時間 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 42195件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22434288] テレビからアナログ出力でレコーダーにダビングする方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/02/01 01:29:46(最終返信:2019/03/24 03:35:33)
[22434288]...DIGA iPad 持ち出し番組 で検索すれば色々出てきます 残したいだけならDVDではなくBDにする方が時間も手間も掛からず、高画質でお薦めです >現チューナーレコーダー内に録画したものはいつでもブルーレイに焼けるので困っていません...詳細
[15035308] DRモードとSRモードの差について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2012/09/07 22:55:57(最終返信:2019/03/24 03:31:23)
[15035308]...サイズも大して小さくなりません。 以前計った実測値です。 DR=1時間あたり5.0〜6.4GB (番組によって変動、※左記は全てHD、SD番組は未計測) SR=1時間あたり3.8GB 高速お出かけ転送をオンにした場合は...高速お出かけ転送をオンにした場合は、その分が一律で追加されます。最高画質のVGA2.0Mだと1時間あたり+1GB弱です。 という事で、SRで録ってもせいぜい6割程度、倍率表示で言うと1.6倍〜1.7倍相当にしかなりません。 #LSRだと一気にその倍になりますが...詳細
[22484510] リモコンでハイセンスのテレビの操作
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/02/22 00:03:02(最終返信:2019/03/24 03:10:24)
[22484510]...レコーダーメーカーの他社テレビリモコンコード対応は遅いとは思う。 LGも本格参入してから対応するまで時間がかかったし。 一度対応させたら倒産したり撤退したメジャー/マイナーメーカーのリモコンコードをお...詳細
[22501313] 旧ディーガ→外付けHDD→新ディーガで引越しは可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/01 13:00:44(最終返信:2019/03/24 03:02:49)
[22501313]...を推奨する。 SQVは高価だし ムーブバックは -R だと資源のムダ、-REだと2倍速故、意外と時間を食いそう。 −お引越しダビング− はLANケーブルで直結すれば、リモコンで操作するだけ。 ただ、両機共...詳細
[22530775] 他機種でダビングしたブルーレイが観れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/03/14 00:33:31(最終返信:2019/03/23 12:28:14)
[22530775]...と思います BDドライブの劣化時の症状としては  ディスクが認識しない  ディスクの認識に異常に時間(数分)が掛かる  録画一覧のタイトルの一部にXマークが付き再生できない  BDなのにCPRMエラーで再生出来ない...詳細
[22421873] 停止中に勝手に起動し、ディスクトレイが出たりする。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2019/01/26 22:27:48(最終返信:2019/03/22 17:13:54)
[22421873]...電波放送によるアップデートの失敗とかが、原因かもしれませんね。  (上の続き)  電源コンセントを抜いても、2〜3時間位で、  「勝手に電源ががオンになり、ディスクトレーが飛び出してくる症状」 が再発しました。  症状が出ても...詳細
[22546671] スマホ・タブレットでの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/21 01:08:48(最終返信:2019/03/21 19:43:07)
[22546671]...こちらの機種は機能面などにおいてはどんな感じなのでしょうか? 録画番組を再生する際の読み込み時間、リアルタイム番組を視聴する際の遅延時間など実際にどうなのか教えていただきたいです。 スレ主は、90日毎に遠路はるばる帰省するつもりなのでしょうか...詳細
[22523934] ディーガかレグザか迷っています
2019/03/11 00:47:06(最終返信:2019/03/21 10:22:33)
[22523934]...です。 歌番組を好きなところだけ切り取ってBDに保存したり、毎週同じ番組を予約したいので特番などで時間や日付に変更があった場合に自動で変更してくれるような機能を求めています。 どちらの方が私にあっているでしょうか...HDD→BDレコーダHDD→BD-Rとダビングしないといけません。 直接STB→BD-Rにダビングを選べたら時間が半分で済むのにな、と思っています。 結局実家の父がこのBDレコーダを買い取りたいと言い出したので...詳細
[18104299] スマホから録画予約で失敗しても回復する方法ありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/10/28 23:27:38(最終返信:2019/03/21 08:34:10)
[18104299]...ルーターに直結してしまいました。 気のせいかもしれませんが、ネット経由での予約完了までの時間が速くなったような、なってないような。 私、最初の書き込みの際、wifiでレコーダをネッ...エラーになるケースに規則性があればよいのですが、長いと数日単位でエラーになるので検証には時間がかかりそうです。 取り急ぎお礼申し上げます。 ん? ponta393さん が、書いて... こちらでコメントをいただいた方々には、私のスキルが無い故に解決できない問題に対して お時間とお知恵をせっかくいただいたのですが、そもそもの「無線接続を安定させて運用する」 という...詳細
[22450935] 続々・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/08 09:17:30(最終返信:2019/03/19 05:42:42)
[22450935]...主要5部門に輝いたロマンチック・コメディーの古典的傑作 ・映画『八甲田山』(CS左旋) なかなか見る時間がなくて最近見ましたが、ピュア4Kでこの映画の良さがわかりました。  (BSフジ4Kでも17日にピュア4K放送予定)...もDIGAアプリで4K放送録画予約対応を希望します。 4K録画内容は見れなくてもいいので。 あと、自宅の有機ELテレビでアニメを視聴できる時間が確保できない現状があり、悲しい思いをしています。 娘に相談したところ、ネットフリックスアニメをスマホでみるべきとご意見をいただきました...詳細
