時間 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3045件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22175498] あるフォルダへのアクセスでフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2018/10/11 14:52:29(最終返信:2018/10/12 14:58:21)
[22175498] ...コマンドプロンプト 管理者から「SCANDISK C: /r」を試してみるのも手です。但し、非常に長い時間がかかるし、物理的な破損の場合は症状が悪化する可能性もあります。 小さいファイルが大量(隠しファイルも含め)にあると... 詳細
[22142136] 新品のhddが遅い
2018/09/27 20:51:34(最終返信:2018/10/06 12:25:28)
[22142136] ...5400RPMの場合、1秒に90回転なので1週11.1msでその半分の5.56msが平均回転待ち時間、平均シーク時間が10ms(場所によって変わるので平均)とし、シーク中に回転待ちをしたとすると約4Kを100回アクセスできるので... 詳細
[22158942] SEATOOLで修復完了?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2018/10/04 19:02:25(最終返信:2018/10/04 20:48:16)
[22158942] ...4年ほど使用しています。 当時から「壊れる」との評判だったので(^-^; バックアップ用に使っていましたが 5000時間ほどで CDIでSMARTを見ると 代替処理保留中  生の値8  回復不能セクタ     8 で注意になりました... 詳細
[22064619] 今までに聞いたとかのない鋭い音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2018/08/28 10:29:12(最終返信:2018/09/08 14:29:51)
[22064619] ...データ量によりますが、数十分〜数時間かかります。時間があるときに。 デフラグ完了後再起動。「起動時の音」を確かめてください。 >もうHDDの替え時だったりするのでしょうか…  わずか500時間程度で寿命を迎えるほど...https://www.tekwind.co.jp/WDC/faq/entry_172.php  トータル使用時間も短く、info内情報も一見正常に見えますが、そんな派手な音がするというのは、もしかしたらなんらかの「物理的前兆」の一つかもしれません... 詳細
[22073203] ポートから消えてた原因が知りたい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2018/08/31 21:58:07(最終返信:2018/09/01 08:36:17)
[22073203] ...SATA電源の二股ケーブルの接触不良で、同症状になったことがあります。 ちょっとした振動で接触不良を起こしていたので、特定するのに時間が掛かりました。 電源ケーブルじゃばくて、SATAケーブルでも同じことが起きる可能性がありますので... 詳細
[22051536] 20秒毎に5秒間のフリーズが発生します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/08/23 16:06:55(最終返信:2018/08/31 13:35:50)
[22051536] ...ーシモン1wさん Crystal Disk Infoによる警告はなし、駆動時間も600時間でした。 >>kokonoe_hさん 一応店長曰く、両方動作確認済みらし...ttps://crystalmark.info/ja/ IntelliPowerは一定時間アクセスがない場合に、PCやケースのスリープ設定とは無関係にHDD単独でスリープする機能...ystal Disk Infoで、警告が出ていれば使うのを止めたほうが良いですね。 駆動時間なども気になるので、スクリーンショットを貼っていただければ 中古で購入した時にHDDの方... 詳細
[22022856] 耐久性はバツグンです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200AAKS (320G SATA300 7200))
2018/08/11 08:18:21(最終返信:2018/08/11 08:18:21)
[22022856] ...その頃から読み書きは頻繁に今ではWIN7をインストして使っていますが 読み書きも変わっておらず早い方だと思います。1万時間を越えましたがエラーは出ていません。... 詳細
[14455286] クローンコピーしたHDDが遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/19 00:49:57(最終返信:2018/08/01 07:57:57)
[14455286] ...経験的にクローンは一時しのぎにしか使わなくなりました。 リカバリーディスク作成→復元はクローンより明らかに良いのですが、手間と時間は最大です。... 詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546] ...スタート時、残り50時間と出たのですが、 2回目は、30分経過時点で、残り18時間となってます。 30時間以上も少なくなっています。 またSTOPしました。 2時間も経ってないと思いま...スタートさせました。 残時間が19時間と出てますが、 Capacityが2199GB になっているので 1回目の50時間(6000GB)より少な...古HDDに関して使用時間が2万時間を超えていようが使用上問題ない!!"と謳っているように感じます。 どこのショップ何でしょうかね? データからするとWDグリーンを24時間稼動で2年3ヶ月使用... 詳細
