時間 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 208件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5389121] バッテリー
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB デンタプライド D255163)
2006/08/29 19:59:03(最終返信:2006/09/08 10:01:00)
[5389121]...バッテリーをフル充電してから5回(約10分)使用すると目盛りが3になってしまいます。みなさんもそんなものなんですか? フル充電時の作動時間:約56分となっているので計算があわないような・・・・ バッテリー残量計はかなりアバウトでそんなものですよ...この機種はとても満足しているのですが、あまりにも強力なことを昼食後の歯磨きで感じさせられます。 磨く時間が長過ぎて知覚過敏になってしまったのでは?と思うことがあるのですがみなさんいかかでしょうか? すみません...詳細
[5380361] 購入しました。
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1038)
2006/08/26 21:24:17(最終返信:2006/09/08 06:14:56)
[5380361]...歯ブラシを当てているだけで良いこの製品だと、まだ違和感があります。 昼は仕事場でスピンブラシを使うので、慣れるのに時間が掛かるかもしれません。 今度、歯医者で歯石を取ってもらって、それ以降に歯石の付き方に違いがあるか...詳細
[5357727] EW1033と1036の違いは?
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1036)
2006/08/18 23:55:35(最終返信:2006/08/18 23:55:35)
[5357727]...EW1033と1036の違いは「磨き時間お知らせタイマー」が2分と30秒の差ぐらいでしょうか? 電動歯ブラシはよく故障する書き込みを見ますので新製品の1036の方が モーター等改良されているのでしょうか...詳細
[5333765] 歯茎の加圧について
 (電動歯ブラシ > フィリップス > エリート e7300 HX7351/22)
2006/08/10 11:04:01(最終返信:2006/08/16 16:55:31)
[5333765]...(2)音波歯ブラシ・(3)単なる電動歯ブラシを使用するに際して, 歯茎への負担を重視される方は, メーカー推奨の使用時間(2分など)を守り, 磨き残しについては手動歯ブラシなどでフォローすることが考えられます。 電動歯ブラシを初めて購入される方には...詳細
[5346295] 故障?
2006/08/14 21:52:41(最終返信:2006/08/14 22:42:33)
[5346295]...夜になって歯を磨いていたところ、途中で充電切れの表示が出てしまいました。 その後洗浄してから充電器にセットし、18時間ほど経ったのち再度使用しようと手に取ったところ、まだ充電切れの表示が出たままなのです。 充電器か...詳細
[4918619] ドルツ製品色々型番があるんだけど…
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1035)
2006/03/17 00:21:02(最終返信:2006/07/25 22:48:00)
[4918619]...はっきりいって使った事ありません。歯磨きにそんな時間 かけてられません(笑)。 一番安い機種で十分です。それと水流で歯の隙間の汚れを落とす やつを併用すれば鬼に金棒!(これは時間をかける価値あります) 安いのを買って...詳細
[5274682] ブラシの取り付け部の溝と磨き方について
2006/07/21 16:21:04(最終返信:2006/07/24 12:24:43)
[5274682]...私のe7800も1mmほどです。 しっかり固定されていて,ブラシが正常に動くのであれば,大丈夫ではないでしょうか。 時間・磨き方については,私も2分以上かかりますし,磨き方も同様です。 近年は,超音波歯ブラシUltimaで磨いた後に...犬歯表側−歯茎の境界付近を磨き残ししやすいです。  よく指摘される部分としては,前歯裏側があります)。 ある程度時間をかけて丁寧に磨くのが無難なような気がします。 長時間使用すると歯磨き剤含有の研磨剤の影響が大きくなる難点がありそうですが...詳細
[4767139] 今のところ・・・?
 (電動歯ブラシ > オムロン > シュシュ マイクロビブラート HT-B401)
2006/01/26 11:36:11(最終返信:2006/04/19 22:58:23)
[4767139]...まだ2ヶ月くらいだから?と思いつつ・・・ スタンドは普段コンセントに差しておらず、バッテリーがなくなってから12時間ぐらい充電してから使ってます。 私も1年ちょっと使用しておりますが、充電等の問題はまったくありません...詳細
[4201963] 歯垢が全然落ちない
 (電動歯ブラシ > 東レ > ウルティマ超音波 UT-201)
2005/04/30 10:44:33(最終返信:2006/03/17 13:57:45)
[4201963]...電動歯ブラシでは研磨剤の入っている練歯磨き粉は使えません。 先ず電動歯ブラシで2分ほど磨きます。これで私の場合12時間は 歯の裏がニュルニュルとした不快感がありません。 次に ウルティマ超音波に練り歯磨きを付けて3分間磨きます...詳細
[4249063] 電池の寿命?
