時間 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 2188件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21665001] 何とかクローンできました
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/03/10 19:31:49(最終返信:2018/05/14 11:27:22)
[21665001]...ですが最大5GB使った事もありますが問題なかったです。 あれから約1ヶ月経ちました1日約10時間〜15時間使用してますが今の所問題はなさそうです。 1170GBになりましたが未だ100%ですが減りましたら又報告します...100又は5年保証ですけどねSamsungのTBW 150又は5年保証よりは少ないかなと思います。 1日15時間使用して書き込み量1日10Gですがもう少し減らせないかと調べまして、 仮想メモリを無効・ハイバネ...詳細
[21818553] ストライピングで一体どれほどのデ−タが出るのでしょうか?
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2018/05/12 14:10:30(最終返信:2018/05/12 15:31:46)
[21818553]...MZ-V6E250B/IT 1個のAHCIで ほぼ限界の数字が出ているんですね。  ムダな実験をして 貴重な御金と時間を浪費して ガッカリせずに済みました。  今回は本当にどうも有難う御座いました....詳細
[21818456] Amazonで特売中
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS240GSSD220S)
2018/05/12 13:20:48(最終返信:2018/05/12 13:20:48)
[21818456]...2018/05/12現在、アマゾンにて表示7480円(税込み)ですが、時間限定か「660円OFFクーポンの適用」にて¥ 6,820となるようです。そのため、SSD売れ行きでも3位になったりしていますが...詳細
[21806430] 交換後にフリーズ頻発
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1)
2018/05/07 10:50:41(最終返信:2018/05/07 22:02:31)
[21806430]...このような重大な不具合があるにも関わらずメーカーが対応していないことに対して怒りを覚えます。 このフリーズで時間をかけて作ったファイルなどが飛んでしまい大変な時間的な損失を被りましたよ! >データドライブとして交換後(クローンした・・・...詳細
[21799621] SSDかM.2どちらがよいでしょうか
 (SSD)
2018/05/04 17:48:56(最終返信:2018/05/05 23:31:17)
[21799621]...youtube.com/watch?v=2ZzBettV8s8 途中で某テクニカルライターさんがゲームの起動時間とかを手計測で測っているけど、ゲームの起動とかSATAでもNVMeでも特に差はないようで、これだと...詳細
[21789443] インテルとどっちがいいですかね?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/04/30 16:32:28(最終返信:2018/05/02 01:18:30)
[21789443]...日辺り数百GB書き込む酷使した使い道では無いって事でしたら、双方に大きな違いは無いと思いますよ。 数時間連続した高負荷の読書きにより、パフォーマンス落込みを神経尖らせ気にされるのでしたら、値段も含めて全く別物を求める形になると思いますけど・・・...詳細
[20691065] SSDを買うならTLCよりMLCにすべきですか?
 (SSD)
2017/02/26 01:45:54(最終返信:2018/04/30 09:08:35)
[20691065]...・高性能ですが負荷時の発熱が大きいです。 ●アマゾン SSD 売れ筋ランキング  2017-02-26(1時間ごとに更新) ▼1位 Crucial MX300 525GB \17,199 → Marvell_88SS1074...詳細
[21783153] 使えませんでした
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/28 05:56:30(最終返信:2018/04/28 13:22:04)
[21783153]...OMEIBackupperのクローンを試したところ、あっさりと成功しました。 全く無駄な時間を使いました。時間返してほしい。 ゴミのSSDが手元に残りました・・・ パーツ交換は自己責任です。 全く構成の違う2つのPCでいろいろな方法で試して全部エラーが出て...詳細
[21766282] いや〜この時期に温度上がってきましたよ (^_^;)
2018/04/20 20:01:56(最終返信:2018/04/28 12:10:17)
[21766282]...ゲームやっていませんよ。(正確には出来ない)(^^;) 最近は多分大体週4時間前後です。 スマホではゲームもやらないのでスマホゲーマーよりゲーム時間は短いかと(笑) しかしHDDと違い、SSDの故障未経験なので...書き込み時変に冷やされ過ぎてるとと悪影響出たりしないんですかね? ふと疑問に… ほんと他人事だと思って。 ふん 何時間も家入レオちゃんの曲を聴いてたからかな 現在はこんな様子ね (^_^) >とりあえず http://amzn...詳細
[21781840] 518時間問題 (Win10 一時フリーズで復帰?)
