時間 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 42302件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22891798] 録画番組一覧のタイトル検索
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/08/31 20:55:30(最終返信:2019/09/02 04:00:57)
[22891798]...検索したいフリーワードが無ければ、 今、その場で入力して、直ちに検索出来るだろ? 今入力(登録)したら、○時間後しか検索出来ん(過去に予め登録した物しか検索出来ん) という事が有る訳無いではないか。 >手動でタイトルの一部を入力して検索するのと何が違うのか...詳細
[22882789] 内蔵HDDの容量の上限
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/08/27 15:29:00(最終返信:2019/09/01 07:06:28)
[22882789]...DBR-T1008、ソフトウェア1.00.23 で、 8TB HDD を内蔵させて動作しています。 録画時間が約8 倍になっていました。 相性などあるかもしれませんのでおすすめはしません。 使った 8TB...詳細
[22888939] 4W400と4W200の違いはHDD容量だけ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/08/30 15:57:32(最終返信:2019/08/30 17:27:45)
[22888939]...当方も2060を所有してますがPJ用にして200をTV用にどうか検討中です特に4KWiチューナー長時間ダビングが魅力です。余裕があればUB9000をPJ用にしたいがちょと厳しいです週1しか見ないPJではもったいないので...詳細
[22800750] スマホと繫げるには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/07/15 23:32:17(最終返信:2019/08/30 13:58:12)
[22800750]...お礼も申さずに失礼しました。 おかげで、なんとかディーガに取り込むことが出来ました。 ただ、動画などになると時間がかかってしまいますね^^; お返事ありがとうございました!...詳細
[22845082] スカパープレミアム 連続録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-SP1000)
2019/08/08 11:30:23(最終返信:2019/08/29 18:14:49)
[22845082]...は【時間指定】が確実です。。。 例:一本目10:00〜11:00、二本目11:00〜12:30  の場合 一本目予約は「EPG」にて・・・二本目予約は【時間指定...を見ましても、不明だったモノですからお聞きいたしました。。。 >夢追人@札幌さん 時間指定予約ですね。少し後を削除して、やってみたいと思います。epgからの連続録画可能ですよ...出る事を薦める。 >彙襦悶躱脛さん へ メーカーも、尻と頭が途切れるとの回答です。時間していろ久家を進められたので、面倒くさいですがそのようにします。 尻も頭も途切れますよ。...詳細
[22863360] レコーダー内のHDDを移行したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S302)
2019/08/17 14:32:42(最終返信:2019/08/29 16:35:03)
[22863360]...交換のみお願いとして依頼するのもアリかも。 あとヤフオクにRD-302用のDVDドライブがあと8時間締め切りで出てますね。 これに交換してみるとか。私ならばこれやってみますね。入れ替えるだけ(ケーブル付け替えあるけど)ですけど...詳細
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2019/08/28 18:47:58)
[22424116]...源をオンすると、その時間に番組があれば録画開始されます。予約表を見ると時間を過ぎたものは検索中の状態に多数なっており、何時間後には未実行という結果になるようです。電源オフでは、予約時間が来ても番組を認識で...ると、放送時間化r3時間が過ぎているいるのに、これを含む複数の番組が検索中の状態表示でした。番組は既に終了しているので見つからず3時間以上?経つ...いなど。 一度コケると予約時間が終わるまで本体は再起動を繰り返し、後述する対処法を行うまでその後の録画予約は実行されません。録画予約時間になっても番組表では検索中...詳細
[22868115] こんな物、絶対買うな!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/08/19 23:22:59(最終返信:2019/08/27 21:57:23)
[22868115]...何せ視力が0.01なので どっちでも構わないです。ただDRでしか使わないのは、ただ変換に時間がかかるからです。 録画で倍数指定で録画しても最初はDRで録画して機械が動いていない時に...ードで録画します。 SCZ2060も4CW400もその点は同じです。あと今すぐ変換も録画時間と同じ等倍なので ちょっと使いにくいと思っています。まあ4k放送も他の機種で再生できるよ...ですね。 当然ですが火を使うことも出来ず、なんとか電子レンジで温めることしか出来ません。時間は 間違えて温めすぎはほぼ毎日です。 まあそれはそれとしてディーガは今まで3台程使いまし...詳細
[22874817] auひかりで録画した番組の転送について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/08/23 17:46:48(最終返信:2019/08/27 17:45:36)
[22874817]...お引越しダビングは問題なく転送できて ブルーレイ、DVDにも焼けました。 ただ、転送時間が録画時間と同じだけかかってしまいました。 ブルーレイ、DVDへの書き込みも時間がかかります。 シャープBDレコーダー(BD-W520)を使って直接ムーブできたとの記事がありました...詳細
[22878358] 4K出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/08/25 11:03:58(最終返信:2019/08/27 16:47:05)
