時間 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 42302件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22951218] 容量は?別にhdd3TBがあります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2019/09/27 18:38:14(最終返信:2019/09/29 01:07:31)
[22951218]...仕事で家を空ける者も居るであろう。 溜め込む意図はなくとも、どんどん溜まっていく・・・・ それが人間というものだ。 24時間TVと27時間TVをDR録画するだけで 500GBの2/3が埋まってしまうのだ。 >3Tのハードディスク持ってるんだけど...詳細
[22952144] 「スマホdeレグザ」アプリで外出先から録画予約をする方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/09/28 01:27:29(最終返信:2019/09/28 03:00:14)
[22952144]...取扱説明書を読みましたが該当する記載がなかったため、お知恵を拝借できましたら幸いです。 ごめんなさい、自己解決いたしました。 質問してから1時間ちょっとで突然アプリでリモートができるようになりました。 設定は全くいじっておりません。...詳細
[22949455] HDDを交換しました(報告)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/09/26 21:28:44(最終返信:2019/09/26 21:28:44)
[22949455]...ばなりませんでした。 換装前のHDDで全タイトル消去後の録画可能時間(DR:24Mbps)163時間41分、HDD初期化後184時間58分。新HDDは184時間58分です。 今後、HDD換装される方の参考情報になればと思い...換装前のHDDは東芝製DT01ABA200Vが使われてました。 交換修理用のHDDは365日24時間フル使用してることを考え、ウエスタンデジタル製WD20PURZを選択しました。 HDD交換→HDD初期化して正常に動作するようになりました...詳細
[22897908] 4kを録画して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2019/09/03 16:07:42(最終返信:2019/09/26 19:21:24)
[22897908]...4kを録画したあとはどうしますか。 4kDRのままディスクに保管しますか、それとも4k長時間モードにしてディスクに保存ですか。 それとも2kに変換してディスクに保存しますか。それと...メンタリー音楽ものは4kDRのままHDDに保存してます 先々当機を購入したら映画を4K長時間モードでBDに焼きたいと思います、但し画質の劣化が分からないレベルならですけど とは言え...さな家」は 泣く泣くハイビジョン画質に落としてディスクに焼いています。 もっと早く4K長時間モードを出してくれていたら・・・ あと、SeeQVaultHDDにも4Kが録画できれば...詳細
[22948909] 録画が失敗します、、、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2T)
2019/09/26 17:28:36(最終返信:2019/09/26 17:28:36)
[22948909]...おそらく毎週の番組時間のずれがあると出来ないのかなと思いますが、以前のレグザは?マークが出て教えてくれてました。 時間がある時は番組表を表示をし、1件1件確認するのですがなんせ時間がかかるもので。 いろいろ探ってみてるのですが...詳細
[22335478] 4Kビデオカメラの映像保存に適しているブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/19 17:33:54(最終返信:2019/09/26 13:59:51)
[22335478]...件で重要視するのは @4KビデオカメラのSONY「FDR−AX60」で撮影した動画(数時間全てXAVC Sモードで記録しています)をそのままの4K高画質でブルーレイディスクに保存...ndroidテレビなので外付けHDDを認識させることもできますが、コンテンツ更新に非常に時間がかかるので、即諦めました。 (抜き差しする度に更新に行くのでテレビの反応も著しく遅くな...カメラ(ccd-V8U)の初期のころ撮影したものが今でも見ることができることを鑑みると、時間がメディアの信頼度を証明しているかのようです。中学のころ録音したカセットテープもそこそこ...詳細
[22946843] ファームウェアアップデート情報
2019/09/25 18:39:50(最終返信:2019/09/25 18:39:50)
[22946843]...ただ以前聞いたときは2kにダウンコンバートされるとのこと、あとTH−55GZ1000のお部屋ジャンプリンクのバージョンが上がれば4kDRや4k長時間でも再生できると聞いています。 しかし同日にアップデートされましたSCZ2060などは今回のバージョン1...詳細
[22945268] 勝手に録画されてしまう DIGA BRT1030
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/09/24 23:34:54(最終返信:2019/09/25 14:34:25)
[22945268]...〜録画され8時間(15時まで)録画したあと一旦録画停止、そのまま15時〜また8時間録画それを繰り返しております。 当然ZIPが24時間やっているわ...える)現象に遭遇しています。 録画開始後約10時間で、現象に気がつきました。 8時間の番組と2時間の番組の2つが本来録画したかった番組名で録画さ...出てきますよね?それが全く出てこないんですよ。 出てこないから解除のしようもなく永遠と8時間区切りで日テレを録画し続けています。 >これをやると過去の録画が消えたり、毎週予約の設定...詳細
[22932486] スマホの画像をレコーダーに送りたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2019/09/19 10:09:45(最終返信:2019/09/25 11:41:50)
[22932486]...32GBずつほどです。 どのくらいの時間がかかりますか? 無線LAN経由での転送になりますから、ネットワークの速度に依存します。 いずれにしても、始まったら放置しておけばよいですし、32GBなら、1時間とかそういうレベルでしょう...32GBのファイルならPCからDIGAへ有線接続の場合ならP577Ph2mさんのレスのように1時間前後 スマホからDIGAへ無線接続の場合なら3時間以上はかかる思います。 動画ファイルが1ファイルで32GBなのか何ファイルかあって合計で32GBなのか...詳細
[22943166] 2番組同時録画ができません…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/09/24 00:37:55(最終返信:2019/09/24 03:54:42)
