時間 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3111件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22698088] 2019年版か2018年版違い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40WTAXP-W [ホワイト])
2019/05/28 21:26:48(最終返信:2020/06/05 00:54:56)
[22698088]...エアコンを夏の時期に利用でもすると 高気密高断熱の住宅であるが故 熱損失は小さく、冷風の吹き出し時間は短くなり サーモオフの時間が長く続く つまりサーモオフ時に送風ファンを回し続けるメーカーですと、 不快な湿度上昇を招く...就寝時に、ご利用になるときには 日中に比べ、夜間から早朝に掛け、最も低負荷な時間帯に利用することになりますので 更に、サーモオフの時間が長く続き、湿度戻りに拍車をかけることにもなりますね。 偶に、クチコミ情報にて見掛けます...詳細
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2020/06/05 00:38:49)
[20067213]...ったのでエアコンを作動させたところ水が断続的に飛ぶようになっていました。 それまではエアコン起動後2〜3時間後から水が飛びはじめたのですが、この時は起動1時間後から水が飛ぶようになっていて、明らかに状態は悪化していました。 購入店に連絡し日立の方に来てもらい...常時26〜28度で作動させています。 そして水飛び現象は冷房時のみで、冷房使用後はカビ防止のためにエアコンクリーニングか1時間送風を行うので、送風時に水飛びはありませんでした。 送風時に水が飛ぶのは冷房時の水が熱交換器に残っているせいだと思います...詳細
[22059663] 熱交換器を交換しても、また水飛び。。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/08/26 14:38:56(最終返信:2020/06/05 00:21:11)
[22059663]...更にその下の畳にまでかなりしみ込んでしまって、二週間以上経過してるのですが、黒くシミになっていて取れない状態です。。 でも二時間もかかって汗だくで交換してくれたサービスマンにクレームを入れるわけにもいかず。。。 交換当時、サー...詳細
[20311234] カビが酷すぎる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2016/10/19 13:29:35(最終返信:2020/06/04 23:58:36)
[20311234]...*内部クリーンが送風のみのメーカー及び機種 三菱重工(2時間の送風)・東芝(Bシリーズなど(スタンダード)2時間の送風) コロナ(冷専)送風1時間 ひどいカビですから、内部クリーンそのものの発想を変えてみることが大事かと...詳細
[23442250] 凍結洗浄機能が有ればプロの掃除はしなくて良いですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/06/02 07:54:24(最終返信:2020/06/04 14:06:51)
[23442250]...興味があったんで、ばらしたことがあるんですが、ファン掃除機能がついている機種は 業者のする分解掃除が相当時間がかかります。 自動だけ良ければ問題ないですが、 もう数年様子をみたい機能です。 ドレインパンに汚れがとかも...詳細
[21857423] プログラム不良
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV2818-W [ピュアホワイト])
2018/05/28 15:05:09(最終返信:2020/06/04 11:11:41)
[21857423]...設定温度にまで冷やす冷風のコントロールができていません。 設定温度を下げた時に本来ならすぐに冷風が出て部屋の温度を下げるのですが 何時間も暖かい風が出て設定温度にまで室温が下がりません。 故障ではなくプログラムにバグがあるとのことです...詳細
[23050894] ZシリーズとGEシリーズについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5619S)
2019/11/16 16:59:54(最終返信:2020/06/04 09:46:40)
[23050894]...id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc2.html のサイトで予熱・予冷時間を30分に設定して、簡易計算してみた方が良いですよ。 ただし、暖房能力はカタログ値の外気温7度の時の値ではなく...28 夜間や外気温の低い日には再熱除湿が非常によく効き快適です。 しかし、日中は室外機がほとんどの時間停止していて、ドレンホースからも水が一滴も出ません。 そして室内の湿度は70%をこえていて、とても不快です...詳細
[22834451] 凄い騒音、最低です。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22S)
2019/08/02 14:19:47(最終返信:2020/06/04 09:04:37)
[22834451]...長時間、大体6時間以上に連続稼働すると、凄くうるさい声が出てきました。 寝ている途中でも起こされる程度の騒...しまうので気をつけてください 私の所のものも、ここまで酷くはありませんでしたが、除湿で数時間使っていると微風時にファンの回転数に合わせてカタカタ音がするようになりました。おそらく冷...ンとベアリングの交換をしてもらいました。保証期間のため無料でした。今のところ静かです。数時間動かして様子を見たいと思います。 ダイキンFもこうなる。プラスチックが収縮して起こる...詳細
[23442963] 洗浄スプレーの使用
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M71D2)
2020/06/02 15:28:40(最終返信:2020/06/03 17:41:03)
[23442963]...全部は取り切れないものと割り切っています。 カビの防止には、冷房や除湿の後に、なるべく強い送風を1時間位かけるのが良いです。 見える部分は歯ブラシなどとの併用でカビは落ちるが奥にあるのは取れないですね...詳細
[17824727] ジー・ジー・ジーと異音がします。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22SD)
2014/08/11 18:50:35(最終返信:2020/06/03 10:36:49)
