時間 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1139件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[19345011] 今、政府が躍起になって家庭の通信費の削減で、
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/11/23 18:27:59(最終返信:2015/12/24 00:55:04)
[19345011] ...携帯でも家のJコムの電話でも国際電話の利用頻度高いと、こんくらいになります。当たり前のように国際電話でも Jコムの電話で、5時間ぶっ通しの通話も珍しくありません。ですんで家の電話もハンズフリーの環境に設定してます。 ○不公平をなくすために... 詳細
[19382470] ドコモ、機種変時期について
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/12/06 22:26:39(最終返信:2015/12/06 22:26:39)
[19382470] ...ものすごく混みますよね。 マイドコモショップ?に登録しているお店は家からとても遠く、近くのお店に登録し直しにお店に行く時間はありません。 なので、来店予約は受けられない為に、混雑を回避する術はオンラインショップで自宅に配送して貰うしかない... 詳細
[19119600] スマホを本体のみ購入する方法
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/09/07 19:38:16(最終返信:2015/09/07 23:09:45)
[19119600] ...故障したとき面倒なのは怖いですね。 >new大和魂さん メーカー保証は有るだろから海外版は輸送などの時間が掛かるだけと思います。 後はお財布やワンセグのガラパゴス機能無し。 ただしMVNOで使う場所キ... 詳細
[19117100] auのあり得ない対応
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/09/06 20:59:41(最終返信:2015/09/07 20:35:15)
[19117100] ...お聞かせください。 まずスレ主さん自身がどこまで戦う気があるのか 今は感情的になってると思うけど、時間が経つにつれ冷めて面倒になり途中でもういいやって展開が多いので バックアップ取ってなかったのかな。... 詳細
[18806859] MVNO通話SIM高速通信追加
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/05/24 21:29:30(最終返信:2015/07/05 19:11:59)
[18806859] ...DMM,Nifmoほか)。まあ国際通話はしないと思いますが・・ うち子はジュニスマ2なので機種側で通話時間制限などの設定は可能です。楽天でんわを基本に選択するようダイアログが出るようにしてあります(番号付加アプリ)... 詳細
[18889142] 携帯の格安プラン教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/06/20 06:26:32(最終返信:2015/06/22 00:02:32)
[18889142] ...使い方としては @ 基本受信専用 A 家族間での通話で多少使うつもりですが、通話時間は長くて1,2分程度。 B メールはあっても無くても可 C ごくたまに他社機や固定電話に電話するかも D 夫と携帯を2台同時開通の予定...com/mobile/charge/basic-charge-discount/kazoku-wari/ スマホとガラケーだと、待ち受け時間に雲泥の差があるので、スマホを通話する人にはオススメ出来ないな。 スマホだと毎日充電しないといけないけど... 詳細
[18854727] SIMフリースマホのおすすめを教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/06/09 14:39:02(最終返信:2015/06/14 17:46:13)
[18854727] ...白ロムでも使わない主義です。 ドコモのガラケーも使っているが、点検なのでどうぞと言われて店に行ったら整理券を取らされて2時間待ち。 こりゃ付き合えないなと、通販の方が気が楽だしうまくいけば延長保証にも入れる。 使い方をい... 詳細
[18666119] Galaxy SHOPでS6/S6 edge予約するとプレゼントあり♪
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/04/10 01:34:40(最終返信:2015/04/10 04:10:05)
[18666119] ...jp/docs/news/20150408_696890.html ワイヤレス充電対応していることに驚きです! しかも、三時間で充電完了とか 早すぎます…ワイヤレス充電は素晴らしいです... 詳細
[11191792] いよいよ!今夏辺りからSIMロック解除!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/04/05 17:35:59(最終返信:2015/03/21 09:12:02)
[11191792] ...んが(3Gの料金体系を覚えてない)、1B/分が基本ですが。 100B(300円弱)で20時間とか、そういう払い方ができます(携帯からある番号を押すとそういうプランを選べる)。完全な...1分155円です。 さらにインターネットを利用した場合、目も当てられません。 それが20時間で300円程度ですから(GSMなので200kbpsから400kbpsしか出ませんが)。 ...えるので、ホテルのLANは600B(1800円)/日くらいするので、PCも100B=20時間の携帯からの接続でまかなってしまっています。 これでも、skypeで日本と会話したり、... 詳細
[18518176] スマ放題限定で、3日に1GB(2GB)制限撤廃。
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/02/25 21:34:36(最終返信:2015/02/27 19:36:39)
[18518176] ...懐具合があまりよろしく無さそうですね。 おびいさん。 スプリントネクステルは元々赤字経営の会社ですので、再建にはもう少し時間がかかるのかもしれません。 手数料値上げは少し前に情報を得ていましたが、これに他キャリアが追随しない事を願うばかりです... 詳細
[18513999] 音声通話専用の携帯電話を探しています
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/02/24 19:26:17(最終返信:2015/02/25 22:05:42)
[18513999] ...かけ先がバラバラと言う事であれば、ホワイトプラン無料の恩恵もそこまでで無いと思います。 後は、通話の頻度と一回あたりの時間でしょうか。 頻度が極めて高く、一回あたりの通話も10分を超える様なら各キャリア横並びの通話定額系のプランを...プランS相当の無料通話で賄えないのなら、カケホを契約しちゃった方が単純にお得なんでしょうね。 目安としては、月に2時間を超えるならカケホでしょうか。 どのプランにしても、パーティー割引と通常の二年縛りの差額はほとんど皆無... 詳細
[18273674] ガラケーをメインにしながら・・・にお奨めな契約形態は?
