時間 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3289件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[23351080] 圧縮について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 7)
2020/04/21 07:33:11(最終返信:2020/05/01 10:38:15)
[23351080]...やはり目的と利便性が関係します。 昔 YouTubeアップを楽しみましたがサイズは 10分以内です 200GB (何時間) , 誰かが観てくれるのかな !! ?? ソフト, PC, 勉強, 趣味 は広くですが...詳細
[23359326] AMD Ryzen 7 3700X で使えますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/04/25 13:58:17(最終返信:2020/04/29 11:12:02)
[23359326]...NewBlueFXやHitFilm(Ignite)プラグインを追加して編集時にエフェクト加えると、レンダリング処理時間はAMDとIntelどちらもCPUの仕様率低下している傾向です。 チョットした遊びとしてThreadripper...詳細
[23349353] ウーン ソースネクストは知らないかも
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2020/04/20 10:22:21(最終返信:2020/04/20 22:22:21)
[23349353]...magixから本体をダウンロードすることになりました。            光回線でもとにかく遅くて数時間かかります  この会社までの回線はADSL以下のメタル電話配線なんですかねぇー 何もかもダウンロードは...詳細
[23349198] 変換について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 通常版)
2020/04/20 07:51:20(最終返信:2020/04/20 13:18:21)
[23349198]...>128GB以下に圧縮したいです。 動画データサイズは時間の長さ×ビットレートです。 128GBのサイズにしたいということですが、この単純な算式から、動画時間の長さが分かれば、書き出すビットレートは決まる訳です...詳細
[23335644] 動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2020/04/12 19:42:20(最終返信:2020/04/20 10:27:07)
[23335644]...premireはキーフレームとかいろんな組み合わせを駆使してやっとできるというような感じで、 とっても時間かかってしまいます、 何かkeynoteのような簡単にすぐできるソフトありますか? FinalCutProは使ったことありませんが...詳細
[23198559] SVRT、スマートレンダリングが機能しない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/01/29 20:24:24(最終返信:2020/04/17 13:24:09)
[23198559]...3枚目の画像を拝見するとデュレーション15秒の短い動画なのでSVRTならアッという間の書き出しですよね。 それが例えば実時間の15秒くらいかかるということでしょうか。 当方のPDR18ではmp4コンテナ、H.264 フルHD...実際にYouTubeに上げる動画も、3分程度の短い動画しか作りません。 動画を、SVRTで出力した場合にかかる時間は、ハードウェアエンコで出力した場合より少し長いくらいでして。 PD18のアップデートパッチと、グラボの最新ドライバは適用済みですので...詳細
[23323706] ソフトが凄く重いです
2020/04/05 23:31:55(最終返信:2020/04/13 04:19:11)
[23323706]...【シャドウファイル=プロキシ編集】この設定を見直して、プロキシ無効化で改善されませんかね? プロキシファイルの生成までは時間掛かるし、Core i7 8700以降だったら殆どプロキシ必要無いので。 >ガリ狩り君さん Core...詳細
[21557478] 出力が容量が膨れ上がります!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/31 12:08:27(最終返信:2020/04/12 00:23:04)
[21557478]...デオ)利用をスレ主さんに勧めます。 要はQSVで時間短縮も出来るし、スレ主さんのPC環境上で出来ない事の為に、時間を使わせる必要ないからです。 -梨加子さん-...容量でした。ここまで容量が大きくなるとそこそこのスペックのパソコンでも出力にめちゃくちゃ時間がかかってしまいます。 前にpowerdirector13を使ってた頃にはこんなことはあ...D 250GB 出来上がった動画のプロパティの詳細で総ビットレートと動画の解像度サイズや時間は? ご返信ありがとうございます。 画像のようになっています。 よろしくお願いします。 ...詳細
[23308641] 購入するか悩んでます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/03/28 07:28:21(最終返信:2020/04/05 03:53:45)
[23308641]...やり直しでしょうか? 8時間位かかったのでタイトル選択さえできたらとは思うのですが・・・BDで再生はできる タイトル選択を作るために8時間またエンコード・・・・・...できるけどタイトル名が出ません 名前がないということですね >タイトル選択を作るために8時間またエンコード・・・・・ 厳しいなぁ・・ 【返信】 メニューを作り直しになりますが、プ...用されている名前の情報等は一切取り込まれません。 以前に 「タイトル選択を作るために8時間またエンコード・・・・・ 厳しいなぁ・・」 とあって 「メニューを作り直しになりますが...詳細
[23311697] 今日は時間が出来たので愛犬の生い立ちを動画にまとめた (^_^)
2020/03/29 17:13:23(最終返信:2020/03/29 21:56:11)
[23311697]...米津玄師のレモンを拝借設定。 H265 HEVCにてまとめ動画書き出しであります。 苦労なしで簡単短時間で終了。 画像保存用にしているUSBメモリーに保管完了です。 気になる方はお試しあれ。 板汚しごめん∠(^_^)...タイムラインで通常にスライドショー作成したのを組み合わせることが多いです。オリジナルな構成もやり易いです。とにかく作業時間がかからなくて重宝。 オリさんのワンちゃんへの愛情が伝わりますね。 家はネコがいるのでちゃんと撮影して編集しようかな...詳細
