時間 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3288件中161〜180 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359]...4.トランジションを一括で指定する 5.スライド表示時間を一括で変える 6.一部(任意)のスライドだけ表示時間を変える 7.静止画に混じって任意の場所に動画を入れ...ドをはさんだりすることは無料版を見る限りではできないような気がします。また、スライド表示時間を一括で変えたり、途中に動画をはさんだり、トランジションも一括でつけたいと考えています。....トランジションの一括は、ランダムにでも、好みのスタイル一斉にでも出来ます。 5.表示時間は一斉に「基本設定」で設定できます。 6.一斉設定でタイムラインに配置した中から個別に...詳細
[21690751] スマホで撮った動画をDVDにしたいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/03/20 21:34:41(最終返信:2018/03/21 13:23:04)
[21690751]...簡単にテロップが入れられたらいいな…というレベルです。 いつかは、凝って編集してみたい気もしますが、今は時間的にも技術的にも厳しい状況なので。 ...詳細
[21676311] DVDが焼けません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2018/03/15 00:21:28(最終返信:2018/03/19 23:40:22)
[21676311]...ツールから、ディスクバーナーという所をクリックして立ち上げると、フォルダの選択画面で意味が分かりません。 時間がなくて 泣きそうです・・・。 ご教授ください。 よろしくお願いします。 >最初のプロジェクトの画面での設定ミスかもしれません...詳細
[21670867] パーティクルと光のやり方を教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2018/03/12 22:02:26(最終返信:2018/03/17 10:57:24)
[21670867]...(Math.PI/180))/(1+time*0.2); 最後の「/(1+time*0.2)」は時間に合わせて、 回転が内側に寄ってくるように設定したものです。 (0秒始まりとして) ■レンズフレアの設定...詳細
[21681032] あらかじめ作った動画を曲の長さにする
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/03/17 00:07:37(最終返信:2018/03/17 08:37:58)
[21681032]...PowerDirectorを使われる際、上記タイムエフェクトと同じ用途として、パワーツールから【動画速度】を選び、動画再生時間の調整を行います。 ...詳細
[21641495] 本当にバグなのか検証してみた
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 アップグレード版)
2018/03/01 20:43:57(最終返信:2018/03/15 14:24:26)
[21641495]...クリップは表示されているので省略。 D:ビデオエフェクトのスタビライザーを使用すると、数秒のクリップなのに数時間経っても解析が終わらない。 殆ど手持ちのメルカリV4SALを使い、手振れ補正をしている為、この検証は省いています...メルカリV4に慣れてしまうと、補正具合は物足りない印象を受け、それ以降利用していません。 設定の具合によっては、物凄く時間かかったので、EDIUS PRO9では一度も利用してい無い状況です。 結果、先の3件について纏めると...詳細
[21668256] Ryzen7でCPU使用率が上がらない
2018/03/11 21:42:58(最終返信:2018/03/12 03:05:52)
[21668256]...Authoring Works 4からの買い換えです TAW4でCPUコアが半分しか認識せずにエンコード時間ガ遅かったのでTAW6に変更してみたのですがCPUコア自体は16コア認識するのですが使用率が40〜60%程度しか使用していません...BIOSでSMTを無効にしてみてください。 ソフト的に16コア認識しても物理コアは8コアなので・・・ ただし、エンコード時間はSMTを有効にした方が短くなるようです。 TMPGEnc Video Mastering Works...詳細
[20350244] レンダリングが遅い
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/01 11:31:40(最終返信:2018/03/11 22:20:39)
[20350244]...13のレンダリングの時間は、24時間以上になるとまた0に戻る仕様のようですので、正確なところを知ることは難しいようなです。また、一時間レンダリングした程度では、全体のレンダリングの時間が表示されないという...レンダリングに掛かる時間はもっと短くて然るべきと思います。45時間は掛かり過ぎな印象です。因みに、スマートリサンプリングを無効に設定しても、やはりレンダリングには同じ位の時間が掛かる感じでしょう...らいで、かつ合計24時間超のAVCHDの動画(群?)を全部連結しておよそ5分ほどで高速再生できるようにしました。 試しにレンダリング(フルHD30fps、MP4)をやっているのですが時間が非現実的なぐらい長...詳細
[21655499] メニューデザイナーでタイトルを変えたいが変更できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/03/06 22:54:31(最終返信:2018/03/10 17:42:05)
