時間 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 737件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[1799981] 再調整品
 (テレビ > 東芝 > 36ZP57 (36))
2003/07/26 23:45:47(最終返信:2009/01/17 12:06:24)
[1799981] ...・・でも届いてTVを見たら、TV前面に「再調整品」のシールが・・・。内容は「この製品はお客様が開梱もしくはごく短時間使用されたものを、弊社にて再調整の上、出荷検査に合格した製品です。機能・性能・外観とも通常の製品と同等です...外箱ダンボールのコーナーに一ヶ所(「再調整品」の大きなシール)、テレビ本体のスイッチの横に一ヶ所(「この製品はお客様が開梱もしくはごく短時間使用されたものを、弊社にて再調整の上、出荷検査に合格した製品です。機能・性能・外観とも通常の製品と同等です... 詳細
[8824521] KDL-40W1 ソニーブラビア
 (テレビ)
2008/12/22 22:29:20(最終返信:2008/12/23 00:19:03)
[8824521] ...> 予約結果確認をみると正常に行われましたとある KDL-40W1から接続した「機器」に指定された時間に正常に出力された ことを表示しています。 > その番組を再生してみるにはどうしたらよいのでしょうか... 詳細
[8590906] アナログからデジタルテレビから買い替えするのに
 (テレビ)
2008/11/03 16:28:47(最終返信:2008/11/11 11:22:38)
[8590906] ...して います。デジタル放送をハイビジョン(H.264エンコード)で1枚のブルーレイ ディスクに20時間以上の録画が可能で、1枚のブルーレイディスクに1クール(13話) のドラマが丸ごとハイビジョン録画できます... 詳細
[5256325] 9回点滅キターーーーーーー
 (テレビ > SONY > KD-32HD900 (32))
2006/07/15 14:44:20(最終返信:2008/11/10 21:28:24)
[5256325] ...MCZ3001D(IC)を2個メーカーから取り寄せ、 自分で修理しました。 IC600円×2個と代引きで1700円ちょっとですみましたよ。 時間は小一時間というところでしょうか。 私は家電修理関係の経験者なので、自信の無い方は やめたほうが良いかも…...の不良みたいなんだけど 無料修理なんないかな、つーか リコール届けだせよ ソニーさん フジの27時間テレビ今年も楽しみにしてたのにーーーーー キタ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━... 詳細
[8446883] TVが映りません。(>_<)
 (テレビ > SONY > KV-32DX550 (32))
2008/10/03 00:31:17(最終返信:2008/10/09 14:11:09)
[8446883] ...TV搭載の自己診断表示の点滅の回数を聞かれたので、それをカウントして…知らせます。最初は4〜5回でしたが、時間が経つと…変わって点滅は8回です。 翌日にもサービスマンを寄越すと言うSONYの対応はGoodですが...! サービスマンの方に「MCZですか?」と尋ねると「たぶんそうだと思います」と 慣れた手つきで作業時間20分程度で完了!! 「大変ご迷惑をお掛けしました」ととても丁寧な対応で帰って行かれましたよ。 勿論... 詳細
[8407990] アンテナの取り外し、取り付けについて
 (テレビ)
2008/09/25 00:12:27(最終返信:2008/09/26 20:28:44)
[8407990] ...御参考まで。 ベランダのような安全な場所でも慣れない人なら金具を取り付けるだけで1時間、アン テナの方向調整に2時間もかかったという話もありますから、部材代のほかに人件費に 1万払ってプロに取り付けてもらうのも手です... 詳細
[7793715] 持病の発作が出ました(スタンバイ9回点滅)
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2008/05/11 16:15:58(最終返信:2008/09/14 09:41:49)
[7793715] ...とさ んー (おぬし職人魂だな(心の声)) IC3個交換とメモリースティックのバージョンUPで1時間たらずで終わりました。 腕も対応も良いサービスマンでとっても良かったです。 結局お金は取られなかったみたいですね... 詳細
[8334436] 最安でDVDつきのテレビってありますか。
 (テレビ)
2008/09/11 21:07:55(最終返信:2008/09/12 10:13:05)
[8334436] ...急にテレビが故障しお金もないですし、検討する時間もないのでつなぎで 購入予定です。なしではどうしても困るので2流メーカーでもいいのでできるだけ 安いものを至急購入したく思っています。 ビデオつきでテレビデオのようなものがありましたがDVD付きのテレビって... 詳細
[8301572] ハイビジョンブラウン管かプラズマか、で悩んでおります
 (テレビ)
2008/09/04 23:45:34(最終返信:2008/09/10 16:10:02)
[8301572] ...HDブラウン管ユーザーなんですね。 やっぱりユーザーさんの「イイですよ」という意見には、引き寄せられますね。 入札制限時間までもう少し悩んでみます。 お二方のご意見、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。 ... 詳細
[4821142] 音がします・・・・
 (テレビ > パナソニック > TH-36D60 (36))
2006/02/14 12:12:04(最終返信:2008/09/03 01:16:10)
[4821142] ...スイッチを消してるのに、一定時間?ごとに電源を入れた時のような音、、バチッ、ブゥーンという音がします。 これって正常なのでしょうか? 買って一年位なりますが、最初からこういう現象あったのですがあまりテレビの部屋にいなかったので気にとめておらず・・・・...しょっちゅう音がするのが気になってしまいました。よろしくお願いします >スイッチを消してるのに、一定時間?ごとに電源を入れた時のような音、、バチッ、ブゥーンという音がします。 これって正常なのでしょうか... 詳細