[23287969] CPUアップグレードしましたが・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/03/16 14:12:32(最終返信:2020/03/25 17:47:12)
[23287969]...。 エファクト・PIP・マルチカムデザイナーを多用いたします。編集後の完成形で1本1.5時間ぐらいです。 素材の動画データは220カット位で合計200ギガ前後です。 今までi9-7...て、ソフトの話ですがPDRは動画編集ソフトです。そして通常のカット編集等での書き出し所要時間は他のソフトに比較して最速と思われます。サードパーティプラグイン等の重いエフェクトを多用...-2Tも可さん ありがとうございます。 おっしゃる通りでエンコードやレンダリングに要する時間は短縮されましたが、それ以外は・・です。 効果がどのくらいか程度は簡単なレビューで見れる...詳細
[23280149] Blu-rayディスク作成について
2020/03/12 15:04:56(最終返信:2020/03/19 17:26:37)
[23280149]...イ… まずはフォルダ作成まで問題なさそう?なので少し安心しました。。。 オーサリングが一番手間も時間も割かれるので、やり直す気力も体力もありませんでしたから(^^; 有難うございました。 フォルダの中身だけコピーしてませんか...詳細
[23273268] Power Directorライブラリウインドウのクリップの保存方法
 (動画編集ソフト)
2020/03/08 18:24:13(最終返信:2020/03/15 19:33:59)
[23273268]...困り果てて、昨日このサイトを見つけて、はじめてクチコミ掲示板に登録したての 高齢あかちゃんなので、時間がかかりそうです。 とりあえず、お礼だけ先にお伝えいたします。有難うございます。 編集プロジェクトに挿入した映像クリップは...詳細
[23111399] Vegas pro 17 アップデートトラブル
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/16 22:29:54(最終返信:2020/03/15 02:27:36)
[23111399]...の事例として・・・・ MAGIXのwebsiteがメンテナンス時間帯というものがあって、 その時間帯ではupdate出来ない(uploaderが機能しない)のでは...--118158/ 今現在、MAGIXのwebsiteがメンテナンス中のようですね。 時間を置いて再実行してくれ・・・とのこと。 現在はupdate OK。 >あずたろうさん...無沙汰しておりました。 あけましておめでとうございます。 あれからご指摘あったように、時間を変えたり、セキュリティーソフトを停止したりと試みましたが結局うまくいっていません。。。...詳細
[23151979] 第3世代 Ryzen CPUの相性はいかがでしょうか?
2020/01/06 11:53:21(最終返信:2020/03/14 11:04:47)
[23151979]...ファイル出力によるエンコードについて、クリップを繋ぎ合わせた映像の再生時間に対し、H264指定でエンコード処理時間は半分程度の時間でCPU使用率も半分程度。 編集プロジェクトはUHD59.94p 8bitとなります...詳細
[23277893] 編集のテクについて
2020/03/11 09:57:24(最終返信:2020/03/13 02:25:10)
[23277893]...8秒進んだら次の8秒を倍速加工、これを最後までオートで繰り返す これについて、プロ仕様の動画編集ソフトでは時間伸縮にキーフレーム適用して調整が出来るので、設定したキーフレームをコピーする方法がありますが、Power...詳細
[23252940] m3u8(.ts)からMP4へ変換
 (動画編集ソフト)
2020/02/26 10:59:35(最終返信:2020/03/09 16:07:35)
[23252940]...介のソフトを動かすことができるということですね。 それでは動画をダウンロードしなくて再録画をします。 今はAGDRします。解析に関しては時間対効果のことを考えると、しないようにします。 >omarukoさん >解析できてから、ご紹介のソフトを動かすことができるということですね...スレ主さんの趣旨に沿えばそうなりますね。 >それでは動画をダウンロードしなくて再録画をします。 >今はAGDRします。解析に関しては時間対効果のことを考えると、しないようにします。 それがいいと思います。解析のためだけにわざわざ HTML...詳細
[23246783] 「EDIUS NEO 3」から乗り換え
2020/02/23 08:18:44(最終返信:2020/02/24 16:48:02)
[23246783]...9」では、ビンへ追加とかやっても、音声のみの抽出ができません。 一度、音声のみ保存作業をしていたら時間がかかります。 今までみたいに編集中に動画から音声のみの抽出はできないでしょうか? 通常はクリップ...詳細
[23234787] H264 BD出力時のハードエンコードについて
2020/02/16 15:15:13(最終返信:2020/02/16 18:27:40)
[23234787]...ので 先日本製品を導入し初めてのBD出力をしているのですが3.5時間超えのBD1枚書き出すのに5時間以上掛かります… 主な本体構成は ryzen7 2700X GT...、ありがとうございます。 金太郎(1994) さん >3.5時間超えのBD1枚書き出すのに5時間以上掛かります Power Directorの[ディスク作成]...再エンコしないで無劣化高速の処理になります。その場合は形式構成とディスクへのライティング時間だけなので、もっと短縮できるはずです。 ということは、BD作成のために[出力]でレンダリ...詳細
[23208293] Vegas Movie Studio HD Platinum 11
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 16 Platinum)
2020/02/03 22:43:24(最終返信:2020/02/09 20:46:08)
[23208293]...頂いた情報を基にさらに調べてみます。わざわざ調べて頂き、本当にありがとうございました。 遅くなりました。 気になってましたが時間が出来たので書き込みします。 最初にNET Framework 3.5 Service Pack...詳細
