時間 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 2143件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21973528] どれがお勧め?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/07/19 11:32:24(最終返信:2018/07/22 10:35:19)
[21973528]...SanDiskのエキプロでいいのではないかと思うんですが・・・・・・多少安いし。 Windowsの起動だったり、ゲームをインストールしてのロード時間の短縮を狙うとかいった用途だと、SATAのSSDとNVMeのSSDで特に大きな差が出たりすることもないので...詳細
[21968020] 記事>CrystalDiskMarkのベンチマーク結果は参考にしない方が良い
 (SSD)
2018/07/16 20:11:52(最終返信:2018/07/17 19:37:06)
[21968020]...はどう働くのか? 先述のように、500GBのSSDに対して500GBのデータを書き込み、時間経過で速度を測定する…というのなら、この測定の主旨にあった動作と言えると思いますが。Wi...挙動がかわることは考えられます。 また、書き込みが続くと遅くなるのは、SSDの保護処理に時間を取られるためですが。保護しつつ早いのか、保護より速度を優先しているのか、ベンチからは推...味があるのか。 先々述のように、500GBのSSDに対して500GBのデータを書き込み、時間経過で速度を測定する…というのが、本主旨にあった測定方法かとは思いますが。普通に使う程度...詳細
[21963726] 初期不良でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG3V)
2018/07/15 04:20:57(最終返信:2018/07/15 19:24:21)
[21963726]...メーカー返品しても一緒でしたので我慢して使用していましたが。 ASSSDというベンチにて$Kのところで進み具合がガタ落ちで遅くなりかなりの時間を要するのです。 Crystal Disk Mark ではそれほどに違和感はなかったですが。 ...・大型(1G超)のファイルのRead/Writeの「初動」が極めて低速 ・ゲーム等のローディングの際にも異常な程長い時間を要する(個人的にアクセスランプの点滅にも違和感有り) ・デフラグ等が行われていないにも関わらず頻繁にアクセスランプが点灯(プロセスを見ても原因が不明)...詳細
[18588399] 中古SSD 無通電時間が長いとデータが消えますか?
 (SSD)
2015/03/17 16:11:30(最終返信:2018/07/07 04:37:36)
[18588399]...ookさん まぁ、そもそも、HDDのMTBF等見ていても、100万時間みたいに偉い切りの良い時間で表示されていますし、59でも62でも大差なしと思っているのではな...し続けて下さいね。 Good Grief! ストレージの劣化具合で非通電時のデータ保持時間が変わるかは不明。 狭義のSSDとSD(MMC)カード、USBフラッシュメモリは全てN...から、滅多に使わないパソコンにSSDは使わない方が良いのでは。時々使うくらいなら多少起動時間が掛かってもHDDにした方が安全だということですよね。 DELL SSDよくある質問 ...詳細
[21846474] 国内発売されましたね
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2018/05/23 21:27:55(最終返信:2018/06/30 21:42:56)
[21846474]...時間の問題でしたが、前触れもなく、国内発売されましたね。 米尼で買ったのは…ちょびっと安いだけだった。しかもまだ届いてない… お〜す! レビュよろ∠(^_^) どうも。 人柱のレビューよろしくお願いします...詳細
[21916155] 要注意!公式仕様と全く違う可能性大!
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/06/23 14:16:44(最終返信:2018/06/24 00:10:42)
[21916155]...ありません。 そもそも代理店なら在庫を殻割り等して調べればすぐに分かると思うのですが なぜここまで時間がかかっているのか分かりません。 リンクスのColorful騒ぎの時の迅速な対応とは大違いですね…...詳細
[21894076] VAIO Pro 11で使えるかご存じないでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS512G1X0C)
2018/06/13 23:33:25(最終返信:2018/06/14 15:49:29)
[21894076]...は排熱問題があると考えているのかも。   下記リンクのWD BLACKのテストでも   「コピー時間は281.9秒と、Serial ATAのSSDよりも遅く、やはりサーマルスロットリングの影響が感じられる...詳細
[21881911] 670円引き(クーポン2種)&1280ポイント
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2018/06/08 17:39:26(最終返信:2018/06/08 19:42:26)
[21881911]...ジョーシン ネットショップ 早朝に気づいたが今の時間まで据え置いた挙げ句見送りました(笑) でもあるといいかも。 お〜す! それを有効に使うために これに応募しとこう。       https://game...詳細
[21875189] 速度は、充分
2018/06/05 16:08:16(最終返信:2018/06/05 18:20:20)
[21875189]...消費電力・耐久性については、比較したM.2 SSDがないのでわかりません。 一番気になっていたのは、数時間使用しての温度でしたが、2.5インチSSD温度(色々使ってきましたが)と 大して変わりませんでした...詳細
[21860324] SSDクローン後OSが起動しません
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/05/29 20:01:49(最終返信:2018/06/01 22:27:03)
