時間 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 2139件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22562338] SMART情報は見れますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/03/27 19:34:57(最終返信:2019/04/04 02:20:21)
[22562338]...それとSSDの廉価品は、コントローラーやNANDにリマーク品と言われるような粗悪品を使っていると思ってください 寿命は時間ではなくて、総書き込み可能量が記載された製品をお選びください、書いてない品は間違いなく粗悪品です ...詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182]...そんな会社が自社の名前を冠する製品に、粗悪品を使うわけが絶対にありえません 畏れ多くも みずほの国の企業なのですから あと12時間後にはありがたき新元号が発表されます システム屋さんは連日のバックテストで徹夜続き、それが原因の過...詳細
[22507979] Amazon直売な UV500/240GB:¥ 5,363 が載って無い。
 (SSD > キングストン > UV500 SSD SUV500/240G)
2019/03/04 04:14:40(最終返信:2019/04/02 17:36:01)
[22507979]...注文日3月5日お昼ごろ、発送予定日3月22日 だったんですが、23日に 『お届け予定日をお知らせするにはもう少し時間がかかります。お届け予定日が分かり次第、Eメールでお知らせいたします。』 となりました。 注文が殺到したんだろうね...詳細
[22565447] PS4 ProのSSDにQVOとEVOのどちらが良いでしょうか?
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/03/29 08:25:40(最終返信:2019/04/02 12:43:48)
[22565447]...500GB程度しか書き込みをしていない状況でも同じようなことが起きた。 >Trimを実行したり、30分以上時間を空けて試してみても結果は変わらなかった。 >何が原因で起きているのかは分からないが、少なくとも「空き容量が十分にある場合でも使用状況によって...詳細
[22525015] わお〜!懐かしいSSDが
 (SSD)
2019/03/11 15:30:16(最終返信:2019/04/01 23:03:57)
[22525015]...ただいま会社のお休み時間に   「中のデーターもいらないし容量が少ないSSD     容量の大きい高速のに替えてくれません」 ーーとおっしゃたので覗いてみた。 わお〜("0") 古い懐かしい15年は経過してるでしょう...詳細
[22569241] SSDを交換したところ動作が若干重くなりました
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/03/30 22:37:06(最終返信:2019/03/31 14:18:47)
[22569241]...ジャーなアプリの起動時間を計ってみてください。 例えば CrystalDiskInfo 8.0.0_起動時間 → 0.7秒 CrystalDiskMark 6.0.2_起動時間 → 0.5秒 ▼...いただきます。 起動時間についてですが、夏のひかりさんの例の2つで確認しました。 CrystalDiskInfo 8.0.0_起動時間 → 約2秒 CrystalDiskMark 6.0.2_起動時間 → 約2秒...ることはなくなったのですが、以前のSSDを使用していた時に比べ、 アプリの起動時等に若干時間がかかるようになりました。 この際だからとWindows10にアップグレードしてみたので...詳細
[22560748] SSD→SSDのクローン中に動作が止まる?
 (SSD)
2019/03/26 23:11:17(最終返信:2019/03/30 10:47:57)
[22560748]...ったのですが…容量が大きい場合はかなり時間がかかるものでしょうか?特にエラーが出るわけでも無く、原因がわかりません。 2時間と言わず、待てばクローン完了するもので...にLEDが付いており、動作中はチカチカするのが止まる)。PCの動作が全体的に遅くなり、2時間ほど放置してみても進まずの状態です。 3回試してみて、3回とも同様の状態で、EaseU...き込み速度は100MB/S以下でしょうが500GBなら、パーテション丸ごとコピーで2−3時間くらいでコピーできるはずですね。 HDDならともかく、SSDのエラーならしつこくリトライ...詳細
[22555507] ええーい腹が立つ
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G2G0A)
2019/03/24 17:56:13(最終返信:2019/03/27 16:32:42)
[22555507]...2つ下の書き込みをした者ですが、このSSDを使ってクローンの実験をしていますが、毎回1時間かかる! 遅い! 腹が立つ! >uechan1さん こんにちは お怒りごもっともで...4_K0001097405_K0001041037&pd_ctg=0537  今回は1時間半経ってもまだ80数%。  しかし、安くなりましたねえ。 WD Green=SanDis...OT革命USBの起動用USB3.0SSDドライブにしようと現在クローン中です。これまた1時間以上かかりそうです。(*^-^*) あっ、ちなみにSanDisk PLUSだとクローン1...詳細
[22557384] デジタル一眼レフで撮った写真、動画のストレージとして
 (SSD)
2019/03/25 14:35:08(最終返信:2019/03/27 12:31:47)
[22557384]...ホォルダが大きいと時間がかかります。 フォルダを分けるのもいいです。 自分はSSD使用です。 >明日ロック3さん 内臓です。接続はSATAになります。 >MiEVさん 確かにフォルダが大きいと展開に時間がかかりますよね...存しております。 写真を見ようとフォルダを開き、サムネイルが全て表示されるまでに、若干時間がかかります(さほどストレスではありませんが(^^;) これをデータの保存先をSSD に...。 RAWからJPEG等に変換については読み込み速度が速くなりはしますが、変換にかかる時間の方が長いでしょうからそちらに埋もれてあまり体感できないかも知れません。 多数のファイル...詳細
[22530434] PCがSSDを読み込んでくれません
2019/03/13 21:49:44(最終返信:2019/03/27 00:52:15)
[22530434]...今時の2.5インチHDDケースに変更して試してみるところです。 そもそもUSB2.0だと、クローン時間が莫大になりそうですし。 SSDの初期不良という可能性は? PCが、型番検索しても出てこないです。...にインストールされているアプリケーション・ソフトのディスク等をお持ちであれば、いっそクリーン・インストールをされた方が、時間的にも早くて、SSD 内も古いゴミの無いスッキリした PC に仕上がるかと思います。 ケーブルの問題や接続の問題なら...詳細
[22556907] PCIe SSDは今年中に更に値下がりするとか (^_^) Good!