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/12/15 20:43:02(最終返信:2014/12/19 21:21:39)
[18273674] ...0が安くて性能もいいです。 3〜4万程度です。 格安simの4Gあたりで動画を 見ると1ヶ月でどのくらいの時間見れるのでしょう? 格安simにするとプロバイダーはauではなくなりますから、ビデオパスは見れないんですよね...ビデオパスはガラケーのauIDがあれば使用できます。 私は現在ドコモのDビデオのみを使用してますので、参考になるか分かりませんが、映画を高画質2時間視聴で約1GBです。 間違いなく容量超過しますので、自宅wi-fiで視聴が一番よいかと。その為の見放題ですから... 詳細
[18218238] 日本郵便が格安スマホ参入!
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/11/29 05:47:12(最終返信:2014/12/19 15:35:58)
[18218238] ... 拝見しました 1っちゃんねるさん 窓口営業時間ですが 貯金が基本的に四時まで、それ以外が郵便6時か7時が多く ゆうゆう窓口や郵便局によっては営業時間が異なるのでなんとも言えませんが どの窓口で販売するんだろうね土日などは...郵便局オリジナルスマホは販売すると思いますが、格安SIMの場合、即時手渡しは出来ないと思います。 開通作業まで空いていても1時間は待つことを考えると後日郵便局窓口で受け取りなどになるんでしょうか。家に郵便局員が手続きに来てくれて後日配達してくれるようなサービスであれば便利なんですが... 詳細
[18245004] 高齢の母への回線の移行
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/12/07 01:25:14(最終返信:2014/12/07 19:05:04)
[18245004] ...2人が同行する必要はないとのことでした。 只、家族を証明する書類として戸籍謄本を取り寄せる必要がありますが、これは時間を持て余している 母に取って来させましょう。 端末は、文字やボタンが大きく、スロートークもできる「かんたんケータイ」(WX02SH)を第一候補に... 詳細
[18184223] ガラケー新規契約、とにかく安く運用したいです
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/11/19 18:35:10(最終返信:2014/11/20 10:26:43)
[18184223] ...@ソフトバンクでiPhoneを持ってますが、プライベート用なので、別番号のガラケーがほしい Aかける相手は携帯、一般電話。通話時間はそんなに長くありません Bキャリアは問わない。PHSでもよいです。 Cメール、ネットは不要。通話オンリーです... 詳細
[18022523] 携帯 家族でMNP
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/10/06 21:58:25(最終返信:2014/10/07 19:29:39)
[18022523] ...単に解約して、それとは別に新規に買うというなら、中古店に売るか、オークションで処分する手もあります。ただし、時間がたてばたつほど相場は下がっていきます。今は、相場より高い下取りキャンペーンにあわせて比較的高めですが... 詳細
[18003267] ワイモバイルPHSからMNPでauへ 予約番号エラー
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/10/01 21:44:27(最終返信:2014/10/02 13:28:29)
[18003267] ...半角数字などは間違っていないのですが、どういったことが考えられますでしょうか。皆様のお知恵をお借り致したく。 コールセンターなどが時間的にもう繋がらないため、投稿させて頂きました。 ワイモバイルから転出処理が完了しているなら、問題はauの転入処理での未対応が可能性としてあるでしょうね... 詳細
[17514755] 緊急時用途での、携帯デビュー費用
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/05/14 18:45:14(最終返信:2014/05/15 11:07:35)
[17514755] ...¥884を24ヶ月間を引いてくれる。   これを引くと本体実質価格¥15、492。  時間が有れば、色々なお店を比較検討要。ドコモに決めていたので、近くのドコモショップヘ。ドコモ...で、車外出以外は持ち出さないと思うので、あまり使わないかも。 当イヤホンのバッテリーは4時間程度しか持たず、直結イヤホンの方が良かったかな。でもワイヤレスも捨てがたい。 BELE...P-01Fのバッテリーは、待ち受けで約1ヶ月弱、電源オフで約2ヶ月弱、ワンセグ視聴で約5時間。いずれもバッテリーの減りを実測しての比例計算数値。  車でのiPad充電用にUSBカー... 詳細
[17435666] ドコモの新料金への変更にあたって教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/04/21 13:45:12(最終返信:2014/04/30 09:34:57)
[17435666] ...ただ、固定電話はその回線自体が財産なのと、なんと言っても有線の安定感があります。 携帯は年1度以上数時間使えなくなる事故は起きていますが、固定電話ではそれは少ない。 あと、震災で固定電話である公衆電話が意外に強かったことなど利点はあります... 詳細
[16018628] 緊急地震速報が受信できませんでした
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/04/15 10:46:09(最終返信:2014/03/31 03:48:30)
[16018628] ...心当たりの方は今一度ご自身の所有機種を確認されることをおすすめします。 地震の1分前ぐらいの精度だそうですが、夜中などでしたら飛び起きて身構える時間を持つことができるかもしれません。 参考になれば幸いです。 詳しい事は良くわからないけどauは殆ど無設定受信可能らしい... 詳細
