時間 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3292件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21593119] ピクセレーターを使ってモザイク処理をする際の確認画面について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/12 16:56:46(最終返信:2018/02/13 19:47:27)
[21593119]...できたらそれが正解ではないかと(笑) 本当に感謝の限りです。助かりました。 >猿の小石さん 実際に1時間ほど作業をしてみましたが、これまでとはくらべものにならないぐらいはかどりました。 本当にありがとうございました...詳細
[21545732] 4Kビデオの編集
 (動画編集ソフト)
2018/01/27 14:21:51(最終返信:2018/01/30 10:07:01)
[21545732]...慣れていると難しく無いものです。 3D用のコンポジットソフトを使い、新たに人物(3D素材)など素材を映像に加える話しになると、時間と相応のスペック備えたPCを必要とします。...詳細
[21535060] power director 16とdirector suiteだと。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/23 15:52:17(最終返信:2018/01/23 21:00:02)
[21535060]...今回テロップ入れたり、色合いも加工しようかと考えていたのでソフトの方にしました。 ダウンロードに相当な時間がかかっていますが、早く動画編集できるようになりたいです。 ありがとうございました!...詳細
[21506825] 大河再放送見ながら遊んでみた
 (動画編集ソフト)
2018/01/13 14:34:35(最終返信:2018/01/17 21:14:15)
[21506825]...なんとなく1年ぶりくらいだろうか。 こういうのに少しでも夢中になると時間たつの早いね。 お粗末様です。 あずたろうさん こんにちは 今度の大河ドラマのオープニングは派手な演出が無いですね。 当方もTVや映画の演出をヒントに...詳細
[21044298] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/07/15 09:19:41(最終返信:2018/01/17 20:00:44)
[21044298]...ご質問の単純な解釈をしますと、100GBの動画ファイルを4分割するのはたやすいことです。 TMSRに読み込んで総時間でも総フレーム数でもいいですが、四分の一のポイントにシークしてカット点を入れ、これを繰り返して4つのクリップにしてOKするだけです...前のレスに書きましたが、 >100GBの動画ファイルを4分割するのはたやすいことです。 TMSRに読み込んで総時間でも総フレーム数でもいいですが、四分の一のポイントにシークしてカット点を入れ、OKするだけです。 ですね...詳細
[21508387] 4K動画編集よろしくお願いいたします。
2018/01/13 23:41:28(最終返信:2018/01/14 20:00:46)
[21508387]... TMPEGEncなら、QSVやNVENCを使ったハードウェアエンコードを使えますから、エンコード時間は大幅に短縮できます。 ソフトウェアエンコードより画質は多少落ちますが、素人のビデオなら区別は付きませんし...自ら深みに嵌る必要無いと思いますよ。 編集してオーサリングまでを、編集で利用する1本のソフトに絞り済ませた方が、時間短縮になることでしょう。 Aの時点でダウンコンバートしているので、厳し目に言うと無駄な作業かもしれませんね...詳細
[21500332] 質問です 2台のPCでプロジェクトを共有できますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/01/10 22:34:45(最終返信:2018/01/12 09:35:14)
[21500332]...2階にデスクトップがあり、1階リビングにノートPCがあります。真冬や真夏は冷暖房のことで、リビングにいる時間が長く、夜になると2階の寝室で作業する事が多いので、上記のような使い方ができると便利が良くなりますので...詳細
[21462413] 無償提供テンプレートが再追加できない><
2017/12/26 21:56:23(最終返信:2018/01/06 11:20:52)
[21462413]...どうぞどうぞよろしくお願いします・・・ コーレルは電話でのサポート終わったんですね・・・;; こうゆうトラブルはメールだと時間がかかってきついです・・・;; 訂正です。 ・VideoStudioX10フォルダにある「common」→「contentHD」→「seutu...詳細
[21466224] 自作PCの完成
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/12/28 15:50:06(最終返信:2018/01/06 00:19:27)
[21466224]...今回は初めての自作ということもあり パーツの選択から、かなりの時間を費やし さらには実際の組み立てでも時間がかかりました。 組み立てそのものというよりも 配線に時間がかかりましたね。 しかし実際に完成すると8年ぶりということもあり...詳細
[13250624] ソニーハンディカム HDR-CX560Vに書き戻せますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/13 22:27:05(最終返信:2018/01/04 21:58:54)
[13250624]...こちらかなと思います。でも、結構時間がかかります。 ガボスで焼酎さん、お早うございます。 >どうしてもの時にはEDIUSからは書き出せるので、こちらかなと思います。でも、結構時間がかかります。 時間は掛かっても良いのでこの方法教えていただけますか...詳細
