時間 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 2137件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22360975] 意外とまだいける?
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2018/12/31 06:39:43(最終返信:2018/12/31 06:39:43)
[22360975]...クリスタルディスクマークインフォによると電源投入回数2042回、使用時間7575時間と出ます。4年として毎日5時間ってとこですから、使用時間としては妥当でしょうか? 参考までに私の初SSDでこれもまた久々に使ってみたSSDも掲載しときます...詳細
[22355716] パソコンの年末大掃除
 (SSD > サムスン > 970 PRO MZ-V7P512B/IT)
2018/12/28 19:10:34(最終返信:2018/12/29 06:37:11)
[22355716]...Windows10のクリーンインストールは15分足らずで終わりましたが Windows10のチューニングと使用するソフトのインストールで時間がかかりました。 使用容量が減ったのでバックアップが速くなりました。 ▼AOMEI Backupper...詳細
[22334298] NEC VL750SSWに使用可能でしょうか?
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2018/12/19 00:37:12(最終返信:2018/12/28 16:55:55)
[22334298]...>クールシルバーメタリックさん BIOS設定でUEFI切ってレガシーにすればいいよ 使ってみて、UEFIよりレガシーの方が起動時間速い気がする...詳細
[22349793] 突然ブラックアウト、認識さえしなくなりました
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/12/25 22:13:51(最終返信:2018/12/26 23:08:51)
[22349793]...http://amzn.asia/d/87CHZ57 >[保証期間] 5年間 (MTTF 180万時間) *パッケージに正規保証シールがないものは保証対象外となります ●SSD本体には保証シールが貼られていないので開封後もパッケージの保管が必須になります...詳細
[22293922] SPのSSDにご注意を
 (SSD)
2018/12/02 00:14:33(最終返信:2018/12/25 08:41:40)
[22293922]...60番だとMCLだから永ーくつかいたのなら60番です。 A55はコントローラーがダサいので、ライト時間が え!!! ? というくらい、かかるのでA56の方が満足すると思います。アマゾンで売られているのは...詳細
[22334253] ドライブレターを変更したドライブへの対応
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2018/12/18 23:57:48(最終返信:2018/12/25 01:55:44)
[22334253]...Optaneメモリの有効化ができました! 思っていたより簡単で、設定方法がちょっと変わっていました。 M.2のねじを探す時間の方がかかりました… 手順を一応書いておきます。 1.マザーボードをBIOSを最新に更新(マザーボード上)...詳細
[21991530] 温度について
2018/07/27 14:09:39(最終返信:2018/12/19 03:07:12)
[21991530]...nce/ 意外ではあるけど。フラッシュメモリは、動作時はある程度高温の方が、書き込んだデータの保持時間が長くなるそうです。 同時に、非動作時は温度が低い方が長持ちします。 EPO_SPRIGGAN様...詳細
[21896470] 500GB程度のSsd
 (SSD > CFD > CSSD-S6O480CG3VP)
2018/06/15 01:42:31(最終返信:2018/12/18 20:08:03)
[21896470]...SATA3のSSDがボトルネックになってしまうようではそのタイトルは商品レベルとはいえず全く売れません MODが250を超えるあたりから読み込みに時間がかかる感じです 一般用途では読み込みスピードで考えた方がいいでしょう ゲームを積んでしまう人はとにかく容量が必要でして500GBではまず足りないです...詳細
[22324785] アマゾンで15,439円ですが、“通常2〜4週間以内に発送”
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2018/12/15 00:14:42(最終返信:2018/12/15 00:14:42)
[22324785]...Amazonの出品をよくご確認下さい。  在庫状況が“通常2〜4週間以内に発送”となっていますので、  発送までは時間がかかると考えられます。  キャンセルの可能性もあるかもしれません。  しかし、サイバーマンデーセールの15...詳細
[21821492] またまたGET!