[8255160] 液晶とプラズマ
 (テレビ)
2008/08/26 10:25:47(最終返信:2008/08/27 15:54:43)
[8255160] ...25分ごとにグレイティング視力の測定を実施。 その結果、プラズマはほとんど視力が下がらないのに対し、液晶では時間が経過するのに合わせ、 視力が次第に低下するという結果が報告されている。 でもプラズマだって目には悪いですよ... 詳細
[4345396] 電源故障
 (テレビ > SONY > KD-28HR500B (28))
2005/08/13 15:54:17(最終返信:2008/08/17 13:11:38)
[4345396] ...** では近いほうですねw 修理時間ですが、どのように説明するかなど気になったものでICレコーダで録音しておきました。 その時間が30分+21分(途中母が止めてし...0(土日祝を除く10時〜16時)ということです。 今、修理終わりました。所要時間は1時間です。中の掃除に、色調整など込みです。 お二人の方が来まして、テキパキと分解...夕方に電話をしたら次の日の昼過ぎに修理に行けますとの ことでした。 修理時間は2人で約1時間半くらいで丁寧に作業をしていました。 最後にサービスマンモードにしてHV... 詳細
[7250398] 電源が入らなくなった・・・
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2008/01/15 15:53:54(最終返信:2008/03/21 14:21:07)
[7250398] ...販売店保障は入っていないことから、かなりの出費を覚悟して修理を要請しました。10時に本日14時に伺う旨連絡があり、時間通りに修理担当者が2名来ました。状況を説明すると、即刻修理開始、手馴れた対応らしく40分ほどで完了しました... 詳細
[7311983] PS3でブルーレイ見るなら、、、
 (テレビ)
2008/01/29 17:56:37(最終返信:2008/02/17 23:12:15)
[7311983] ...「液晶パネルは60000万時間もの長寿命を達成しているが、プラズマパネルは70%の明るさで、その半分程度の寿命です。 プラズマテレビは、もしも、明るさ最大で使用すると、7000時間程度で寿命を迎えることになる...7000時間程度で寿命を迎えることになる。(つまり、1日10時間で2年の寿命です。)また、同じ画像を表示し続けるとプラズマテレビは焼き付きを起こします。」 質問1に関して、なんで私が他人に購入許可をしないといけないのかわかりませんw ... 詳細
[6933289] 修理×何回?
 (テレビ > SONY > KD-32SR300 (32))
2007/11/02 04:26:02(最終返信:2007/11/23 00:20:34)
[6933289] ...果たして読みきる方がいるのか、と思うくらいに長いのですが、お時間がありましたら目を通していただけると幸いです。2005年に購入してから、現在までこのテレ...かし、問題のブラウン管の生産は既に終了していて、その在庫があるかわからないので、しばらく時間が掛かるということでした。もし探して見つからなければ、同じくらいのサイズの液晶テレビと交...いかと言っていました)。修理してもらうにしろ、交換してもらうにしろ、私に損は無いのだから時間が掛かってもいい、と返事をしました。個人的には、かわりのブラウン管が見つからず、液晶に交... 詳細
[6678046] ●スタンバイランプ8回点滅 無償修理 サービスセンターに不満
 (テレビ > SONY > KV-29DX550 (29))
2007/08/25 14:13:53(最終返信:2007/11/21 14:55:01)
[6678046] ...のちほど「修理窓口からご連絡いたします」とのこと。 それで連絡を待つこと4時間。 「遅くなって申し訳ございません」と言われてもね。 4時間も何をやってたのでしょうね。 とりあえず出張修理となったわけですが...サービスセンターに「症状、WEBで検索内容」を連絡するが、「無償修理とは聞いていない、上司と相談する」とのこと ●1時間以上経って、上司と称する方から「お申し出のような不具合は認識していない。価格comの書き込みも把握していない... 詳細
[6949906] 同じ症状の方おられませんか?
 (テレビ > 東芝 > 32D3000 (32))
2007/11/06 13:11:45(最終返信:2007/11/06 13:11:45)
[6949906] ...去年の夏頃から画面がちらつき出し 現在は電源を付けた一瞬しか映らない事がほとんでで、極まれに普通に画像が 出るのですが、時間がたつと画面がやや赤くちらつき出し消えてしまいます。 この情況は、地上アナログ、BSデジタル、PS2... 詳細
[6893874] ついにテレビが!KDE−P42HVX
 (テレビ > SONY)
2007/10/22 14:34:41(最終返信:2007/10/26 20:17:20)
[6893874] ...前々から故障していた家のVEGAのフラットパネルデジタルテレビがスイッチを入れても1時間しないと画面が出なくなりました!もう限界じゃぁ#どなたか同じ故障したかたいませんか?また、対処法教えて下さい。ちなみに... 詳細
[5693486] SONYの修理代
 (テレビ > SONY)
2006/11/29 19:15:17(最終返信:2007/10/22 13:41:38)
[5693486] ...3年で潰れて高いと苦情を言うと出張料3,000円は負けた しかし合計11,865円は高い しかも作業時間は30分 時間給はこの作業員は20,000円以上か? 作業員いわく、電化製品は3年から5年で故障しますよ、ならば他の...まだ何もテレビの状態を見てないのに、 金額が決まってしまいました。しかもその後、2日経っても連絡も何もありません。東芝なら24時間故障電話対応なのに、SONYは夕方早々みんな帰ってしまうんですね。とんでもないメーカーです。修理の依頼の際に... 詳細
[5685409] 高圧部用  IC MCZ3001DB 故障
2006/11/27 18:51:32(最終返信:2007/10/10 11:37:58)
[5685409] ...故障担当ではなく技術担当のサポート窓口です。 最初に言われたのは、「電源をコンセントから一旦抜き、時間が経ってから再度コンセントに差込み電源を入れて見てください。電源部分を開放することによって直る場合があります... 詳細
