時間 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3292件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21240161] オーディオのみのソースのタイムコード表示について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/09/30 10:06:09(最終返信:2017/09/30 14:28:11)
[21240161]...か? よろしくお願い致します。 どの様な表示にしているものなのか、その辺が分からない事には余計な時間浪費が増えるので、Snipping toolで晒していただくと良いかもしれませんよ。 私の場合は参考画像の様な表示形式を利用しているので...詳細
[21236920] EDIUS9発売?
2017/09/28 23:08:20(最終返信:2017/09/30 01:32:13)
[21236920]...Amazonで先にEDIUS PRO8買って、後にフリーアップグレード権行使。 B:値下がりするまで待つ時間有ったら、半年〜1年ぐらい待ち、定価から1万円ほど値引きされた金額で購入。 以上 訂正 安く買う方法は3つありますが...詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452]...ら、Nero Videoの方がわかりやすく使いやすいと思いますが、サポートが最悪(回答に時間がかかる、知識がないのに知ったかぶる、態度が悪い)なので、アテにしない方がいいです。 ...覚えですが、できるだけオリジナルに近い条件にした記憶が有ります。 本当の最高画質にすると時間がかかりすぎるので。 ちなみに、上記で画質が悪いといったのは解像度のことです。 近い内...た。 ちなみに、Qualityを変えるとファイルサイズが変わりますが、書き出しにかかる時間はほとんど 変わりませんでした。 wayanagusさん Resolveのデリバー...詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065]...8-2Tも可さん』ありがとうございます。時間見てやってみます。 『siniperca2さん』ありがとうございます。これも時間見てやってみます。 『あずたろうさん』あ...ぎません。 また時間がある時に調べながら作ってみたいと思います。ありがとうございます。 >色異夢悦彩無さんへ ご丁寧にありがとうございます。時間がある時にいただ...♪BD作成方法がないか調べたのですが無く、ここの掲示板にたどり着いてのです。(汗 今日は時間がないので一週間位後にまた参考に作ってみます♪ お返事、アドバイスをいただいた皆様に感...詳細
[19991592] インストール画面について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/06/27 22:25:29(最終返信:2017/09/23 14:37:49)
[19991592]...ちなみにこのサイトの下のタブの部分もなぜか表示されていません。違うPCでこれを書いています。 OSが原因のように思えるのですが。さっきから2時間くらい格闘しています。 先ほどとにかく進もうと、Win10にアップしました。すると、次へボタンが現れインストールできました...メーカーからDVDを特別な例としてもらったりできないものですかね。 ただ、メーカーへの問い合わせは時間食い虫で大変ですよね。 このたびは大変勉強になりました。 ありがとうございました。 Windows...詳細
[21202852] DVD Architectについて
2017/09/16 21:40:52(最終返信:2017/09/18 22:15:56)
[21202852]...ソフトが変わると操作が変わって覚えるのが大変なのでドライブで対処出来るなら…と安易な考えでしたね^^; 今日は時間が無いので、PowerDirectorでもう少し頑張ってみます!...詳細
[21059221] EDIUS Pro 9 は、そろそろ発売されないんですかねぇ?
2017/07/21 10:54:34(最終返信:2017/09/15 21:50:24)
[21059221]...ェイスが変わってしまうのも困ります。 今まで慣れ親しんだ画面が変わってしまうと慣れるまで時間がかかってしまいます。 使いたいメニューが無くなったり、手順が変わってしまうのも困ります...ウターの方も自動で長さを変更してほしい(現状ではポッチが消えて操作できなくなる) 再生時間の変更だけだったら、一旦静止画を動画として出力したあと、出力した動画をタイムエフェクトで...の方も自動で長さを変更してほしい(現状ではポッチが消えて操作できなくなる) > > 再生時間の変更だけだったら、一旦静止画を動画として出力したあと、出力した動画をタイムエフェクトで...詳細
[21154022] EDIUS のノーマライズの解除について
2017/08/29 14:58:03(最終返信:2017/08/30 15:53:42)
[21154022]...小さい音がずーっと続くような音源ですと、ピークが探せずにレベルが上がりすぎるかもしれません。 どのくらいの時間をサンプルして値を算出するかを設定できます。 [設定]→[ユーザー設定]の[素材] → [自動補正]で変更できます...詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970]...と、編集で使う機種に時間と場面(クリップ)に依存大きく依存します。 式当日のダイジェスト形式でしたら、宴会時間含めて3〜4時間と見積もって、式が終...事を考えると、放映までに30分から1時間程度は欲しいところです。 式場のプロジェクターは比率が4:3でしょうから、処理時間的な所で多少は楽でしょうけど、ザック...し、式の最後に上映でしたら比較時間に余裕もって、作品を完成させることができるかもしれません。 後は撮影者の腕次第でしょうかね? 時間に追われる場合は、PCスペック...詳細
[21146053] おすすめの動画編集ソフトについて教えて下さい。
 (動画編集ソフト)
2017/08/26 10:01:09(最終返信:2017/08/26 21:33:44)
[21146053]...フリーソフトは扱えるコーディックの種類に制約があったり、設定項目が多いなど、 わたしにとっては、時間を掛けたくないところに時間が掛かるので、市販ソフトを購入しています。 なお、ペガシスの製品は、機能制限の無い(映像にロゴが入ります)無料試用版が提供されていますので...詳細