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2018/05/13 16:00:01(最終返信:2018/12/14 10:41:40)
[21821492]...るけど--- 対応してもらうには作者への情報提供が必要なのかもしれないですね。 待っているだけでは時間がかかるかも知れませんし、生産終了すると対応されない可能性もありますかね。 500GBとの価格差を考えると250GBは対象外...詳細
[22319812] 意外とすんなり終わりました
 (SSD > Colorful > SL500 1TB)
2018/12/12 19:54:58(最終返信:2018/12/12 19:54:58)
[22319812]...804円とほぼ価格コム最安と同じくらいですかね。 クローンはサンワサプライのUSBCVIDE4使用で、約4時間弱かかりました。 サブ機搭載のHDDが遅いと評判の東芝のMQ01ABD100でしたので、体感速度もかなり速いと実感できます...詳細
[22311334] クローン作製後のアライメント調整は可能でしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW128G8X1)
2018/12/09 05:59:33(最終返信:2018/12/11 18:01:12)
[22311334]...手元にもう一台SSDがあればテストで色々試せるのですがあいにくSSDはコレ一台しかないのと、SSDをまっさらにしてしまった状態のため時間がかかっています。次は夏のひかりさんのMinTool Partition Wizard_v10.3によるアライメントを修復を試したいのですが...詳細
[22177970] SamsungのMagician Softwareについて
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/10/12 16:38:21(最終返信:2018/12/10 12:55:24)
[22177970]...はじめてSamsung Data Migrationを使ってHDDからSSDへ移行しましたが 1,2時間程度でOS起動状態でクローンが成功して無事HDDもSSDも同じデータ状態に なりました、HDDの内容が消えることはなかったです...詳細
[22307444] 装着可能なSSDについて
 (SSD)
2018/12/07 15:32:36(最終返信:2018/12/08 23:32:31)
[22307444]...という回答になりますね^^; システムとSSDの種類にも依るとは思いますが、私の場合は860EVO→intel 760Pで起動時間が4秒近く早くなりました。 http://review.kakaku.com/review/K00...詳細
[22309486] PS4 Proに換装後不具合
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2018/12/08 11:45:44(最終返信:2018/12/08 13:55:03)
[22309486]...スタンバイモードからの復帰に1分程度かかることがよくあります。 sonyに問い合わせたらネットに繋いでいたら復帰に時間がかかることがあるとのこと。 しかしHDDの時は1分かかるなんてことは一度もありませんでした(ノーマルPS4初期型を含めたら5年以上使ってます)...ちなみにゲーム中は全く問題無しで、ロードが速くなったと実感するくらいです。 発生条件→長時間(2時間以上)スタンバイモードにした状態から復帰した時 発生頻度→4回に1回程度 改善のために試した事→初期化(フル)...詳細
[22308192] アマゾンで特選タイムセール、15,480円です
2018/12/07 21:14:03(最終返信:2018/12/08 05:19:54)
[22308192]...【確認日時】  2018年12月7日 21:05 【その他・コメント】  上記時刻でセール終了まで、残り76時間ほどです。  サイバーマンデーセールの特別価格と思われます。  プライム会員でなくても、この価格で購入できます...詳細
[22301420] GLOTRENDS NVMe to USB 3.1 Gen 2 を購入しました。
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2018/12/04 23:27:18(最終返信:2018/12/06 15:55:43)
[22301420]...そんなんになったらサーバーはすべてSSDにしますが(笑) 期待しときます〜∠(^_^) ▼10GBのコピー時間(WAVLINK SATA-M.2と比較) ・コピー元:950PRO ◆デジタルストップウォッチで測定...2(WD BLUE 3D 500GB) → 23.4秒 HWiNFO64を使うとCSVデーターの作成等で時間を取られますので遅くなります。 相対比較は出来ると思います。 ▼CDM実行後の温度(Ta=23℃)...詳細
[22276810] 質問です。ノートPCで起動しません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2018/11/24 20:18:05(最終返信:2018/11/25 03:26:41)
[22276810]...SSDで起動を試みると、起動直後の青いWindowsマークは出ますが、以後は画面が真っ黒になり、何時間待っても進展ありません。4時間は待ちましたが変化なし。解決方法をご存知の方、教えてください。尚、OSはアップグレードのWIN10ホームです...詳細
[22225717] げっ さらに値下がり;;
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2018/11/02 20:37:36(最終返信:2018/11/23 22:08:34)
[22225717]...それよりにこのSSDはヒートシンク要らずで、それだけでも金かからず良かったです。 無いと思ってた起動時間も早くなって多少は恩恵を感じます。 こんばんは(*^^*) 一月半程前にNTT-X Store ...詳細
[22259576] win10プチフリもろもろ
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2018/11/17 12:08:52(最終返信:2018/11/20 11:52:16)
[22259576]...PLUSならまだしもウルトラ 3Dでのプチフリは可能性としては低いと思います。 タスクマネージャーを開いてディスクの平均応答時間を見てみて下さい。 プチフリという状態の時には3〜4桁ミリ秒以上になっている筈です。 そうでない場合メモリや接続機器...1TBのSSDなんていらなかったんですね。 500GBのSSDを買いなおしましょうか・・ 動画編集では「再生時間、解像度、エフェクト数」に比例して、レンダリングされたファイルは結構容量を使います。 その先に買われたSSDはローカルディスクに位置付けて...詳細
