最終返信:2020/09/25 11:26:40)
[23494713] ...68.html 所要時間は13時間ほど。書き込み速度は145MB/s〜70MB/sほど。温度は室温28度で39度ほど。 思ったより時間はかかりました(WRITE ZEROSが4TBで7時間ほど)。 次に...を読んでの動作をしてくれているようです。 所要時間は11時間半ほど。容量からすると妥当な感じの時間です。 とりあえずこれで、初期不良弾きのストレ...すが。 EXTENDED TESTは4時間半ほど。ただこれだと300MB/sを超える速度ということに(CMR 4TBで7時間ほどかかるのが普通)。温度も35度から... 詳細
[23673528] 実質8600円程度
2020/09/19 19:43:42(最終返信:2020/09/22 22:32:58)
[23673528] ...・PAYPAY還元は購入から30日後着金する仕様でした。 ・ノジマの在庫は9/29までに入荷予定となっていて手元に届くまで時間に余裕のある方向けです。 クーポン用に1万円乗せるための追加の商品は 【お一家族様3点まで】 超快適やわらか立体マスク... 詳細
[23632254] 購入から6年経過し27000時間で故障しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2020/08/30 21:09:00(最終返信:2020/08/30 21:09:00)
[23632254] ...購入したPCの内部サブストレージがこのHDDでした。 購入後からほぼ24時間連続で稼働していましたが、つい先日ファイルシステムが壊れたことで認識しなくなり現役を引退しました。 当初はクラッシュした事で物理的に壊れたと思いましたが... 詳細
[23582274] 選定ミスっちゃいましたかね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2020/08/06 11:49:14(最終返信:2020/08/30 12:04:10)
[23582274] ...一番効果がありそうなのは、フルバックアップを取ってからきれいさっぱり初期化して、1から構築しなおすことでしょうか。 かなり時間がかかると思いますが、ソフトウェアとか管理データなんかの不具合ならばこれで解消されるはずです。 これでもダメだと...・SHR-1ではなくRAID5にしたら変化があるか確認 といったあたりがすぐに思いつく方法なんですが、時間がかかるしあまり期待も。。。 >ベーたんmkUSR以降さん 色々ありがとうございます。 ・DSMのバージョンが古いのなら更新⇒最新化済み... 詳細
[23627538] 新品なのに既にパーティション作成されてた
2020/08/28 18:32:15(最終返信:2020/08/29 18:56:06)
[23627538] ...回数が「4回」、使用時間が「6時間」と表示されてますね。初めての接続にも関わらず既に使用してたと思われる形跡がありました。 使用時間については、新品でも2時間くらいは動作確認のためか2時間くらいは使用はされカ...ristalDiskInfoで確認してみたら、電源投入回数が「4回」、使用時間が「6時間」と表示されてますね。初めての接続にも関わらず既に使用してたと思われる形跡...ristalDiskInfoで確認してみたら、電源投入回数が「4回」、使用時間が「6時間」と表示されてますね。初めての接続にも関わらず既に使用してたと思われる形跡... 詳細
[23453437] CrystalDiskinfoで異常と一度出たのに
2020/06/07 13:56:28(最終返信:2020/08/28 16:03:54)
[23453437] ...データのやり取りがしたくて、外付けUSB HDDケースを使い WDのほうを使ってデータ転送を行いました。 データコピーは時間がかかる、エラーはでる、転送速度が0になると使い物にはならない状態でした。 異常表示されたSAMSUNGでも... 詳細
[23627199] HDD chkdsk後に注意が。。。
2020/08/28 15:00:01(最終返信:2020/08/28 15:15:27)
[23627199] ...気になるのであればローレベルフォーマットのソフトをインストールして実行してみましょう。 容量が多ければ終了するのに時間がかかりますが・・・ 訂正 誤 CrystalDiskInfoで「注意」とか「異常」が出ていなければ... 詳細