[22943166]...に録画ができません… 同時録画とはどういうことなのでしょうか? 違うチャンネルの、同じ時間帯の録画はできないのでしょうか? また、もしこれらができないとして、できるようにするには...していました。あとから4チャンネルを予約しようとしたら、予約重複となりできませんでした。時間帯は一緒の番組です。 録画モードや録画先が関係してくるのなら、やり方を教えて頂いてもよ...らば、 基本、重複には、ならん。(同時録画が出来んケースを除く) 4番組以上が重複する時間帯があった時に「重複」となるのだ。 その場合の説明である。 そういうことなんですね...詳細
[22866285] そこそこ高機能。 ちょっと粗削りな操作性。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-UT2000)
2019/08/18 23:32:05(最終返信:2019/09/24 00:07:22)
[22866285]...初期化に数十秒かかる。 ・ ダビングを行う際、ダビング開始しても実際処理開始されるまで分単位の準備時間がある ・ ダビング中は録画したものを再生できないし録画済番組一覧も見れない。 個人的にはダビング中に他の録画済番組を見ることができないのは不便...詳細
[15234156] ネットdeダビングが中断してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2012/10/21 18:25:35(最終返信:2019/09/23 17:49:29)
[15234156]...右最下のボタンから進み 次ページ上) ADAMSは電波が来るのでなく、時間設定でその時間に取りに行く物だと理解していました。 (テレビ朝日のチャンネル) 従って...朝6時 夕方5時とか) 放送が無い状態(アンテナも繋がない状態でも)朝3回 夕方3回 1時間毎 6回の取得動作を する筈です。 (例では朝6時 7時 8時  夕 5時 6時 7時 ...の的外れかもですが、ADAMSについてでした。  一部の東日本で無ければアナログ終了から時間も経ち、既にADAMSを『しない』ならすみませんでした。 現在 I NET化してるけど実...詳細
[22818889] 電源をONにすると内蔵HDDが認識不可、正常認識したりします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2019/07/24 22:29:05(最終返信:2019/09/22 20:24:44)
[22818889]...情報があるのでこちらにしようかと思ったのですが、この8年間365日24時間フル稼働させてるので、また、これから先も365日24時間フル稼働状態で使うことを考えると、ウエスタンデジタルのWD20PURX(もしくは後継モデル)の方がいいのではないかと考えてます...詳細
[22889188] 番組のタイトルが自動変更されないのは普通の事なんですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/08/30 18:34:58(最終返信:2019/09/22 17:33:10)
[22889188]...履歴を見て、予約時の予約時間と、最終話の録画開始時間を確認してください。 同じ時間のはずですが。 時間が異なるなら、最近の機種... 〇月〇日から同じ曜日の同じ時間の枠で相棒が始まる 相棒が録画されない 例えば 科捜研の女を毎週予約する 〇月〇日の同じ曜日の同じ時間の枠別番組の特番が放送される...送時間が同じで、番組名が似ている番組を、文字列を追いかけて探している仕組みですが、 パナは、同じ番組と判断できない場合は、 予約設定時の番組名で、かつ設定時の時間で...詳細
[22881472] 生産中止かな
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/08/26 20:54:48(最終返信:2019/09/21 06:33:16)
[22881472]...まともな表現を使えない上から目線の小姑たちによるいじめが横行します。 そういう人たちは、朝から晩まで、24時間監視し、ちょっとした間違いがあるだけで、どこからともなく大量に湧いてきては、同じ内容の罵詈雑言を浴びせかけます...詳細
[22935391] 購入しました!
2019/09/20 19:06:23(最終返信:2019/09/20 22:33:43)
[22935391]...4Kチューナー対応なので底値と思い、延長保証付けて購入しました。 雨天の続きそうな3連休、セットアップで時間を潰そうと思います。 新宿の西口でも同じ値段でやってました。 UX7050も在庫がありました。 ...詳細
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2019/09/19 11:04:49)
[20964423]...試し換装用HDDをセットして、 電源を入れたところWAIT表示のあとすんなりと起動しました 少ない時間ですが録画も再生も出来、ほっとしているところ、 自然と電源が落ち、以後、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました...当方は買い換える前提で修理する気はなく情報の提供だけって言ったのですが、東芝としては修理を前提に話を進めたいようでした。 電話を待っていたら数時間後に技術、修理担当から電話があって、 いきなり修理費用の話に、、、。 古い機種を金かけてまで修理するつもりはないし...詳細
[22902827] ケーブルTVが録画できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/09/05 21:29:00(最終返信:2019/09/17 09:12:48)
[22902827]...>ちなみにCSが映らないのはそのせいでしょうか? ●番組表から[無]の表示のある「無料放送」を選んで表示できるか試してください。  もちろん放送時間帯にです。  表示できれば分配器はそのままで使用可能です。  現状での最高周波数は (総務省の白書...詳細
[22820743] LANケーブルで繋がりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2019/07/26 01:00:49(最終返信:2019/09/17 00:45:16)
[22820743]... そうなると…DIGA側にイーサネット(USB対応)を付けるしかないかな? ちょっと調べますのでお時間を少々 >wkmtさん >>そうなると…DIGA側にイーサネット(USB対応)を付けるしかないかな...詳細
[22923968] 我が家ではまだまだ現役。むしろパワーアップ。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2019/09/15 17:19:02(最終返信:2019/09/15 17:19:02)
[22923968]...底だまりのように消せないし焼きたくない番組がどのマシンにも何個か残っていました(たぶんilinkを使えば機器間同士での移動はできるけれど実時間がかかります)。 そこで「HDDをつけ替えあえればマシン自体はどれか1台だけ残しておけばよいのかも」と思い実験しました...詳細
