時間 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3041件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[22704892] メディアキャッシュを使い切った後のランダムライト
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/05/31 22:55:32(最終返信:2019/09/20 11:12:23)
[22704892] ...体の読み込み平均応答時間(ms),全体の書き込み平均応答時間(ms),全体の読み込み最小応答時間(ms),全体の書き込み最小応答時間(ms),全体の読み込み最大応答時間(ms),全体の書き込み最大応答時間(ms)...在の書き込み平均応答時間(ms),現在の読み込み最小応答時間(ms),現在の書き込み最小応答時間(ms),現在の読み込み最大応答時間(ms),現在の書き込み最大応答時間(ms),現在の読み..., 読み込み平均応答時間(ms),0.000000, 書き込み平均応答時間(ms),53.090854, 読み込み最小応答時間(ms),0.000000, 書き込み最小応答時間(ms),0.623... 詳細
[22670168] このHDDはVAIO(VPCL22AJ)のリカバリーソフトを受け付けるか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2019/05/16 15:22:07(最終返信:2019/09/19 17:09:30)
[22670168] ...skInfoで交換されたHDDの状態や使用時間を知ることができます。 シリアル番号を表示しない設定で表示した画面のスクリーンショットを アップされると、詳しい方から状態判断してもらえると思います。 何か、何千〜何万時間も使用したボロボロの中古HDDにされている...こちらは、ドライブ丸ごとにTrueimageでバックアップしてありますので、時間を見てSDDに復元して、SDD換装するつもりです。今は時間的な余裕がありませんので。 今更ながら、皆さんリカバリ関係無しにとにかく新品SSDを突っ込んで... 詳細
[22844302] データ転送が進まない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/08/07 21:29:30(最終返信:2019/09/19 04:43:16)
[22844302] ...いざ他のHDDからデータ転送しようとすると 転送速度が0バイト/s〜1.3MB/sの間と行ったり来たりで全然進まず 残り時間は2日以上となっています。 初期不良でしょうか? ちなみに転送しようとしているデータは2〜4GBのファイルを120個(計380GB)です...0の外付け用ケースに入れてみたりと色々試してみたのですが 昨日よりは多少改善しましたが依然として数分おきに転送速度0バイトとなり 不安定な状態です。 時間は掛かりますが一応はコピーできているようなので気長に移転して 転送元のHDDは破棄しようと思います... 詳細
[22795149] スピンアップ時間が速くなった?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/07/13 19:26:53(最終返信:2019/09/06 23:50:16)
[22795149] ...先日スピンアップ時間について質問しましたが、また気になる現象になったので質問します。 先程マザーボードのBI...らダウンロードしました。 その後CrystalDiskInfoで見てみると、スピンアップ時間が3600ほどの表示になってました。 更新前の6700ほどと比べて異様に速くなってます。...ことがあるのですが、BIOSの高速ブートを有効→無効に変更してみたところ、 スピンアップ時間が4300ほどに上がりました。 BIOSが何か影響しているのかもしれません。 前回同様今... 詳細
[22892443] フォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/09/01 02:44:41(最終返信:2019/09/05 22:32:14)
[22892443] ...交換品が届いたので接続すると無事認識しました。やっぱり初期不良のようでした。 情報ありがとう。良かったですネ。 多少の時間のムダをさせられたけど、スレ主さんにとって、いい経験になったんだろうと思います。 これからまた、HDDトラブルも有りうるので... 詳細
[22867428] SEAGATE HDDのフォーマットが出来ません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/08/19 17:45:02(最終返信:2019/09/05 18:43:44)
[22867428] ...間中なので修理扱いとして、メーカーに送りますので送ってくださいとの事でした。 それでは、時間が掛かるため、皆さんの経験や知識を拝借したく投稿しました。 宜しくお願い致します。 ... 1.と同じメッセージが表示されHDDは認識されたいませんでした。 となりました。 時間は掛かりますが、やはり、メーカーに送り返すのがベストな選択と思えてきました。 現在使用...購入したもので、ハード的には、いつクラッシュしてもおかしくない状態になってきているため 時間をかけずに新しいPCを完成させたかったのですが出来そうも無いですね。 このレスはここで... 詳細
[22882418] 個体差なのかな?
