時間 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 2143件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22449933] SSDのキャッシュサイズベンチ32GBについて
 (SSD)
2019/02/07 21:05:58(最終返信:2019/02/11 12:38:46)
[22449933]...動画ファイルとかを一気に移動したりする時どうなるのかなー。 って思ってたのがきっかでです。 ただ、まぁ少しの時間しか誤差が出ないと思ってはいるのですが、気になったので博識の皆様に聞いてみたいかと思いました。 ...詳細
[22451304] 速度等
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G2G0A)
2019/02/08 13:01:57(最終返信:2019/02/11 12:12:11)
[22451304]...iskInfoでは使用時間が表示されてますが実稼働時間と合いません。 HDDもそうですけどメーカーで動作テストにかかる時間がカウントされている場...ローン作製しました。 あとCrystalDiskInfoでは使用時間が表示されてますが実稼働時間と合いません。 このSSDはこんなものでしょうか? 速度については...foの方できちんと使用時間が取得できていない可能性があります。 うちも先日購入したトランセンド SSD230 TS1TSSD230Sの使用時間が合いませんでした。 ...詳細
[22454873] 読み込み・書き込み速度が遅い
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW010T8X1)
2019/02/09 23:26:04(最終返信:2019/02/10 01:17:13)
[22454873]...初めて質問させていただきます。 本品を組み込み、ゲーム用Dドライブとして扱おうとデータ等移しておりましたが、 想像以上に時間がかかっていたためCrystalDiskMarkで速度を計測したところ、 シーケンシャルはそこそこ速度が出ているのですが...詳細
[22415960] ADATA SU650 480GBがノートPCで認識しないことありますか。
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-X NTT-X Store限定モデル)
2019/01/24 12:44:23(最終返信:2019/02/08 21:56:30)
[22415960]...NTT-X Store限定モデルを購入しましたが、 ノートPCに取り付け、電源を入れると、フリーズし、長い時間経過後、BIOSの画面でも認識しません。 試したノードPCは、Nec Versapro Core...詳細
[22446633] SSDの総書込量の増大について
 (SSD)
2019/02/06 12:15:42(最終返信:2019/02/08 13:24:02)
[22446633]...-333さん >使用時間110時間ほどで総書込量が4800GBとなっております。 ・総書込量:4,829GB ・使用時間:113時間 ・1時間書込量:42.7GB/時間 ・1日書込量:1,...ライブである512GB SSD (PCIe NVMe M.2)について使用時間110時間ほどで総書込量が4800GBとなっております。 使い方としてはchrome...うさん あなたの出してる書込み事例は、たかが 3.5GB/時。  スレ主の場合は、単位時間あたりの書込み量、あなたの12倍以上の 42GB/時。 はいはい。。 おそれイリま...詳細
[22449805] M2 SSD換装おすすめ機種は?
 (SSD)
2019/02/07 20:24:40(最終返信:2019/02/08 10:58:06)
[22449805]...2SSDのCドライブ約80GBを外付けSSDにクローンするのに ノートに限り1時間30分位かかっていました。 デスクトップではその限りではないのですが、9360で実行するとフォーマットだけで1時間近くを要していました。 そこで最初にアプリをHD革命/Copy...詳細
[22446846] SSDの情報なし
 (SSD > バッファロー > SSD-PM240U3A-S [シルバー])
2019/02/06 14:03:56(最終返信:2019/02/06 14:03:56)
[22446846]...ベンチマークをアップします。(at WIN7,I7-4770,32GB) SSDの情報はとれませんでした。書き込み量、使用時間等も表示されません。 普通の2.5インチSSDとはサイズが違うので、SDカード系でなのでしょうか?...詳細
[22441754] 外部ストレージ環境で悩んでいます。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2019/02/04 06:11:24(最終返信:2019/02/05 21:47:33)
[22441754]... (*^ー^)b 仮にスペックの低いPCであっても、時間がかかるだけで4K動画の編集が可能なモデルなら、時間がかかる事を気になさらない方なら、その方にとっては何の...実質の容量としては1TBとなります。 転送速度もHDDに比べて高速ですからバックアップの時間も短縮されて良いと思います(この点が有益でしょう)。 データ容量の拡大を主眼に考えてお...りましたら質問させて頂きたいと思っております。ぜひ、宜しくお願いいたします。 尚、今後3時間は、中座しますのでご連絡頂いても返信が遅くなります。 グッドアンサーの仕方が分からないの...詳細
[22444379] SSDの寿命と外付けHDD間のファイル移動について
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2019/02/05 11:35:04(最終返信:2019/02/05 13:09:11)
[22444379]...お立ち台的なクローン機器にしても、メモリを経由するという動作は変わらないので、これも似たような物です。 4TBともなれば結構な時間がかかると思いますが。  差分バックアップを利用する(更新されたファイルだけをコピーする)。  別のPCをサーバーとして用意して...詳細
[22430208] 壊れぬ!一向に壊れる気配が見えぬぞ!
