時間 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1624件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23777971] 記念モデル おひつ保温なるもの。
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > 炊きたて ご泡火炊き JPL-A100)
2020/11/09 16:41:36(最終返信:2021/02/12 00:27:23)
[23777971] ...の作業を終えるまでを炊飯時間と考える事も出来ます。これを短縮する事は将来を考えても不可能に近いのでは無いかと。 それを考えると東芝製品より更に炊きたてが6時間程度(60時間保温)保てる様な保温力の高いタイガーの炊飯器開発...出来れば低価格帯まで真空システムを採用し、タイガー真空圧力IH炊飯器を世に出して欲しい。 食えない40時間保温の悪質虚象やコノキナンノキの足元を一気にすくう事が出来る立場になるであろう嘘をつかない虎は魅力的だ... 詳細
[23939403] 圧力弁の分解清掃は面倒ですか?毎日しないといけませんか?
 (炊飯器 > 東芝 > 真空圧力IH RC-10VSP)
2021/01/31 23:53:17(最終返信:2021/02/11 22:15:39)
[23939403] ...この機種は特に洗う物が少ない機種です。 また、真空浸し(全メーカーで東芝)搭載で、玄米は特に美味しく炊けます。 長い時間浸すところを短縮するだけではなく、玄米の中心部へも水分が入るようです。 玄米は、100~110分で... 詳細
[23955805] 保温機能について
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > 炊きたて JBH-G181)
2021/02/09 14:22:20(最終返信:2021/02/10 00:33:20)
[23955805] ...>一晩中保温オンにしていても朝は「冷やご飯ほどでない」程度にしか保温されません。 炊飯器の保温って何時間経っても温かいままにしてくれるけど、はっきり言って時間経てばどんどん味落ちていくし一晩中保温となると電気代もバカにならない ...食べるときに食べる分だけ容器ごとレンジでチンの方が圧倒的に美味しく食べられると思うよ あ、実家ではそうやってます(^^) 自分ちは食べる2時間くらい前から通電させて保温させてます。 それは取説に書いてありますね。... 詳細
[23952699] 炊飯時間どうですか?
 (炊飯器 > 三菱電機 > 本炭釜 KAMADO NJ-AWB10)
2021/02/07 20:07:27(最終返信:2021/02/09 10:23:03)
[23952699] ...圧力式と比較して炊飯時間は長いのですか? 少量でも長いのでしょうか?   高速焚きは、無しですか? はじめまして 私のはコレの一つ前の機種ですが、高速モードはうま早とお急ぎがありますよ。 2合炊飯だとうま早なら25分くらい... 詳細
[23945116] 白米特急について
 (炊飯器 > 象印 > 炎舞炊き NW-LA10)
2021/02/03 23:55:15(最終返信:2021/02/07 14:38:14)
[23945116] ...残りを改善する蒸らし時間も入れて16~20分(米の量や水温で差が有り)で炊き上がります。 その上で更に柔らかさを求めるなら1.2気圧で炊き上げる機種を選択し、5分でも10分でも浸し時間を取りその時更にか...能しかついていないのでとても悩みます。 白米特急で炊いたことがありましたら、おいしさや時間など教えてください^_^ 炊飯器のメリットというか最大の存在意義ってタイマーだと思うんだ...す。 土鍋で炊くと確かにおいしいですが、我が家は浸水を少なくとも30分はしたいので結局1時間くらいかかります。浸水しなくてもおいしく炊けますか? こちらの白米特急は最短13分と書い... 詳細
[23897677] 内釜の傷
 (炊飯器 > 日立 > 沸騰鉄釜 ふっくら御膳 RZ-V100DM)
2021/01/09 18:14:36(最終返信:2021/02/05 19:51:36)
[23897677] ...見た目では表示通りかどうかは判断出来ません。とりあえず炊飯の流れとして、生米は臭い移り防止のためザルで酸化した糠分を一気に洗い流し、その短時間の過程で僅かに表面が柔らかくなるので、それから内釜に移し洗米を始める方法をとった方が内釜のフッ素樹脂には優しいです... 詳細
[23918999] 保温が使えない
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > 炊きたて ご泡火炊き JPI-A100)
