時間 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 42199件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22571244] Windows10でファイル共有機能が使えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/03/31 20:06:36(最終返信:2019/04/07 09:54:12)
[22571244]...kakaku.com/bbs/K0001044828/SortID=22053038/#tab みなさん遅い時間までアドバイスありがとうございます。 今日も残念ながら、Win10では繋がりませんでした。 また明日チャレンジしてみます...詳細
[22580959] 地デジとBSではどちらの方が画質がよい?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/04/05 09:48:56(最終返信:2019/04/06 09:19:01)
[22580959]...りません。 DR録画の場合です。 放送をそのまま録画するのがDRだからです。 同じ番組で時間帯が異なってサイズが違う場合がありますが、送り出し時から違うからです。 >それで質問なの...よりかなりレートが低いのも納得できますが。 (実レート知りたいのなら)  番組の容量と時間から分かります、例えば30分番組が2.4GBなら  2.4GB×1024(メガバイトに変...GB(今回は異様に小さい感じ) という感じでした。 >kockysさん >>同じ番組で時間帯が異なってサイズが違う場合がありますが、送り出し時から違うからです。 そんな感じに私も...詳細
[22395358] 早見再生不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/15 12:10:41(最終返信:2019/04/04 21:24:35)
[22395358]...リモコンのチャンネル番号みたいのは変えてあるんですけどね。 >ぼっぼにさん 定番のコンセントリセットをしてみませんか。 録画予約実行の時間を避けて、電源コードをコンセントから抜きます。 10分間程度放置してから挿しなおします。 とりあえず...一時的なソフトウェア障害だったのでしょう。 その後、また同じ症状が出たので、追記します。 リセット後に電源オフ。その後、数時間後に録画番組を見ようと、早見をするとまた異常に。 今度はリセットボタンで改善。 電源を入れ直すと...詳細
[22563311] 最新のDIGA機種で唯一のi-Link端子付きでした
2019/03/28 07:47:28(最終返信:2019/04/04 07:31:11)
[22563311]...放送、約45時間 BSデジタルSD放送、約90時間 地上デジタルHD放送、約63時間 ぐらいになりますが、全部実時間を要しますが...少なくとも50〜55時間 地上デジタルHDは、80時間前後 にはなる筈。 >彙襦悶躱脛さん >違う。 >それはカタログ上での話。 >BSデジタルHDは、少なくとも50〜55時間 >にはなる筈。 ...ックは、だいぶ前のDIGA機種の頃より 代々各内蔵HDD容量のDRモードでの録画保存可能時間のカタログ表示を変えないのは何故ですか? (各同一容量同士) https://bbs....詳細
[22576988] DMR-BRG-2010を親機として放送転送機能を使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/04/03 13:41:45(最終返信:2019/04/03 23:55:39)
[22576988]...A1階から放送転送した番組は2階のDIGAで録画することが可能でしょうか。 Bスマホでの番組持出機能もこちらを選んだ理由です(DAZNのように時間場所を選ばず視聴可能)  3〜4万ほどで他にお勧めのものがありますか。  まずDIGA間の放送転送はチューナーで録画したものだけが可能です...詳細
[22576321] HDDの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/04/03 04:33:40(最終返信:2019/04/03 23:34:59)
[22576321]...少し戻して再生すると音が出る事もありますが、出ない事もあります。 30分や1時間の短い番組は問題ありませんが、5時間とか10時間の長いモノだと多いです。 買って一月程ですが修理か交換をした方が良いのでしょうか...短時間は問題が無く長時間なら症状が出る。 長時間で思い浮かぶのは熱ダレかな… 交換がスッキリすることは確かですね。 修理は 時間がね。 再生の時にこちらが意図しないのに「時短モード」になることがありますが、時短モードになっているわけではないでしょうか...詳細
[22310998] 4k放送のX倍録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2018/12/08 23:26:29(最終返信:2019/04/03 21:01:21)