[18732810] 音が出ないタイトルがあります
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/04/30 11:01:28(最終返信:2017/08/26 16:46:38)
[18732810]...をドルビーデジタルに設定する A1タイトルにまとめて、チャプターで選択できるようにしてみる 失礼しました。 時間がたってしまいすみません。 音が出ないタイトルですが、再度やり直すと音がでます。 なので、エンコードする際の何らかのミスなのかなぁ...詳細
[21110555] モーショントラックについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/08/12 03:27:04(最終返信:2017/08/25 00:18:50)
[21110555]...複数のターゲットが存在している場合は、分離して切り離したトラックをピンポイントにファイル出力して、再度トラックに乗せる方法です。 時間ロス生じますが、悩んで手が止まるよりはマシって発想の方法です。 この時の注意点は、保存するファイル名を変えなくてはいけないって事ですね...詳細
[21125088] 助けてください!困っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/08/18 01:07:14(最終返信:2017/08/20 08:04:34)
[21125088]...13で確認していますが、操作ミスを除くと特に問題らしきものは起こっていません。 色々と情報が少ない事は無駄に時間浪費へと繋がるので、先に述べた通り他の回答者の事も考えて、もう少し詳細な情報をいただきたいと思います...詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058]...ちょっと面倒ですね。ProResで渡すのがやはり良いのでしょうが、ファイルサイズが巨大になるのと書き出すのに時間が掛かるのが難ですね。XAVC-Iも思ったより速くないので、MagicYUVとかも含めて色々実験しています...ココアの父さん、siniperca2 さん ありがとうございます。 自分の環境の表示と違って手間どり、時間がかかりましたが無事アップデート、日本語化できました。 VEGAS Pro 15ですが、リリースは"late...詳細
[21074892] NewBlue FX のフィルターを使うと、レンダリングに時間が掛かる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/07/27 17:05:05(最終返信:2017/07/28 14:08:15)
[21074892]...4分程度 ・画像は10枚 画像10枚全てにNewBlue FXのフィルターをつけると1時間以上かかりました。 環境は以下の通りです。 CPU:i7 3630QM 2.4Ghz ...orce GT650M MEM:16GB SDD:200GB CPUが最新でないので、時間が掛かってしまうのかと考えていますが、 皆さんの中で同じように方や、全然問題無い方(同じ...ットさん- 以前、古いVerの VideoStudio利用していて、レンダリングに相当時間かかり、使うのはやめてしまいましたが・・・ 現在、私が使うソフトはそれと異なるけど、 オ...詳細
[21025114] DVDに焼ける時間について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/07 12:54:34(最終返信:2017/07/09 11:19:20)
[21025114]...Bで画質を良くするために最大にビットレート(8Mbpsくらい)を上げると大体1時間20分くらいになります。 画質は落ちますが5Mbpsくらいのビットレートに下げれば4.7GBでも2時間程度入ります。 PowerDirector 15の出力の設定でビットレートを...本当のど素人です。 ビデオ動画、写真を使用してDVDを作りたいと思います。試しに動画と写真を合わせ1時間50分程の映像をDVDに焼こうと思ったのですがDVD容量をオーバーしてしまいました。DVD120分以内なら...詳細
[21023097] ブルーレイ形式書き出しについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/07/06 16:03:41(最終返信:2017/07/06 16:56:59)
[21023097]...Encoreは形式が合っている場合はスマートレンダリングで、変換を伴いません。 メニューの修正とかが有っても、オーサリング時間が非常に短く済みます。 ファイルの変換はEdiusで所定の形式にしておく方が楽です。 Ediusで書き出す形式ですがブルーレイの規格が...詳細
[20199455] 音ズレの不具合ありますか?
2016/09/14 09:59:51(最終返信:2017/06/21 18:57:54)
[20199455]...解像度とビットレートをいじった以外はそのままの自動設定で、4時間動画でも最後までまったく音ズレなく 変換できることがわかって、今、とても”至福な時間”を過ごしているところです。 技術的なことはよくわかりませんが...詳細
[20967177] 任意の時間範囲を1フレームごとにキャプチャする方法
2017/06/14 15:33:15(最終返信:2017/06/14 16:17:38)
[20967177]...表題通りです 任意の時間範囲を1フレームずつ一気にキャプチャする方法はありますでしょうか? 解決しました...詳細
[20947918] 長時間のスマホ動画をEDIUSneo3に取り込むには
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/06/07 08:51:24(最終返信:2017/06/07 10:11:29)
[20947918]...Sを購入して動画の撮影を始めました。 ところが、1時間越す動画で、EDIUSneo3のビンに取り込もうとしたら、 ”この動画は開くことはできません”と表示され取り込むことができないのです。 同じ日に録画した一時間以内のフェイルは問題なく取り込んで編集は出来ていま...同じ日に録画した一時間以内のフェイルは問題なく取り込んで編集は出来ていました。 一時間以上のファイルを取り込むにはどうしたらよいでしょうか?困っています。 ファイル名はQuickTIME(MOV)というファイルです。 動画フ...詳細