[22535985] 新しいBD-REに移したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2019/03/16 15:28:23(最終返信:2019/03/18 16:55:50)
[22535985]...オクでドライブを入手しました 当然自己責任ですが、メーカーに出すのと金額が全然違うので とか言ってますが、作業時間は1時間あれば良いと思いますが、精神的な余裕がなくまだ交換してませんorz ウェブで検索してみると色々情報が出ますが...詳細
[17057293] 知らないうちにHDDがいっぱいになって録画できなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2014/01/10 21:24:23(最終返信:2019/03/16 23:10:51)
[17057293]...ふと720を見ると録画中の文字が赤く点滅していたのですがこの時間に録画予約してないなーと思い、電源を入れるとHDDの空き容量がいっぱいになっていて録画できない状態だったんです。おかしいと思いコンセントOFF...おかしいと思いコンセントOFF、数秒後に電源ONしたら元に戻りHDD容量も想定していた空き容量20時間になりました。ただ、この症状が3回(2ヶ月)起きてなおかつ修理に出して基盤まるごと交換(してくれたらしい)したにも関わらず再発してしまいました...詳細
[22535862] HDDを増設したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2019/03/16 14:19:16(最終返信:2019/03/16 15:45:14)
[22535862]...ポータブルのHDDは壁掛けテレビの裏側にくっつけて使う人がたまにいるんだお B まーくんは2時間映画を本体から外付けHDDによくダビングするけど15倍の二時間映画がだいたい一本あたり1分弱かかるんだお あとサムネ作ったり管理情報を書き込むのに数十秒かかる...詳細
[22530107] 3倍録で録画した番組よりDRで録画した番組の方が容量が少ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/03/13 19:34:31(最終返信:2019/03/14 19:02:08)
[22530107]...ある番組の1話と2話で、1話を3倍録で、2話をDRで録画したのですが、2話のDRの方が容量が少なかったのです。 録画時間は同じです。 まったく別の番組で違うのは知っていますが、同じ番組でもやはり違う事があるのでしょうか...詳細
[22529155] 待機状態について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/03/13 09:31:05(最終返信:2019/03/13 17:37:41)
[22529155]...オレンジ色のランプが点灯したまま軽く冷却ファン回りっぱなしで24時間待機してるんですが、これは正常ですか?(設定は通常待機。瞬間起動設定はしてません。録画設定時間は夕方16時〜深夜3時まで) DBR-T3007も持ってるのですが...DBR-T3007も持ってるのですが、タイムマシンシフト設定時間以外はランプも消え大人しく待機してます。 同じ製品お持ちの方や詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。 東芝レコーダーの電源スイッチが オレンジ色に点灯している間は何かしらの...詳細
[22180182] 【情報】内蔵HDD、6TBへの換装うまくいきました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/10/13 16:41:07(最終返信:2019/03/13 00:37:04)
[22180182]...中で中断されます  録画メニューなどをみてもHDDを認識しておらず、録画可能時間も0時間との表記(T_T)  何回か繰り返すも症状変わらず 3.相性が合わないんだ...したところ無事HDDが認識され、  初期化にも成功した。現時点での録画可能時間は552時間38分(99%)との記載 以上です。 要は新規購入HDDでしたが、クイッ...たものと思われます。 録画失敗等、後々の不具合リスクを減らすためには必要かと思いますが、時間はかかりますね。 >ナオタン00さん ●ご主旨にはほとんど同意ですが、私の理解とは逆...詳細
[22519573] HDD残量表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/03/09 13:58:55(最終返信:2019/03/12 21:06:45)
[22519573]...たかお分かりの方宜しく御願い致します。 >snowringさん へ HDDの記録可能時間がお知りになりたいのであれば、 レコーダーの視聴画面をまず表示し、リモコンの「録画モー...てください。 「DR」「三倍録」「五倍録」等を選択しますと、各モードでのHDD録画可能時間が変化します。。。 >夢追人@札幌さん様へ 回答ありがとうございます。 リモコンの右下...画なのに右上のHDD残量表示は109.43 DRのままなのです。おまけに7倍録画で549時間も残ってるのに、毎週録画番組には「!」マークが付いてます。故障なのでしょうか?ちなみに先...詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004]...は) となると、あとは録画時間の問題なのですが、BS-HDの最高は1TBで91時間です。BS-SDでは 183時間です。通常BS-1&2などは...時間もかかるので程々がよいです。 どちらも録画時同時作成や後から変換作成も可能ですが、スマホ持ち出しは外出先からもいつでも変換指示が出せます。 あとからの変換時間... DR録画をDVD(Videoでもいい)の容量に合わせてダビング 出来ないんでしょうか。時間はかかると思いますが。 ※特に、HDD(DR)→→HDD(DVD画質)でのHDD内編集 ...詳細
[22521510] WOWOWの見逃し放送も自動録画できる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/03/10 08:46:38(最終返信:2019/03/10 15:36:29)
[22521510]...臨時で別番組になっても不要な録画をしないで済みますので。 >エアえあこんさん へ EPG(電子番組表)と“時間指定予約”を上手に併用して、個別に「予約」をかけてください。 『WOWOW』でしたら、リピート放送がかなりの頻度で入っています...詳細
[22495584] BRG-2050の映像をプロジェクターTH-AE300で投影したい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/02/26 18:45:21(最終返信:2019/03/09 13:53:26)
[22495584]...DMR-BRG2050の電源コードをコンセントから抜いて10分間程度放置して挿し直します。 (予約録画など録画実行時間帯は避けます) これで、プロジェクターから映像が出ない場合、私はお手上げです。 お役に立てなくて...詳細