[22310998]...     こちらの機種は4k放送の3xとか5xの録画はできるのでしょうか? 製品仕様のHDD録画時間を見る限り2kのHD(ハイビジョン)だけだと思います 連投済みません 今取説をざっと見ましたが...詳細
[22561087] シーキューボルト対応のUSB‐HDDにダビングさせたんですけど。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2019/03/27 03:52:24(最終返信:2019/04/02 17:59:50)
[22561087]...b 引っ越し・バックアップで移動ダビングさせたんですけど、バックアップが終わるまで20時間かかりました。 移動が出来なくて、すべてコピーでのダビングでした。 DBR-T560...たら、いきなり全番組1300個もの数の番組がダビング対象になっちゃって、 ダビングに20時間かかったんですよね。 ですから今後は番組をひとつひとつ選んで10個くらいの番組をUSB...、いきなり全番組1300個もの 数の番組がダビング対象になっちゃって、 ダビングに20時間かかったんですよね。 そりゃそうだろ、 [ダビング元]内蔵HDD→[ダビング先]S...詳細
[22557130] JCOM LANダビング ルータを介するとできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/03/25 11:45:47(最終返信:2019/04/02 09:54:29)
[22557130]...敗することはないですね。 ただまあ、STB側が録画が重なる時間は今すぐダビングできないし、電源オフにしておけば空いた時間にダビングする後からダビングモードがありますが、 STBの時間読みがおばかなのか、録画に潰されてダビングが失敗してるという...ただ本当の原因は不明です。 SONYサイトの「LAN録画できないの対処法7つ」のうち、ダビング実施時間で録画予約していなかったので、「録画の優先順位を最優先に設定する」だけを実施していませんでした。 ...詳細
[22571345] DMR-BRG2050とDMR-BRX2050の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/03/31 20:39:59(最終返信:2019/04/01 23:14:20)
[22571345]...ならば、BRX2050だ。 何故ならば、 BRG2050は、自動録画は1日最大8時間までだし、 チャンネル録画を指定している時間帯は通常録画が出来んからだ。 ただし、 >出来ればDRモードで録画をしたいので...詳細
[22571883] REGZAブルーレイ・レコーダーの買い替えしたいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/04/01 00:12:02(最終返信:2019/04/01 23:10:48)
[22571883]...Z320でBDにダビング→T1008でBDからHDDにムーブバック で可能だ。 LAN経由って結構時間がかかります。 出来るなら板焼きが早いですね。 ありがとうございます。よくわかりました。現在のものは...詳細
[22572394] 番組録画予約方法が残念!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2060)
2019/04/01 10:52:12(最終返信:2019/04/01 19:10:15)
[22572394]...ーダーはとても設定し易く良かった。 予約に関しては、 番組表予約(毎週・月〜金など)や時間指定予約に関しては、 我輩はDIGAの方が便利と思うが? 単に、使いきらんだけだろ。 た...」「終了時刻」「CH」を それぞれ入力せないかんが、 DIGAだと、番組表予約の手順で 時間指定予約へ移行する事も出来、 その場合、選択した番組の情報がデフォルトで入力されておる故...能なのである。 その他、各社それぞれに一長一短はあるであろうが、 番組表予約(毎回)や時間指定予約に関するソニー・DIGAの 我輩の認識は上記である。 せめて具体的にどこがダメな...詳細
[22571408] 初めて自分で買うにあたって質問です
2019/03/31 21:00:32(最終返信:2019/04/01 14:02:38)
[22571408]...ャンネル録画は、あらかじめ指定した時間帯とチャンネルを自動的に録画する機能です。 このレコーダーは、最大6チャンネル、最大8時間までを自動的に録画します。 いわゆ...いので、容量と端子の数でBRG2050の購入を検討してるのですが、BRT1030は直接長時間録画可能でしょうか? 現状500GBのデッキを使っていて、たまに不便を感じるので1TB... 録画中に録画している番組を頭から再生不可ということでしょうか? と書いたのは、 1時間番組で30分ほど録画しているところで帰宅したとして、残りの30分録画を続けながら番組の頭...詳細
[22548017] スマホでの視聴、設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BX2030)
