時間 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 208件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[7102625] 今日ヤマダ電機で買ってきました
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B453)
2007/12/11 23:02:38(最終返信:2007/12/19 00:02:32)
[7102625]... 歯磨きの時間は短縮できるのでしょうか? う〜ん。私の場合は歯磨きしながらメールチェックしたりして なんだかんだ言って3分くらい経ってしまうので、 時間はあまり気...時間はあまり気にしたことないですが・・・。 同じ時間だったら手よりは確実に綺麗になりますね。 そういえば、鏡見ながら歯を磨いていたところ、 ...tp://www.youtube.com/watch?v=vCHPo3EA7oE >同じ時間だったら手よりは確実に綺麗になりますね そうですか。ますます欲しくなりました。 次の休...詳細
[6785186] イオンの影響で、虫歯になったり、詰め物が取れ易くなる?
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・リニア音波ハブラシ イオン EW1045)
2007/09/22 17:37:06(最終返信:2007/12/04 03:51:59)
[6785186]...調べてみます。 歯垢を除去するという意味は、歯から歯垢を剥がすことです。機械的作用(こすって落とす)のは、時間がかかるので、イオンを取り入れているのでしょう。マイナスイオンの作用は、、電気的な作用で歯の表面と歯垢の結合を緩めると考えられます...たとえ少し歯の表面を溶かしたとしても、その後すぐに食事を摂取したりしなければ、唾液中のカルシウムイオンが数時間で歯に取り込まれ(再石灰化)するので、問題ないとおもいます。 イオンに殺菌効果?オゾンの間違いでしょう...詳細
[6468875] ソニッケアから
2007/06/24 20:30:23(最終返信:2007/11/25 05:21:43)
[6468875]...2分で歯垢除去できると思ってはいけません。結局は、自分の歯並びでどこが磨き残し易い場所かわかって、その部分は少し時間をかけることです。2分でオフなど付いている物の方が信用できないですよ。...詳細
[6990045] マツモトキヨシで
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシ スリム EW1162P)
2007/11/16 12:36:39(最終返信:2007/11/17 13:21:13)
[6990045]...価格的には満足です。 まだ使っていないのですが(充電中)、持った感じは「軽い!細い!」ですね。 12時間充電後、寝る前、朝、昼と使ってみました。 EW1038のマルチキャッチブラシと比べると、スリム用のベーシックブラシは...詳細
[6794948] 新機種発売。
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー エリート e9500 HX9552)
2007/09/24 21:59:58(最終返信:2007/10/14 21:48:20)
[6794948]...■パーソナルセッティング機能。  モード設定 3種類(各2分間)(クリーン,センシティブ,マッサージ),  ブラッシング時間設定 2種類(GoCare,MaxCare)。 ■発振体をハンドルに収め,共振装置をハンドルの中央部にマウント...詳細
[5169802] 超音波ってどうですか?
 (電動歯ブラシ > 東レ > ウルティマフレッシュ UT-270)
2006/06/14 21:42:33(最終返信:2007/10/11 00:06:16)
[5169802]...一番単純な理由は歯のツルツル感です。 もちろんウルティマでも時間を10分以上掛けてケアすれば同様な効果はあると思いますけど、メーカーの設定時間内では圧倒的に音波タイプです。 但し、国産や一万円以下のものは確認していないのでわかりません...詳細
[6834009] FlexCare900シリーズ基本情報
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー フレックスケアー RS912 HX6912/10)
2007/10/05 18:13:36(最終返信:2007/10/05 18:13:36)
[6834009]...■パーソナルセッティング機能。  モード設定 3種類(各2分間)(クリーン,センシティブ,マッサージ)。  ブラッシング時間設定 2種類(GoCare,MaxCare)。 ■発振体をハンドルに収め,共振装置をハンドルの中央部にマウント...詳細
[6748912] アダプターが不良品リコール対象ではないのかな。
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB デンタプライド D255163)
2007/09/13 01:33:36(最終返信:2007/09/17 11:35:53)
[6748912]...再び無償でアダプターのみ新品となり修理完了。しかし、全く謝罪なし。2007年9月に再びアダプターが同様の故障。1年経過していないが、時間経過があるため、今回は、有料で修理。アダプターのみ別売もしておらず、不良品ではないかと感じている。皆さんできればおすすめしません...詳細
[4334341] 歯磨き粉は?
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1034)
2005/08/08 13:20:37(最終返信:2007/08/22 10:11:03)
[4334341]...昨日、EW1034を購入しました。 早速使おうと思い説明書を見てビックリしました。 初期充電が15時間と書いてありました。 昨日は充電で使えず今朝初めて使いました。 当方、電動歯ブラシ初心者なのですが...はじめまして、私はユウキと申します。 私も型は違いますが、6月にEW1033を購入致しました。 充電時間の長さには私も仰天しました・・・(〜▽〜;) >歯磨き粉に関して 使用しなくても十分に性能を発揮できるでしょうが...詳細
[6408285] 買って20日で
 (電動歯ブラシ > オムロン > シュシュ マイクロビブラート HT-B401)
2007/06/06 08:56:53(最終返信:2007/07/06 00:05:26)
[6408285]...軽くて歯垢も落とせるから良かったんですけどね。 あと16時間充電というのはどうかと思う。 充電期間は手磨きと言うことになる。 充電開始の時間を書いておかないとわからなくなるし16時間超えて充電は電気代がもったいない。 いちいち手帳に何回使った...(対策:充電池が切れないように充電する。充電池のメモリー効果はあまり考えなくてもいいのでは。今は夜11時〜朝7時までの夜間電力時間帯で毎日充電しています。たまに充電忘れますが。昼間は充電していません。)  2台目は約10ヶ月使っていますが本体の故障なしです...詳細
[6435849] 換えブラシの寿命は?
