時間 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1203件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23380336] ギャングエラー出ませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi hip-dac)
2020/05/04 16:52:21(最終返信:2020/06/07 16:05:50)
[23380336] ...財布と相談中です…。 もし購入後に本スレが残っていれば感想等書き込みたいと思います。 さて、だいぶ時間も経ちましたが、別スレでもギャングエラーの話題が出てますし、まあこの機種はこの程度のアラはあるよね的に捉えたほうがよさそうなのは理解できました... 詳細
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649] ... これは致命的ですね。 dCSの特許技術である、RingDACというのは、とにかく処理に時間が掛かる様です。 しかも、特許技術ですから、それが切れた途端に、他のメーカーが同じ技術で...いです。 よろしくお願い致します。 * 調べて見ることは出来るとは思いますが、少々お時間をいただけますでしょうか? なお、Bartok 内部写真ですが、Google 検索 「d...全ての(相反する)音質要素が最高レベルまで調整する、というところまで来るのには、それほど時間が掛かりませんでした。 それが数日前です。 しかし、何かが足りていない。何だ? 「音質調... 詳細
[23435923] フジヤエービック様から予約購入。本日届きました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u LIMITED)
2020/05/30 13:01:37(最終返信:2020/05/31 13:24:38)
[23435923] ...いと思います。※レビューやクチコミの状況を鑑みると興味ある方なんてほぼ皆無でしょうが。。。 再生時間:連続6H(機材の交換以外はほぼ連続再生です) 接続経路:PC (DSD11.2MHz) -> USB...当方もフジヤで予約購入して金曜に受け取り(最寄りの営業所には木曜には着荷していたようです)してきたところです。 購入動機もほぼ同じ感じです。 数時間しか通電できていないためこれから変化していくと思いますが今のところ同じような印象です。 音量を上げ... 詳細
[21621676] 音が一瞬だけ途切れる。プチフリ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック])
2018/02/22 16:38:20(最終返信:2020/05/20 12:17:10)
[21621676] ...動画をみていたときにその現象にあいました。 電源オプションから詳細な電源設定の変更に行き、ハードディスク→次の時間が経過後ハードディスクの電源を切るを 20分になってるのを「なし」にすればよくなるかもです。 USBケーブルを3m(オヤイデd+... 詳細
[19303161] windows10ではどうでしょう
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2015/11/09 20:52:55(最終返信:2020/05/16 14:44:59)
[19303161] ...※初期状態ではUSB オーディオデバイスのみ表示されています。 ※標準ドライバでは動作しませんでした(時間経過で緑LED消灯) → □ 互換性のあるハードウェアを表示 のチェックを外す → 製造元 Generic>... 詳細
[23404374] USB接続でのスマホ側バッテリーの減り
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/05/15 07:01:10(最終返信:2020/05/15 15:29:02)
[23404374] ...  本機は満充電?9時間使用可能の時間に対してどの程度使用すると充電状態が満状態から変わりますか? ・XZ2は使用状況で電力消費は変動する筈です。  就寝時と朝の具体的な時間差は?これを計算して...電していない状態では、1時間あたりにスマホの電池が40%くらい減った覚えがあります。 ■ 再生環境 USB-DACバランス出力で1時間再生。 @ BTR5は...め、充電速度が低下しているのでしょう。 純正充電器での充電速度より、USB充電の方が、時間が実際かかっているのではないでしょうか。 USB充電では、たまに起こる現象ですね。 >... 詳細
[23401311] ヘッドホンに原因があるのか、フルデジタルの課題か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/05/13 15:35:25(最終返信:2020/05/15 02:46:13)
[23401311] ...be/6p1WRpUkyi8 重低音が出ないという現象 ☆USB-DACのメーカーエージング不足、西表島CDと知床CDを4時間ぐらい鳴らすと解決 ☆USB拡張カードが寿命で壊れている、新品へ交換 ☆ヘッドホンの装着方法が悪い... 詳細
[23399973] 5万以内でデジタル出力のアンプありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/05/12 20:35:31(最終返信:2020/05/14 14:21:12)
[23399973] ...一般利用者が貴重な時間を割いて書き込んで上げても何の利益にもなりませんからね。 ユーチューバーなら、ある一定の閲覧数でお金になるのでお金で割り切れるのでしょうけどね。 それが無償で貴方の為に貴重な時間を割いて書き込んでくれている人達への最低限のマナーだと思いますよ... 詳細
[23284974] USBケーブルについて
2020/03/14 22:43:01(最終返信:2020/05/09 17:55:34)
[23284974] ...USBのカメラアダプタを、メス→オスのUSBアダプタなしでそのまま接続できる。 バッテリーは2,200mAh。8〜12時間の再生が可能。USB-C OTG(On-The-Go)ケーブル、USB-Aケーブル、USB-Cの充電用ケーブルが付属する... 詳細
