時間 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 2195件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21173005] Over Provisioning
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2017/09/05 23:16:13(最終返信:2017/09/06 12:26:41)
[21173005]...Magician 4.9.7ではオーバープロビジョニング(OP)の設定とクリアが出来ました。 実行時間はすぐ反応します。 Magician 5.1.0では項目はありますが設定できません。 実行すると...詳細
[21153925] 大容量に満足です。
 (SSD > crucial > MX300 CT1050MX300SSD4/JP)
2017/08/29 13:50:43(最終返信:2017/08/29 13:50:43)
[21153925]...から回復ドライブ使って換装。アプリもソフトも設定などもたいして入れてなく、クリーンインストールで快適です。起動時間に気にならない程度の違いはありますが、大容量の安心にはかえられません。...詳細
[21139894] なんじゃこりゃぁ〜!
 (SSD > トランセンド > MTE850 TS128GMTE850)
2017/08/23 20:39:30(最終返信:2017/08/24 20:33:54)
[21139894]...・バックアップ時間:1分48秒 ・バックアップサイズ:17.6 GB ▼システムの復元 ・セキュアイレーズを実行後 GPTで初期化 ・SSDに最適化 → チェックを付ける ・復元時間:5分44秒 ・起動... ●EaseUS Todo Backup v10.5 検証 2017-07-13 ・起動時間:7秒 → 遅い(^^; ▼テスト条件 ・OS:Windows10 Ver1703_ ...ュアイレーズを実行後 GPTで初期化 ★SSDに最適化 → チェックを付ける ・クローン時間:4分05秒 ・起動:UEFIで起動 OK ・アライメント: UEFIパーティション=★...詳細
[21138360] SSDで休止状態(ハイバーネーション)は避けるべきか?
 (SSD)
2017/08/23 06:30:20(最終返信:2017/08/24 00:13:49)
[21138360]...CrystalDiskInfoでの健康状態は97%。こちらが時間比例の数字なら、あと延べ5年弱ですか。 延べというあたりに注意。一日12時間の使用なら、人間時間で倍ですので。 とまぁ。寿命が気になると言うことなら...中途半端かと思います。 ちなみに。うちのPCも32GBのメモリを搭載していますが。500GBのSSDの使用時間1281H、総書き込み量1.8TB。 フラッシュメモリの書き換え可能回数を500回(諸説あります)と仮定して...詳細
[21119852] やはり発熱が気になる…
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2017/08/15 23:37:43(最終返信:2017/08/16 21:41:06)
[21119852]...お盆休みももうじき終わりだし、これ以上m.2に振り回されるのももったいないので、とりあえずのところは現状維持で、後は時間かけて対策考えてみようと思います。 色々教えて頂きありがとうございました。 その後…結局我慢できず...詳細
[21096612] BIOS読み込みまでのもたつき?
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2017/08/06 09:31:18(最終返信:2017/08/14 10:14:11)
[21096612]...くお願いします アプリケーションの起動やファイルコピーは早くなるようですが、 PCの起動時間で検索すると、2〜3秒は遅くなることが見受けられます。 http://pc.watch....www.youtube.com/watch?v=1BfTX_waVJw イニシャライズに時間がかかるらしいです。 マザーにより対応状況がバラバラ。 マザーボードによって起動速度の差...時も気にせず使えていますがオフ状態からの初期起動時のみ(再起動時はリスタート迄にそれらの時間を兼ねているだけで気付いていない?かも)ですので単純にマザーの規格違いでの有異差で有れ...詳細
[21086429] アップデートの内容SLD3-25SAT3-120G
 (SSD > OCZ > SLD3-25SAT3-120G)
2017/08/01 18:39:09(最終返信:2017/08/09 15:42:11)
[21086429]...|- Solid 3 ありがとうございます いろいろ調べたりしてからとデータ移行してからするので時間かかりそうなのでやってみましたら報告します。 起動だけ用に買いなおすのもお金ないので壊れなければラッキーな感覚で挑戦します...上記のはダウンロードボタン押して解凍してインストールするのみでしたので素人でも簡単でした。 あと更新したら電源投入回数がリセットされたみたいで時間もリセットされればよかったのにと思いました笑 古いですが手持ちHDDよりは早いので、あとはOS入れ直して再度壊れるまで使うのみです...詳細
