時間 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3014件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23323775] デバイスマネージャーで正常認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P400 EQP400-2GER2 [PCIExp 2GB])
2020/04/06 00:18:40(最終返信:2020/04/06 23:08:28)
[23323775] ...jp/fukuoka/2015/08/post_116.html レノボのコミュニティですが、画面の左上隅にズームインとか起動に時間が掛るのであれば同じ症状です。 https://forums.lenovo.com/t5/Leno... 詳細
[23294471] 動画レンダリング中に
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB])
2020/03/20 10:45:01(最終返信:2020/04/06 23:04:31)
[23294471] ...GPUは20%しか使わずに、CPUを90%程度使っています。 数か月前には、4Kで6時間録画したのを4時間に編集してレンダリングしましたが、10時間かかって完成しました。 ただし、クラボが古いGTX1050Tiです。...4K60pはRadionが強いのかなと思って、これを買おうかなと思っています。 レンダリングに時間がかかっても、私は気にしません。前回も10時間かかりましたが、夜中に放置しておいたら完成していました。 ともかく、動くのが肝心です... 詳細
[23314337] 新型コロナ解析への貢献
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/31 05:33:18(最終返信:2020/04/04 23:32:01)
[23314337] ...#古いGPUは電力効率悪いからやめといたほうがいい気がする。 昨日、吉田製作所の動画を見たのでやってみた 一つやってみたけど1時間ちょっとかかった あんまり交換できないみたいだから、やめかな? 実はクラウドのマイニングに使われてたり...とか書いてたらなんか頻繁に解析が回ってくるようになりましたよ? とはいえCPUの方にばっかり行っちゃうんですけど。 こないだまでは解析終わっても数時間なにも次のが降ってこなくて暇だったのに、今じゃ終わりそうになると次のが降ってきて。 ASRockユーザーでもないくせにTeam:... 詳細
[23319288] 高負荷をを掛けたのですが・・・ファンが回らない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1650OC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/04/03 13:56:04(最終返信:2020/04/04 10:44:58)
[23319288] ...参考程度に ベンチマークは負荷としては高いのかも知れませんが、稼働時間が短いので温度が十分に上がっていない可能性もあります。 ループ設定があるとか、1時間程度動かせるものを使って試してみた方がいいでしょう。 MSI... 詳細
[23317427] PCI Express 4.0→PCI Express 3.0のマザーボード
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/02 05:35:53(最終返信:2020/04/04 08:13:07)
[23317427] ...が出ません。 従ってメインの処理ではPCI-Express速度の影響は小さくなります。 但しロード時間には大きな影響があるでしょう。 しかしながらPCI-Express 2.0のシステムとなると、C...「ビデオカード上のVRAM上に置いたデータを処理する」ことです。 描画に必要なデータをVRAMへコピーする時間は、たしかにPCI-Expの4.0と3.0には差はありますが。使用するデータをあらかじめVRAMへコピーしてからゲームを始めればいいので... 詳細
[23308479] NZXT G12で簡易水冷化してみた
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2020/03/28 00:43:46(最終返信:2020/03/28 21:39:24)
[23308479] ...ただ、期待通り効果が上がったせいか最近はゲームを遊ぶよりPCを色々といじるために今の環境の粗探しに時間を浪費してしまいゲームを楽しむはずが本末転倒な感じに・・・ いやぁ、PCいじりはやっぱり楽しいなぁ(笑)... 詳細
[23303861] USB認証に時間がかかるようになった・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2020/03/25 00:46:55(最終返信:2020/03/27 23:14:37)
[23303861] ...電源を入れBIOSセットアップ画面に入る。 ・デフォルト値のロードと日付時間を設定を行い、セーブして終了する。 ・OSが起動する。 ※BIOSセットアップができなかった場合は、日付時間の設定を行う。  日付が違ったままだと、一部ソフトのライセンスを失効することがあります... 詳細
[23286222] グラボを交換したらビープ音が5度なり起動しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 15:46:53(最終返信:2020/03/26 15:01:18)
[23286222] ...回答ありがとうございます! 一応今、交換対応受けた方を近くのpcショップに持ち込んで動作確認をお願いしたのですが時間がかかるとのことで明後日以降に受け取りと言うことになりました。 その場で電源についても指摘され一... 詳細
[23302385] ゲームで144FPSを出してプレイしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/24 07:46:26(最終返信:2020/03/26 03:03:54)
[23302385] ...予算ぎりぎりなので店によっては超えます。 そう考えると1年くらい待ちになる可能性もあります。 次世代までまだ時間が掛かるみたいですし、3万6〜7千円程では買えない可能性が高いですし、RX5700が気になるならばGTX1060からなら幸せになれるかもしれないので...なっていますがそれ相応に初回からしばらくは価格もお高目になると思いますしこなれた価格まで下がるにも時間が掛かるので待つかどうかはスレ主さん次第です。 以下はベストケースでの選択になりますので参考程度に... 詳細
[23303592] 中古で買ってもいいのか?注意点は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/03/24 22:05:42(最終返信:2020/03/25 06:14:30)
[23303592] ...中古という一定の状態の商品が存在するわけではないので、注意のしようがないですし。「中古ということで浮いたコスト」と、「トラブルの発生率x対応にかかる時間とコスト」、私なら後者の方が高いと思っています。 初の自作を中古パーツで賄おうなんてのは、無謀かと思います... 詳細
