時間 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1203件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22157755] こんなものでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...もあります。 USB伝送路替えて、変化を感じます?(時間をおいて比べるのではなく、短時間で両者を比較して。時間を置くと、どうしてもプラシーボ効果が出てきてしまいま...嵌まり,質が落ちると現す方向は同じですね。 時間経過に対して死んで居るデータ一致云々は変わりませんょ。 経過する時間に対しての部分が変わるのですょ。 引用くだりの...かの条件はすべて同じで、両方を切り替えながら短時間のうちに比較されたことあります?) 1時間ぐらい頑張って比べて、人がしゃべっている一部分だけ少し違って聞こえた(どうでもいいぐらい... 詳細
[23140942] デジタルフィルターの設定
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/12/31 19:40:22(最終返信:2020/01/01 12:23:48)
[23140942] ...い特性として「ショートディレイ」というフィルタがあったが、その弱点として、高い周波数において、時間的に遅れるという特性があったという。今回のハーモニックサウンドでは「時間的にほぼフラットになるように開発した」(旭化成エレクトロニクスのオーディオマイスターを務める佐...ディレイ(音が出てくる時間)は短くしつつ、優れた位相特性を維持するというものという。従来の「Short Delay Sharp Roll-off」フィルターの場合、音が出てくるまでの時間の短さ(インパルス応答)については優れているのだが... 詳細
[23113932] HP-A4BL HP-A8
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2019/12/18 07:14:02(最終返信:2019/12/18 09:25:39)
[23113932] ...長く使うつもりならば保証期間もある新品をおすすめします。 (私は中古でもノイズ発生が保証期間内だったので返品できましたが、手間とか時間は大変でした。そのような予測できないリスクがあります。) この前のBayer amiron homeをBayerのハイエンドのT1... 詳細
[22924804] CHORD DAVE(silver)を中古で購入された方はいらっしゃいますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2019/09/15 23:29:30(最終返信:2019/12/16 01:04:30)
[22924804] ...・実質、オーディオは「初音ミクのマジカルミライ2013 の1/6(曲名)」の1曲のみをリピートして何時間でも聴いていること。 ・聴く曲はどんどん減る一方で、増えないこと。現在1〜2曲(初音ミク)しか聴かないこと... 詳細
[22966056] THX technology HPAs
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/10/04 06:50:28(最終返信:2019/12/14 07:17:20)
[22966056] ...中国嫌い、韓国嫌いですか。一番いいのはかかわらないことですよ。 趣味の世界ですからわざわざ嫌いな物にお金や時間をかけるのはもったいないです。そんなに嫌いな物ばかり集めて何がしたいのですか? >Supernaitさん... 詳細
[23077365] 中華ダック!DACのSMSL SU-8を。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/29 20:35:13(最終返信:2019/12/12 02:49:05)
[23077365] ...電圧を昇圧してても,USBポートへ直挿し使いは,効果の程も今一歩。 で,鳴らし始めて数時間使いでの印象は悪くはないか。 >アマゾンの3000円のES3098Q2MボードにDDC...、なんとかアニメやドラマなら問題なくいけます。つまり、AV用途なら満足です。 なんか、一時間程度使用して温めないと本来の音質にならない感じがあります。 ただ、音楽鑑賞では全くDAV...ニュのSOUND項に,「11.original」が存在するのは幾つからですかね。 >一時間程度使用して温めないと本来の音質にならない感じがあります。 当機に限らず,使い始めの数... 詳細
[23091977] 今更ですが、このアンプは据え置きタイプに例えると
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/12/07 03:14:57(最終返信:2019/12/07 23:49:40)
[23091977] ...仰る通りと思います。 ただ、私の場合は短時間の試聴で判断したくない性格なので、試聴機の貸し出し時には、トータル48時間くらいは試聴していると思います(笑) ですので、やみくもに目標を定めて、何処かのお店に出向いて比較するとなると結構厄介です... 詳細
[19921980] dBpowerampについてパート2
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/01 20:49:32(最終返信:2019/12/03 20:26:21)
[19921980] ...http://www.dbpoweramp.com/codec-central.htm まだ調べていないので時間があるときにやってみます。 こんにちは 単純な疑問点なんですけど アキュレートリップができないCDがあったらどうしますか... 詳細
[22461008] 微妙な不具合が頻発、やはり寿命でしょうかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2019/02/12 10:58:01(最終返信:2019/11/30 23:23:48)
[22461008] ...A→スピーカー (ほぼ毎日3〜5時間)                   ↓→前面PO→イヤホーン (付けっぱだけど、週2、3時間)               ...解が違うのは当然あるけど、再現時間が不定で、30分乃至10分一台のペースであらゆる返却品をチェックする工場の方にとってはそんなに時間取れないです。 工場経験のある...ドなどで改善できず、本体OFF/ONで一発直る。    この症状の再現性も微妙、更に長い時間でしか触発されず、よーく耳を澄まして聞かないと分からない。 エ) 上記ウ)と逆に、OP... 詳細
