時間 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3039件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23579098] NAS利用時の謎のエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2020/08/04 18:59:39(最終返信:2020/08/05 17:12:08)
[23579098] ...初期化やエラーチェックの意味を込めて、古いHDDをフォーマットしました。古い2台のHDDは、同時にフォーマットし、14時間とかかりましたが、ほぼ同時間でフォーマットが終わり、やはり、CRCエラー、代替セクタなどが発生していないことを確認しました... 詳細
[23562041] 1年半(5000時間)で死亡
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2020/07/27 16:26:38(最終返信:2020/07/27 17:31:50)
[23562041] ...ちょうど保証を過ぎた1年半(5000時間)でシークエラーで読み込めなくなりました。 データ保存用なので、そんなにたくさん書き込んでないのに。 当たり外れはありますし使ってる環境なども人それぞれ。 消耗品なので壊れたら買いかえるが基本ですね... 詳細
[23544629] HDDを認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2020/07/19 17:10:09(最終返信:2020/07/20 10:07:05)
[23544629] ...す。バックアップ用のクローン作成目的でしたが。) ようやく分かりました。 HDDを接続したまま数時間放置していると認識していました! しかし、なぜだか 容量が 2TB分程度しか認識しません。。。 そして... 詳細
[23526455] 東芝製 DT01ACA050 3.5インチ ハードディスクの件
2020/07/11 13:47:58(最終返信:2020/07/15 13:03:46)
[23526455] ...初期不良品の可能性もあるので[通常・商品到着後・7日以内返品可能]正直なところたとえケーブル1つ購入にするにしても時間のロスが発生してしまいますので即座に実行可能な方法はないか?と投稿をさせていただきましたが・・ 無理なのですかね...不具合勃発中さん 引き続きのアドバイスも有難うございます。 型番ですが、現況分らないので確認するのに時間が要します。 分り次第、再度投稿をさせていただきますので宜しくお願いいたします。 ... 詳細
[23357329] 代替処理済みセクタの発生は不良じゃない?
2020/04/24 13:16:42(最終返信:2020/07/11 10:56:54)
[23357329] ...、72個(16進で48)の代替処理済みセクタが発生していました。 いくら何でも通電80時間で代替処理済みセクタが2桁もでるのはおかしいと購入店(ark)に問い合わせたところ「代替...とうございます。 投稿の趣旨としては「この商品が悪い!」というよりは、「通電して100時間も満たないうちに代替処理済みセクタが多数生まれるHDDが不良品として認定されないのはどう...死の割合が多く、不良セクタの発生=故障の前兆というわけでもないようなんですね。 まぁ24時間稼働、適切な温度管理、クリーンルーム、データセンター向けの高耐久HDDとコンシューマー向... 詳細
[23434239] 注意か異常で使用不可に
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2020/05/29 17:30:57(最終返信:2020/05/29 20:23:35)
[23434239] ...クローン中に頻繁に警報が出て注意から異常に変わりました。 その後も、異常値がどんどん増えクローン終わるまでの3時間位途中エラースキップしながら進めました。 なんとかクローンは完了して、繋ぎ変えたら問題なく利用できるようになりました... 詳細
[23358716] 購入は慎重に
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG06ACA800E [8TB SATA600 7200])
2020/04/25 07:45:02(最終返信:2020/05/01 15:17:02)
[23358716] ...今回使用ソフト= 起動時の試験終了予想時間時間40分 実際の試験終了の時間は12時間30分 平均サーフェイステストスピード...便利でした。 診断スピード 64GB/sec 8TB容量の診断は2時間18分 4TB容量=1時間前後 速度制限は無さそうです。 もちろん ファイルシステムチェック...都市)<= 時間が掛かるので途中で診断中止 診断スピード:始め 60GB/sec 途中から 7MB/min (評価版で為機能制限?) 4TB診断が8時間30分表示 ... 詳細
[23345707] RAIDでトラブル様な情報がある