[23283860] いくつか質問させてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2070S-8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/03/14 13:26:54(最終返信:2020/03/24 15:14:59)
[23283860] ...あの「ピッ…ピッ…ピッ…」の秒針の音がリズム的にも音質的にもかなり近いです。 PC持ち込みか郵送で検査してくれるとのことでしたが、時間も費用もかなりかかりそうなので自力でもう少し原因究明頑張ってみようとおもいます。 現状でゲーム中だけの発生で... 詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035] ...そしてこのゲームのベンチマークは他のゲームと異なり4.7GHzで動作する時間が異様に短いのが特徴で3.6GHzも多いです。 そして1回目より2回目の方が明らかに4.4〜4.7GHzで動作する時間が長く、CPU(GPUもですが)温度が高...それで50fps台と報告するのはあり得ないですので垂直同期の疑いはなくなりました。画像@A ※と同時にCPUが遊びすぎると4.7GHzに張り付く時間も増えるのでクロック経過を見ても9700Kを持っていないので厳密には分からないことも感じました。 ... 詳細
[23293543] 気持ちいいくらいに初期不良だったよ(^o^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166SOC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/03/19 20:56:49(最終返信:2020/03/21 09:25:13)
[23293543] ... この価格でGTX1070に近い性能は中々コスパ良いですね(*^^*) がっしかし!FF14を1時間くらいプレイしてたらいきなりあのRTXシリーズで話題になったインベーダーの模様が画面 いっぱいに出現して強制終了... 詳細
[21382694] 古いPCのビィデオカードを探しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-SL-2GD5-BRK [PCIExp 2GB])
2017/11/24 23:24:23(最終返信:2020/03/15 22:59:14)
[21382694] ...メモリもマザーボードもPCIレーンも全体的に処理が間に合わないと思われます。 もし再生できたとしても1時間とかフルパワーで電気代が凄まじいことになると思います。 私も過去にCore2Quadを使っていたので経験があります(T_T)... 詳細
[23277811] GeForceDriver442.59
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/11 08:29:42(最終返信:2020/03/14 11:18:22)
[23277811] ...(汗) RTX対応タイトルは個人的にもう時間が取り切れないほどには所有してますね、、、 でも今後より対応度が上がったものが出てくるようなので楽しみとともにどう時間を捻出するかも課題になりそう。 RTX関係ないのも買ってしまいますしね...TSSAA(8TX)のタイムライン再現より学習効果での再現ディテールが進化しているのが伝わるのがポイントかなと。 最後の方なので一応そのポイント時間のも貼ります。 https://youtu.be/58nJgAjLlD4 https://youtu... 詳細
[23203553] ゲーム中画面がブラックアウト
2020/02/01 15:31:34(最終返信:2020/03/12 18:23:59)
[23203553] ...す。が気分の問題でゲーム中は全く気にならないです。 自分は今日、時間が有ったので20.2.1で3時間半の間 4Kで(GPUの負荷を上げるため)やってみたのですが、ブ...みたら如何でしょう? 通常とLinpack AVX(強負荷)で。 設定はSSのように時間設定で7、8分で良いです。 >あずたろうさん コメントありがとうございます。 イベントビ...は前のドライバでは起動後に即刻画面が消えたりするほどでしたが 20.2.2でとりあえず3時間ぐらいプレイして大丈夫でした。 その後も1,2回やってみましたが問題は出ていません。長期... 詳細
[23186165] ゲームを起動中、突然PCが再起動したり画面が切れたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/01/23 14:53:08(最終返信:2020/03/09 21:32:17)
[23186165] ...Temperature Targetの値を、デフォルトの100%から60%に落としてみました。 1時間ほどプレイしてみましたが、グラボが落ちることはありませんでした。 たまたま落ちなかっただけかもしれませんが...Asrockなどのブランドものを買いなさい。 新しいPCを用意してそちらにグラボを装着したところ、1時間以上遊んでいてもゲーム中に落ちることはありませんでした。 よって、グラボは故障しておらず、以前のPCの電源以外の何かが影響していたのだと思います... 詳細
[23268454] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/06 05:11:49(最終返信:2020/03/06 11:07:50)
[23268454] ...画面が黒くなったりする場合があります。 ・Radeon RX 5700シリーズグラフィックス製品のファンの立ち上がり時間または立ち下がり時間の応答性を高める改善が行われました。 ・パフォーマンスメトリックスオーバーレイとRadeon... 詳細
[23257681] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 x64 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/29 04:22:35(最終返信:2020/02/29 04:27:01)
[23257681] ...画面が黒くなったりする場合があります。 ・Radeon RX 5700シリーズグラフィックス製品のファンの立ち上がり時間または立ち下がり時間の応答性を高める改善が行われました。 ・パフォーマンスメトリックオーバーレイとRadeon... 詳細
[23248053] ちゃんと機能するか確かめる方法を教えてほしいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/23 19:57:07(最終返信:2020/02/26 12:41:11)
[23248053] ...watch.impress.co.jp/library/software/3dmark/ 時間に関しては、2時間もやっておけばとは思いますが。HWMonitorあたりも一緒に起動しておいて、CPUやビデオカードの温度も監視しておきましょう...PC全般の耐久テストにもなりますので、この辺にもご留意を。 どの3Dゲームのベンチマークを大体どのくらいの時間回したらいいでしょうか? とりあえず定番で。 >3DMark https://forest.watch... 詳細