[23071345] D/A変換しているのはどちら側でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/26 18:29:15(最終返信:2019/11/29 09:21:19)
[23071345] ... ありがとうございました! 追伸 間に合わせのDACでSU-8を購入、ラジカセ音質でしたが、10時間かけていたら少し音質が良くなってきた感じです。 あと、バランスケーブルを何も考えずにカナレを使用していましたが... 詳細
[23013991] レビューにおけるバッテリー消費量
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC01)
2019/10/28 14:54:42(最終返信:2019/11/01 08:02:40)
[23013991] ...nso iect_03_bl2m_120 SO-05K→2760mAh 少し大きめで1時間再生 15%消費 2760mAh×0.15= 約414mAh GPSとWi-Fiを切...o iect_03_bl2m_120 SO-03L → 3200mAh 少し大きめで1時間再生 9%消費 3200mAh×0.09= 約288mAh ━━━━━━━━━━━━...nso iect_03_bl2m_120 SO-05K→2760mAh 少し大きめで1時間再生 15%消費 2760mAh×0.15= 約414mAh ━━━━━━━━━━━... 詳細
[22025846] 視聴のみですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/08/12 12:44:34(最終返信:2019/10/30 23:26:38)
[22025846] ...一聴して電源やアクセサリーでは越えられない壁を感じました) 私はqutestを視聴し購入しに行ったので思わぬ伏兵に唸ってしまいましたが、2時間程の視聴の末、 最終的にデザインと、豊富な機能が逆に使いこなせないかもしれない、優れた力感が暑苦し... 詳細
[22922675] 中華DACとどちらがいいか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675] ...ネット検索だけでオーディオ機器を購入すると失敗する可能性を含んでいると言う事です。 試聴して購入しても、購入して静かな環境で何時間も聴いてみて気付く事も有りますが、キチンと試聴して購入したオーディオ機器は極端な失敗はないでしょう... 詳細
[22884502] TA-ZH1ESが先かIER-Z1Rが先か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/08/28 12:25:04(最終返信:2019/08/31 17:14:52)
[22884502] ...というのであれば無理をしてまで、試聴する必要は無い、かなと思います。 なんにせよ、消費税増税までにあまり時間も無い事ですしね。 おそらくもう一度かなり値が下がるとは、思いますね。 (1~2日で、戻る、という事もしょっちゅうありますから)... 詳細
[22855637] 使用中
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/08/13 20:37:29(最終返信:2019/08/27 00:00:49)
[22855637] ...使用中にすぐに温かくなりますか? 「USB AUDIO 1.0」モード、ヘッドホンで使用しています。 使用開始、1時間程度経過後に本体を触ってみて「若干暖かいかな?」という程度でした。 有り難うございます。グッドアンサーに選ばせて頂きます... 詳細
[22761846] neo multi bit discrete R-2R 『見返り美人』は微笑みmass果?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/27 00:51:45(最終返信:2019/08/21 04:53:31)
[22761846] ...ルン描写には禿爺様デスら脱帽(^.^;モノっ素ねぇ( ̄ー ̄)ニヤRe;turn あぁ『惑星直列』時間軸が揃ったstageの眺めは格(核w)別っ素ょ(^ム^)phoneと まぁ『NOS』mode non... 詳細
[22857444] (ご質問)拡張について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/08/14 17:43:30(最終返信:2019/08/15 18:31:44)
[22857444] ...はじめまして、いつも読み専でお邪魔させていただいております。 さて、先達である皆様方にご質問差し上げたく、お時間ございましたらお読みいただけますと幸いです。 pc(foobar2000 )- 付属USB -... 詳細
[22832558] 納期は9月下旬以降
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2019/08/01 11:04:27(最終返信:2019/08/07 06:28:34)
[22832558] ...個数が少ないかもですし、 需要が増えても、作るのに3ヶ月くらいかかるので、 増産するにしても結果反映には時間がかかるとか、いろいろあるのかもしれません。 昨日、ヨドバシカメラに出向いて当機種について質問したところ... 詳細
[22833342] 次世代真空管Nutube 搭載 Oriolus NT-1 簡易レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/01 20:43:32(最終返信:2019/08/03 11:33:57)
[22833342] ... 一枚目訂正及び追記… 次世代真空管Nube→次世代真空管Nutube 発熱が少なく、公表12時間駆動(環境による)が可能なので屋外使用でも大丈夫ですね。 追記… HIFIMAN SUNDARAの様な割とインピーダンスの高いヘッドホンのドライブでは... 詳細
[22815514] MQA 頭切れ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/07/23 04:45:32(最終返信:2019/07/30 19:52:38)
[22815514] ...前者なら,メモリバッファの悪戯ですかね。 因みに,foobar2000の再生ですが,DSP機能にて無音時間を設けて様子見をしてます。 初めの1曲というか,特定のファイルで発生していました。今回,サポートに連絡したところ... 詳細