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD101EFAX [10TB SATA600 5400])
2020/04/18 13:38:54(最終返信:2020/05/01 13:31:17)
[23345707] ...大容量HDDは便利ですが 購入時のサーフェステストに時間が掛かります!! 皆さんはどの様にして利用を初めているのか?? 今回の使用前HDD診断は下記の方法 とりあえず 2時間30分程度で診断出来るソフトでサーフェステストを行い...2時間30分程度で診断出来るソフトでサーフェステストを行い 問題無しを確認後 もっと信頼度が高そうなサーフェステストを行いました。 12時間33分掛かります。 X4台分 フルに2日間以上掛かる。 サーフェステスト2種類でエラー無しを確認=>NAS-HDD交換... 詳細
[23318613] 注文したけど届かないです
2020/04/02 23:09:01(最終返信:2020/04/16 22:53:50)
[23318613] ...同様の事例でアクションを起こされた方はいますか? >hidenopさん 通常1週間〜2週間程お時間頂きます。 ※商品の供給状況によってさらにお時間がかかります。 って書いてありますから想定内じゃないでしょうか。 単純に需要に対して供給が間に合ってないのでしょうね... 詳細
[22733543] HDD選び
2019/06/14 00:03:02(最終返信:2020/04/05 15:54:52)
[22733543] ...度によって変化すると思いますよ。けど24時間はかからないと思います。古いHDDだと途中から数KB/sになりますので24時間以上かかる可能性あり。 個人的な意見(...のでわかりませんが、時間をそれほど気にしないのならば普通の5400rpmのHDDでも大丈夫だと思います。メーカーサイトなどに行って平均故障時間が表記されてるのでそ...AID0のST8000DM004 2台で約7.8TBが27時間くらいかかりましたから、SATAなら24時間はかからないでしょう。 ただし、動画ファイルのようなサイズ... 詳細
[23111728] NAS用HDDで迷ってます
2019/12/17 01:34:56(最終返信:2020/03/29 04:15:39)
[23111728] ...でしょうか? 24時間使用すると、1年間で約8800時間です。 一日5時間使用すると、1年間で約2000時間です。 時間あたりの故障確率が同じなら、24時間稼働の故障率は4倍以...そもそもNAS用HDDは24時間稼働です。 一般のPC用は24時間稼働を想定していません。HDDとしては動いている時間がNAS用は多いので その辺...す。 なお、一般用途のHDDのMTTF(平均故障時間)は60万時間程度、NAS用は200万時間程度です。 メーカーの数字が正しいなら、NAS用の... 詳細
[23233666] WD60EZAZのロードアンロードサイクル回数に悩んでいます。
2020/02/16 01:34:44(最終返信:2020/03/12 12:43:31)
[23233666] ...値です。) 電源投入回数150 使用時間187 ロードアンロードサイクル回数3002 使用時間時間につき15くらいロードアンロードサイク...投入回数150 使用時間187 ロードアンロードサイクル回数3002 ロード/アンロードサイクル回数の寿命(メーカー設定値)が30万回ですので、現状でも24時間動作でも2年使用可能です。 24時間使用しないのであれば...現状でも24時間動作でも2年使用可能です。24時間使用しないのであればもっと寿命が伸びます。 今後は1週間に1度くらい起動して6時間くらい使うと... 詳細
[22508700] 寿命は35000時間ほどなのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2019/03/04 14:02:49(最終返信:2020/03/11 20:07:54)
[22508700] ...させた場合の合計稼働時間÷故障台数で計算されたものです。 例えば、100台のHDDを使った場合は、1台あたり1万時間稼動させた場合、100台中1台が壊れたということ。 1万時間というのは24時間365日稼動でも1年....A.R.T.で05代替え済みセクタが8と生の値で表示されました。 稼働時間は35000時間です。 その他の値で異常が出ているようには見えませんでした。 Windo...kInfoでしょうか? >寿命は35000時間ほどなのでしょうか? ピンキリです。 数分かもしれないし、数万時間かもしれないし。 >EPO_SPRIGGAN... 詳細
[23278452] ハードディスク
2020/03/11 16:20:11(最終返信:2020/03/11 17:13:56)
[23278452] ...USBの外付けHDDケースに古いHDDを入れて、必要なときだけ接続すれば問題はありません。 (HDDに問題が無ければ)接続しっぱなしでも起動時間はそれほど変わりませんし、基本的に他の部分の設定も変わりません。 >C 古いPCが起動しない以上... 詳細
[23239086] 残り容量半分切ったあたりから本番モード??
