時間 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3291件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21311586] EDIUS Neo3.5について本当に困っています。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/10/27 17:02:44(最終返信:2017/10/30 12:17:12)
[21311586]...多重化ソフトで映像(+音声)ストリームにSUP(字幕ストリーム)多重化すれば、 on/off可能な時間表示が可能なBDMVが作成できます。 使用ソフト(全てフリー) 1.SUP変換 : easySUP...因みに、easySUPはitallic表示・字幕サイズ・色等設定が可能です。 BDSup2Subで時間表示位置等を細かく設定します。 https://www.videohelp.com/software/easySUP...詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204]...ソニービデオFDR-AX55で撮影した動画をEDIUS Neo 3.5で取り込んだ時だけ、タイムコードの時間表示が点滅してしまい、大変、困っています。どのようにすれば、 常時、時間が出るのかを教えてください( 。゚Д゚。)...いるのだと思います。 私の方でも作ってみました。 予めトランジションのデュレーション(長さ・・・時間)を5秒(05:00)に変更したものを、5秒の長さの静止画間に適用しました。 そうするとあなたと同じようになります...詳細
[21312042] 4K30P動画の編集を行いたいのですが
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 15 日本語 アップグレード版)
2017/10/27 20:00:35(最終返信:2017/10/27 23:57:03)
[21312042]...こちらのプレミアでは4K30Pの動画編集(1時間以上の動画ファイル)を扱う際、最低どのぐらいのPCスペックでお使いになっていますか? パワーディレクター15で1時間以上の巨大なファイル編集を行ってるのですが...詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710]...タイムラプスをかけたら、Vegas Pro 13 でのレンダリング時間が、その編集動画の再生時間 (8分弱) の 10 倍位 (80 分くらい) かかった」プロジ...gas Pro 13 + CF-B11+SONY AVC     ⇒ 約80分 (正確な時間はうろ覚えです) Vegas Pro 15 + CF-B11+ Magix AVC(QS...3770SもGTX 650Tiも、どちらかと言えば非力のCPU/GPUなのでレンダリング時間はQSVでもNVENCでも、CPUオンリーと比較しても大差なかったです(当方の環境だけか...詳細
[21299855] 今日発注しました (^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/10/22 21:35:03(最終返信:2017/10/25 21:16:35)
[21299855]...んですがどうでしょうか。 但し、100Mbps以上の4Kの1時間のシャドウファイル生成は相当に時間がかかるので、ライブラリーウィンドウに素材を読み込んだら、イン...すみません、便乗で質問なのですが、4K30P動画の編集はされていますか? というのも、1時間程度の動画編集で、にっちもさっちもいかなくなり、困っています。 PCが全く反応しないとい...晩は オリさんみたいにPCに詳しくありませんが、レスします。 4Kでデュレーション1時間とは長い編集ですね。 4K素材動画はH.264やXAVC Sとしてビットレートはどの位...詳細
[21305220] CPUでの違い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2017/10/25 02:11:38(最終返信:2017/10/25 17:05:53)
[21305220]... コア数および周波数が高くなれば、速度は上がりますy コアが倍になったからと言って、単純に処理時間が半分になるわけではありませんが。 下記が参考になればと。 CPUの性能をクリエイティブ・マルチメディア面で比較...コア数が多くても処理速度は変わりません。 ただし、同時に処理できる数が増える分処理できる数が増え、全体的にはエンコードにかかる時間が少なくなります。 Core i7 7700K(4C/8T)とCore i9 7900X(10C/20T)の場合...詳細
[21304293] 4K30P編集でつまづきました・・・・・・。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Standard 通常版)
2017/10/24 20:15:35(最終返信:2017/10/25 10:15:26)
[21304293]...このような感じで外付けの4TB HDDへ動画データをいったん待避させ、プロキシで編集したのですが1時間程度の動画になるとにっちもさっちもいかない状態になって全くと言って良いほどPCが反応しなくなりました...詳細
[21292237] ●【EDIUS 9】では、AMD、Radeon、に対応して下さい。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/20 08:52:32(最終返信:2017/10/21 01:32:04)
[21292237]...4C8TのCore i7相当なコア性能を持つAPU出さない限り、利用対象になりませんよ。 ブログの書かれた内容読む時間含めて、10〜20秒程度考えても、それくらい分かると思います。 っと言う事でいいのかな?...詳細
[21292269] VEGAS Pro 15 でレンダリングでエラーが出て困っています
2017/10/20 09:15:11(最終返信:2017/10/20 19:30:03)
[21292269]...GPUでなくCPUのみでレンダリングすれば上手くいきますか。 CPUのみでレンダリングすれとOKなら、レンダリング所要時間が少々かかってもCPUの方が画質は確実だし良いと思います。 >正中摂津さん ソースファイル(元のM...Proがうまく処理できていないような印象ですが(ソースが可変フレームレートだったり?)・・・。 >色異夢悦彩無さん NVENCにてレンダリングすると時間がかかりはしましたがエラーも出ずにうまくいきました また、CPUのみでのレンダリングですとエラーが出るようです...詳細
[21290542] HitFilm Express 2017 / Ignite Express 2017
2017/10/19 16:06:58(最終返信:2017/10/20 00:38:05)
[21290542]...2017はソースネクストでも扱いだしたとき半額セールがあったのですが。 まさに、 本日(10月19日)までで、半額セール中です。 後 1時間弱! >色異夢悦彩無さん こんばんは。 ためになる情報をありがとうございます。 >下記Audio...詳細