[17824727]...7月の中旬だったのですが訪問してみました 室内パネルをバラし、プラ部を外し、組み立て しばらく時間を置き再運転してみました 異常音がすることもなく無事に終了しました 個人的に、輸送中の接点の外れを疑う状態と解釈...詳細
[23430779] 内部クリーン機能に付いて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CX-W [クリスタルホワイト])
2020/05/27 21:32:07(最終返信:2020/05/28 07:42:07)
[23430779]...229cxには、加熱乾燥機能は付いてますか? >1時間前さん こんにちは。 加熱乾燥の意味がよく分かりませんでしたが、 富士通ゼネラルのような熱交換器を加熱してカビ菌を低減する機能のことであれば、付いていません...付いていません。 逆に以前のダイキンのように送風だけで内部乾燥しようとして2時間も送風運転しているかと言えば、それも違います。 送風と弱暖房運転とを組み合わせて40分〜85分で乾燥が終了するように運転します...詳細
[21103968] 日立エアコン2ヶ月で故障
 (エアコン・クーラー > 日立)
2017/08/09 07:40:30(最終返信:2020/05/27 16:45:21)
[21103968]...彼にしつこく付き纏われました。 情報の受け取り方、活用方法を理解できない人をまともに相手にするだけ時間の無駄ですよ。 情報提供者の恥でもありません。 >室内機配管のからのガス漏れのようです。日立の対応も最悪で...詳細
[22850373] こんなものでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/08/11 10:27:56(最終返信:2020/05/27 10:56:33)
[22850373]... メーカーも顧客の不満を好むはずがありませんからキチンと対応したいと考えていると思いますよ 是非お時間ある時に相談してみて下さいね! 本日メーカーサポートを受けました。 結論はこんなもんでしたw 設置環境...詳細
[23325119] 最近の店頭価格
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X408C)
2020/04/06 22:28:10(最終返信:2020/05/26 18:17:11)
[23325119]...重視する点は省エネ&掃除が楽&夏重視(冬はほぼ使わない)&ハイグレード&値段が安い(型落ちでOK)なんですがもしよろしければお時間ある時にお手数ですが教えて下さい。宜しくお願いします。 >まーちゃん46さん どうも。      ...同じ土地、間取りでも西向き大窓、北向き小窓なら必要な能力は倍も違います。 ですから、下記サイトで予冷・予熱時間を30分にして簡易計算して教えてください。そうでなければ誰も答えられません。 http://www...詳細
[23426482] 冷房シーズン エアコンクリーニング タイミング
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C40J)
2020/05/25 19:31:03(最終返信:2020/05/26 17:53:35)
[23426482]... 加熱除菌をしない日は、部屋を不在にするとき内部クリーンを実行する。 一日中部屋にいて、冷房を24時間運転するのなら内部クリーンは不要。次に停止後に不在にするときに実行すればよい。 これが基本の使い方になります...詳細
[22092768] 冷えません...
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X718C2)
2018/09/08 11:49:05(最終返信:2020/05/25 22:16:31)
[22092768]... エコナビを外すと確かに少しマシになるような感じがしますが、快適おまかせを押して、25℃に設定、1時間くらいかけていても暑いので、お知らせボタンを押してみると冷房除湿、室内温度は24.5℃となっていますが...詳細
[20293658] ずばり良いですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2016/10/13 23:49:42(最終返信:2020/05/25 21:50:34)
[20293658]...や外気温の低い日には再熱除湿が非常によく効き快適です。 しかし、日中は室外機がほとんどの時間停止していて、ドレンホースからも水が一滴も出ません。 そして室内の湿度は70%をこえてい...が9月下旬だったので、冷房は使っていません。 除湿は快適除湿モードにて使用しました。 短時間で湿度60%くらいから50%を切るくらいに下がりました。 ただし、室温も3〜4度くらい下...が9月下旬だったので、冷房は使っていません。 除湿は快適除湿モードにて使用しました。 短時間で湿度60%くらいから50%を切るくらいに下がりました。 ただし、室温も3〜4度くらい下...詳細
[21448341] ものすごい音がします。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/12/21 02:11:41(最終返信:2020/05/25 21:10:11)
[21448341]...就寝時に室内機から異音がして家族全員が起きてしまうほどです。「霜取りの作動音であり仕様」と言われると簡単に直らず、今後も時間がかかりそうですね。残念ですが、しばらくはファンヒーターで過ごしたいと思います。しっかり対応してもらわないと睡眠不足で生活できないので...詳細
[22858689] 度重なる不調
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6317S-W [ウェーブホワイト])
2019/08/15 09:35:57(最終返信:2020/05/25 20:42:45)
[22858689]...リモコンには2Hという表示が出てます。故障かと思った。 取説を熟読してわかったが、内部クリーン運転を2時間続けるというランプでファーンが回って冷却機に付いた水分を乾かすという機能でした。冷房運転時のみのことです...詳細
[23370205] 自動掃除機能
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5619S-W [ピュアホワイト])
2020/04/30 10:47:12(最終返信:2020/05/25 20:35:11)
[23370205]...この機種で良いと思いますが、1点だけ、部屋の気候条件が分からないので、下記サイトで 予冷、予熱時間を1時間ではなく30分にして 簡易計算してみてください。 http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc...詳細