[21090173] 換装後1ヵ月未満で不具合?お知恵を拝借させてください。
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1/JP)
2017/08/03 11:21:59(最終返信:2017/08/04 09:53:25)
[21090173]...も問題なく認識され、OSもインストール、バージョンアップやらドライバ入れたりで かなりの時間を要しましたが無事に復旧、環境を整え、通常どおり使用することができていました。 ところ...えるとして、 日にちが経過しないうちに、まず、アマゾンの返品受付番号の交付を受けて、 時間を確保する(返品処理を依頼しても取り消すことは可能)のが良いと思います。 自分で対処でき...りツイてないですね…。 数日間作業用のPCが使えないのは痛いですし、 再設定にまた相当な時間が掛かると思うとしんどいです…) 今までHDDなりメモリなり、大きなハズレを引いたこと...詳細
[21078755] どちらにするか
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Z)
2017/07/29 11:07:08(最終返信:2017/07/29 22:12:27)
[21078755]...価格は15000円と12000円です。TLCとMLCの違いかと思います。 起動時間と生涯寿命が気になります。 アドバイスをお願い致します。 起動時間は大差ないです。 寿命もSSDより先にPCの方が先に壊れます。 どちらのSSDでも良いです...、ぶっちゃけ普通に使用していく範囲だったらどっちも変わんないと思うよ HDD→SSDにすると起動時間、ほぼ全ての使用感で速度向上するだろうけどどっちのSSDが?ってのは体感も出来ないだろうし安い方でいいんじゃない...詳細
[21061243] インターフェイスがSerial ATA 6Gb/s対応の確認の仕方
 (SSD)
2017/07/22 07:42:10(最終返信:2017/07/27 23:17:50)
[21061243]...に時間がかかります。 私も依頼されたPCのHDDに不良セクタが多々あったため、この方法でHDDからSSDにコピーしましたが、バックアップイメージを作るのに12時間く...Windows10起動時間(電源ON〜デスクトップの表示まで) ・SSD → 14秒 ・HDD → 2分11秒 ▼エクセル2013 起動時間 ・SSD → 1.2...秒 ▼Google Chrome 起動時間 ・SSD → 2.4秒 ・HDD → 8.2秒 ▼20.9GBのコピー時間 ・SSD → 45秒 ・HDD → 5...詳細
[20867393] Palit MLC GFS-SSD240は公称通りのハイスペックSSDでした
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/04 20:45:48(最終返信:2017/07/26 18:11:15)
[20867393]...んです。 最短1分から設定可能。  1分に設定してPCをシャットダウン。 【数十分から数時間置き、PCが完全に冷えてから】、OS起動直後から観察すれば温度変化を確認できるはずです。...Dなどは顕著に寿命が縮む恐れがあります。実行は自己責任。念のため。) PC起動直後から何時間たとうが、33度固定で変化してませんよ。 ああ、「この機種の癖」っていうなら、そうね。...プラ筐体なので、CrystalDiskInfoで温度33℃が出た時、 うれしくなって、1時間ぐらい動画の編集しても、33℃のまんまで、 あれ、あれ?感で、口コミ拝見したら、皆さんの...詳細
[21052654] SSDの換装に関して
 (SSD)
2017/07/18 16:24:48(最終返信:2017/07/18 18:18:31)
[21052654]... このPCのHDDをSSDにかえたら、体感速度はかなり変わるのでしょうか? ちなみに起動時間は40秒〜60秒ぐらいです。 また、CPU Pentium 4 メモリ容量2GB O...して SSDに変えた場合はどうでしょうか? こちらは、パフォーマンス優先に設定して、起動時間は60秒前後です。 こんにちは >SONY VAIO type C VGN-CS5...>このPCのHDDをSSDにかえたら、体感速度はかなり変わるのでしょうか? ちなみに起動時間は40秒〜60秒ぐらいです。 自分はSSDがまだ出始めの頃、それ以下の性能のXPのノー...詳細
[21051726] 未使用予備NANDブロック数
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/07/18 05:01:27(最終返信:2017/07/18 09:45:22)
[21051726]...でおり、 稼働時間だけが正しく表示されず Windowsアップデートで再起動の度に時間が気まぐれみたいに 表記が変わったりしますので。 本来は3万時間超えているのですが、800時間だったり3時間だったり ...15万時間だったり80万時間だったりと再起動の度にいろいろ変わります。 それ以外は正しく表示されていますがw Crystaldiskinfoの機能設定でRAIDコントローラーの検出について設定がありますので...詳細
[19427094] SLC>MLC>TLC?
