時間 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 42302件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.155 sec)
[22811961] ちょっとがっかり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/07/21 10:51:46(最終返信:2019/07/21 10:51:46)
[22811961]...本日パナソニックに確認した所、4KDRは相互ダビングは出来るが 4K長時間はSCZ2060にムーブバックは出来ませんと言われました。 やるとしたらSCZ2060のDRで録画したのを4CW(W)にムーブバックさせてそこで4CW(W)の今すぐ変換をして...詳細
[22807736] 外出先からの録画予約について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/07/19 09:54:49(最終返信:2019/07/20 13:32:36)
[22807736]...、 繋がらんとは、 具体的に、どういう状況なのだ? 我輩は、オペレーターに繋がるまでに時間はかかっても、 繋がらんやった記憶は無いが? スマホdeレグザ(Dixim play...込むことができません。 電話は仕事の合間にかけていますが、夜間以外はゆっくり電話のできる時間がない為 毎回繋がる前に切ってしまう状況です。 この状況はしばらく変わらないのでこちらに... 一体、何であろうか? >仕事の合間にかけていますが、夜間以外はゆっくり電話のできる時間がない為 毎回繋がる前に切ってしまう 承知いたした。 >スマホdeレグザ(Dixi...詳細
[22785267] ファームウェアのオンエアーダウンロードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/07/08 19:25:40(最終返信:2019/07/19 15:40:44)
[22785267]...13時10分50秒から14時00分20秒まで約50分かかってダウンロードが行われたということではなく、その時間中のいずれかのタイミングでダウンロードが行われたということで、かかった時間は数分で私が確認した時には既に終了していたのであろう、との回答でした...詳細
[22802059] 光音声出力端子の廃し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/07/16 18:16:27(最終返信:2019/07/19 01:08:02)
[22802059]...私は伝送における物理特性は光接続の方が優れている」と思っています。  時間軸精度は「ツイストペア通信線によるパケット通信」のHDMIより光接続の方が良いからです。  ただ「一つのケーブルで音声と映像を送信できる(それゆえ時間軸ゆらぎが発生する)」事が便利であるので...詳細
[17916367] ダビングしたBD-Rが再生できなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2014/09/09 03:54:27(最終返信:2019/07/18 10:31:35)
[17916367]...るため、 コンセントを短時間抜いても、コンデンサによって動作し続けます。 ある程度長い時間、コンセントを抜く事によって、コンデンサを放電させます。 そうすると、CPUなどには、P...った当初からいきなり発生したのは、本機。SONY指示のリセットでなく「放電(コンセント3時間抜き)」  しても再発する。次に「ダブル録画中に高速ダビングしないように」と運用で回避の...の高いDIGA(毎週5回の頻度で、家族がDL(家族は単層は使っていません)に  録画予約時間など、おかまいなしにダビングしています)では、約4年、一度もメディアに関する  不具合は...詳細
[22794286] 発売日まじかにして価格に動きが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/07/13 11:45:35(最終返信:2019/07/17 23:18:30)
[22794286]...(ハイダイナミックレンジ) が表示されるが、本機では画面表示ボタンを押した時のみ表示されます。 時間が続いている2つの番組をテスト録画しましたが、前の番組のお尻が切れることなく録画できてました。(私にとってこれが一番の購入ポイントです...詳細
[19759188] 新規ディスクに複数番組をダビングで異常終了することアリ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/04/04 22:00:10(最終返信:2019/07/17 17:02:37)
[19759188]...ど)1番組と、編集(CMカット)済みの短時間番組多数とでは、 トータルの録画時間が同じでも、ダビング時間はかなり異なる。 >六畳一人間@スマフ...ィスクへのダビングで最短時間はどれくらいですか。    ※取説には、この点の記述がありません。 >ディスクへのダビングで最短時間はどれくらいですか。 ...hanさん すみません。 言葉足らずでした。 最短時間・・・で、言いたかったこと。 ダビングする番組の時間のことです。 どうも、すみませんでした。 BDメディ...詳細
[22802918] 映像遅延について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/07/17 00:16:20(最終返信:2019/07/17 10:34:52)
[22802918]...時分の数字が切り替わる時、ボケた表示になってます これは、表示に遅れがあるから また、複数のテレビを並べた時、微妙に時間表示がずれて いるから 具体的には、どんな映像遅延ですか? 再生機種の表示遅延? 原理的にあります...詳細
[22785955] BDの読み書きができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/07/09 00:09:00(最終返信:2019/07/16 16:24:12)
[22785955]...ちまちま編集しながら保存作業進めていきます。 ダビング時間もかなり時間がかかり、直でディスク作成出来てたときの3倍以上は時間かかりますが笑 ※30分番組×6本を移動させるのにほぼ2時間かかってます。 どちらもできないよりはマシだと思ってがんばります...詳細
[22794594] 8T換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2019/07/13 14:53:33(最終返信:2019/07/15 11:58:56)
[22794594]...タイムシフト録画に割り当てられる領域はどれくらいでしょうか? タイムシフト50%設定で通常録画が残量(DR)375時間ぐらいなので 8T認識はされていると思います。 タイムシフトの設定は0%. 25%. 50%. 75%...詳細
[22797761] タイムシフトマシンのシステムメンテナンス時間について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2019/07/14 20:46:51(最終返信:2019/07/14 20:46:51)