2021/01/21 10:55:13(最終返信:2021/02/05 12:48:40)
[23918999] ...温が普通と長時間選べましたが普通で24時間保温しても色が変わったり 干からびたりしなかったので今の炊飯器の保温がそれ以下とは思わず保温に関しては 調べませんでした。 以前と同じ炊飯量で同じような残量を保存すると翌朝(12時間程度経過)には下のほうのご飯は水分...水分 が飛んでしまって美味しくないです。 保温温度が高すぎるのだと思いますが我が家の炊飯量だと5時間が限度です。 夜炊いたご飯を翌朝も食べる方にはお勧めできないです。 これはチョイスミス ... 詳細
[23939113] 焚き上げの時のファンの音について
 (炊飯器 > 象印 > STAN. NW-SA10)
2021/01/31 21:39:21(最終返信:2021/02/01 20:46:49)
[23939113] ...如何でしょうか? 我家のは、炊飯ボタンを押すと「ボワァーー」と大きな音で ファンが回り焚き上げるまで1時間ぐらいしています。 夜に静かにテレビを見ていると、気になって仕方ないぐらいです。 皆さんのは如何でしょうか... 詳細
[16230590] 工場出荷時設定のエコモードについて
 (炊飯器 > 東芝 > 真空圧力 かまど炊き RC-10VXE)
2013/06/08 22:21:32(最終返信:2021/02/01 02:10:03)
[16230590] ...しな話ですが、ただ純粋にエコ又は少しでも省エネを考えるとすれば、時短で美味しく炊くと言う方向が稼動時間を減らし消費電力抑える事に繋がり1番バランスが取れると思います。 重ねて言わせて貰いますがエコモードは無駄で台無しモードです... 詳細
[15640709] 全然おいしくないのですが・・・
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > THE炊きたて JKX-A100)
2013/01/19 15:30:24(最終返信:2021/01/29 20:06:25)
[15640709] ...ありがとうございます。 早速確認してやってみます。 お米によっても味は違ってきますよ いつも私は無洗米を1時間位、水に浸してから炊いています めちゃくちゃ美味しいです 普段使っているお米(ネットで購入)を切らしてスーパーで普通精米のお米を買って焚いたら... 詳細
[23914848] この差はなぜでしょうか?
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-RZ05)
2021/01/18 23:01:10(最終返信:2021/01/19 02:59:02)
[23914848] ...5合時より正確に測ることが求められるような気がします。 水加減 + お米の銘柄、お米自身の水分量、浸す時間、による炊き上がりの差が大きいと思っています。 したがって、ユーザーの求める製品価格と性能のバランスの差が... 詳細
[23903063] ご飯がベチャベチャになる
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-BH10)
2021/01/12 14:21:28(最終返信:2021/01/18 08:30:19)
[23903063] ...運用してみたところ、18時間保温しても、べちゃべちゃしないので、 こちらで運用します。(高温保温の限界保温時間は12時間ですが。。。) 購入後...ません。 原因不明。メーカー問い合わせ中です。 『18時間も保温するの?』と思ったら メーカーは40時間保温と謳ってますね。 「極め保温」・「高め保温」・「保...以前は、余裕で40時間持ってましたが。 >夜炊いて、次の日の昼に残りを食べようとするとベチャベチャなんですね。 な〜る!私などは夜仕掛けてタイマー朝炊きしてたから。 >以前は、余裕で40時間持ってましたが... 詳細
[23810105] 2人暮らしで使いたい
2020/11/25 13:02:48(最終返信:2021/01/12 17:54:24)
[23810105] ...う40時間保温は嘘八百と斬り捨ててます。 象印や日立等が40時間保温を謳ってますが、残念なのは東芝に対する過剰な意識が根底に有り、保温時間で大幅...おられるなら東芝が一番のおすすめです。どの程度の時間を指して「すぐ」とおっしゃっているのかはわかりませんが、数時間でカピカピになるような炊飯器はいまはほとんどあり...ピカピ(乾燥)されないなら、保温中蒸気を吹きかける物があります。 しかし、乾燥するような時間が経過した物は、乾燥は防げても美味しくなくなっています。 保温のし過ぎです。 各社各様で... 詳細
[23900063] 普通に炊くと,炊き上がりは固めになる!
