時間 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3288件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22820631] vegas pro16のプロジェクト保存について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/07/25 23:32:15(最終返信:2019/07/27 21:33:31)
[22820631]...場合によってはそのHD4000用のドライバーをアップデートすることで不具合無く高速化が実現できるかも知れませんので、後日、時間が出来た際にお試しになるのも宜しいかと思います。 so4compoundplug.dll関係の項目ですが...詳細
[22820323] vegas16で保存するには
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 16 Edit 法人・官公庁・教育機関向け)
2019/07/25 20:53:19(最終返信:2019/07/27 16:53:23)
[22820323]...proの最新アップデートをダウンロードしてインストールしてください』とでて開けません。 過去にVegaspro13で作ったプロジェクトは時間がかかるようになりましたが開けます。 なお、PCは プロセッサ Core(TM) i7-3630QM@2...詳細
[22815016] 書き出しデータとmediainfo検証結果の尺の相違について WMV9
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/07/22 21:41:08(最終返信:2019/07/23 00:34:47)
[22815016]...15秒489くらいの結果でした 書き出しは wmv 1920*1080 29.97fps です @書き出しで時間が長くなることはあるのでしょうか? (書き出しデータをadobe プレミア に乗せても15秒ぴったりでした)...詳細
[22766643] AviUtl サンプルファイルがおかしいのか
 (動画編集ソフト)
2019/06/29 14:39:48(最終返信:2019/07/18 12:50:23)
[22766643]...うように) >あずたろうさん グループ解除したらそうなるのですね。その解除法としては再生時間を変更すればなおるみたいですが、下記の状態からどのように すればいいのでしょうか htt...像にでていて、音声は18秒間ずっと音声がでているとみなしました。 動画と音声ファイルの時間の長さを同じにするには短い方で調整するのですね。 動画ファイルのダイアログボックスで再生...ァイルのダイアログボックスでは調整しませんでした。 これによって動画と音声のファイルの時間の長さが一致した。 私の解釈で正しいでしょうか いろいろと触れるのがAviUtlの...詳細
[22764399] マルチコアの対応は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/06/28 12:50:44(最終返信:2019/07/18 08:13:57)
[22764399]...みの書き出しでは所要時間がPremiere Proの3分の1と爆速。 GPUアクセラレーションすると所要時間はPremiere ProでCUDA利用の場合と比較して4分の1くらいの省時間で書き出します。 P...所要時間 ・CPUのみで書き出し・・・32秒 (実時間を少しオーバー) ・GPU(GTX 1060 6GB)CUDA利用・・・20秒 (実時間並み...17のレンダリング所要時間  ・CPUのみで書き出し・・・11秒 (実時間の半分と速い)  ・GPU利用・・・5秒 (実時間の4分の1で大変速い)...詳細
[20785563] Vegas pro 13 での「応答なし」の症状について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/04/01 20:55:37(最終返信:2019/07/15 16:43:09)
[20785563]...同様の症状の方や解決策お判りになられる方おられましたらよろしくお願いいたします。 3か月ほど前にVegasPro13を購入し快適に使用しておりました。 1時間ほどの映像を編集してBlu-rayディスクも数本作りました。 しかし一週間ほど前にVegasを起動しましたところ...有力なアドバイスありがとうございます! >新製品ダイスキーさん こちらもまた有力なアドバイス感謝いたします! また時間がふんだんにできましたら、Winupして、上記の方法を試させていただきます。 また今後も変化がございましたら報告させていただきます...詳細
[22784526] Power2Go 12でオーバースキャンの設定
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 12 Platinum)
2019/07/08 11:43:11(最終返信:2019/07/08 14:11:05)
[22784526]...ニター側の問題なのはわかったんですが式場によってはそういう設定がいじれない場合もあるらしく。 まだ時間もあるので動画の周りに余白を追加したりして対応しようと思うのですがPower2Go 12側で表示範...詳細
[22717908] Ver9.40.4896でのマルチカム編集のレスポンス
2019/06/06 21:56:34(最終返信:2019/07/07 19:36:40)
[22717908]...本件で私が一番困っているのは、音楽ライブのマルチカム編集です。 実際60iや60pで何フレーム分かは分かりませんが、感覚的には時間にして0.1秒程度であってもカクついたらアウトです。 (再生画面のタイムコードを、ビデオカメラで撮影すれば検証できますが...詳細
[22760117] Camtasia Studio8右上にタイマーカウンターが出てきた
 (動画編集ソフト > テックスミス > Camtasia Studio 8 アカデミック版)
2019/06/26 07:28:44(最終返信:2019/06/26 07:28:44)
[22760117]...よろしくお願いします。 今までは、時間のカウンターがなかったのですが、突然タイマーカウンターが現れました。変更の仕方がわからないのですが、よろしければ教えていただけますでしょうか? 自分では何も触った覚えはないのですが...詳細
[22657348] Edius3.0インストールでBinパレットが出ない!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2019/05/10 18:12:22(最終返信:2019/06/13 21:08:52)
[22657348]...NEO3は発売当初ホントに問題が多く、QuickTimeのアップデートを止めなくてはいけなかったり、正常に機能するまで少し時間がかかりましたので、そういった意味では全然違うと思います。 関連ソフトのアップデートに対して、それに見合うNEO3のアップデートがすでに終了しているので...詳細
