時間 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 2138件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22259576] win10プチフリもろもろ
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2018/11/17 12:08:52(最終返信:2018/11/20 11:52:16)
[22259576]...PLUSならまだしもウルトラ 3Dでのプチフリは可能性としては低いと思います。 タスクマネージャーを開いてディスクの平均応答時間を見てみて下さい。 プチフリという状態の時には3〜4桁ミリ秒以上になっている筈です。 そうでない場合メモリや接続機器...1TBのSSDなんていらなかったんですね。 500GBのSSDを買いなおしましょうか・・ 動画編集では「再生時間、解像度、エフェクト数」に比例して、レンダリングされたファイルは結構容量を使います。 その先に買われたSSDはローカルディスクに位置付けて...詳細
[22260018] 発熱について問題ないでしょうか?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2018/11/17 16:29:03(最終返信:2018/11/19 19:45:29)
[22260018]...巨大ファイルのコピーかベンチマーク結果見てニヤけることくらいしか意味がないSSDなので(ゲームのロード時間ならSATAのSSDと比較しても誤差程度で買ったり負けたり)、あまり気にしても無駄ですよ???  普通...詳細
[22239274] ランダムリード速度
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240CG3VP)
2018/11/08 18:41:33(最終返信:2018/11/10 10:49:24)
[22239274]...4KiBQ8T8の値が特に他の方の投稿の10分の1ぐらいなんですが、なぜでしょうか。 ちなみにCドライブの古いSSD(2万時間使用)もランダムリードが低いです。 環境 OS:WIN7 CPU:コアI7 3770k(常確クロック)...詳細
[22226823] 300時間でエラー
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/11/03 09:49:32(最終返信:2018/11/03 09:49:32)
[22226823]...代替処理済みのセクタ数が220になっていました。 Amazonで買ったので割と簡単に保証が受けられて商品の到着まち。 次のははずれじゃないといいな。...詳細
[22212128] 外付けとして使用するのにケースは必須ですか
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/10/27 21:20:47(最終返信:2018/11/02 12:19:38)
[22212128]...ps4スリムのロード時間短縮を目的に、外付けSSDとして使用したいと思います。 ps4へUSB接続するのには、下記のケーブルだけで繋いで使用できますでしょうか? https://www.amazon.co...詳細
[21917354] 「恵安」扱いな P3-256(MLC)は、TLC品としか思えない。
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/06/23 23:10:50(最終返信:2018/10/29 21:43:49)
[21917354]...ブロック単位の信号データにエラー | (データの誤り) の発生数が一定時間内の再生でどの程度かを数値で表したもの。 まあSMI形式での累積訂正回数とは違うので、直接比較は出来ないが、一定時間に一定単位の中で全く発生しなかった、という事からすれば...近くも経った今現在も恵安さんから回答はなしです。 分かり次第、連絡してくれることにはなっていますが本当に調べているのでしょうか? あまりに時間がかかり過ぎですし酷いですね…これが恵安さんの企業体質なのでしょうね。 前にも書きましたがColorful騒ぎの時のリンクスの迅速な対応と...詳細
[22210092] プチ(でもない)フリーズに困っています
2018/10/27 00:21:10(最終返信:2018/10/29 21:25:57)
[22210092]...はたまたまWindowsUpdateがひたすらSSDを動かしていてフリーズのように見えることもあるので 時間経過後にスリープに入らないようにして稼働状態で数時間放置してみて同じ現象が 起きるかどうかも確認されたほうが良いです。 以前のHDDに戻して起動してみました...ニューのアクセサリにある「メモリ診断」は簡単出来るのでとりあえずチェックしてみては? ただ、「診断1回でエラーが出ない事もある」ので何度か時間をおいて試すことも必要です。 メモリーテストを行うならMemTest86がお勧めです。 Windowsのメモリーテストよりは精度が高いと...詳細
[22188361] SSD化後、旧HDDを内蔵データディスク化設定
2018/10/17 10:44:33(最終返信:2018/10/17 15:57:42)
[22188361]...HDDは2TBでSSDは500GB、Eease UsToDoを使い、成功。 3.この後、PC電源を入れた。 だが、起動時間が短縮されたように思えない。 どうもHDDから起動されているようだった。 そこで、HDDを外し、起動すると...Secure BootをDisabledで使うのは回避策ではないのかと思っています。 しかし、SSD化の起動時間が劇的に短縮したのはありがたい。 1万円の投資でこの効果、今後PCはSSDが標準になるだろうそして...詳細
[22186285] amazonで少しお安い CT240BX500SSD1Z [FFP]:¥5,790
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2018/10/16 11:16:05(最終返信:2018/10/16 11:16:05)
[22186285]...パッケージが簡易版なだけで、保証はキッチリ3年です。 |・[保証期間] 3年間 (MTTF 150万時間) ...詳細
[22182729] SSDの1日の総書き込み量について(クリスタルディスク)
 (SSD)
2018/10/14 19:47:32(最終返信:2018/10/14 23:08:07)