2005/06/28 23:49:13(最終返信:2005/11/06 18:33:29)
[4249063]... 新しく買ったのは点灯しました。 もしかしたら、充電器が壊れて充電出来てなかったから、だんだん使用時間が短くなってきた事に気付きました。 そう言えば、充電ランプが点灯しないって書き込みがあったなと、今思い出したけど後の祭りでした...詳細
[4515929] 良いですよ
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1033)
2005/10/19 22:37:26(最終返信:2005/10/19 22:37:26)
[4515929]...またブラウンをメインとして使っていました(ウルティマは歯茎マッサージ効果や口臭防止効果があるようなので時間があるときには仕上げとして使っていました) ところが、先日そのブラウンも寿命が尽きてしまったので、ソニッケアーと迷いましたが...詳細
[4468998] 購入しました
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB プロフェッショナルケア8000 D18565)
2005/09/30 23:56:21(最終返信:2005/10/01 21:58:24)
[4468998]...まずはフル充電と書いてあります。 なんと16時間・・・使えるのは明日の夕方近くになりそうです。 感想はその後になりますが、あまり訪れる方も多くないので使用前から 書いてみました。 結局18時間くらい充電してて待ちくたびれましたが...てっきりピピ!とか 鳴ると思ってたんですが、実際は振動で伝わるようになってました。 いつもは歯磨きって時間掛かるし面倒だけどしなくてはならないし、 億劫な感じでしたが、楽しく磨くことができました。 磨いた後も口の中がかなりさっぱりしてます...詳細
[3978476] 安く買いました☆
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1024)
2005/02/23 23:49:37(最終返信:2005/09/17 23:22:38)
[3978476]...ドルツかで。昨日までは、電動歯ブラシといっても、乾電池で回転するやつを使っていたんですが、どうも長い時間磨いていると、歯茎に負担がかかるのが分かってきたので、歯茎のことも考えて2000円クラスの電動歯ブ...詳細
[3835909] 充電ランプがつかない?
2005/01/26 01:10:29(最終返信:2005/07/02 16:08:04)
[3835909]...(まだ十分に電圧が残っているからでしょう。) 三回ほど自動停止(約9分)を繰り返してから乗せますとランプが点灯しました。 時間がおありになるときに、一度試してみてはいかがでしょうか? それでもランプが点灯しない場合は、トラブルの可能性もあると思います...またこの方式により、充電回数の軽減にも繋がります。 しかし、メモリ効果が皆無ということではありませんので、使用時間が短くなってきたときは、まずメモリ効果を疑って、電池を使い切って、充電をすることを2、3回繰り返すことにより...詳細
[4168073] 7800と7700は・・・
2005/04/16 00:06:15(最終返信:2005/05/09 23:18:12)
[4168073]...初使用が待ちどうしいです。 でも充電が24時間って・・・ 今日の夜まで使えないのは残念です。 説明書によると 使い切った場合も24時間となっているので 谷間が厳しいですね せめて12時間ならよかったのにな 持ち運びもしたいしもう一台ほしくなるかもw...詳細
[4207007] 歯磨き粉は液体?
 (電動歯ブラシ)
2005/05/02 07:51:09(最終返信:2005/05/02 07:51:09)
[4207007]...夜23時に帰ってきても終わってなく、 朝起きても終わってない・・・ 朝ごはん食べた後、見てみたらやっと終わってる。 きっちり24時間。 充電途中でも使えるんでしょうが、少しでも電池寿命を延ばすため 今のところ充電途中に使ったことはありません...詳細
[4110407] 止まりません・・・
2005/03/23 21:07:05(最終返信:2005/03/28 22:56:18)
[4110407]...不良品でしょうか?おしえてください。おねがいします。 止まると言っても一瞬で見てるだけだと分かりにくいかも。 時間を知らせる合図ですから。 ただ磨いていたら明らかに気付くと思います。 それでも止まらないなら不良品ですね...詳細
[3455659] この製品ではないのですが、ソニケア エリートについて書きます
 (電動歯ブラシ > フィリップス > アドバンス4100)
2004/11/03 15:53:16(最終返信:2005/03/27 18:01:50)
[3455659]...宜しくお願いします。 おおまかに大井川を境に 西で使うなら60Hzで定格 東で使うなら50Hzなので充電に多少時間が掛かるだけ ちなみに周波数が高くなると効率が高くなるので 音響機器などは125Hzや250Hzへの変換機を通して使うユーザーも居る...詳細
[3843206] 全体的に良いちと思いますが・・・・
 (電動歯ブラシ > 東レ > ウルティマフレッシュ UT-270)
2005/01/27 18:40:29(最終返信:2005/01/27 18:40:29)
[3843206]...もろそうな感じがします。 汚れはよく落ちます。 持ち歩きにはチトでかいです。 あとは〜はじめの30時間充電はね〜 ...詳細
[3779126] 使用感について
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB ソニックコンプリート S185353)
2005/01/14 22:42:45(最終返信:2005/01/14 22:42:45)
[3779126]...歯科医に行って歯垢除去をしています。 この商品を使用すると歯垢除去後と同様の爽快感があり、非常に満足しています。 入れ歯にはまだまだ時間がかかりそうです。...詳細