[22797761]...購入時はタイムシフトマシンのシステムメンテナンス時間の設定をAM3時~4時に設定していました。 1か月程前にAM5時~6時に変更しまして、過去番組表のその時間帯は「システムメンテナンス」と表示されています...。 ところが最初に設定していたAM3時~4時の時間帯の番組表が表示されず、録画もされません。 初歩的な設定ミスのような気もしますが、調べても分かりません。 原因はなんでしょう?...詳細
[22787354] 4kのW録と引き延ばし録画を追加は必要なのかな
2019/07/09 19:57:06(最終返信:2019/07/14 11:20:49)
[22787354]...もディーガでの 4K放送は出来ませんと言われました。やはり4KDRでは見れなくて、4K長時間でしか現在は見られないとの事 なのでホームページにもわざわざ長時間を訴えているのでしょう...結局ダビングに関して発売されてから確認して下さい。情報がありませんとの事でした。 あと長時間も一旦DRで録画してレコーダの電源を切った後に変換されるとの事、 録画直後に長時間にはな...ーは見れません お部屋ジャンプリンクは未定との事です。 >nato43さん  へ >長時間も一旦DRで録画してレコーダの電源を切った後に変換されるとの事・・・ こればかりは「し...詳細
[22792782] どこでもディーガが使えない(4K番組)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/07/12 18:01:44(最終返信:2019/07/13 18:37:35)
[22792782]...9月末のバージョンアップで今回発売されるDMR-4CW400やDMR-4W400などは 4KDR及び4K長時間は、録画した物は宅内及び宅外とも再生出来るがチューナーは見られません。 DMR-SCZ2060などは現時点で未定との事です...詳細
[22793887] 地上波やBSはDRで録画するより1.5倍で録画した方が綺麗?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/07/13 08:21:41(最終返信:2019/07/13 13:30:22)
[22793887]...DVDレコの時代のMPEG2での長時間録画を思い出す。 DVDは基本1時間設計(4.7GB)なのに、2時間録画出来るように工夫したので、 4時間録画の画質は酷かった。 ...詳細
[22790873] 番組録画して悲しかったこと
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2019/07/11 17:02:14(最終返信:2019/07/12 15:53:09)
[22790873]...番組を予約録画した際に時間の数秒前から録画が開始されます。 そして終わりが数秒切れます。 同じチャンネルを2番組続...った次第なのです。 >前も後ろも長くとるのならいいのですが いやいや、 現状: >時間の数秒前から録画が開始されます。          ↓      >きっちり頭から・...てディーガの方が51秒少なかったです。 6番組実施したのですが5番組は短く最後だけが同じ時間でした。 それでも全て本編と次回予告までは見られました。多分切れたのは、放送局の今後の予...詳細
[22788162] パソコンのモニターで見るには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT2060)
2019/07/10 02:55:08(最終返信:2019/07/12 00:54:34)
[22788162]...どうもすみませんでした。 あと、どこでもディーガでは時間予約は出来ませんとパナソニックに聞きました。 普通はEPG予約で同一時間別チャンネルの予約は出来るが、同一時間同一チャンネルの予約は出来ないとの事です。 同一チャンネルの予約は...同一チャンネルの予約は一方がEPGで、もう一方が時間予約しか出来ませんとの事ですが、 まずはしないでしょうと言われました。 ここはスルーされても構いません。 ただ本体のみでしか設定できない事もあるので...詳細
[22773686] BDが読み込めなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/07/03 00:52:03(最終返信:2019/07/11 12:26:14)
[22773686]...にリモコンか、特殊なボタン操作の隠しコマンドで 実働時間、書き込み累積時間、読み出し累積時間、装置内部の定数 等の装置状態のデータを表示させて故...イブの交換が必要だ。 (自分で出来ん場合はメーカー依頼) レンズクリーナーのクリーニング時間ってだいたい何分くらいで終わるんですか? 今別のBRレコーダーでレンズクリーナーを挿入...ブルレイヤ等),環境(温度、湿度、日光に晒す)や扱い方(傷)、そして録画してから経過した時間が長いと記録内容が劣化しやすいです。  また、市販の映画ソフト等のRead Onlyメ...詳細
[22783281] ブルーレイレコーダー購入検討
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/07/07 20:46:44(最終返信:2019/07/08 01:25:00)
[22783281]...容量は2TB。  時間指定チャンネル録画にも対応。全自動DIGAのチャンネル録画は24時間同一チャンネルを録画し続けられるが、BRG2050の時間指定チャンネル録画は、1日最大8時間、6チャンネルまでの...強化され、ドラマだけでなくアニメも含め、特定の時間帯の番組が「おとりおき」可能になる。  具体的には、ジャンルと時間帯を最大2種類選択でき、ドラマは「朝ドラマ(5...追加チャンネルのみDR可)。チャンネルごとの録画設定も可能で、WOWOWやスカパーは24時間、民放はゴールデンタイムのみとしたり、ジャンルごとの録画モード変更も行なえる。  チャ...詳細
[22777952] こちらの機種の後継モデルはいつ頃発売されるのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/07/05 10:43:21(最終返信:2019/07/05 18:27:18)
[22777952]...他モデルと違い録画中でも録画済みタイトルから順次AVC変換できても、必ずDR録画になるという制限がある以上2TBでも足りないパターンもあると思うので(特に時間指定の全録機能を併用した場合)、次期モデルがあっても3TB採用になる可能性はあるでしょうね。 たぶん終了でしょう...詳細
[22752806] 4Kカメラからのダビング
2019/06/22 20:37:05(最終返信:2019/07/04 23:28:02)
[22752806]...前機種の仕様が本機種でも同様で不可と理解しておりました。 取扱説明書のp48でも基本的に可能の旨の記載がありました。 明日、時間が有りましたらパナソニックとSONYの両方の4KビデオデータをHDDからブルーレイに ダビングして再生できるか確認させて頂きます...購入する決心がつきました。 DMR-SUZ2060購入しました。4K動画取り込めました。但しとっても時間がかかります。又取り込んだ動画はビデオ動画の感覚ではありません。特殊なんですね。ビデオ動画のようにスロー再生ができません...詳細