[23378717] オペアンプの交換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/05/03 23:41:20(最終返信:2020/05/04 07:20:58)
[23378717] ...連投で申し訳ありません。 自粛ムードで家にいる時間が長い為、オペアンプの 交換にチャレンジしようと思っています。 ネットで調べてすぐに出てくるので、空間表現が 得意ということでmuse01にしようと思っています... 詳細
[23358683] 入荷情報
2020/04/25 07:14:46(最終返信:2020/04/25 17:04:36)
[23358683] ...まだまだ来ないのかなぁと半ば諦めていたら、 入荷・送付のメールが来たと言った状況でした。 店頭に普通に並ぶにはまだまだ時間がかかるのかもしれませんね。 >rokimoさん こんにちは。 そうですね。。。 店頭はだいぶ先になりそうですね(TT)... 詳細
[23230666] 32ビット対応?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/02/14 19:07:27(最終返信:2020/04/24 05:53:55)
[23230666] ...問い合わせたタイミングが土曜日でしたので、土日は無くても、 今日は何らかの返事が貰えるかな?と思っていたのですが。 しばらく時間かかるかもしれませんね。 こんばんは。 今日、サポートセンターの担当者さんから、ご連絡もらいました... 詳細
[23336703] DAC・ヘッドホンアンプの購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/13 12:14:12(最終返信:2020/04/15 02:05:43)
[23336703] ...ここは単純にフォスの上位機種をお使いになるのが違和感無く又音質の向上を感じられると 思いますよ。A8mk2は登場して時間が経過しているモデルですが、作りがしっかりしておりかなり 良い製品です。 次にご希望されておりますバランス接続ですが... 詳細
[23311046] デスクトップPCのUSB-DACとしてオススメですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/03/29 11:43:56(最終返信:2020/04/05 21:21:25)
[23311046] ...・音量がタッチパネルで直感的な操作がしづらく、また操作も直ぐできない ・ヘッドホン端子が裏側にあるためヘッドホンの抜差が煩わしい ・電源が一定時間で省電力→切れるため、毎回電源をいれる必要がある。(省電力から復帰できない場合は一度オフオンが必要)... 詳細
[23290060] RaspberryPi2+volumioにUSB接続で認識しません
2020/03/17 19:33:24(最終返信:2020/03/29 11:33:29)
[23290060] ...PCM5122で1万円弱というのは割高ですが、DAC側の制度の良いクロックでDAC LSIを動作させるスレーブモードで動かすので時間軸の分解能が百凡のPCM51xxのI2S DACとは異なります。 >BOWSさん 昨晩Volumioのサイト見たら... 詳細
[23144281] 505-UDの限界に挑戦!-電圧安定化対策
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/01/02 16:48:26(最終返信:2020/03/05 18:00:28)
[23144281] ...中でも特に酷いのがSoftware Reporter Toolというやつで  バックグランド設定にかかわらず突如暴れまわります。  時間的には短時間で収まりますが音質面での影響は  バカにならないレベルです。  Google Chromeの基本的なバックグランドタスク設定↓... 詳細
[23205949] スピーカー環境を上がりにするべく選択
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1N [ブラック])
2020/02/02 19:16:39(最終返信:2020/02/05 16:33:58)
[23205949] ...0(direct接続)とPC(bulkpet mode1) 最初は奥詰まった感じでつまらなかったが数時間経過した時に感じた。あ、コレ凄いわって。 小ぶりのsm10zからビシビシと波状攻撃かのような躍動感溢れる音が押し寄せてきた... 詳細
[23204540] USBメモリースクランプルテスト
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/02/02 01:33:13(最終返信:2020/02/02 09:45:21)
[23204540] ...かった。 ●Wは取込み速度を5段階評価したもので対象とした15ファイルを各5回取込んだ際の書込み時間の平均値で評価。 ※当然のことながら同一製品でも書込み速度は8G<16G<32Gで実測で1.5倍程度の差が出た... 詳細
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...です。 やや時間がかかりましたが、レイテンシが指すものが分かった気がします。 レイテンシってただの遅延だよね、再生ボタン押して出てくるまでの時間だよね、それが何...0Byte バッファに溜まるまでの時間=レイテンシ:720/(1024*1024*100)=0.0068ms + CPU演算時間 追記:どうでもいいけど上の音源の...合のレイテンシはデータを送る間隔のことですね。 データを送ってから次のデータを送るまでの時間がレイテンシ。 遅延の揺らぎってなんだって思いましたが、間隔だと考えれば納得します。 4... 詳細
[23143972] BulkpetのMode設定
2020/01/02 13:28:48(最終返信:2020/01/02 13:28:48)
[23143972] ...ということになっているのでこのコメントを見る限りMode4がベストなのかな・・・ということで暫くMode4で設定していたが、時間のある時に 色々なソフトや設定で試してみたところ、すべて上のような結果なるわけではないのではないかという結論に至った... 詳細
