時間 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 42303件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22820743] LANケーブルで繋がりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2019/07/26 01:00:49(最終返信:2019/09/17 00:45:16)
[22820743]... そうなると…DIGA側にイーサネット(USB対応)を付けるしかないかな? ちょっと調べますのでお時間を少々 >wkmtさん >>そうなると…DIGA側にイーサネット(USB対応)を付けるしかないかな...詳細
[22923968] 我が家ではまだまだ現役。むしろパワーアップ。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2019/09/15 17:19:02(最終返信:2019/09/15 17:19:02)
[22923968]...底だまりのように消せないし焼きたくない番組がどのマシンにも何個か残っていました(たぶんilinkを使えば機器間同士での移動はできるけれど実時間がかかります)。 そこで「HDDをつけ替えあえればマシン自体はどれか1台だけ残しておけばよいのかも」と思い実験しました...詳細
[22921634] JCOMのSTBからムーブした番組の高速ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/09/14 16:21:12(最終返信:2019/09/15 13:13:49)
[22921634]...必ず「標準」で録画してムーブしています。 気づいたのですが、これまでのレコーダーにムーブすると、録画時間が「30分(DR)」というような表示だったのですが、4CW400にムーブすると、「30分」と表示され...詳細
[22917746] 2機種で比較検討中です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/09/12 17:25:28(最終返信:2019/09/15 00:47:39)
[22917746]...それでも尻切れが起きるなら、本体設定の 「録画設定」項目にある[録画のりしろ]を “する”に設定すれば録画時間が約5秒延びるから。 ちなみに録画始めは約5秒前から。 だから録画された番組には前番組の後ろ部分と...詳細
[22841815] どこでもDIGA、Dimoraの4K番組表
2019/08/06 10:27:54(最終返信:2019/09/14 23:30:48)
[22841815]...9月下旬のバージョンアップで対応予定です。 ●スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」(無料)で4KDRモード/4K長時間録画モードの録画番組の再生は、ディーガ本体のソフトバージョンアップ、およびスマートフォンアプリ「どこでもディーガ」(無料)のバージョンアップが必要です...詳細
[22878875] 4k放送が見られない?録画した分
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/08/25 15:42:34(最終返信:2019/09/14 16:08:40)
[22878875]...それをどこでもディーガで再生する感じになるそうです。ちなみにその作成したファイルはディーガ から見えないので録画時間は減るそうです。そこの所は未確定部分です。多分元の4Kファイルを消せば 持ち出し用ファイルも消えると思いますが...との事4CW400などはどこでもディーガで4k放送も見られるし、お部屋ジャンプリンクでは4k放送も 4kDRや4k長時間モードの状態で見られるとの事でした。 昨日は何度も確認したのにまさか今日になって出来るか出来ないか分からないと言われても...詳細
[22896404] 発表されましたね。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/09/02 20:21:44(最終返信:2019/09/12 21:47:48)
[22896404]...jp/209-09-05_bdz-fbt-series_review.html 4K互換はやはりシャープ、パナのTS記録とは問題ないようです。 後変換が実時間でマルチタスク不可、パナと違い他の録画中は進行しないというのはデメリットになるかもしれません。 こんにちは...詳細
[22918157] 最大6チャンネル×16日分自動録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2019/09/12 20:18:31(最終返信:2019/09/12 21:16:30)
[22918157]...6チャンネルのうちUSB-HDDへ割り当てる分(最大4CH)だけ 内蔵HDDのチャンネル録画数が減る故、録画時間が増えるのは当たり前。 また、USB-HDDの容量によって、USB-HDDに割り当てたチャンネルの...詳細
[22912840] 録画モード変換について、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2019/09/10 10:30:31(最終返信:2019/09/11 23:51:35)
[22912840]...作編81Pのとおりだ。 例えば、対象のタイトルが5時間番組で、 予約を実行しない時間帯が5時間以下しかなければ、 電源OFFになっておっても、い...後「ダビング」で画質変換ダビングを指示し USB-HDD→内蔵HDDへダビング 等倍(実時間)ダビング後「ダビング」で HDD→SQV-HDDに移動させれば完了。 上記の方法なら...表示して いる番組は視聴可能。 (タイムシフト稼動中でも変換は可だが、番組表 録画予約、時間指定録画予約が変換中に行われる 可能性がある場合変換する番組数の調整が必要) 変換ダビ...詳細
[22893987] 日テレBS4k放送開始
2019/09/01 18:52:30(最終返信:2019/09/11 15:31:05)
[22893987]...NHKのように潤沢にお金を掛けられないため民放各局ではこれが限界なのかもしれません。 他局ですが、昨日の演歌5時間生放送、予想以上に良かったです。特に年齢の若い歌手は肌がキレイで問題ありませんでしたが、一部、閲覧注意級の肌荒れの方もいらして...詳細
[21787801] 旧型との比較その他A
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/04/29 23:53:13(最終返信:2019/09/11 09:01:48)