2019/03/21 16:36:40(最終返信:2019/04/01 11:33:05)
[22548017]...ちょっと頭が混乱して、もう何が何かわからなくなってしまいました(;^ω^) サブネットマスクについては時間があるとき、見てみたいと思います。 >2台ホームゲート(ルーター)があるという事ですが、通常の契約では電話は2台でもインターネットは1台契約なのでは...ンターネットへの接続というのがDNSを参照しているのであれば、DNSに8.8.8.8辺りを入力すれば良いんじゃないのかな お二人ともお時間をいただきありがとうございました。 あのあと、ようやくできたか?!と思ったら、今度はどこでもDIGAで機器がみつかりませんと出て苦労しまし...詳細
[22558647] 音声出力HDMI端子から 1080pで映像を出力した際の仕様
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/03/26 01:22:24(最終返信:2019/03/31 23:36:26)
[22558647]...りっぷ まーろうさん 昔から勿体無い症候群でして、LG OLEDTVの電源オン回数と稼働時間をなるべく減らしたいため、質問させて頂きました。別室のBDレコーダーもHDMIスプリッタ...20D10に同時出力。ダビング時や、BDディスクフォーマット時はなるべく4Kテレビの稼働時間を減らし、保護しています。 この使い方をしてきて、我が家ではLC-13C1が15年間持...だったりとTVの寿命を延ばすことができると自負しています(笑) 新しいTVはなるべく使用時間を減らしているので・・・ >Minerva2000さん 正確な仕様を説明してい...詳細
[22568372] 楽天ブックス
2019/03/30 16:42:43(最終返信:2019/03/31 20:51:11)
[22568372]...【価格】55490円税込ポイント5549還元で実質五万以下 【確認日時】3/30 【その他・コメント】本日の正午から一時間、突然ポイント10倍還元を行っておりポチりました。実質五万を切りました。人によってはもっとポイントつくんじゃないのかな...詳細
[22566764] 再放送が録画出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/03/29 22:19:42(最終返信:2019/03/30 10:50:00)
[22566764]...設定方法教えていただけませんでしょうか? 明日の朝が最終回のドラマがあってどうしても録画したいのです。 パナソニックの窓口が開く時間には放送終わってしまっています。 何卒よろしくお願い致します >クッキーの姉さん >明日の朝が最終回のドラマ...詳細
[22535516] USBハードディスクによるタイムマシン録画の制限は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/03/16 11:42:01(最終返信:2019/03/27 11:08:06)
[22535516]... >タイムシフトマシン録画時間をもっと増やしたい とあるとおり、 内蔵のみの運用から 内蔵+外付2台の運用に移行すると こんだけ録画時間が増える、 と紹介しておる...け可能なように見える。 しかし一方、 M3007の タイムシフトマシン用録画可能日数(時間)シミュレーション https://www.toshiba.co.jp/regza/bd...使用はできません。残りの4チューナーはAVモード以下での保存になります。 ・遡及できる時間の制限  各チューナーのタイムシフトマシン機能の保存先は、チャンネル毎に指定する形式です...詳細
[22515306] タイムシフト用で増設できる外付けハードディスクは1台のみ。
2019/03/07 15:45:15(最終返信:2019/03/25 18:26:06)
[22515306]...のバカ扱いする人間がいますが。すでにタイムシフトマシンのテレビ持っていて。DR画質で80時間録画できるのだけど、DMR-M4008だとそれ以上DR画質で録画できますかと東芝テレビご...使用はできません。残りの4チューナーはAVモード以下での保存になります。 ・遡及できる時間の制限  各チューナーのタイムシフトマシン機能の保存先は、チャンネル毎に指定する形式です...タイムシフト機能の保存領域として、一括管理しているわけではありません。したがって、遡れる時間は、本機の場合はチャンネル毎に不揃いとなります。 ・USB-HDD の容量の制限  メ...詳細
[22495977] DVR-DW100
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL DVR-DW100)
2019/02/26 21:41:06(最終返信:2019/03/25 18:17:31)
[22495977]...ファイナライズせずにパナのBZT-710で再生確認出来ました BZT-710でファイナライズする事も可能のようです(30分近く時間が掛かるので止めましたが) ただし使ったディスクはDVD-RWです、残り少ないDVD-Rは試しには使えないので...詳細
