時間 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 781件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16906425] リセットスイッチ周りの点滅
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo ST ECA3270A-BL)
2013/12/02 12:18:57(最終返信:2013/12/12 18:34:18)
[16906425] ...私はメイン機におきましてはスイッチオンとリセットのリード線しかマザーに繋げておりません。 LED の電気消費量は微々たるもんですが、 24時間パソコン点けっぱなしので、 ケースが光ってるのが嫌なんです。 マザーボードに接続されている2つある「LED」の線を接続しない... 詳細
[16896440] cpuクーラー取り付け高さ注意
 (PCケース > サイズ > MONOBOX ATX)
2013/11/29 22:49:16(最終返信:2013/11/29 22:49:16)
[16896440] ...お財布に優しい? そんなこんなで、干渉しない程度に凹ませました これはこれで、面白かったので良しとします。 時間があれば、サイドパネルを滑らかに叩き出したいです。 ... 詳細
[16853982] iVektor ECA3310海外レビュー
 (PCケース > ENERMAX > iVektor ECA3310)
2013/11/19 05:24:44(最終返信:2013/11/20 21:29:31)
[16853982] ...引き出しの中にあったのねん >中身を全部出して取り付け直しするってことで、なんか億劫なんですよね(^_^;) 2時間もかかりまへん。 う〜ん 参ったな名人の病気が移ったかな〜w レビュよろ! 取りあえず組んで動くようにだけはしました... 詳細
[16824444] 5.25インチベイの取り外し方教えてください
 (PCケース > Thermaltake > Chaser A31)
2013/11/11 22:50:16(最終返信:2013/11/15 19:49:51)
[16824444] ...自分のケースはすこし作りが狭いようで 動画のようにスルスル入らないみたいです・・・。 >>φなるさん 時間詳細教えていただきありがとうございます これでやっと直すことができます!... 詳細
[16803177] なが〜く使うPCケース売れ筋チェック
 (PCケース)
2013/11/06 20:06:33(最終返信:2013/11/11 17:15:23)
[16803177] ...同じマンションの人(おばさんです)が自分が使っているノート型パソコンをWindows8.1にアップグレードしたいとのことで、PC持参で我が家を訪問され、1時間弱で無事作業を完了しました。 で、私のPCモニターを眺めて、次はデスクトップ型で20インチ以上のモニターがいいなとのこと... 詳細
[16756213] 電源交換
 (PCケース > AOPEN > H360K-300BK)
2013/10/26 10:02:54(最終返信:2013/10/26 17:29:24)
[16756213] ...電源が逝ってしまったので交換しようと思いましたが 純正では FSP300-60SNT になるようです ネットで見ると各ショップとも取り寄せで時間がかかる様なのですが このケースに合う他の電源は有るでしょうか? この電源の規格が良く分かりません... 詳細
[16437827] HDDを6台積んでも,冷却・排熱は大丈夫でしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2013/08/05 01:02:39(最終返信:2013/10/25 13:07:59)
[16437827] ...ケースFANの回転を絞りすぎると途端にHDDの温度が上がって50度を超えてしまいます(CDIで監視中)。 できれば24時間運転したいのですが,リビングに置くので静音と冷却をできるだけ両立したいのです。このケースはHDDを沢山積んでも大丈夫でしょうか... 詳細
[16558917] 水冷化
 (PCケース > Corsair > Obsidian 900D CC-9011022-WW)
2013/09/08 12:51:06(最終返信:2013/10/13 18:34:54)
[16558917] ...2GHzにしました。 CPU Core VoltageはAUTOのまま OCCT LINPACK 1時間で、最高温度67度でした。室温は26度 CPU定格の時は75度まで上がったのに、オーバークロック後の方が... 詳細
[16367250] COSMOS IIとObsidian 900-D
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/07/15 09:02:16(最終返信:2013/10/12 02:05:00)
[16367250] ...以前に赤ファントムでH100iを装着していました。 装着は出来るのですが、インナースペースがギリギリで3、4時間かけて組み立ててました。 さらにXMPなのでメモリクーラーも入れてたのですが、 【こんなギリギリでエアフロー的に... 詳細
[16662115] ファンからカタカタ音がする
 (PCケース > ANTEC > NINEHUNDRED TWO V3)
2013/10/03 18:58:14(最終返信:2013/10/04 07:27:20)
[16662115] ...(保証期間を過ぎている)軸を中心にそのファンにCRC-556を吹き付けてはいかがでしょうか? 私もクーラーマスターの製品ですが、これでしばらく1時間ほど放置して治りました。 買ってすぐなら、初期不良で直せると思いますが?数か月経過するとこれだけで修理は頼みずらいと思います... 詳細
[16657174] 前面部の防塵フィルターについて
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2013/10/02 12:21:45(最終返信:2013/10/02 13:52:48)