2019/08/27 11:07:03(最終返信:2019/08/27 11:44:22)
[22882418] ...かかった時間が違う 前の製品だと、どちらもおよそ15時間半程度かかり それは異常後のローレベルフォーマットでもあまり変わらなかったのですが 一方で、新しく来た交換品は どちらも約15時間で終了、約30分も早... インテル系のチップセット側のポートだけじゃなく ASMedia側ポートでも試しましたが時間は変わらず またベンチマークでもシーケンシャルの速度が 以前の品と比べると読み書き共に...転数なのかな? >麻呂犬さんへ 全体で見ると僅かなのは確かなんですよね まあ元々かかる時間が長いからこそ わりと大きめの数字が出るのだけど 誤差の部分なんなんでしょうねえ? ラ... 詳細
[22882080] RMA適合? 代替処理済み
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2019/08/27 05:50:15(最終返信:2019/08/27 07:04:22)
[22882080] ...代替不能が出ているのならRMA対象でいいのですが。代替だ済んでいるのはまだ正常な内です。そのための代替機能ですから。 1.5万時間使っていますし、RMA対象かは微妙なところですね。 ただ。バックアップしていないのなら、RMAとか以前に論外です... 詳細
[22869104] 4年使用不良セクターなし!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2019/08/20 15:49:09(最終返信:2019/08/20 20:06:00)
[22869104] ...>使用時間   4336時間 大して使っていない状態なので、引退はちともったいかなと。…Seagateだけどw もう10倍稼働させて問題が出ないくらいでないと。 >shin51さん 4336時間は圧倒的に少なすぎる...rystalDiskInfoでは  電源投入回数 3778回  使用時間   4336時間  05 代替処理済みのセクタ数  0(生の値)  C5 代替処理保...はいかないまでも20000時間以上は使えると思うよ。 うちの4年生の画像を上げときます^-^ (1TBだけど。) 通常は、6〜8000時間位で交代しています。 RA... 詳細
[22588581] 買って半年で代替処理済みセクタ増加
2019/04/08 19:44:09(最終返信:2019/08/12 22:55:27)
[22588581] ...のは保証期間が2020年まで・・・。 ちなみに電源投入回数212回 使用時間2877時間で逝きました。 代替セクタが外周部の非SMR(メディアキャアッシュ領域)か...で入っていますが代替えが発生しているのはシーゲートのみです。こちらは使用時間50000時間使って増えてないので問題なしと判断しています。(近々WDのパープルに交換...ソフトでセルフチェックをするも故障で通らず。 現在ロング修理してるが代替処理済みセクタが時間とともに増えてる・・・。 まぁ必要データは元HDDにあるからいいとして半年で普通に使っ... 詳細
[22748848] いろいろ質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM008 [2TB SATA600 7200])
2019/06/20 22:45:51(最終返信:2019/08/12 18:26:22)
[22748848] ...購入するHDDがイメージバックアップ時にどのくらいまで発熱するかが問題でしょう。 5400回転のST8000DM004でもGWの頃、27時間くらいファイルをコピーしていましたが38度ほどでした。 現在は動画の再生をしていても41度か42度くらいです... 詳細
[22733497] 底値
2019/06/13 23:38:32(最終返信:2019/07/11 20:01:53)
[22733497] ...https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/ 昔は、秋葉原で開店1時間前に行って並んで買っていたが、 結局のところ時間と電車台を考えれば、 通販のほうが、安いね。 もちろんTSUKUMOも通販やってますよ...ソフトバンクの携帯保有であれば追加で445P付きます。 因みに中古で行くなら2018年末以降製造の正規流通モデルなら 稼働1000時間以下大旨2020〜2021年までRMAがついています。 じゃんぱら等で買う場合だとWD製品はこのパターンが多いです... 詳細
[22791100] 正常な状態で48200時間稼働しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2019/07/11 19:23:25(最終返信:2019/07/11 19:23:25)
[22791100] ...び時間経過でC5C6が増加。書き込みでC5C6が減少し、代わりに05が増加) 5.SMARTが読めなくなり、書き込みも完走できなくなる。 稼働環境は、1万時間程...題名の通り48200時間ほど正常な状態で稼働しました。 壊れる(CrystalDiskInfoでS.M.A.R...1万時間程までは毎日シャットダウンされていて、その後は24時間稼働です。 温度は、25〜42度程度(古いデータは紛失している) SMARTの画像を保... 詳細
