時間 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3291件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20914141] Blu-rayの画質
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/24 01:01:41(最終返信:2017/05/24 23:03:12)
[20914141]...1フレームの描画が完成するのにインターレス方式(飛越し走査)では、プログレッシブ方式(順次走査)の2倍の時間がかかります。 こちらがイメージしやすいです。 参考サイト http://oh-me.com/sub3_a004...詳細
[20884262] クリップの一部分が映らない時の対処法について教えてください。
2017/05/11 17:09:01(最終返信:2017/05/20 10:56:35)
[20884262]...converterによる変換前の元ファイル有ったので、原因特定前に元ファイル読み込んで対応しました。 時間かけ要因を深堀りし解決するかもしれませんが、変換前の動画ファイルを利用または、他の変換ソフトを通して試すしかなさそうです...詳細
[20872839] 画質の劣化について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 アカデミック版)
2017/05/06 23:23:36(最終返信:2017/05/16 09:14:23)
[20872839]...す。 PC自体の古い新しいは出来上がった動画の画質には影響しません(PCが古く性能が低いと変換に時間がかかるだけです)。 -yu_ki.tmさん- >過去の質問等見ていると数十分の動画を作られている方が多くいますが...詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089]...ルト ※音声なし 《変換時間》 ●MPEG2 1時間以内 (席を外したため詳細は不明) ●H264/AVC 4時間44分 《変換後のファイ...あるようです。 流水の場面意外は、H264の方がやや画質がいいかな? でも、エンコード時間に萎えます・・・。 何か早くする方法はないものか。 ちなみに、H264/AVCの比較...ます。 私も画質について、ベストなところを探していたんですが、 なにぶんあのエンコード時間なので、数十秒程度の映像で設定をいじくりまわして見ていますが、 やはりイマイチ感覚的にわ...詳細
[20868564] フリーソフト併用で Vegas Pro のレンダリングが強化?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/05/05 10:22:32(最終返信:2017/05/06 08:35:35)
[20868564]...            乗せ、その部分にさらに早送りをかけた レンダリング時間:約12時間 PC はパナソニックの CF-B11 CPU: core-i7 361...以前、3時間位の元尺のビデオファイル(AVCHD)を使い、R_RM_Mさんと同様、プロジェクトファイルを複数回ネスティングさせて、最終3分位のMP4ファイルに書き出した際、所要レンダリング時間は10分程度だったと...、どのようなメディアファイルを使って、どのようなファイルを書き出そうとして、どの位の処理時間が掛かったと仰っておられるのでしょうか? >ココアの父さん 苦労した条件は、確か以下の通...詳細
[20859368] P2ファイル出力異常
2017/05/01 16:50:52(最終返信:2017/05/02 19:03:54)
[20859368]...盛った2時間作品を納期ギリギリで出力。 5時間待って、さぁできたと中身を見たらガーン! バグとは思わないから仕方なくもう一回出力して5時間後にアゼ...は、30秒程度の動画クリップを元に行った為ですね。 始めの検証で利用した動画クリップ再生時間が短い為、現象が起こらなかったものと推測されます。 後に行った検証と合わせて双方Ve...のと思います。 締め切り近いカツカツな納品だったら、さすがに慌てるのでしょうけど、出力に時間かかるエフェクト盛るだけ盛った映像でしたらドンマイですね。 ロケハン含めて確認してい...詳細
[20769423] PowerDVD 16 Ultraの購入を検討しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/03/26 20:11:16(最終返信:2017/04/26 22:06:55)
[20769423]...・ただしDTCP-IP機能に関してのみ一定期間内の認証回数の制限があるようです インストール→アンインストールを繰り返すと認証不可能要問合せになりました 時間を置けば認証可能になります ・ダウンロード版の場合特に注意が必要なのは以下の点です 販売元によっ...詳細
[20844277] ブルーレイディスクに書き込めない。(Pwerdirector13)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/04/25 11:08:09(最終返信:2017/04/25 19:32:49)
[20844277]...それでやってみて下さい。 ご回答ありがとうございます。 フォルダの作成がやっとできました! (理解するのに時間がかかり、お返事が遅くなりました。) この二つのフォルダを'ImageBurn'で書き込めばよさげでしょうか...詳細
[20819803] チャプターの引き継ぎ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/04/15 17:46:57(最終返信:2017/04/22 17:11:33)
[20819803]...PowerDVDでは画面上右クリックで表示される[移動]でチャプターが表示されます。 色異夢悦彩無さん 詳しくご説明いただきありがとうございます。 時間を見つけて試してみます。 また改めてご報告させていただきます。 色異夢悦彩無さん BDに書き込み、PS3で再生できることを確認しました...詳細
[20823311] 直ぐにフリーズします
2017/04/16 22:47:04(最終返信:2017/04/22 09:38:50)
[20823311]...十分な性能があるそうです。 現在DELLのサポートにも対策を聞いて設定を検討しているところです。 まだ時間が掛りそうですが、ボチボチやってみます。 皆さんありがとうございます。...詳細
[20753977] ブルーレイディスクの作成方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/20 19:07:32(最終返信:2017/04/22 07:26:38)
