時間 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3038件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[22638303] 今のPCに適応しているかどうか教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/05/01 18:55:14(最終返信:2019/05/05 00:50:08)
[22638303] ...いろいろ不安が多いようなら、素直に業者に任せては? 取り付けから、データの移動までやってくれますよ。もちろんそれなりに時間とお金はかかりますけどね。 >安物買いの銭失い7さん こんばんは! >取付について気になったのですが... 詳細
[22638148] ハードディスクが壊れそうです・・・
2019/05/01 17:40:25(最終返信:2019/05/01 20:54:42)
[22638148] ...CrystalDiskInfoで回復不可能セクタが01になり注意が表示されるようになりました。 パソコンの内部からも二時間に一回くらいカッチーンと異音がします。 この製品は内臓ハードディスクだと思うのですがこれを入れ替えればパソコンは使えるのでしょうか... 詳細
[22609493] HDD 1日8時間使用したとして、月額の電気代は約30円程度。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2019/04/18 07:46:29(最終返信:2019/04/18 11:01:04)
[22609493] ...となりました。 24時間、30日、高負荷掛けっ放しで136円ということなので、誤解なきよう。 ・負荷をかけたり、放置したり…で、24時間計測し、際の電気料金は97円となりました。 24時間、30日、付けっ放し...み書きしていない時、の意味です。 HDDの稼働時間の殆どはアイドル時間なので、97円をアイドル時間の電気料金として計算しました。 ...付けっ放しで97円ということなので、単純に1日8時間利用するとして3で割ると1ヶ月30円程度になります。 人それぞれ使い方に差があると思いま... 詳細
[22463357] データが消えた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/13 12:37:15(最終返信:2019/04/12 15:24:41)
[22463357] ...次に消えることがあるようなら他のハードディスクに買い替えしようと思います。 フリーの復旧ソフトで6時間ほどかけて調べましたが、検索しても出てこない。 EaseUS Data Recovery Wizardのフリー版では検索できたので...それほど重要なファイルでもありませんし、購入して100%復活できるかも微妙なので悩むところですね。 フリー版でチェックするだけでも数時間かかりますし。 「ファイルを消す」というのは、ファイルシステム的にはファイル名の先頭を数値的に"0"(NULLと言います)にすることで... 詳細
[22541872] NASのリビルドにかかる時間はどれくらい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/03/18 21:58:27(最終返信:2019/04/09 17:31:18)
[22541872] ...た時間ですがWD60EFRXとWD80EFAXの時は5時間20分くらいでWD80EFAXを2台にした時にかかった時間は4時間4...量が増えれば増えるほど時間がかかります。最初の1TBから4TBにした時はほぼ数分で終わりましたが 今回は5時間20分と4時間40分です。アイオーデ...で この時間で終わったとの事ですね。 他のNASやHDL2-AA2のRAID1のリビルドにかかる時間は6TBから8TB2台だと約24時間はかかり... 詳細
[22564906] CrystalDiskMarkでのスコアについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/03/28 23:00:06(最終返信:2019/03/29 17:36:54)
[22564906] ...画像5.デフラグ後 デフラグから2日後くらいにまた測ると現在のようなスコアになっていました 使用時間2700時間なのですがこれ大丈夫なのでしょうか? よろしければご意見頂けないでしょうか?よろしくお願いします... 詳細
[22508646] ブートセクタの破損...
2019/03/04 13:22:27(最終返信:2019/03/22 10:14:42)
[22508646] ...普段使用しているパソコンに接続しているHDDのブートセクタが、連続して破損しています。 はじめは2カ月前に購入し、まだ600時間程度しか使用していなかったこのHDDでした。 そこから一週間以内に3つ のストレージが壊れ、全くどうしていいのかわかりません... 詳細
[22199354] ディスクの初期化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/10/22 10:10:32(最終返信:2019/03/16 07:05:27)
[22199354] ...「再利用」の際はフルフォーマットする必要があります。 新品には、不良個所などあるわけもないので、フルフォーマットして何時間も待つことないのです。 これも既知のことでしたら、申し訳ない。スルーしてください。^ ^ CrystalInfoDiskの... 詳細
[22424312] HDDの動作時の温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/01/27 20:27:47(最終返信:2019/03/03 22:10:14)
[22424312] ...書かれように、HDDの故障率のレポートなどを見るに、45度以下にしておくべきかとは思いますが。負荷がかかる時間が短いのなら、一時的に50度程度は特に問題にならないと思います。 >エアコンなし ファン無しHDDケースに入れて負荷かけっぱなしで50度を越えない...室温が20度程度だと思いますがアイドリング状態で26度程度の発熱です。 PC内蔵で使用するのであれば適度にエアコンが効いていれば、まとまった時間コピーなどしても40度になった事はありません。 発熱の多いBlackモデル(7200回転)でも50度にはならず... 詳細
[22485782] 旧WD RedとWD AV-GP
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2019/02/22 17:06:06(最終返信:2019/03/02 17:11:41)
[22485782] ...けでなく、対応していればもしもの時有利なだけです。 といってもHDDへの録画・再生時にエラーが出て時間がかかる場合無視されるだけで、再生時ならともかく録画で起こると部分的に飛んで不完全な録画データができるだけです... 詳細
[22497060] WD RED3TBのSMART情報 これギリギリ故障寸前かも