2007/06/14 16:57:50(最終返信:2007/07/05 23:24:57)
[6435849]...今私はドルツで大体2ヶ月弱で交換しています。 2ヶ月もたないでしょうか? 私は6ヶ月くらいもっています。1日2、3回使用。一回の使用時間は3分間自動で止まるまでです。どの程度で換えるかによりますが、3〜6ヶ月くらいでしょう。それより短くなる人は力の入れすぎでは...詳細
[6129406] バッテリーが心配です。
 (電動歯ブラシ > 東レ > ウルティマ超音波 UT-600)
2007/03/18 15:45:53(最終返信:2007/06/09 14:42:02)
[6129406]...610も電源部分は600と同じ仕様と思われます。 ニッケル水素電池4.8V 250mAHで充電器にて満充電に要する時間は30時間になっています。 0.05Cで常時充電するようになっていますが、私は一度充電したら電池が無くなるまで使ってから再度充電するようにしています...詳細
[6053087] グッドアイデアだが、配慮不足
 (電動歯ブラシ > オムロン > シュシュ マイクロビブラート HT-B201)
2007/02/27 01:54:58(最終返信:2007/05/13 22:10:46)
[6053087]...ブラウンは耳障りな音がひどくてバッテリマネジメントも悪く、短期間で稼働時間が短くなった上、グリップがベタついてきたので、早々に廃棄。松下ドルツは5年でグリップのラバーがベタつき始めましたが、機能も稼働時間も問題なく、新型を追加購入しました...詳細
[6030423] もう新商品か
 (電動歯ブラシ > 東レ > ウルティマ超音波 UT-610)
2007/02/21 19:39:45(最終返信:2007/03/18 15:41:09)
[6030423]...『超音波のみ』での超音波モードでのブラッシングが可能なようです。 ・トラベルケース付き ・お知らせタイマー機能の搭載  →45秒ごとに0.5秒停止して時間経過を知らせる機能のようです。 そうなんですか。どのくらい違うのか気になったのですが、それでしたら...詳細
[6100184] いいですよー。
2007/03/11 01:31:57(最終返信:2007/03/11 01:31:57)
[6100184]...「振動」が強いので錯覚しがちですが、まったくの別物です。 これを使ってみてブランド志向に偏っていた自分が馬鹿らしく無駄な時間を過ごしたと感じました。 ...詳細
[6035175] ブラシの耐用年数
2007/02/22 22:03:25(最終返信:2007/02/22 22:03:25)
[6035175]...ブラシの耐用年数ですが、3年経過して今のブラシが2本目です。 使い方ですが私は軽く歯と歯茎に当てています。時間は朝晩3分ずつ使っています。 必ず軽く当ててください、良く持ちますけどお試しお! 本体のスィッチ...詳細
[6010823] 充電の仕方
 (電動歯ブラシ > フィリップス > エリート e7300 HX7351/22)
2007/02/16 23:44:06(最終返信:2007/02/20 15:42:54)
[6010823]...満充電になった時点で微電流に切り替わるか、充電終了になるのでしょう。 完全に放電した場合、充電に24時間かかるとすれば充電電流の設定が0.1C以下になっていることが考えられます。 充電インジケーターが...詳細
[4548047] 購入半年で3回故障しました
2005/11/03 00:05:28(最終返信:2007/01/03 23:24:05)
[4548047]...モーター及び電池ユニット交換 ・再修理後2ヶ月で、今度は電源が入った状態のまま止まり電源が切れない状態に陥り、数時間後勝手に動作していた。歯ブラシを何度か抜き差ししていたら軸が外れてブラブラ状態になってしまった。 ...詳細
[5696005] これで子供の歯磨けます?
2006/11/30 10:19:28(最終返信:2007/01/02 11:26:02)
[5696005]...今ピジョンの赤ちゃん用を使用していますが全く取れないので普通の歯ブラシでやっているんですが 綺麗に仕上げようとすると、どうしても5分以上時間を要するので 子供が嫌がったり、場合によっては吐いたりするので電動はブラシで補助的に1分くらい使いたいのですが・・・...詳細
[5334832] ツルツル感はどうでしょうか?
2006/08/10 20:33:32(最終返信:2006/09/30 21:12:07)
[5334832]...EW1035-Gを使い始めて7ヶ月になります。 購入当初は満足して使っていたんですが、最近夫が少しでも歯にザラつきが残っているのが不快で、磨き時間が長くなってきたとのこと。(購入当初2分→最近4〜5分) そこで、もっとパワーのある「ツルツル感」を実感できる機種を検討していたところ...詳細