2020/02/18 19:55:11(最終返信:2020/02/19 19:59:39)
[23239086] ...という変な条件付きで・・・ これって何か理由があるのでしょうか? まあ200GB程度を5時間以上かけて転送してもサブPC用で転送しながら放置してるので運用は問題ないのですが この状...から内周部に向かって使われているため、また、書込み量が多くなってくると空き領域を探すのに時間がかかるため、書き込み速度は落ちて行きますが、速度低下が激しいのは、ファイルの断片化が進...お勧めします。 返信ありがとうございます。 >あずたろうさん 今転送してる途中で残り6時間って表示出てるので終わったらやってみます >とにかく暇な人さん 3日前に購入し、2日前... 詳細
[19786225] HDDの寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/04/14 00:00:09(最終返信:2020/02/15 18:39:44)
[19786225] ...今はwdのソフトを使って0fillを行って様子を見ようと思います。 使用時間は16000時間ほどです。 異常の原因や対策を教えて下さい。 通常は裸族のカプセルホテル...ベルリード転送レートをチェックして異常が見つかればゼロフィルを行い、各ブロックの書き込み時間に異常があれば危ない領域だと判断しています。 危ない領域があちこちにある場合は廃棄します...んが。 東芝の3.5インチは、不具合が多いことで一時話題になった記憶があります。1万6千時間なら、十分ではないかと思いますが。 東芝に限らず、可動部分のあるデバイスは、きちんと固定... 詳細
[22586549] ついに注文を致しました。夢の8000GB!!
2019/04/07 19:02:23(最終返信:2020/02/01 18:37:22)
[22586549] ...。  買ってから すでに400時間程度使っていますが、今のところは全く正常に動いてます。(笑) 私もこれを購入しました。しかも、時間差で2台購入しました。(1台の........................ とても迷ってます。 最近使用時間が1000時間を超えましたが、このHDD..................とても快調...送速度の問題でしたら、接続方法を見直されればそんなに時間はかからないかと思いますが、 USB2.0しかないと時間はかかるかもしれないですね。 あと交換された8TB... 詳細
[23166667] Data LifeGuard Diagnosticのテストの順番
2020/01/13 22:17:29(最終返信:2020/01/13 23:54:38)
[23166667] ...二番でよろしいかと。 クイックだと数分程度で終わりますが extended testだと2TBで二、三時間程度かかります。 (3)erase (write zero)はテストではなくゼロフィルです。 フォーマットになりますのでご注意ください...した事無かったんですが、 6TBともなるとそのダメージは破壊知れないので念入りにと思ってやってますw 凄いですね。6時間後に完了予定です >(3)erase (write zero)はテストではなくゼロフィルです。... 詳細
[23089907] RAID1(ミラーリング)してますか?
2019/12/06 04:36:24(最終返信:2020/01/03 17:24:28)
[23089907] ...定期的に手動もしくは設定で自動でバックアップするのが一番です。 全体ではなく更新分だけコピーしてくれるソフトもあるので、バックアップにもそう時間はかかりません。 すいません。おすすめのコピーソフトを教えていただけませんか? >マチマチマーチさん... 詳細
[23134252] 「EXTENDED TEST」中はパソコンは使用できませんか?
2019/12/28 17:59:27(最終返信:2019/12/28 18:34:41)
[23134252] ...Data LifeGuard Diagnosticで「EXTENDED TEST」を行う予定なんですが相当時間がかかるようです。 検査を行っている間というのは、パソコンは使用しない方が良いのでしょうか? ハードディスクに影響していまいますか... 詳細