[22082160] スマートプロキシを有効にするをONにしてたら完成画質悪い?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/09/04 08:57:21(最終返信:2019/05/31 14:15:18)
[22082160]...通でした。  →@に比べエンコードに時間がかかりました。エンコ中のプレビューではスロー再生のような感じです。 エンコードの時間が異なるという事は、何かあるかと思い...ONとして作成される前提で、ソースが元の4Kでなく720x480をそのまま使うから、作成時間が早いという現実と一致しているように思います。 この仮定が的を射ているなら、あなた様の場...言い方をする私は、(下位バージョンまでのように)ONのまま進められる様になったのか否か、時間のかかる試運転なので、その後一切やっていませんのでわかりません。 PS タイムラインの...詳細
[22694601] AviUtl 始めて動画を読み込もうとしています。
 (動画編集ソフト)
2019/05/27 11:05:22(最終返信:2019/05/28 23:31:37)
[22694601]...先の先です。 今、重要なプラグイン L-smash works の DLサイトがエラーになってますので時間をおいて再び試してください。 https://medaka-hariko.me/aviutl7-20190318/...AviUtl / VapourSynth で読み込むためのプラグインで構成されています。 今の時間はDLできますね。 これを導入しないと先へ進めません >あずたろうさん >L-SMASH Works...詳細
[22690800] 【Tips:Power Director 17】アルファチャンネル付き動画の利用
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/05/25 19:25:50(最終返信:2019/05/25 19:25:50)
[22690800]...3.タイムラインに並んだ画像クリップを全て選択し、右クリックメニューの[クリップの属性]の[所要時間]を1フレームにする。 注意:[基本設定]の[編集]の所要時間の設定では画像の長さを1フレームに設定することができない。 [利用]...詳細
[22665570] 合成可能なフリーソフト
 (動画編集ソフト)
2019/05/14 12:39:08(最終返信:2019/05/25 11:10:35)
[22665570]...最低限必要な時間や金銭を惜しみ、楽して得た知識や技術は身に付きませんから、ノンリニア編集ではやり直しと失敗恐れず、地道に積み重ねる事が近道なんですがね。 結果として有料ソフトを使う事で、時間の節約できる事は多い...2.html 凝った内容の動画作り出来るようになるには、練習して慣れる事ですよ。 練習に時間を割けない人は、そこで終わります。 編集に使うPCスペックも大事なんですが、クリエイ...すが、どちらにしても練習は必要不可欠。 世間はスレ主さんに都合良い造りではないので、時間を割いて練習したくなかったら、第三者に対価を払い制作依頼されるか、諦めるしかないですね。...詳細
[22679176] 別のパソコンで作ったシャドウファイルをほかのパソコンで
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/05/20 09:29:48(最終返信:2019/05/21 00:32:12)
[22679176]...でもシャドウファイルがないと厳しいですね。 あまり凝ったエフェクトはしてないので、編集だけ外でやって、帰ったらレンダリングして完成ってのが時間の無駄が省け理想なんですよね。 PowerDirector よりAdobeで、premiere とRushの方がいいかもしれないですね...詳細
[22657824] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト)
2019/05/10 22:02:37(最終返信:2019/05/12 20:22:34)
[22657824]...比の通リ3分の2のファイルサイズになります。 動画サイズ=デュレーション(動画の時間長さ)×ビットレートですので、時間が同じならサイズはビットレート比になります。 >普通の動画編集ソフトかエンコーダソフトはどんなのが良いのでしょうか...詳細
[22658879] YouTubeのアノテーション機能みたいなもので編集したい
 (動画編集ソフト)
2019/05/11 11:49:52(最終返信:2019/05/12 16:27:55)
[22658879]...自身の好みに合う方を利用されるといいのでは? 私が有料ソフトを使う理由は安定して使える事と、無駄な手数と時間のロス減らしたいだけなので。 ...詳細
[22635846] SDカードに出力したものをハンディーカムで再生できません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/04/30 18:51:31(最終返信:2019/05/11 13:21:24)
[22635846]...このSDカードをカメラに挿入すると 「管理ファイルに不整合が見つかりました バックアップして修復します 実行時間:およそ1秒 修復したあと同梱のPCソフトウエアで取り込んでください」 と表示されるので「OK」を押します...詳細
[22646932] 音声の一部を無音化したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/05/05 13:04:58(最終返信:2019/05/07 02:09:43)
[22646932]...ですが難しそうですし時間も長くないので、該当部分を一つずつ選択して無音化できればよいかと考えてます。 ただし削除するとその分、間が詰められてしまいますし、削除後に無音部分を挿入しようとしても、削除した時間と無音部分の時間をき...削除した時間と無音部分の時間をきっちり合わせるというのは難しそうに思いました。(というか、できない) もとの時間を変えずに、きっちり無音化する方法は...dio Director もしくは Wave Editor を使用しています。 >もとの時間を変えずに、きっちり無音化する方法は無いでしょうか? との事ですが、Audio Dir...詳細
[22476199] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (動画編集ソフト)
2019/02/18 15:33:40(最終返信:2019/04/18 15:15:04)
[22476199]...Mbpsとしてもその時間長さではDVDにはデータ量が大き過ぎです。その動画時間でビットレートをDVD1枚に入るように落とすと、ただでさえ粗く汚くなるDVDがますますひどくなります。 なので、全体が3時間近いビデオはカット編...0)で撮影した発表会の動画を DVDとBDにして保護者に配布します。 撮影時間は2時間30分位、 画質は最高画質(AVCHD 1920×1080 60i 24Mb...全体が3時間近いビデオはカット編集等して時間を削る必要があると思いますし、映画等と違って普通は1時間も視聴していられないです。 PCで動画編集とBDや...詳細