[22182729]...CrystalDiskInfo と 何らかの しがらみさえ感じます^ Google Chromeが24時間で50~60GB書き込んでしまう現象が多くの人の環境で起きており有名ですが、これはバグだという話です...詳細
[22028275] クローンの情報が氾濫して戸惑いましたが無事成功しました
2018/08/13 12:35:58(最終返信:2018/09/30 14:33:08)
[22028275]...アップデート後、更にWin10にOSをアップし続けてきたせいか、最近は起動してから安定するまで相当時間がかかるようになりました。HDDも疲れてきたことかと思い、このSDDに換装することに決めました。 クーロンを行う記事はかなりありますが...私のような爺さんにとって少しハードルが高すぎて成功する自信がないのでやめました。もしクリーニンストールを行えば起動時間がもっと早くなると思っています。  「設定を引き継がない上書きインストール」もクリーンインストールと同じですよ...詳細
[22140582] CANON画像編集ソフト、DPPで落ちまくる。
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/09/27 07:58:14(最終返信:2018/09/30 11:14:44)
[22140582]...あとはCMOSリセットとメモリーのテストを。 まずこのへんから。 >KAZU0002さん 範囲が広くて、、、時間かかりますがやってみます。 >けーるきーるさん 玄人志向のキワモノシリーズ、10SATAボードつけてます...詳細
[22142707] FMV-DESKPOWER F/C70DのHDDをSSDに換装
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW512G8X1)
2018/09/28 00:00:46(最終返信:2018/09/28 00:00:46)
[22142707]...F/C70Dが起動時にエラーが出たり、起動時間がかかったりとHDDの調子が悪くなってきたので、HDD交換の機会にSSD化してみました。 クリーンインストールはあとの設定が面倒なので、換装にはエラースキップしてクローン作成ができるロジテック...詳細
[22068553] ASRock Z87 Extreme6 でとりあえず動いた
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS250G2X0C)
2018/08/29 23:13:56(最終返信:2018/09/22 11:34:01)
[22068553]...台で頭打ち ランダムアクセスは SATA 6G に比べたら爆速なんだけど windows の起動時間が明らかに速くなったという気はしない。 CPU の限界って事だろうか? ベンチマークが目的じゃな...詳細
[22066079] 速度はデータがインストールされるとこれくらいでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2018/08/28 22:17:36(最終返信:2018/09/20 10:52:49)
[22066079]...ただ、今週末に組み上げして、OSのインストールを完成させたかったのですが、交換品は2週間〜4週間以上時間が必要とのことでした。 いろいろと考えて、今起きている不具合がどうなるのか試しに知りたい気持ちから...詳細
[22010831] 温度はどれぐらいまで上がるのでしょうか
2018/08/05 20:53:06(最終返信:2018/09/17 22:10:31)
[22010831]...KAZU0002さんのおっしゃってる内容が非常に的確なので、その通りとは思います。 そもそも、レビューはSSDのみを使用して、そこそこの時間をかけてレビューをしてるので、実質的な利用よりは過酷な使用条件でテストをしてるので、よほどケースのエアーフローが悪く無ければ...詳細
[22075342] 初回か2回目くらいの電源投入時のSMART情報
 (SSD > ADATA > Ultimate SU800 ASU800SS-2TT-C)
2018/09/01 17:17:16(最終返信:2018/09/15 20:55:14)
[22075342]...初回か2回目くらいの電源投入時で、ほぼファイルも作成してない状態なのに起動回数15回、使用時間時間、総書き込み数3.7tbでした。  こんなもんですか? 出荷試験の痕跡じゃないですか。 そういう痕跡はクリアにして出荷するものだと思ってました...詳細
[21987432] MX500 SSD クローンの音声不具合
2018/07/25 14:37:12(最終返信:2018/09/11 19:59:48)
[21987432]...2010モデルのため基盤等が悪くなっているのかもしれません。 ちなみに、AOMEI でのクローン時間は4時間でした。(HDD 500GB 使用量 150GB SSD 500GB) みなさん、本当にありがとうございました...詳細
[22056381] MTBF(平均故障間隔)ご存知の方、いらっしゃいませんか
 (SSD > AGI > AGI240G06AI138)
2018/08/25 10:14:20(最終返信:2018/09/06 17:53:53)
[22056381]...非公開でしょう。 SSDは、もはや、スペックが問題になる製品ではないです。 普通に作れば、200万時間くらいになります。 もっとも、国内では初見のブランドですし、台湾で出来たばかりの会社じゃないですかね...HDDなせMTBFは指標たり得ますが。最近のフラッシュメモリは、TLCで書き込み寿命がせいぜい250回ってところですので。稼働時間ではなく総書き込み容量の方を指標にすべきです。 WestanDigitalとかSANDISKとかがあと千円で買えるのに...詳細
[20855648] シーケンシャルReadと温度センサー無し以外はOKかな。
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/04/30 02:38:46(最終返信:2018/09/05 21:33:44)
[20855648]...ィスクバックアップ時間=1分24秒 ・復元時間=3分35秒 ・復元後のアライメント=NG ・起動=OK ・ディスククローン時間=2分25秒 ・ク...▼AOMEI Backupper v4.0.3 ・ディスクバックアップ時間=53秒 ・復元時間=2分2秒 ・復元後のアライメント=OK ・起動=OK ・USBブータ...うわけで最近はAOMEI Backupper Standardを使いはじめました。 処理時間やバックアップの圧縮率などはほとんど同じ、細かい設定ができないため間違いがなく使いやすい...詳細