 (SSD)
2015/12/23 01:12:14(最終返信:2017/07/07 06:15:29)
[19427094]...! 計算で5000時間が実際使用では3500時間だったらメーカーは理論値の5000時間の70%(多角化の使用条件の要因の実行率)を目安とか技術を掲げなで・・・・・寿命は3000時間とスペックに記載する...・・で技術的には消耗時間は計算(高温高湿、ヒートショックなど信頼性試験の結果等)できるとはいえ実際の市場での結果が重視される。 5000時間と公表すとなると6000〜7000時間は実績があるのが通常...けかもしれません。 ==> なるほど、現象的には、一瞬でアクセス出来てたものに突然異様に時間がかかるようになるのです。 起動が15秒が60秒になったりします。 ファイルダイヤログ...詳細
[21006569] 通電時間わずか240時間でファイルの破損が起きました
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/06/30 02:59:44(最終返信:2017/06/30 02:59:44)
[21006569]...ゲームがエラー頻発して、チェックしたら複数のファイルが破損していることが分かった。 SMART情報を見てみると、SSDの読み込みエラーが多いみたい。 1 Raw Read Error Rate 6170 Errors/Page 5 Reallocated NAND Block Count 441 NAND Blocks 187 ...詳細
[21004283] このSSDから起動ディスク作成しブートできますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > My Passport SSD WDBK3E2560PSL-WESN)
2017/06/29 08:21:10(最終返信:2017/06/29 20:09:26)
[21004283]...016をブート出来ています。 起動時間は、約25秒。 >キハ65さん お世話になってます。回答ありがとうございます。 確かにまだ出回ってないですね(笑) USB3.0でブートしてますが、体感的にも起動時間も満足してますが...体感的にも起動時間も満足してますが、体感的にはUSB-Cは、別次元でしょうか??ちなみにログインまでの起動時間は、30秒です。アプリの立ち上げなど機敏ですか?これが重要かも??! 体感的にかなり変わるようなら 購入してもいいかな...詳細
[20972120] プチフリ症状が起きてる方いらっしゃいますか?
2017/06/16 16:47:06(最終返信:2017/06/16 17:10:05)
[20972120]...最新のWindows10をクリーンインストールしました。 普段PCの電源は付けっぱなしです だいたい24時間以上使っていると、OSの動作が引っかかるような、プチフリ現象が発生しております。 SSDが原因じゃないかもしれませんが...詳細
[20940939] samsung Magicianのバージョンアップ5.0.0→5.1.0
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2017/06/04 12:22:09(最終返信:2017/06/05 14:07:27)
[20940939]...・OS:Windows10_Ver1607_Build 15063.332 ・システムバックアップ時間:1分19秒 ・システム復元時間:1分21秒 → 合計:2分40秒 ・BIOSモード=UEFI ・アライメント=OK...初期化なし ・OS:Windows10_Ver1607_Build 15063.332 ・システムクローン時間:1分46秒 ・BIOSモード=UEFI ・アライメント=OK ・CSM=有効 → 起動できる。(UEFI)...詳細
[20905645] 通電回数
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS256G1X0C)
2017/05/20 15:30:45(最終返信:2017/06/03 14:02:11)
[20905645]...3月10日に購入しました。初期動作確認のSSが残っていたのでアップします。 電源投入回数3回 使用時間0時間でした。 280回…謎ですね。 参考ですが、OSを入れていない状態では、書き込み速度2145MB/sでした...Dateが3月のこのSSDを購入されたお方、導入初期の通電回数はどの位ですか? レビューに上げた画像の通り、使用0時間の時点で通電回数が280回オーバーでしたので、 ソフト的な不具合なのかハード的な不具合なのか、販売店が返品商品を再販した等の人的不具合なのか謎です...詳細
[20932080] ひっそりと登場インテル Optane SSD DC P4800X シリーズ
 (SSD)
2017/05/31 16:43:00(最終返信:2017/05/31 16:43:00)
[20932080]...ようやく3D X-Point製品化しましたが、供給価格安定にはまだ時間かかりそうですね。 【インテルWebサイトリンク】 http://www.intel.co.jp/content/www/j...詳細