 (SSD)
2019/03/25 09:12:10(最終返信:2019/03/25 22:07:56)
[22556907]...がんばります∠(^_^) >シルバー兄さん ほんとよく探索してるわ。メモリーまわりね それも考えてるんだけど時間掛かりそうよ。 ひょっとして現在の新入荷品はROになってるかもね。 そんな事はないか。 オクタコア家仕事用には早く欲しいところ...詳細
[22553199] WD SSD Dashboard の不具合について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C)
2019/03/23 19:14:45(最終返信:2019/03/24 19:58:27)
[22553199]...試されていないのでしょうか? 序でとなりますが、マザーボードとCPU(状況に応じてCPUクーラーも)の買替えが、時間のロスも少なく問題解決の近道です。 >ガリ狩り君さん いや最初のレスにも書いた通り、機器自体はちゃんと作動しています...詳細
[22555647] ThinkPad X1 Carbon 6th(2018)に換装しました
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2019/03/24 19:03:53(最終返信:2019/03/24 19:03:53)
[22555647]...50 分)即換装(10 分)〜リカバリー約 1 時間.計 2 時間で作業完了.Win7 時代とは隔世の感です. Windows10 PRO 起動時間には差が見られませんでしたが,巨大ファイルコピーでは速度の違いが感じられます.まだ導入...詳細
[22551768] 300GBHDDから240GBSSDへのクローン作製
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/03/23 08:37:23(最終返信:2019/03/23 10:38:09)
[22551768]...もう一つ追加質問になるのですが、SSD換装後のデフラグはやった方が良いでしょうか? パソコンの使用時間は週に4〜5時間程度で余り使っていません。 バックアップソフトは、専用のストレージ(DVD-RなりUSBメモリなり)から起動しますので...詳細
[22332729] 質問です(HDDからSSDへの丸ごとコピーについて)
 (SSD)
2018/12/18 11:30:02(最終返信:2019/03/22 06:46:45)
[22332729]...B社のソフトがダメならC社のソフトがあるさ位の       鷹揚さが必要です。相性があるようです。それと余裕のある時間で。頭をカッカさせないでやる。  現在のPCが不調ならばクリーンインストールが必要ですが、そうでないならクローンで良いのでは...詳細
[22533706] NTT-Xでクーポン使って3,780円で買えました
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/03/15 14:34:42(最終返信:2019/03/20 14:17:53)
[22533706]...jp/j/exc/EMDetail/show/U3KP001913 確かに3780円で買えますね。 しかし、クーポン交換と使い方が複雑過ぎて大変時間がかかってしまいました。 私も3,780円で買えました。ありがとうございました。 クーポンの手続きが難しかったですが無事にお安く購入することができました...詳細
[22535079] 以前よりも最適化された?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW512G8XT)
2019/03/16 07:30:21(最終返信:2019/03/17 16:41:29)
[22535079]...お待たせしました。 結果として、ATTOベンチとマシンの相性が悪いだけです。 この後、検証しながら数時間かけて作成したカスタムヒートシンクを、WD Blackに使いレビューでCDM使いましたが、そちらでは順当に普通の結果が出ました...詳細
[22484251] 新しいPCを組むのにSSDで迷ってます❔
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/02/21 22:28:34(最終返信:2019/03/11 18:55:37)
[22484251]...正直普通の使い方だけだとNVMeの高速SSDだからと言ってSATAの2.5インチSSDより快適に感じることはほぼ少ないですよ。 唯一ゲームロード時間や重たーいフォトショップなどの起動には早くなります。 例として自分もSATA のほうでFF14の...詳細
[22497413] SSDの 【SATA】 と 【NVMe】 の実用上の速度差は?
 (SSD)
2019/02/27 15:31:01(最終返信:2019/03/09 11:53:05)
[22497413]...価なSSDは遥かに安いですよw なるほど 点数稼ぎの協定みたいなものが有るようですね 時間の無駄でした >TOMO00_さん >実用上 【SATA】 と 【NVMe】 の速度差っ...が、メモリを使い果たした後HDDを作業領域として使うと 数十秒単位だった処理が数十分〜数時間単位にまで遅くなります つまりこれはHDDが作業領域用では無い証拠です Photosho...画像処理用途に速度差云々と言っても、一秒も無駄にせず全ての調整と処理を完結させるまでに、時間に追われる業用じゃなさそうだから、スレ主さん自身が納得出来りゃHDDも含めて好きな方でい...詳細
[22511909] 4%減りました。
2019/03/05 23:06:07(最終返信:2019/03/09 07:23:52)
[22511909]...573GB ・使用時間:3,824時間 ▼余命計算 ・使用時間=3,824時間で総書込量=11,573GBなので ・1時間あたりの平均書込量=11,573GB÷3,824時間=3GB/時間 ・1日あたりの書込...me Pro_500GB ・総書込量(ホスト):11,573GB ・使用時間:3,824時間 ・ID:05 使用率:4% ・11573 GB(11.3TB) → ...50PRO_512GB ・総書込量(ホスト):36,546GB ・使用時間:15,391時間 ・ID:05 使用率:1% ・36,546 GB(35.7TB) ...詳細