 (炊飯器 > アイリスオーヤマ > 銘柄量り炊き KRC-PC30)
2021/01/10 21:32:26(最終返信:2021/01/10 21:32:26)
[23900063] ...30分も掛けないで炊き上がります。 つまり強い火力で米を躍らせて炊いているのだと思います。 この炊飯器で米を美味しく炊くには,短い時間で一気に高出力高圧力で炊く必要があります。 よって高性能のいろいろな仕掛けが付いていますが,宝の持ち腐れと言えます... 詳細
[23889586] 保温中にジーッという音が鳴る
 (炊飯器 > 象印 > 炎舞炊き NW-KA18)
2021/01/05 03:42:30(最終返信:2021/01/08 07:48:53)
[23889586] ...携帯のバイブのような音がするようになってしまいました テレビを付けずにいたりすると結構気になるくらいの音です。1時間位で止まったり、気がつくとまた鳴ったりしています 故障と言うには微妙で… 蓋がしっかり閉まっているか... 詳細
[23887329] つゆが垂れず掃除が楽です
 (炊飯器 > 日立 > 沸騰鉄釜 ふっくら御膳 RZ-W100CM)
2021/01/03 21:18:38(最終返信:2021/01/03 21:18:38)
[23887329] ...特別美味しいのかよくわかりませんが、普通に炊けています。 すごく美味しく炊けるらしいコースは、炊く時間が1時間半以上かかるため、まだ使ったことがありません。 内釜は、ご飯がくっつきやすいです。 以前の炊飯器では... 詳細
[23885744] 保温機能について
2021/01/03 00:53:58(最終返信:2021/01/03 17:50:41)
[23885744] ...熟成炊き(玄米)の後に保温し、酵素玄米にしたい。 【質問内容、その他コメント】 玄米の熟成炊きをして保温したいのですが、40時間を超えた場合、再保温は可能なのでしょうか。 高級機種で玄米炊飯のみは勿体ない気もしますが、炊飯器と保温ジャーを買うより場所を取らないし... 詳細
[23300000] 炊きあがり時間が完了しない
 (炊飯器 > アイリスオーヤマ > 銘柄炊き RC-IE10)
2020/03/22 21:21:36(最終返信:2020/12/28 05:30:25)
[23300000] ...マーセンターに電話したところ 「室内の気温によっては 炊きあがり時間が変化することがある」 「時間が変わっても炊きあがり方は同じです」 と、回答をもらいましたが、...器の方が 美味しく炊けるなぁ、 と思いながら、使っていました。 そんななか 炊きあがり時間残り12分から 進まない現象が発生しました。 いくら待っても進まないので 蓋を開けたと...換後の炊飯器は、 炊きあがりを失敗することはありません。 ただ届いたものも 12分から時間が伸びることがあります。 室温が低い季節は 苦手な機種なのでしょうか。 アイリスオーヤ... 詳細
[23854673] 初期不良でした。
 (炊飯器 > パナソニック > Wおどり炊き SR-CVSX100)
2020/12/17 19:46:36(最終返信:2020/12/20 18:34:39)
[23854673] ...購入店に連絡してまずはメーカーに連絡してくださいとのことでしたので、 メーカーに電話したらサポートセンターの対応の時間は終了していおり、 WEBサイトよりお問い合わせくださいとURLが送られてきましたので、 修理診断の項目があり診断しましたら...故障の可能性と出ており、次の日にサポートセンターに電話したら、 「修理に出しますので、お送りいただき、5日ほどお時間いただきます」との対応でした。 こちらは電源入れたら最初に「U39」のエラーが出たので、初期不良ではないかとお伝えしたのですが... 詳細
[23802944] 短時間の保温で黄ばみ?
2020/11/22 08:12:36(最終返信:2020/12/11 01:40:12)
[23802944] ...半日保温でも美味しさがキープできることを期待して購入したのですが、炊き上がり後5〜6時間の保温で黄ばみが出ます。 象印の10年前の圧力炊飯器からの買い替えでしたが、5〜6時間でこのような黄ばみが出たことはありません。 使い始めから黄ばみが出たので...しつこいくらい洗米して炊いてみようと思います。 それでも改善しなければ、メーカーに問い合わせてみます。 62時間保温したご飯の画像です。... 詳細