[21787801]...旧世代までSQVは配信の仕組みが異なるのか通常用よりリストやフォルダ構成の読み込みに時間がかかっていました。 新型は概ね実用的な読み込み時間となっています。 LANムーブ最大速度は送信50Mbps、受信80Mbpsと変わりません...予約が迫っていてもすぐにスタートでき万一かぶった場合は電源オフ時に自動移行するので管理が楽です。 変換時間 等倍速⇒平均3.2倍速に 上記の仕様変更とも相まって等倍速とは比較が無意味なほど効率よく変換されます...詳細
[22860799] BWT510と比べてどれくらい進化したか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/08/16 08:57:01(最終返信:2019/09/09 23:34:13)
[22860799]...気になっております。 ・番組の複数選択を行うと30個選択した辺りから急に次の選択に掛かる時間が増える(動作が重くなる) ・USB-HDに移動する際、まとめ移動が出来ない ・使ってい...思っているんですが。 ・番組の複数選択を行うと30個選択した辺りから急に次の選択に掛かる時間が増える(動作が重くなる) 変わっておらんような気がする。 ・USB-HDに移動する...。 まて一茶さん >番組の複数選択を行うと30個選択した辺りから急に次の選択に掛かる時間が増える(動作が重くなる) 同世代のBZT710を使ってます。 710では、14個位で...詳細
[22902663] スキップ等のタイムラグについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2019/09/05 20:39:32(最終返信:2019/09/08 21:51:29)
[22902663]...この機種だけ2台ともとなると、ちょっと気になっちゃいますね…。 いまWindowsのアラーム&クロックアプリで時間を計ってみましたが、 うちのは0.1よりはもうちょっとかかってそうで、0.3秒くらいな感じでした(すみません)...詳細
[22671465] 最悪なユーザーインターフェース(録画方法、番組表、リモコン)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/05/17 01:01:18(最終返信:2019/09/07 23:00:40)
[22671465]...DIGAの方が優れておるであろう点を指摘してみるが、 ●20時〜21時の番組の、20時15分〜20時45分を時間指定予約する場合、  DIGAとレグザブルーレイにて、それぞれ操作すると、どうであろうか? ●毎週予約の設定で...左右の方向ボタンの外側に、早送り/早戻しに似た表示のボタンがあり これが30秒送りと10秒戻しになっておる。(時間は可変) こちらのほうが、すんなり受け入れ難い配置だと、我輩は考える。 1/20スキップと並んでおるという見方も出来るかもしれんが...詳細
[22514350] NHK-BS4KチャンネルはNHK衛星契約してないと見れないですか?
2019/03/07 05:13:40(最終返信:2019/09/06 06:43:08)
[22514350]...が月150時間の継続時間外で、未払い。時給500円で過労死寸前。社労士として父として労基の方面に申し入れ現場を監督入りさせたものの、時間外回収には...。 3.58MHzさん 視聴時間は少ないですが、テロップは見なかった様な。 BS1、BSプレミアムはテロップは出ますが、視聴時間が長くなるとテロップは消えたと。...かせてパティシエの技術を磨いたものの、得るべき高い技術もない店舗で、飲食は、休めず、労働時間が長いという洗脳が行われ、労基法も、最低賃金法も何も知らず、私の稚拙な行動もあったが親子...詳細
[22893931] 映像と音がずれる?
2019/09/01 18:28:30(最終返信:2019/09/04 21:25:08)
[22893931]...1.3倍速ですw 2台のdigaを並べるとどちらも同じ速度なので。 ??? 今同じシーンを両方で時間を計ってみましたが同じですね。 ん〜、まとめ番組表示といい早見再生といい結構改悪点が多いですね。...詳細
[22897668] 注意! とんでもない商品です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/09/03 13:22:42(最終返信:2019/09/04 13:24:17)
[22897668]...は奇跡だと思います。 何故なら4kはLANダビングが出来ません。確かにディスクダビングは時間がかかります。 4CW400に無いならばSCZ2060で行えば良いのではないでしょうか。...質のままディスクに保存される裕福な方ばかりなら、 それでもいいでしょうね。 また、いくら時間がかかってもダビングさえできればいいというのは、 メーカーの屁理屈です。 そんなにしてま...イを立ち上げたときには 既に2Kの画像としてできあがっているべき映像を、 いちいち手間と時間をかけて変換する馬鹿馬鹿しさを思ってください。 それでも別に「問題ない」と言われるのなら...詳細
[22894035] 悩んでいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2019/09/01 19:07:30(最終返信:2019/09/04 12:03:57)
[22894035]...「高機能重視のパナソニック」、「録画最優先の東芝」と覚えておけば選択する時のヒントにはなると思います。 もしお時間があれば、各社公式サイトからマニュアルをPDFでダウンロードできますので、読んでみるとより比較しやすいと思います...詳細
[22897036] どこでもディーガアプリはネット接続が必須?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/09/03 01:33:34(最終返信:2019/09/03 21:37:48)
[22897036]...(宅内視聴) 一方Wi-Fiをオフにしてモバイルネットワークのみでも視聴出来ました。(宅外視聴) 特に起動時間は変わりませんでした。 一応タブレットはWi-Fiとモバイルネットワークを有効にしており、家の中はWi-Fi...詳細
[22897778] これからの4kレコーダーについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/09/03 14:32:47(最終返信:2019/09/03 18:17:39)
[22897778]...スレッド主様・・・今までの「2Kレコーダー」機能変遷(へんせん)を、どう記憶なされていますか? 「4Kレコーダー」もかわりはありません。。。同じような時間的経過が必要。となるのですヨ・・・...詳細