[22878358]...コンセントの抜き差しで、解消したように思えたのですが。・・・・・ ディーガの電源のオンオフで、再現しました。12時間の通電オフでも治りませんでした。 ところがです。 テレビの入力は、HDMI1はディーガに、2(ARC対応)はヤマハYAS−209(今週末接続予定)に...詳細
[22879722] スマホdeレグザ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/08/25 21:52:49(最終返信:2019/08/26 19:52:04)
[22879722]...宅外から録画予約をする事でして、その程度の操作であればOCNモバイルONEの節約モードでも、若干表示に時間がかかるものの、問題なくうまく行きました。 デジタルっ娘さんには親身になっていただき、本当に感謝します...詳細
[22421873] 停止中に勝手に起動し、ディスクトレイが出たりする。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2019/01/26 22:27:48(最終返信:2019/08/26 07:36:01)
[22421873]...電波放送によるアップデートの失敗とかが、原因かもしれませんね。  (上の続き)  電源コンセントを抜いても、2〜3時間位で、  「勝手に電源ががオンになり、ディスクトレーが飛び出してくる症状」 が再発しました。  症状が出ても...詳細
[22877591] 勝手に録画番組が消えてしまいます
2019/08/24 22:20:11(最終返信:2019/08/25 11:57:25)
[22877591]...このような“気の利いた”機能は備わっていませんヨ・・・ >HDD残量は約50:00です 残量を指す数値は「GB(ギガバイト)」です。時間ではありません。。。 >番組が勝手に消えてしまします・・・ [Ninja]のように勝手には消えません...詳細
[22874657] 外付けハードディスク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HT2010)
2019/08/23 15:46:33(最終返信:2019/08/24 06:54:32)
[22874657]...録画先を、A、B、C、D、それぞれに振り分けておるとする。 時間帯の被りが皆無ならば、 指定どおりのUSB-HDDに、それぞれ録画される。 しかし、時間帯が被っておる場合は、 録画開始時刻が一番早い予約(複数ある場合はそのうちどれか1つ)は...詳細
[22660901] NHK番組録画の尻欠け(15秒)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/05/12 09:14:18(最終返信:2019/08/23 22:11:20)
[22660901]...れると思います >時間指定予約をすれば解消するはず 恐らくサポートの説明不足なのだと思いますが 2つの番組をそれぞれ時間指定予約するのではなく1つの番組として時間指定予約すれば解消す...だと思います 7:45〜8:24で時間予約すれば解消するという事だと思います ただし時間指定予約の場合番組時間の変更などが有った場合には追従しな...。 (欠ける時間は、各社異なります) 欠ける理由は、録画の終了処理と録画開始の準備に有限な時間が必要で、 愛機の場合は、その合計時間が約25秒か...詳細
[22859985] タイムマシン機能での録画をDR放送画質でできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M1007)
2019/08/15 21:02:53(最終返信:2019/08/23 21:02:17)
[22859985]...DRモードで約100時間の容量でしょうね、 (地デジとBSを平均したとしての仮定めやす) 1日23時間フル(システム更新時間除く)の録画設定で 仮に放送局7局分を録画出来たとすると、23時間x7局=161時間 100/161=0...画質のは通常のレコーダーで行っております。 使用時間も含め考えられ良いライフをお考え下さいませ。 (HDDも使用時間に伴い寿命も短いとも考えますので) もちろん外付...よね。 DBR-M2008とか3009とかは画像の品質はどうなんでしょう。 あと、1時間もメンテナンスするのがすごく困ります。 >タイムシフトマシンの全チャンネルを DR録画...詳細
[22789109] 異音?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/07/10 17:27:13(最終返信:2019/08/23 18:35:33)
[22789109]...BZT710/BRW500でも、 同様の稼働音(1日数回)を確認しました。 ただBRW550と比較して稼働音発生時間が短く、音もかなり小さめです。 そのため今まで何年も気になることはなかったのだと思います。 機種の相違からか...詳細
[22866356] 東芝(フナイ)に興味津々♪
2019/08/19 00:30:37(最終返信:2019/08/23 12:18:18)
[22866356]...いつまでも(10年位)使用できるという理解でよろしいのでしょうか。 HDDは、WDパープルの3テラあたりを考えています。使用時間は録画も含めて一日5時間ぐらいです。 他に、壊れにくいオススメHDD(一万円程度)があったら教えて下さい。 ...詳細
[22774166] 買うべきか買わない方が良いのか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/07/03 10:27:27(最終返信:2019/08/23 11:24:03)
[22774166]...どこでもDIGAのアップも予告されてますし、4Kも利便性向上の方向性なのは間違いないですが2K並には時間が必要ですね。 >デジタルっ娘さん >ダックス短足さん >新・元住ブレーメンさん 皆様ありがとうございます...詳細
[22872723] VHSビデオテープのダビング時の録音モード
2019/08/22 14:42:43(最終返信:2019/08/22 22:31:28)
[22872723]...ハイビジョン画質(AVCREC方式)でDVDに入る時間分だけダビング出来るものだと思ってたんですが出来ないです。 targzさん、 >DVDであってもハイビジョン画質(AVCREC方式)でDVDに入る時間分だけダビング出来るものだと思ってたんですが出来な...おそらく8〜10倍録で録画した位の容量のはずです。 なので、AVCRECで高速ダビングしても、2時間以上ダビングできるはずです。 AVCRECの動画は、拡張子をMP4にリネームするだけで、 多くのソフトがMP4ファイルとして利用できるはずです...詳細