[21860324]...アプリケーションソフトのインストール等は改めてやらなければなりませんので、その時間は余分にかかりますが、クローン作成であれこれトラブる時間と比べれば、結局早いかもしれません。 問題は、旧 HDD 中のファイルやデータですが...>黒画面にウインドウズマークが出たまま先に進まずでクリーンインストールできず 単に時間が長めに掛かっているだけではなく、十分な時間待ってみてもダメなのでしょうか? であれば、インストール先である SSD が認識できていない可能性があります...詳細
[21415432] 突然Windowsが起動しなくなった
 (SSD > ADATA > Ultimate SU700 ASU700SS-240GT-C)
2017/12/08 15:26:15(最終返信:2018/05/30 19:45:01)
[21415432]...Windows10ですが、ログオンしてからめっちゃ時間かかりタスクマネージャーみたらSSD使用率が100%近くになり全ての動作が遅くなりました。 ADATAから返信ありました。 Dear Customer...詳細
[21856747] SP Tool Boxが使用できるようになりました。
 (SSD > Silicon Power > M.2 2280 M55 SP120GBSS3M55M28)
2018/05/28 07:48:55(最終返信:2018/05/29 04:50:35)
[21856747]...Magicというツールでやろうとしても ”sleep”の後の電源抜き差しで"null"状態に移行しません。 仕方なく0書き込みの時間のかかる物理フォーマットをしてましたね。 (1回だけ成功したことはありますがやり方が悪いのでしょう...詳細
[21840895] サンディスク 3D NAND採用 NVMe M2 SSD 今月末に発売
 (SSD)
2018/05/21 13:32:48(最終返信:2018/05/26 07:31:43)
[21840895]...ファイルを開くだけで違いがわかります。 中途半端にHDDとの混在環境では無理です。(^^; ▼850EVO_アプリ起動時間 ・Backupper → 0.427秒 ・Chome → 0.337秒 ・Defraggler →...・EmEditor → 0.115秒 ・PDFXCview → 0.738秒 ◆970PRO_アプリ起動時間 ・Backupper → 0.266秒 ・Chome → 0.189秒 ・Defraggler →...詳細
[21828634] フォーマットができない
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2018/05/16 13:00:50(最終返信:2018/05/20 22:07:46)
[21828634]...SATAをUSBに変換するケース・ケーブルを使うのは初めてですが、  SSDをそのケースに接続する数時間前に、 、内蔵型HDD(新品)をその同じケースに接続して、  パソコンで問題なく初期化できました。...詳細
[21831861] SSD+HDDノートをSSDに交換できますか。
2018/05/17 19:59:54(最終返信:2018/05/19 12:09:56)
[21831861]...で、 まずはバックアップ後にリセットの準備をしてみようと思います。 ということでSSDの交換までは時間がかかりそうなので、このトピックはいったん解決済みとさせていただきます。 たびたびのアドバイスありがとうございました...詳細
[21665001] 何とかクローンできました
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/03/10 19:31:49(最終返信:2018/05/14 11:27:22)
[21665001]...ですが最大5GB使った事もありますが問題なかったです。 あれから約1ヶ月経ちました1日約10時間〜15時間使用してますが今の所問題はなさそうです。 1170GBになりましたが未だ100%ですが減りましたら又報告します...100又は5年保証ですけどねSamsungのTBW 150又は5年保証よりは少ないかなと思います。 1日15時間使用して書き込み量1日10Gですがもう少し減らせないかと調べまして、 仮想メモリを無効・ハイバネ...詳細
[21818553] ストライピングで一体どれほどのデ−タが出るのでしょうか?
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2018/05/12 14:10:30(最終返信:2018/05/12 15:31:46)
[21818553]...MZ-V6E250B/IT 1個のAHCIで ほぼ限界の数字が出ているんですね。  ムダな実験をして 貴重な御金と時間を浪費して ガッカリせずに済みました。  今回は本当にどうも有難う御座いました....詳細
[21818456] Amazonで特売中
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS240GSSD220S)
2018/05/12 13:20:48(最終返信:2018/05/12 13:20:48)
[21818456]...2018/05/12現在、アマゾンにて表示7480円(税込み)ですが、時間限定か「660円OFFクーポンの適用」にて¥ 6,820となるようです。そのため、SSD売れ行きでも3位になったりしていますが...詳細
[21806430] 交換後にフリーズ頻発
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1)
2018/05/07 10:50:41(最終返信:2018/05/07 22:02:31)
[21806430]...このような重大な不具合があるにも関わらずメーカーが対応していないことに対して怒りを覚えます。 このフリーズで時間をかけて作ったファイルなどが飛んでしまい大変な時間的な損失を被りましたよ! >データドライブとして交換後(クローンした・・・...詳細
[21799621] SSDかM.2どちらがよいでしょうか
 (SSD)
2018/05/04 17:48:56(最終返信:2018/05/05 23:31:17)
[21799621]...youtube.com/watch?v=2ZzBettV8s8 途中で某テクニカルライターさんがゲームの起動時間とかを手計測で測っているけど、ゲームの起動とかSATAでもNVMeでも特に差はないようで、これだと...詳細