[21655499]...早速ていねいなご回答をありがとうございます! 単語の使用間違いも教えてくださり感謝ですm(_ _)m なれるまでには時間がかかるとは思ってはいるのですが 文字の名称変更ができるかどうかですっかりつまづいてしまい なかなか進まずでしたので...詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698]...のですが、最後のファイルを取り込むと1時間2分の動画が54分までしか取り込みできません。 元データをPCで確認すると、1時間2分確認できています。 何か、取り込む...し症状の説明におかしいところがありました。 ■1時間2分の動画の内54分まで取り込まれていないのではなく→1時間2分の動画が54分に圧縮。音声は、54分のところで...ィを確認したところ  ファイルの種類:●●.MP4  サイズ 645MB  長さ   1時間2分  フレーム幅 640  フレーム高 360  データ速度 1347kbps  総ビ...詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555]...サリングでも劣化せず時間も速い(ディスクへの書き込み時間は別にかかります)。このオーサリング時にBD向けではないファイルを使ったときは、オーサリングの段階でも再エンコされて時間がかかる。 というこ...エンコすることなく速く、無劣化にできます。」とありますが、そこそこ時間がかかります。おそらく4時間程度。PCはコアi5、メモリ8GBくらいのデスクトップです。201...ないファイルの場合はオーサリングで再エンコに時間かかります。80分でデータサイズが大きいようなので、お使いのPCでは時間かかるかも知れません。音声はドルビー2Chス...詳細
[21616307] VEGAS Pro 15 Build 311
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/02/20 19:08:57(最終返信:2018/02/24 04:16:22)
[21616307]...oundplug.dllというデコーダーが搭載されましたが、これまでファイルの読み込みに時間が掛かる、システムが不安定になる等の問題が発生したため、今回のパッチは主にこのSo4co...の父 さん こんにちは 当方はVer.15になってNVENCのおかげでレンダリング所要時間がCPU出力の30%から40%に短縮されて助かってます。 AMDのGPU対応は進展してい...悦彩無さん そうでしたか、NVENCのおかげでCPUのみのレンダリングに比べレンダリング時間が1/3位になったんですね。それは良かったですね。うちは(AMDのVEGAが来るまで我慢...詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327]...サイズはビットレートと時間で決まるので、一層DVDなら4GB以内になるようカスタマイズのビットレートで設定します。 仮にサイズ4GB、2時間デュレーションだったら...ってます。 >星屑とこんぺいとうさん 1920×1080が2時間とは1280x720 計2時間10分以上 DVD1層分についての比較の話です。 周波数とかも...編集して2時間程度になったHD動画でBDISOを作成しました。 1層DVDのISOも作ろうとしましたが...詳細
[21613095] 書き出しで行き詰まりました…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/19 16:10:58(最終返信:2018/02/20 20:30:11)
[21613095]...ましたので何時もより時間が掛かり 実時間の2倍強かかり やはり 「 PCi7-8700 」 の購入かなと思いました。 しかし 利用方法が違うので ? かなと思いますが 3時間のビデオタイトルは ...しができました。 ところが、正式に書き出したい方の動画(約3時間ある動画ですが、以前、同じように3時間ほどの動画をこのパソコンで作業をしてBD-Rに書き出したこと...ます。 ちなみにFHD60Pの動画でも、修正&補正フィルターを10個ほど加えると、1〜2時間の動画で軽く100〜300GBの容量を軽く使う事も有ります。 ファイルの関連付けにつ...詳細
[21609078] 保存動画形式
2018/02/18 09:50:27(最終返信:2018/02/18 13:06:28)
[21609078]...MPEG4(MP4)でファイル出力されるものと思います。 私が使うソフトは、当件のスレに挙がるソフトと異なるのですが、ファイル出力に時間かけたくない、その様な条件でH264/AVCを使う事は多いですよ。 FHD以上の解像度を持つ動画ファイルでしたら...詳細
[21595537] BD書き出しエラー
2018/02/13 11:58:07(最終返信:2018/02/14 11:45:48)
[21595537]...iphone動画)になります。 DVDメニューを作成し、書き出しを行うと1桁%で停止してしまいます。(経過時間は7時間ほど) 書き出し条件は過去の他の方の質問を参考として、 “ムービー形式(BDMV-メニューあり)...8520U、メモリ8GBです。 以前は8年前位のPC、EDIUS NEO 3.5で作成していましたが、時間は当然掛かるが書き出しエラーはありませんでした。 今回、PCもソフトも新調しましたが、動作環境によるものか...詳細
[21593119] ピクセレーターを使ってモザイク処理をする際の確認画面について
2018/02/12 16:56:46(最終返信:2018/02/13 19:47:27)
[21593119]...できたらそれが正解ではないかと(笑) 本当に感謝の限りです。助かりました。 >猿の小石さん 実際に1時間ほど作業をしてみましたが、これまでとはくらべものにならないぐらいはかどりました。 本当にありがとうございました...詳細
[21545732] 4Kビデオの編集
 (動画編集ソフト)
2018/01/27 14:21:51(最終返信:2018/01/30 10:07:01)
[21545732]...慣れていると難しく無いものです。 3D用のコンポジットソフトを使い、新たに人物(3D素材)など素材を映像に加える話しになると、時間と相応のスペック備えたPCを必要とします。...詳細
[21535060] power director 16とdirector suiteだと。。
2018/01/23 15:52:17(最終返信:2018/01/23 21:00:02)
[21535060]...今回テロップ入れたり、色合いも加工しようかと考えていたのでソフトの方にしました。 ダウンロードに相当な時間がかかっていますが、早く動画編集できるようになりたいです。 ありがとうございました!...詳細
[21506825] 大河再放送見ながら遊んでみた
 (動画編集ソフト)
2018/01/13 14:34:35(最終返信:2018/01/17 21:14:15)
[21506825]...なんとなく1年ぶりくらいだろうか。 こういうのに少しでも夢中になると時間たつの早いね。 お粗末様です。 あずたろうさん こんにちは 今度の大河ドラマのオープニングは派手な演出が無いですね。 当方もTVや映画の演出をヒントに...詳細