[16657174] ...前からも良く光が見えることと、フロントはフィルターを外すのに手間が多きいからです。 フロントフィルター外す時間より、サイドパネル外して内部掃除したほうが早いのでw (この場合PCを高い場所におくのがコツ) φなるさんこんにちわ... 詳細
[16587249] 外観チェックしてみた
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2013/09/15 01:14:31(最終返信:2013/09/15 12:31:58)
[16587249] ...人柱に志願してきました。時間が無かったのでPC内臓の引っ越し はできませんでしたが、外観チェックだけをやってみました。 展示品を見てみようかと散歩がてら出掛けてみたら、在庫が あったのでつい買ってしまいました...大らかな気持ちが必要でしょう。 手締めネジも含め、たぶんすべて電動工具で締めてます。トルク管理 なしに適当に。作業時間短縮と、側面パネルのガタをきらってきつく 締める目的もあったんでしょうが、締めすぎです。素手じゃ回せません... 詳細
[16413232] サイドパネルの張替加工
2013/07/28 21:16:46(最終返信:2013/09/10 21:19:51)
[16413232] ...おとぼけ宇宙人さんこんばんは! やはり気になりますよね!? アクリルパイプのカットだけが色々方法考えて時間かかったくらいで、そのほかの問題はすんなりクリアできました。 材料さえ揃えば簡単なので是非挑戦してみてください... 詳細
[16544494] 本格水冷ラジエター
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2013/09/04 18:00:11(最終返信:2013/09/06 19:58:10)
[16544494] ... とても参考になりました。 因みに120mm×360mmラジエーターの厚みは、何mmですか? お時間ある時に教えて下さい。 ps 5.25インチベイ一段目はハーフサイズ ↑ とても参考になります。m(__)m... 詳細
[16538072] このケース付属の電源は交換可能?電源選びに迷い中です。
 (PCケース > POWEREX > AC400-M02-P)
2013/09/02 22:48:43(最終返信:2013/09/05 12:01:19)
[16538072] ...450W Bronze RS-450-ACAA-D3 ↑の電源を候補に入れています 24時間x年中使えるPCにしたいです>< もしよければいろんな意見を聞かせてくださいm(_ ...と、根本的に手を入れる必要があります。 節電のためにも切って寝た方がいいのでは? 24時間稼働、騒音のない部屋に置いて寝てもOKな電源となると、ボールベアリングや流体軸受けの良い...スピン停止。Soloみたいなフロータイプのマウントだと振動は防げます。 もっとも、24時間動かすということはなんらかの仕事をさせるんだろうから、静かなHDDを探すしかないかもね。... 詳細
[16417002] Carbide Air 540登録!
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2013/07/29 22:56:57(最終返信:2013/08/20 16:04:19)
[16417002] ... ̄O ̄)ノ オハー まだ悩んでますw 自分もものすご〜く悩んでます。(>_<) ひひ〜w 2人とも時間の問題でしょう http://www.cowcotland.com/articles/1403/t... 詳細
[16103144] サイドパネルが外れません…
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/05/06 20:39:33(最終返信:2013/08/16 11:14:46)
[16103144] ...ね。 ※ちなみに、一度外れるとそのあとは左側と同じくらいに、力をこめなくても良くなりました。  時間がたつとまた硬化するかもしれませんが・・・... 詳細
[16455544] HDD取付不可の最悪の商品+販売店最悪
 (PCケース > GM Corporation > GMC B-4)
2013/08/10 11:35:35(最終返信:2013/08/14 17:21:16)
[16455544] ...・写真をメールで送りつけて 電話対応しました。 クレーム対応もフリーダイヤルで無いのに、待たされる 朝営業時間開始の9時に電話するが、ケース担当者が12時出社なので回答出来ない 出社12時の一番に電話するように要望するが... 詳細
[16447500] 質問 これってDVDドライブないんすかね
 (PCケース > Thermaltake > Urban S41 VP600M1N2N)
2013/08/07 23:22:43(最終返信:2013/08/08 09:23:17)
[16447500] ...」としておくが、他所でやってくれないか。 それにしても、こういうのは、一種の病みなか... なら、貴方の時間遅れの回答のほうが、よっぽど無駄ですね(笑) >質問 これってDVDドライブないんすかね 標準では搭載していません... 詳細
[16437674] CM690との比較
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/08/05 00:07:54(最終返信:2013/08/07 11:28:09)
[16437674] ... ※3.11以後、我が家ではクーラーは最大2時間までと決めているので、クーラーは長時間使わせて もらえません。2時間以上使用するときは、扇風機と、窓を全快にし、部...幸いです。 よろしくお願いいたします。 そもそも暑い時間にPCを使うのが間違いです。 消費電力が増える時間ですし、通常の方法では気温より低い温度に出来ないのです...使わない方がいいでしょう。 クーラーを2時間しか使わないというのは、単なる経費節減でしかありません。 もし一番暑い時間に使うなら、全体の電力消費を減らすことは出... 詳細