[21239520] 実際の速度はどうですか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/09/30 00:26:56(最終返信:2017/10/17 14:30:10)
[21239520]...気になる点はDVD用のMPEG2書き出しのスピードです。 200行を超えるエンドロールのスクロールがあり、5分程度の動画の出力時間を知りたいです。 PCの環境は i7 7600K メモリ16GB です。 https://www...GPU使用率:57%) どうもエンドロールのスクロール文字が異常に重いみたいです。 時間に追われてる作業では、使い物にならない・・・ musa47さま、kokonoe hさま、jm1omhさま...詳細
[21252628] VEGAS Pro 15アップデート(ビルド216)
2017/10/05 07:22:20(最終返信:2017/10/17 09:02:00)
[21252628]...216で修正されたので、目出度くBlueRayディスクを作れています。 レンダリングは速くなったと思います。 2時間物もレンダリングしたが、速くなってる。 良いね。 Pro15はカラーグレーディングができるようになったので...詳細
[21203414] Premierでクリップを時間軸に沿って配置する方法
 (動画編集ソフト)
2017/09/17 01:12:39(最終返信:2017/10/13 22:58:27)
[21203414]...USというソフトでは、撮影開始時間と終了時刻をもとにクリップを配置できます(画像参照) なので、カメラが回っていないときの空白の時間もタイムラインにギャップとして...pro CC 2017にのりかえたものです。 1台のカメラで撮った複数のクリップを撮影時間を基準に並べ替えるにはどうすればいいでしょうか? 複数のクリップを選択して普通にタイム...を見ればいいですか? タイムコードという項目が無いようなのですが。。。。。 撮影開始時間とかデュレーションのことですかね? それらしい画像はっておきます! タイムコードはメディ...詳細
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494]...クリップをトリミングする場合 (トリミングされたクリップの前後 2 秒以内のクリップがレンダリングされます)。 ・作品の合計時間が 1 分以内の場合で、動画にレンダリングが必要な個所がある場合は、作品全体がレンダリングされます...詳細
[20792474] proDAD Mercalli
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2017/04/04 18:58:44(最終返信:2017/10/06 01:17:53)
[20792474]...操作が合っていても,完成ビデオに[ 文字がでる] 事はUFOの飛来観たいで わかりませんが  究明するには時間が掛かるのでビテオ修正を急ぐなら 解る範囲内でされたらと思いました 基本的な削除方法は フィルター(機能)の削除を行うことですが...どうやらソフト自体が少しおかしい(私のだけ)様です。編集を終えて出力しようとしたら固まって、 動いたと思ったら、今まで時間をかけて編集したクリップが映像と音楽がバラバラになってしまい また修正しなくてはいけなくなったりと...詳細
[9467821] CUDAを使えない?。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/04/29 22:07:51(最終返信:2017/10/05 01:01:36)
[9467821]...い気がします。 >2時間程度掛かると思ったが1時間35分程度で終了ですから・・・。 ある程度処理能力の高いCPUだとGTS250のようなシェーダー数128程度だと エンコード時間は余り変わらないか遅...んだか、E6600のCPUのエンコードの方が速い気がします。 2時間程度掛かると思ったが1時間35分程度で終了ですから・・・。 『フィルタリングに CUDA...コード0x80048002)が出る気配が微塵も感じませんでした。 今からエンコードを2時間ほど掛けてみます。 『ハードウェア映像でコーダを使用する』 のチェックを外してエンコー...詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182]...ENCでフルHDに同一ビットレートでレンダリングしてみました。 15でのレンダリング所要時間の結果は14の60%程度に短縮されたので、まあ満足です。NVENCでの画質もCPUレンダ...験では音ズレは特に感じませんでした。書き出した部分がそもそも5分程度のものなので、1~2時間の長尺の場合はまた結果が変わる可能性はあるのかも知れませんが、ProResが必須なら、G...ーズやクラッシュも無く完走し、CPUのみのレンダリングに比較してわずかですが85%の所要時間になりました。 当方はCPU i7-6700K、GPU GTX 1060の環境です。 ...詳細
[21200193] PowerDirector 15 購入検討中ですが 大きなファイルも大丈夫?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/09/15 23:57:35(最終返信:2017/09/30 23:57:53)
[21200193]...どなたか、1時間程度のビデオ編集に適したソフトが有ったら教えてください。 Kenn Chan さん >残念ですが、Power Drector14/15 あきらめの時期なのでしょうか。 >1時間程度のビデオ編集に適...程度のものが基本です。 このデータが約2時間分 14GBを取り扱っています。 (10MB x 12 x 60分 x 2時間 )  そして PowerDirect...程度のファイルとして一時保管しています。 ビデオカメラで撮影した、2時間程度の録画を、1時間にまとめると、このくらいのファイルの操作をすることになる と考えます。...詳細
[21240335] Power Director 15 動画編集中に動作がカクツキが発生する。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/09/30 11:33:34(最終返信:2017/09/30 16:12:30)
[21240335]...書出しはHDDですけどね。 シャドウファイル生成完了されるには、元の動画ファイルサイズ(撮影時間や1コマ毎の画質)に依存しているものと思うので、時間はそれなりに要するものです。 シャドウファイル生成完了後、プレビュー時に再生される映像は...詳細
[21240161] オーディオのみのソースのタイムコード表示について
2017/09/30 10:06:09(最終返信:2017/09/30 14:28:11)
[21240161]...か? よろしくお願い致します。 どの様な表示にしているものなのか、その辺が分からない事には余計な時間浪費が増えるので、Snipping toolで晒していただくと良いかもしれませんよ。 私の場合は参考画像の様な表示形式を利用しているので...詳細