[21951311] 代替処理保留中のセクタ数が生の値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EFRX [1TB SATA600 5400])
2018/07/09 09:06:51(最終返信:2018/07/19 17:28:23)
[21951311] ...)で初期化すれば、回復します。回復不能セクターがあれば無理ですが、なければ無事に回復します。ただ、時間はそれなりに掛かるので短気な人には全く向かない作業です。 代替処理保留中は、何らかの理由で、読み取りないしは書き込みが不安定となり... 詳細
[21662035] 特価12,980円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/03/09 19:43:54(最終返信:2018/07/12 07:11:15)
[21662035] ...こまめにHDDの電源を切る設定にしておくと寿命が極端に落ちます。 3/11に届いてから24時間フル稼働で電源設定でもHDDの電源を切れない設定です。 現在、使用時間480時間、電源投入回数4回 これで、1年後には、8TBか10TBに交換すると思います... 詳細
[21950887] デスクトップ内蔵HD D起動音はするのにBios で認識しない
2018/07/09 00:18:45(最終返信:2018/07/09 20:04:42)
[21950887] ...起動できない ??? 爺の妄想 ・・・・ >けーるきーるさん 大変失礼致しました。素人ながらソケットピン1時間かけて直したら無事メモリを読み込むようになりました えー ! マザーボード交換したのでは ??? メモリー... 詳細
[21946893] ディスクエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/07/07 11:08:17(最終返信:2018/07/09 09:35:15)
[21946893] ...回復不能セクターがあればだめですが、なければ完全フォーマットをしてみると元に戻ることがあります。ただ、3tbだとかなりの時間 (一日以上かかるかも)が掛かります。... 詳細
[21915412] Sea toolsを起動中に、、、。
2018/06/23 08:02:05(最終返信:2018/06/23 08:42:00)
[21915412] ...長時間のテストは、完了まで時間がかかります。長時間のテストはドライブの各セクタを読み取るため、必要な時間はディスク ドライブの速度と容量によって異なります。最も大容量のドライブでは、2 〜 4 時間かかる場合もあります... 詳細
[21913150] 初期不良を回避する為には?
2018/06/22 06:56:23(最終返信:2018/06/22 23:16:10)
[21913150] ...かないかと思います。 その後、1ヵ月とか2ヵ月で壊れたら運だと思います。 5万時間稼働して問題ないのもあれば、1000時間で壊れたHDDもあります。 どのくらいで壊れるかは予想できません。 早々に皆様ありがとうございます😊... 詳細
[21903810] ちょうど5ヶ月で故障はずれ固体
2018/06/17 22:43:55(最終返信:2018/06/17 22:51:23)
[21903810] ...NASで24時間フル稼働でしたが5ヶ月目にして故障しました。 いわゆるはずれ固体だったようです。 昔よく聞きましたがいまだHDDは3〜5ヶ月がはずれ固体の故障時期なんですね。 以上報告まで。 しかし今年はよく物が壊れる・・・スマホ... 詳細
[21878310] 1.7TBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310] ...とりあえず、一つ一つ、取り組んでいきますのでもうしばらくお待ちください。 ツッカーノさん、ごめんなさい。 時間がないので、最新ドライバーは明日、おこないます。 ハンドメイド7さん、MiniTool Partition... 詳細
[21886160] 3TBで結構安かったので購入
2018/06/10 13:40:26(最終返信:2018/06/10 13:40:26)
[21886160] ...USB3.0の外付けHDDケース・オウルテックの黒角で723時間運用しています。 今のところ、問題なしです。... 詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907] ...・・・両方とも使用時間60000時間越 HDS721050CLA362 HTS545025B9A300 東芝・・・30000時間超 DT01ACA...! やはり大きくくくってWD関連でしょうか(^^) それにしても、けーるきーるさん使用時間が凄まじくないですか、そんなにHDDって長く使えるのですね! 私も次はちゃんとした所か...まる前にPC起動させるし。 HDDには過酷な条件下で使ってるせいでしょうか?10000時間持たないのが多い。 また 大容量になってから一段と持たなくなった気がしてます。 なもんで... 詳細
[21882181] お助け下さい!
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181] ...使用していないのに、いきな りCrystalDiskInfoで警告に変わりました。24時間使用することを想定されてたREDなので、信頼性が高いと思ったのですが、代替処 理保留中...ベルです。 機械ものですから、長期保証があろうがなかろうが、壊れるものは壊れます。数時間だろうと、数日だろうと。 壊れないものは壊れません。何か月も、何年も。 こればっかりは...ころです(;;) ヘッドの初期不良かな? 早々と購入店に連絡して、初期不良交換をするか、時間が立ってるならメーカーに修理(=交換)依頼を出すことです。 データの退避だけは、行って... 詳細