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2019/02/27 11:27:46(最終返信:2019/03/01 08:32:37)
[22497060] ...まあエアコン故障でドライヤーで温風をケース内に送らないとNGな場合が多いが一度起動したら、電源切っても数時間は大丈夫。 SMAT情報を掲載するので見てください。危ないですか。 >SMAT情報を掲載するので見てください...すので、必要な物は速やかにバックアップする事をお勧めいたします。 電源投入回数が多いそうです。24時間365日使用しているものではなくプライベートでの普段使いですよ。 殆どの領域は使っていません(TV録画用その他データ用)なのに... 詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279] ...まずERASE(全面に0を書き込み)と、全面検査して。それでSMART値に問題が無ければ、とりあえずOKです。 4TBだと、7時間+7時間くらいかかりますので。寝る前/出勤前に開始するくらいで(PCの自動電源OFFは切っておかないといけませんが)...固体不良の疑いがあればUSB3接続で外付で振動が入らないようにし30分以上まわし温度が落ち着いてから行います。 (インテルIRSTなどは1時間に1回SMART情報を読み取るので、その周期で影響が出るので注意が必要ですね) ある程度使い込んだ後にも同様の全領域ローレベルリードベンチ... 詳細
[22472361] REGZAブルーレイ DBR-T1007に換装
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EURX [3TB SATA600])
2019/02/17 03:18:06(最終返信:2019/02/17 03:25:20)
[22472361] ...DBR-T1007のHDDをWD30EURXに換装後、初期化したら認識してくれました。 残量は(DR)276時間40分。同じ要領のHDDでも種類によって数分の誤差があるようです。 本当はWD40EURXを購入して換装しよう思いましたが... 詳細
[22471451] 寒さで自作PCの電源を入れてもHDDアクセスランプが点灯しない
2019/02/16 19:23:09(最終返信:2019/02/16 22:42:05)
[22471451] ...まらないとマザーが認識せず、起動しないという事になりそうです。 エアコンを買い替えても時間がたたないと(断熱材無いので)PC電源を入れても同じ事ですよ。1階は防音室で除湿器もある...ど、面倒でね。 中途半端に暖めた状態で起動させるとHDDアクセスランプが薄っすらと短い時間点灯したかのように見え起動はしましたが、なんとセカンドドライブが認識されておらず、再度H...ですから。WDREDはWDのフリーソフトでSMART情報やエラーのチェックの詳細モードで時間はかかりますか2度テストしてもPASSし、全く問題は無いようですから温度でしょう。 セ... 詳細
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321] ...大量データ移行など行うと57度位になって 熱くてドライブを素手では持てませんでした。 負荷をかけた後、無負荷でアイドル状態にして30分〜1時間位した後でも51度から下がらない状態でした。 当時は、気温28度位、エアコンなしで、外付けBOXで使用です... 詳細
[22232258] バックアップ時の速度が3MB/sまで低下しました
2018/11/05 15:49:09(最終返信:2019/01/31 16:50:28)
[22232258] ...Fastcopy>FireFileCopy>エクスプローラーの順で速かった記憶がある 終了時間だと、約2時間>約2時間半>2時間経ってもまだ55%で、途中でやめた(笑) 僅差ではなく、割と大きな差がついた感じ ... 詳細
[22233044] 初期不良?フォーマット中に不良セクターが見つかりました…
2018/11/05 21:39:13(最終返信:2019/01/28 11:37:51)
[22233044] ...不良セクターが見つかりました。 その後のボリュームラベル入力でEnterキーを押して、3時間くらい待ってもメッセージが遷移しなかったので、 そのままウィンドウをクローズしました。 ...たので、SeaToolsでショートテストやったのですがノーエラーです。 (ロングテストは時間がかかるのでまだ試していません) SMARTも特にあやしい値は出ていません。 購入店に画...品して新しいHDDを購入し、 同じことをやって結果を比較するだけですね。 現在のHDDに時間を費やさなくても結果がでます。 販売店は、返品受付するのに今以上の情報を要求 して8る... 詳細
[22421092] 4.6万時間で引退です>HDS722020ALA330
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2019/01/26 16:24:01(最終返信:2019/01/26 16:39:34)
[22421092] ...、代替セクタが急に増えてきたので、引退となりました。 稼働時間46604時間、延ぺ時間で5年と4ヶ月。長らく作業領域&倉庫として使ってきたHDD...ちなみに、家で一番長時間動いているHDDはこちら。 HDS722020ALA330(HGST 2TB 7200回転)。 80295時間、延べで9年超え。サーバー用HDDとして、24時間駆動をずっと行ってい...24時間駆動をずっと行っています。…こちらは壊れるまで頑張って貰おう。 同型で3万時間台のHDDが録画機に入っていますが。こちらも代替が出ているけど。こちらはRAID0時のH... 詳細
[16365548] 3万時間経過
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD642JJ (640GB SATA300 7200))
2013/07/14 20:40:57(最終返信:2019/01/17 12:13:50)
[16365548] ...温度管理が大事。24時間稼働であまりON,OFFしない。 >>温度管理が大事。24時間稼働であまりON,OFFしない。 温度管理は重要ですね。 私のHDDは1万5000時間でまだ電源投入回数が...35000時間経過。電源投入回数、抑えました。 私も2万時間前後のドライブが結構あります(^.^) ついに注意が点灯。今日までお疲れ様。 復活したので様子見しながら使ってみる。 4万時間経過 5万時間経過...5万時間経過 5万5千時間 これが一番温度が低い。 6万時間経過 先にカプセルホテルのほうが電源入らず寿命交換 ... 詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637] ...BDレコを買ったらアイアンウルフに換装したいと思っております。PC用には、リカバリーデーター保存用に使っております。わずか数十時間ですが。 SSDのSATA接続タイプですら最大容量かつ普及価格帯で2TBまでしかありませんから。(お店で札下がってるのも2種類位しか無いです)... 詳細