 (SSD > crucial > CT120M500SSD1.PK01)
2019/01/30 08:38:12(最終返信:2019/02/03 07:27:14)
[22430208]...ウチの場合 使用時間と電源投入回数に矛盾がある。 割り算で一回当たりの稼働時間が出るけど、画像左のSSDは一回の稼働時間が約1.34時間で右のは4.45時間。 右:2016年8月購入で使用13085時間は納得。...て活躍中です。 24時間365稼動で頑張ってくれてます。 もう楽になってくれても良いのよ…。 ”もう楽になってくれても良いのよ…。” そんな事言ってると壊れますよ・・・ (笑) その使用時間で電源投入がたったの...3日 ・現在年月:2019年1月30日 ・使用年月:4年10ヶ月 ・使用時間:42631時間 ・総書込量:6692GB ・残り寿命:77% ・耐久性:TBW:72T...詳細
[22418316] 1KBのコピペ速度
 (SSD > インテル > Optane SSD 900P SSDPED1D280GASX)
2019/01/25 12:53:51(最終返信:2019/01/26 21:32:09)
[22418316]...970 PRO 1TBとの間で >50GBの動画ファイルおよび80GBのゲームフォルダをコピーした時間の比較結果は次のようになりました。 >Intel Optane SSD 905P M.2 380GBはSamsung...詳細
[22416754] SSDを認識してくれない
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/01/24 19:58:57(最終返信:2019/01/25 21:40:15)
[22416754]... クローン作る前にHDDと入れ替えて、新規でWin10インストールしてみるといいよ 1時間もあればできるから で、クローンと新規でスピードの違いが実感できるから https://...rpmのHDDで、今回購入したのは860EVOの1TBの方です。 交換する前に再起動の時間を何回かテストしたのですが、 HDD→2分30秒(早くて) SSD→35秒 と驚異的な違...も冒頭の1、2秒映像が乱れていたのですがこれもなくなりました。 7年ちょい経過し、使用時間も長かったりWin10へアップグレードしたりしたので HDD内がカオスになってたこともあ...詳細
[22416197] クローンの作り方
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/01/24 15:03:29(最終返信:2019/01/25 14:18:43)
[22416197]...DVDをUSB外付けで使うって手もある クローン作る以前に、OSを新規インストールしてみるといいよ 1時間もあればできる それでちょっと使ってみて、クローン作ってみると、新規インストールがどれだけ速いか体感できる...詳細
[22394226] クローン作製について
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS240GSSD220S)
2019/01/14 21:04:34(最終返信:2019/01/23 15:57:20)
[22394226]...みましたがエラーが出てしましました。 週末に時間を見つけてクリーンインストールに挑戦してみたいと思います。 貴重な時間を割いていただき、とても分かりやすく丁寧にい...ノートパソコンの起動時間を速くしたくてHDD1TをこちらのSSD240Gに交換しようとしていますが クローン作製...たSSDが認識されない状態になってしまいます。。 素人の発想で申し訳ないのですが一定の時間クローン作製作業をしているとSSD自体が熱を持って それによってSSDが認識されなくなり...詳細
[22411631] エラー訂正LDPC ECC採用してますか?
2019/01/22 13:50:55(最終返信:2019/01/23 15:29:56)
[22411631]...を40ほど同時起動1つのMT4にチャートの数10ほど、その、すべてのチャートにEA同時起動で、24時間5営業日連続PC稼動させます。現在はノートPC2台、1台につき4つMT4してるのをPC環境をチェンジします...詳細
[22408797] そろそろ寿命?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-G26)
2019/01/21 09:06:06(最終返信:2019/01/23 08:48:27)
[22408797]...E:ドライブは大きなApplliの置き場にしてます。  今朝久しぶりにブルースクリーンが出て、その後起動に時間がかかるので、「またディスクにエラーが出たのだろう」と思い、調べてみると、案の定、今までも高い確率で出たE:ドライブのエラーでした...中を見るとRAWに替わってていたり、Windowsからのチェックも遅いので、領域開放したのち再度フォーマットするとやたら時間がかかるため途中で中止、PCから外してサブ機で実施するとすんなりいくのに、メイン機に戻すとやはり同じ...詳細
[22383297] SSD探し
 (SSD)
2019/01/10 00:12:31(最終返信:2019/01/17 18:03:52)
[22383297]...今使用しているSSDは、CT960BX200SSD1ですけど、ゲーム読み込みに時間がかかって新しいSSDにしようと思います。 読み込んだ後の動作は問題ありません。 予算は5万以内です。 おすすめのSSDは何ですか...マルチプレイはサーバーによってはもんだいないんですけどね。 あ、あと昔にくらべてインターネットのつながりが悪くなったりします。 正確には読み込みに時間がかかると。 前は無線だったけど今は有線です。 あ、あと昔にくらべてインターネットのつながりが悪くなったりします...詳細
[21972030] いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/18 17:01:46(最終返信:2019/01/12 12:27:09)
[21972030]...ーンにとんでもない時間が掛かる事と言い、ほぼ同じ現象ですね。 レビューにも追記しましたが、その後4台続けて全く同様の、激遅となり かなりの時間掛かりながらも、全...せんが、 使ってはいけないSSDだというのは、はっきりしたようです。 使用時間数十時間、書き込み量100GB程度で同様の症状が出た個体もありますので 耐久性の問題...ですが、可能なのでしょうか? どちらでも起動できちゃうので、その時も原因を特定するのに時間が掛かりました。 BIOSには特に設定項目がなく、普通にインストールするとGPTになりま...詳細
[22344319] MLCとTLCで体感的に速度の違いが分かりますか?
 (SSD)
2018/12/23 19:20:44(最終返信:2019/01/09 21:30:03)
[22344319]...年末に970PROのWindows10をクリーンインストールしました。 使用容量が減ったのでバックアップ時間も速くなりました。 2倍近い速度差ですからはっきり体感出来ます。 ▼AOMEI Backupperでバックアップ...詳細
[22370476] 昔のノートPCをパーツ交換
 (SSD)
2019/01/04 17:32:45(最終返信:2019/01/08 21:23:04)
[22370476]...シロッコファンはそのプラパーツ形状も含めてそのモデル専用な事殆どです。 コンデンサーは電子部品メーカーの性能表を見てみるとどのくらいまでの時間を保障としているか分かります。これを見てしまうと電解コンデンサー低ESRでもXXXxかぁーという落胆も出てしまいます...詳細