[22772932] 購入後6か月でシークエラーレートに異常値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD06ACA10T [10TB SATA600 7200])
2019/07/02 19:00:36(最終返信:2019/07/05 22:06:06)
[22772932] ...CrystalDiskInfo 8.0.0による表示情報 電源投入回数365回 使用時間2354時間 温度41℃ (室温29.1℃) 07 シークエラーレート 現在値42 最悪値41 しきい値50 生の値000000000000... 詳細
[22745716] 動画のコピーを行う場合、それぐらいのスピードが出てますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2019/06/19 13:20:58(最終返信:2019/06/20 21:20:26)
[22745716] ...セクタ番号の一覧と開始/終了セクタにマークを書き込んでおく という処理が行われていて、大容量ファイルだとコピー以外の処理にかかる時間割合は小さいが、何千何万という小容量ファイルを一気に書き込む場合は1ファイルごとに前後処理が必要なため全体の処理速度の足を引っ張ることになる...処理速度の足を引っ張ることになる。 コピーする合計ファイルサイズが同じなのにファイル数が違うことで時間が2倍程度かかることもある。 EPO_SPRIGGANさんへ そうなんですね。前にHGSTのHD... 詳細
[22590266] どのメーカーが良い?
2019/04/09 15:13:49(最終返信:2019/06/17 22:48:56)
[22590266] ...中古のHDDなんて、リスクを考えたら割に合いません。 こんなん出ましたけど・・・ 今更遅いと思いますが・・・ 動作時間もそんなに長くはないですが、「注意」が出るほどのエラーもないのでまずまずな代物かと思います。 リードエラーレートは... 詳細
[22738772] 初期不良連続2台目
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2019/06/16 11:41:49(最終返信:2019/06/16 18:24:12)
[22738772] ...通常フォーマットかメーカーがリリースしているユーテェリティソフトの上書き消去が正常終了するか確認してから使うようにしています。 2台連続24時間以内に、Windows10のディスクの管理で初期化しようとすると、直ちに“データーエラー(巡回凡長検査(CRC)です)”になり... 詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396] ...ップPC向けHDDで(Client HDDに分類され)MTTF(平均故障時間)は60万時間とあります。 ですので前回、「MD05ACA800」のMDシリーズが、明...データシートを見た感じだと、MCシリーズとかなり似てます。 違うところは、MC04は24時間連続稼働可能なのに対して、MD04は記載なし。 あとは、エラーレートがMC04のほうが高...ています。厳しい要件に対応するため、エンタープライズクラスのMTTF 1,000,000時間と、ワークロード180TB/年や24/7オペーレーションをサポートしています。 また、M... 詳細
[22731905] 認識不具合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2019/06/13 09:24:52(最終返信:2019/06/13 09:24:52)
[22731905] ...防振対策リムーバブルケースに入れて作業ディスクとして実装してきたが再び電源オン時、まったく認識しなくなった。 電源投入回数3800回、通電時間で17000H,ヘッドのロード/アンロードが40000回くらいでした。 USBクレイドルに入れて認識中に向きを変えたりすると認識することがある... 詳細
[22703379] 所有の方はSMART情報を見せて頂けないでしょうか
2019/05/31 09:15:09(最終返信:2019/06/02 07:06:52)
[22703379] ... : SATA/150 | SATA/600 Power On Hours : 0 時間 Power On Count : 1 回 Temperature : 2...リードエラーレート 03 100 253 _21 000000000000 スピンアップ時間 04 100 100 __0 000000000001 スタート/ストップ回数 05 ...000 シークエラーレート 09 100 100 __0 000000000000 使用時間 0A 100 253 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数 0B ... 詳細
