時間 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3014件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23064339] 突然!RX570からビデオ信号でなくなる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/11/23 11:12:23(最終返信:2019/11/23 13:09:44)
[23064339] ...モニタ:HP 24fw(HDMI接続) サブモニタ:NEC(DVI接続) ビデオカード:本品 朝から奮闘3時間 突然!自己解決いたしました。 結局、原因不明でした???? やったこと 1 グラボ差し直し 2... 詳細
[23042633] quadro p520 は使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/12 14:43:42(最終返信:2019/11/20 00:18:51)
[23042633] ...いや14インチであるからこそ悩んでいるんでしょうね。14インチでクアドロついて、大学に持って行っても、授業で使え、休み時間にその場で復習したり、大量のデータのやり取りや、その他SNSなどちょっとしたことがすべて出先でできる...ひたすらCPUが100%使用されている感じです。ライティングやポリゴン数、リフレクト計算によっては膨大な時間が掛かります。 グラボとメモリはBIMデーターを作りこんでる時に必要となってきます。 グラボとメモリが推奨未満だと作業中に止まったりすることがあると思います... 詳細
[23046706] 写真高速描画にグラボは役立ちますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/14 14:42:34(最終返信:2019/11/15 16:14:03)
[23046706] ...メモリー、GPU、ディスクの使用率が見えますから、処理が遅い時の状態を確認する事をお勧めします。 現像時間に困っていないのなら、グラボの恩恵は少ないですよ。 編集中の描画なら作用領域として使用するSSDの性能次第かと思います... 詳細
[23032260] Displayportからの出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/11/07 11:53:35(最終返信:2019/11/13 12:12:40)
[23032260] ...まず、画面がちらつき始めました。そんなに頻繁に症状が出なかったので最初は気にしなかったのですが、少し時間が経ったあと画面表示すらしなくなりました。 まさか故障か?と思い一度本体の電源ボタンを長押し・再起動しましたがBIOS画面すら表示されず…... 詳細
[23014482] NVIDIA以外の選択肢は有るのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/28 20:32:12(最終返信:2019/11/09 15:44:36)
[23014482] ...に合ったVEGA2はVEGA7のことだと思います。 ただ、ソフトの対応度合いや、どの程度時間がかかるかなどで違いますので一概に言えません。 まあ、インテルならQSVも有りますし、そ...ただ画質はCPUで行うより劣る傾向にあります。 CPUで行うより高速と書きましたが、処理時間が早くなるかどうかは別問題です。 必要かどうかはソフト次第、ソフトがGPUを全く使えな...買おうと思ってるのですが i7CPU上のグラフィックチップ?に比べてどれだけの性能・処理時間差があるものなのでしょうか? 10万以下で充分でしょうけども、CPU付属のグラフィックチ... 詳細
[23029895] グラボのTV音声出力
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 01:43:28(最終返信:2019/11/07 14:50:26)
[23029895] ...Definition Audio Divice」がでてきました。 やはりドライバの問題っぽいので、時間ができたらOSの再インストールを試そうと思います。 >かずまるzinさん グラフィック内蔵のCPUを持っていないので当方では確認できないのですが... 詳細
[23020167] 初めての自作で画面が映りません…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/10/31 20:50:42(最終返信:2019/11/05 17:04:45)
[23020167] ...相性問題は難しいですね^^; 経験もなく、特定が困難な状況において、やはりショップに確認してもらうのが一番ですね。週明けにでも時間を作って見てもらうようしたいと思います。 綺麗に組まれていますが、最小構成テストはマザーボードをケースから取り出して行いましたか...ケーブルの持ち合わせがないので、準備するよりやはりお店で診断してもらった方が良さそうですね^^; 明日、時間が作れそうなので診てもらおうと思います! このマザー発売時のBIOSは3000番台対応してない気が…... 詳細
[23005419] マルチディスプレイのディスプレイON時について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/24 04:02:53(最終返信:2019/11/03 21:04:07)
[23005419] ...あらぬ場所にウィンドウが移動していたため、解決にはなっていませんでした。 なお、個人的に最もよいのは画面OFF(設定の"電源とスリープ"で時間を設定できるやつ)だと思っていますが、おそらく以下と同じような原因により一瞬で解除されてしまうので... 詳細
[23009250] PowerColor Red Dragonとの違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/26 02:09:18(最終返信:2019/10/29 23:46:36)
[23009250] ...過去にPowerColorのOEMだったものはそう悪い評判も聞かなかったですね miu0209様 随分と遅い時間に素早い回答ありがとうございます。 powercolorのグラボOEMってどこかで出回っていたのでしょうか... 詳細
[23013256] MSI radeon RX vega 64 の価格
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/28 04:00:06(最終返信:2019/10/28 18:19:40)
[23013256] ...https://androgamer.net/2017/09/04/post-6331/ 「1日3時間GPU負荷100%のゲームを365日プレイしたケース比較」 年間12,000円位… GTX1080との差は年間4... 詳細