 (SSD > crucial > BX300 CT240BX300SSD1)
2018/04/27 15:21:33(最終返信:2018/04/27 16:53:58)
[21781840]...この頃一時的にフリーズが頻発: 頻発するので web検索で このSSDの518時間問題を見つけました。 まだ起動時間は363時間ですが とりあえず更新を行なう事にしました。 前 FW verはM2CR010...03-windows-64bit-Setup.exe BX300のFWは初期バージョンしかありませんね、 一桁違いますが、随分前に5184時間で問題を起こすモデルはありましたが、 https://www.dospara.co.jp/5press/2012/0131...詳細
[21680715] OSのお引越しについて(HDD1TB→SSD500GB)
2018/03/16 22:02:55(最終返信:2018/04/23 13:03:05)
[21680715]...10年3世代AOS使ったけど2時間もかかって成功率50%。 HD革命CopydriveVer.7に移籍後8回ほどクローン作ったけど100G位だったら 20分ですよ。 AOSはフォーマットだけで1時間近くかかってたから夢のようです...DELLはM.2SSDだから一端外部のSATASSDに書き置きトラブル時に書き戻すという 2度書きだからこの時間差は夢のようです。 Winのアップデートがされるごと書き込んでいます。 勿論DELLの512GからCドライブのみ80Gを128GのSATASSDに...詳細
[21768618] MICRON製 3D MLC信じてポチっちゃいました^^
 (SSD > KingSpec > P3-512)
2018/04/21 20:07:24(最終返信:2018/04/22 21:48:29)
[21768618]...のじまさんから100円ポイント送ってきてたので^^ 11,880円でしたが〜どんなんが来るか不安ですが^^ なんか時々安売り時間帯があるみたいですね せこいのがきたら作業用のでも使います(^^;) ノジマのP3-512の頁の「メーカー情報ページ」に...詳細
[21741737] 全面プラスチックケースで放熱が心配でインストールを躊躇
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240NCG3V)
2018/04/10 18:52:31(最終返信:2018/04/19 19:29:09)
[21741737]...Windows10 OS)   ・コピー時間は約52分かかりました。直前にWDのHDDにコピーしてみましたが、残念ながら時間を計って    いなかったので比較はでき...書き込みに時間がかかっている様です。 2'.家サーバーのホストOSで使用する為に、OSZのSSDから(TOSHIBA THNSN9480GESG)のSSDに同様にコピー   ・コピー時間は(パーティションサ... ますが、このまま使用するので測定はあきらめました。 この、SSDは、自分のように24時間サーバーとして稼働している者には不安がありますが、3年保証もあるので一般の家庭で、 ネッ...詳細
[21724971] SSD総書込量減らすのにやった事です
 (SSD)
2018/04/03 11:57:41(最終返信:2018/04/17 19:48:31)
[21724971]...OneDrive無効・復元無効・Superfetch/Prefetch無効これで1日20時間使用して総書込量10Gまで抑えれましたが後ブラウザのキャッシュが残ってるのでFirefo... crucial SSDの保証ではこう書かれてますがね。 製品寿命(MTTF)180万時間 耐久性 250GBドライブ:総書き込みバイト数 (TBW)100TB(1日54GB...70%になって動いてしまうので切りました。 熊巫女さん >製品寿命(MTTF)180万時間 耐久性 MTTF=製品「平均」寿命ですね。 「運」も重要な要素かな。 128GのS...詳細
[21758067] Acronis True Image for crucialについて
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2018/04/17 09:45:49(最終返信:2018/04/17 19:10:07)
[21758067]...・C:\(SM 961) → 41.4 GB ・バックアップサイズ → 30.3 GB ・バックアップ時間 → 950PROにバックアップ → 49秒 無料版ではシステムクローンは使えませんが システムバックアップ...詳細
[21105027] WindowsXPでの使用で教えてください
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/08/09 18:28:35(最終返信:2018/04/14 20:03:26)
[21105027]...SDを購入。 ソフトEasyUSにて、システムDiskのクローンコピーを試みましたが、4時間経っても終わらない。念のため、過去に実行できた同ソフトでのバックアップを実行。これも同様...作DOSプログラム(再コーディングする元気は無い)などは、単純に入出力が早くなると、処理時間も短くなりますので・・・。  ちなみに、XPではサポートされていない機能も増え、Win...m」不要との意味なのでしょうか?。   確かにSSD内コントローラーの改善で、書込み時の時間ロスを減らす改善はなされているらしいですが、それで「Trim」機能は有効と理解しています...詳細
[21738295] SSD SU650のランダムリード低速過ぎるようですが・・
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-C)
2018/04/09 06:02:02(最終返信:2018/04/10 19:48:50)
[21738295]...纏めるのは厳しかったかと。 尤も、そんなHDDを全域デフラグする時間は、膨大な筈(1〜2日は当たり前?)なので、SSDに新規インストールの方が手間はともかく、時間は短くて済みそうですが。(^_^; それとクローン先が...いたずらに、一部だけを見ても いけないようですね! 自身がない場合は、一気にクリーンインストール!が時間の浪費も少なくて済むようです。 ただ、今回 やれることは 大方やりました。 ありがとうございました...詳細
[21710820] 見失い病か・・・?クルーシャルとADATA
 (SSD)
2018/03/28 16:37:46(最終返信:2018/04/09 12:34:01)
[21710820]...SATA1の高額ドライブのみ認識している・・・えええ・・ とりま、SP550を、asmedia SATA2に刺すと認識することを確認して、出社限界時間 いくらなんでも、同時に2台のSSDが死ぬことは考えにくいので 「SSD見失い病」な気がします ...詳細
[21732968] 爆速すぎるのはなぜ?
2018/04/07 00:53:30(最終返信:2018/04/08 19:32:46)
[21732968]...RAMCACHEIIを削除ということでしょうね。 おかげさまで解決の道すじが見えたような気がします。 ありがとうございます。 皆さま、貴重なお時間を頂きましてありがとうございました。 ...詳細
[21736803] HDD/SSDディスクケースでの使用ができない場合がある
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/04/08 15:23:05(最終返信:2018/04/08 16:10:24)
[21736803]...DVDからOSの再インストールで対応しました。 たまたまそれほど使用していないノートPCだったのでバックアップの時間も少なくて済んだのですが・・・ ディスクケースにSSDを入れてバックアップツールでHDDからクローンなどを行っていると考えている方は...恵安さんはきちんとサポートしてくれますでその点は大丈夫です。ただ、メールでしか受け付けていないので時間が掛ることがあります。 詳しくはこちらのサイトを参照ください https://weekend-papa...詳細