[20753977]...60i(29.97fpsインターレース)で、    ソースデータを作成する。        〜 作成完了まで数時間待つ 〜     2.「ディスク作成」タブへ移動 3.「コンテンツ」タブには出力したm2tsファイルを指定する...メニュー無しでBDMV形式のオーサリングとBD書き込みの手順ですが、 1.のレンダリングはその通りです。出力の所要時間はPC能力によります。 2.から4.もその通りです。 5.のスクリーンショットの、とは最初の画像ですか...詳細
[20827220] ver 13 から 15 へのアップグレードの「差」について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/04/18 16:36:51(最終返信:2017/04/21 19:06:27)
[20827220]...・14からのアクションカメラセンターも15で操作は軽くなった。 ・シャドウファイルの生成時間が大変に速くなった。 ・13に比べると15はレンダリング所要時間が短縮されていて、H.265出力なんかは半分に。 こんな感じですね...詳細
[20816877] PowerDirector13の出力が遅いことについて
2017/04/14 17:08:34(最終返信:2017/04/15 21:40:28)
[20816877]...MP4形式で、1280×720 30p 16Mbpsで出力したのですが 6時間ほどの時間がかかってしまいます。 パソコンのスペックですがIntel(R) Pen...ンコードが遅い場合は、エンコード以外のフィルター処理に時間がかかっているのが原因だと思います。この場合は、時間短縮は難しいです。特にスレ主さんの設定は、静止画を動画...C MP4形式で1280×720 24p 7Mbps保存しました。 こちらでも出力に6時間ほどかかり、800MBと容量は減らすことができました。 ただこのフェイルを開くと画像も音...詳細
[20782086] DVDへの出力時間についてお教えください。
2017/03/31 16:47:19(最終返信:2017/04/06 22:29:06)
[20782086]...平均で2,3時間待ってから書き込むような状態です。 エンコード(99%、30分ぐらい) → 2-3時間待つ → 書き込み(20分ぐらい) 書き込みに失敗することはありませんが、この待つ時間は普通なのでしょうか...ーは最新です。 古いバージョンでの検証は時間がなくてできませんでしたので、今週末にやってみようと思います。 Bこちらも時間の都合で未検証です。 a. DV 72...この待つ時間は普通なのでしょうか? ・4時間ぐらいの動画(1シーケンス、メニュー・チャプターあり) ・DVD-R DL (片面2層、...詳細
[20762497] Blu-rayディスク作成にあたり質問です
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/03/24 04:50:00(最終返信:2017/03/27 01:46:27)
[20762497]...データとして配布してもいいように思います。 DVD-Rしか扱えないとしても、4.7GBは入るわけですから。H264なら2時間くらいの動画は難しくないですし。スマホしか持っていないって人がいるのなら、ネットで公開してもいいわけですし...詳細
[20768599] プレビュー画面でカクカクする
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/03/26 14:21:33(最終返信:2017/03/26 20:01:12)
[20768599]...まださきほどの動画は再生できないですが、それをキャプってる時は同時で、 ハンドブレーキのエンコードを連続2時間ほどやりながらでした。 なのでCPU負荷は確実に80%超えた状態です。 ちなみに当方はグラボ積んでません内臓GPUだけです...詳細
[20763317] Neo 3 (3.05)でDVDCreator.exeエラー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/03/24 14:23:49(最終返信:2017/03/26 17:20:13)
[20763317]...他のサイトなども調べていくうちにセキュリティーソフトESETがどうやらEDIUSと併用した場合不具合を起こすケースの報告を見つけました。 解決するまで時間がかかりそうなのでESETのサポートへ問い合わせしました。 その後さっそく回答があり、その中に「EDIUS...詳細
[20741676] エンドロール作成方法について
2017/03/15 22:55:29(最終返信:2017/03/25 09:55:32)
[20741676]...ご教授いただけると幸いです(>_<) タイトルテンプレート(クローバ04)の所要時間を伸ばして制作してみては? ビデオトラック1 に クローバ04 を配置→所要時間ボタンか端をクリックしたまま横に伸ばす→修正機能で文字位置を調整...右側に流れる名前に合わせて写真を映し出したかったのですが、説明下手で申し訳ありません。 はいそれでしたら、ひょろざむらいさんがアドバイスされました時間調整で行われればいいですね。 求めている答えが違ったらスルーしてください。 PowerDirector13で試してみましたが...詳細
[20753001] 動画プレビュー画面が表示されない
2017/03/20 11:46:16(最終返信:2017/03/21 22:22:15)
[20753001]...com/support/powerdirector-ultra/patches_ja_JP.html >あずたろうさん 貴重なお時間を割いて情報を探していただき、ありがとうございます。 自己責任でパッチを当ててみようとしましたが、トライアル版では許可されていないようでした...詳細
[20726413] スケッチブックリレーを編集しているのですが・・・
2017/03/10 14:36:52(最終返信:2017/03/20 18:32:09)
[20726413]...が、今後のために時間があるときに自作のPiPモーションのテンプレートを作っておくと、以後はそれが使えるので便利ですよ。 作る手順を書きますので、時間あるときに試して...固定できません。 なにかよい方法はありませんか? 知恵をおかりしたいです。 もう、時間があまりなくあせっています・・・。 ちゃんふーちゃん さん リンクされた動画はト...【テンプレート作成】 1.写真を何かタイムラインに配置し表示時間を好みに設定しておく。 2.PiPデザイナーを開いて、キーフレームでモーションさせ、完成...詳細