[22997686] グラボを積んでから起動が遅い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 VENTUS 8G [PCIExp 8GB])
2019/10/20 03:35:27(最終返信:2019/10/20 18:32:02)
[22997686] ... グラボを外すとすんなり起動しますが、グラボを乗せるとロゴが出たあとの起動に数分時間を使う感じです 初手だけなら我慢できるのですが、モニターの画面を20分でオフにしてますが 画面オフからキーボードで再度起こすも画面表示までがめっちゃ長いです...もちろんBIOS以外の更新データもすべて入れて試してはみました。 頂いた方法も項目もチェックしましたが、治らないので 仕様として諦めます。 時間が掛かると言っても1分程度ですし、切るときもすぐ切れずファン回ってますが、 まぁ立ち上げっぱなしで使うようにします... 詳細
[22960752] 自作PCで3Dゲームをプレイすると頻繁にAPPCRASHする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2019/10/01 20:40:19(最終返信:2019/10/19 14:01:44)
[22960752] ...きました。 以下に現在把握できている内容を記載します。 ▼OCCT LINPACK(1時間) テスト完走。 CPUが最大95度まで上昇したが熱暴走などは発生せず。 12Vの電圧モ...字が出ている。 ▼FF15 ベンチマークテスト 1920x1080 高画質で実施。 2時間ループし続けて問題なし。(スコア:8971=快適) CPU温度は60度前後、GPU温度も...し。 ▼Steamとゲームを全てCドライブに再インストール OSクリーンインストールの時間が取れないのでひとまずSteamとDARK SOULS III をCドライブに入れ直し。... 詳細
[22512351] 4K60p表示させたいが59pと認識されてしまう。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/03/06 08:00:20(最終返信:2019/10/19 00:03:02)
[22512351] ...このおよそ0.01%の違いを無視すると、アナログ時代に作った番組の時間の長さが足りなくなってしまうのです。1秒間で0.01%の違いは1時間で3.6秒も番組尺が変わってしまいます。 当然わずかな差とはいえ番組内の歌や音楽の音程も0.01%高くなります...ビデオカメラにまつわる世界はイメージセンサーからしてほぼすべて29.97の倍数で動いていて、録音メディアの時間計算も59.94が基本です。唯一、コンピューター分野は60Hzぴったりでもあまり弊害がありません。... 詳細
[22159791] NEC MATE MK33MB-B 電源出力200Wで動作。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2018/10/05 04:17:57(最終返信:2019/10/15 00:33:29)
[22159791] ...貴重な情報感謝します。 私の場合、新しいPCなのですが、細かいチェックがやはり 必要そうですね。 時間をかけて、検討してみます。 ありがとうございました。... 詳細
[22984963] PCI4.0で使用した場合
2019/10/13 09:49:03(最終返信:2019/10/14 04:09:58)
[22984963] ...ただビデオメモリーに大量のデーターを送る都合上、ロード時間には影響があると思われます。 ビデオカードへ数GBのデーターを送ることになるので、その時間は早くなるでしょう。 勿論、その辺りのデーターを扱う部分も高速でないと話になりませんが... 詳細
[22972237] AMD ソフトウェア インストール出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/10/06 21:10:16(最終返信:2019/10/12 00:04:55)
[22972237] ...一万〜2万高くても別のメーカのほうが良いかと思います。 私はインストール方法を発見するための検証で42時間以上の対応をしました。 ドライバーのバージョンに関して、私はメーカ(ASUS)の公式ページからドライバーをDLして何も考えずに... 詳細
[22970723] 動画編集 GeForce GTX 1660ti vs RTX20シリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/10/06 09:02:13(最終返信:2019/10/07 20:07:57)
[22970723] ...1660tiまたは同レベルのグラボ搭載デスクトップを購入予定ですが、GTXシリーズとRTX20シリーズでどちらが快適に動画編集、出力ができるでしょうか?(1時間以内の動画)今後4KやHD動画も編集していきたいのでそこも視野に入れていきたいです。 他のスペック... 詳細
[22970746] プロ向け動画編集 GeForce RTX20またはGTX
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/06 09:16:28(最終返信:2019/10/06 12:03:08)
[22970746] ...定ですが、GTXシリーズとRTX20シリーズでどちらが快適に動画編集、出力ができるでしょうか?(1時間以内の動画)今後4KやHD動画も編集していきたいのでそこも視野に入れていきたいです。 他のスペック... 詳細
[22970735] 動画編集 RTX20シリーズかGTXシリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2019/10/06 09:07:23(最終返信:2019/10/06 10:49:28)
[22970735] ...定ですが、GTXシリーズとRTX20シリーズでどちらが快適に動画編集、出力ができるでしょうか?(1時間以内の動画)今後4KやHD動画も編集していきたいのでそこも視野に入れていきたいです。 他のスペック... 詳細
[22968487] ファン回転ゼロ設定
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/10/05 09:17:23(最終返信:2019/10/05 16:08:31)
[22968487] ...ONとOFFになる瞬間に一番負荷がかかりますので。そういう意味でもトロトロと動かしておいた方が良いかなと思います(蛍光灯を付ける都度に、灯寿命が2時間縮む)。 ちなみに。ファンの消費電力は、回転数の3乗に比例しますので。35%ならフル回転の4%ほどの消費電力です...ありがとうございます。 確かに、なるほどそんな感じがしますね。 今出先からなので試すことができませんが、時間ができたら試してみます。 また報告します。 しかし、私の見落としかもしれませんが、何かしらその説明くらい欲しいところですが... 詳細