[21447327] 急ぎです 出力後も動画がカクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2017/12/20 18:56:18(最終返信:2017/12/21 14:11:22)
[21447327]...速さを変えたい部分だけ全体にパワーツールを使用する、という形にしました。 さらに高速レンダリングのチェックを外して時間をかけて出力したらなんとかうまくいきました… でも、これからまたこういうことのないようにひょろざむ...詳細
[21426480] ビデオカードについて教えてください
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2017/12/12 16:57:44(最終返信:2017/12/13 21:36:44)
[21426480]...i7 7500Uですか? 2コア(4スレッド)のCPUですので、ソフトウェアエンコードの出力だと結構時間がかかります。 Core i7 7500U内蔵のGPUでのQSVのハードウェアエンコードならば速く処理が行えます...詳細
[21367901] BDレコーダーでのチャプター不具合について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/11/18 19:30:15(最終返信:2017/12/05 22:27:27)
[21367901]...が前回の結果で約10時間位かかったので結果まで少し時間かかりそうです。 また結果確認後皆様にご報告いたします。 >ただ、レンダリングから書き込みが前回の結果で約10時間位かかったので >結果まで少し時間かかりそうです...合(メニューの動作検証)は 全編で検証せずに当該動画ファイルをカットして実行すると  短時間で済みます。 動作確認後、全編で作成すればよいと思います。 ファイルカットは Mak...は解せないところです。 原因がしっかり分かれば良いのですが。 おはようございます。 大分時間があいてしまいました。 30フレを再度試してみました。結果としては変わらない状況で一部レ...詳細
[21386081] DVDオーサリングソフト探してます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Director 11 日本語版)
2017/11/26 11:14:22(最終返信:2017/11/30 10:13:10)
[21386081]...以下の条件を満たしているオーサリングソフトを探しております。 @テレビで視聴できるように変換。 Aチャプタ挿入はこちらで時間指定できること。 Bタイトルの背景やチャプタの画像をPCフォルダから選べる。 Cチャプタ数は20近く作れるもの...チャプタ数が10までしかなく困っております。 「iSkysoft DVD Burner」も試しましたがチャプタの細かい時間指定ができません。 有料版でも構いません。 詳しい方、アドバイス宜しくお願い致します。 ...詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365]...プログレッシブにするときはフレームサイズとフレームレートによります。コーデックはもう一般的にH.264です。 ・動画のデータサイズはビットレート×時間で決まります。ディスクの容量に余裕があれば規格限度内でビットレートを高くした方が画質は上がりますが...詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617]...カクカクですのでプロキシ大で編集をしていますが、プロキシレンダー時に掛った時間は略再生時間と同じくらいで完了しましたので驚きました。 まだコマのカット編集とV-Lo...ば余計な予算も使わずに理想に近いPCが組めると思いますが、私はPCに時間を費やすより撮影に時間を費やしたかっただけでスレ主殿にi9-7900Xを進めるつもりは毛頭...肢でしょうし、焦って急ぐよりもじっくりと腹を据えて、冷静に考える方がいいです。 その間に時間が解決しますから。 EDIUS Pro9もプロジェクトファイルを置く場所次第で、実際は快...詳細
[21372280] 4K動画をDVD出力する設定
2017/11/20 15:55:28(最終返信:2017/11/21 14:00:02)
[21372280]...残念過ぎる画質に成らざるを得ないか。 Blu-rayディスクに焼いて綺麗なバージョンも添えるとか? USBメモリの4Kビデオの何時間のビデオを1本のUSBメモリに綺麗な画質のビデオ画像をそえるとか? 渡す相手の再生装置が如何なる動画ファイルの形式に対応した物をお持ちなのかだね...多少輪郭補正する事も可能かもしれませんけど、結局のところ見る人の感覚次第なので・・・ それに使った時間が無駄に合わるくらいだったら、粗いままで渡すのも方法の一つ。...詳細
[21356482] スマートレンダリングするには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/11/14 04:31:29(最終返信:2017/11/16 02:37:11)
[21356482]...TAW5を使い書き込みをしました。 (写真 クリップ情報・トラック設定) フルレンダリングとなり、書き込みに6時間以上かかってしまいました。 TAW5で、スマートレンダリングにするには、  ・PDR16の出力設定...詳細
[21344430] Edius neo3 で毛筆で書いた文字をタイトルに
2017/11/09 17:32:38(最終返信:2017/11/10 22:12:54)
[21344430]...それほど難しい物では御座いません。 画像の鮮明さが求められますがね。 素材が悪いと数十分要しますが、逆に素材が良いと3分も時間を必要としません。 私が使うものはEDIUS Pro9なのでNeoと違い、細かい操作方法は部分的に異なりますが...詳細
[21328693] マルチカム 音声とのずれ
2017/11/03 12:16:42(最終返信:2017/11/08 10:37:46)
[21328693]...素材となる映像&オーディオクリップの状態も分からないし、どの様な条件で音声収録しているのでしょうか? 時間エフェクトのオプティカルフローで、調整する事も可能かもしれないけど、ファイル書出した結果は確認されましたか...詳細
