時間 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3099件中121〜140 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[21014970] 水飛びします(結露?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2020/05/23 12:49:39)
[21014970]...貴宅の状況も知らずに勝手に書いており申しわけないです。 拙宅では北側の数箇所の小さな換気扇を24時間回す、というシンプルな換気システム (いわゆる第三種換気)を使っておりますが、これのせいか、もともとあまり湿気を...関係するのではないかと考えています。(この経験で、大学生の子供にも、結露防止/ カビ防止のため、1Rアパートのトイレ換気扇は24時間回したままにするよう言ってます。) もし、こういうことに無関係に、エアコン自体の性能で水飛びしやすいとの点検結果...詳細
[23391170] エアコンの選定
 (エアコン・クーラー)
2020/05/09 01:39:20(最終返信:2020/05/22 18:46:27)
[23391170]...id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html このサイトで予冷・予熱時間を30分にして計算して暖房能力がいくつになるかを教えてください。 断熱性は2000年以降の建物なら「高」それ以前なら「中」にしてみてください...詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546]...7.5kWつまり8kW機が必要となってしまいます。 但し、設定温度に達する時間を1時間とすると5.6kW機でも足りるとも言えるので、私なら全室冷房を多少長時間駆動...さん >24時間冷房 ネコがいるので日中留守にしていても付けっ放しだと思います。 前の無断熱の家では熱帯夜などは消すと室温や湿度が上がるのでほぼ24時間運転していま...寝室にはエアコンを設置する必要は無いでしょうか? >ぬこやしきさん いえ、全館冷房を24時間稼働にするなら4.0kW機で足りるので、その方が安いというだけで、 普通に使う分には個別...詳細
[23413029] 30A100Vの部屋に最適なエアコン。
 (エアコン・クーラー)
2020/05/19 04:10:47(最終返信:2020/05/22 04:53:01)
[23413029]...エアコンのサイズよりも部屋のサイズが明らかに大きい場合等は、エアコンのサイズを小さくしても消費電力が変わらない場合や、効率の悪いフルパワー運転をする時間の割合が増えて消費電力が多くなることもあるので、10帖用でも大丈夫なのか冷房負荷の試算をしてみることにしました...2枚目の画像ですが、こちらはけっこうギリギリで、猛暑になってくると定格能力に近いパワーで動いている時間の割合が高くなります。10帖用に落とすと厳しいかもしれません。 今のエアコンのサイズがどれくらいで...詳細
[23417103] X22KとX22JのAPFの違い
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X22K)
2020/05/21 02:34:18(最終返信:2020/05/21 13:11:13)
[23417103]...なぜ古いX22Jの方がAPFの数値が高いのですか? >1時間前さん こんにちは。 省エネ性能を落としてまで、低温時暖房能力を上げたから。 凍結洗浄の能力を上げて電気代が少し増したから。 後者は省エネ大賞の評価にもつながっている...詳細
[23412905] 18畳用1台か8〜10畳用2台か
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56WTEP)
2020/05/19 00:21:26(最終返信:2020/05/20 16:58:13)
[23412905]...電源から1m離れること、穴をふさいだ跡が気になる等のネックがあります。 という感じです。いかがでしょうか。 お時間のある時に再度ご教授いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 ...詳細
[23384714] AY-J22DH,AC22JFT,AY-h22DH 各品番の違い
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2020/05/06 11:35:15(最終返信:2020/05/19 20:52:56)
[23384714]...タイマーでエアコンをオンする時刻を指定できるようになっている点でしょうね。 他の2機種は今から0.5時間後から24時間後までの時間のどれかでオンするような機能になっています。 JFTの取説まで調べてないので、一度設定すれば...詳細
[23402456] 夏に向けて エアコン
 (エアコン・クーラー)
2020/05/14 07:21:28(最終返信:2020/05/19 07:19:28)
[23402456]...すでに郵送済なんですけどね 検討されては? >りゅうNO3さん 使用頻度が低いから10年もった、って感じかな。 時間だけが過ぎていく( 一一) まだまだ使えるけど、されど新品・・・ 給付金で買っときますか? 先々の電気料などを考えれば...詳細
[23411752] 暑くて目がさめた
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X289C)
2020/05/18 14:33:41(最終返信:2020/05/18 22:50:37)
[23411752]...冷房を使って止める限りは24時間以内に内部クリーンは必ず実施しなければカビますよというのが パナのメッセージなんです。 よって、24時間部屋に人が居る場合、どうして...ている場合、カビが生えやすいわけで、カビ見張り機能をオンにしておくと、その状態が累積24時間以上続くと   人が居ても強制的に弱暖房運転してむし暑くていられなくなります。19年型で...策2    内部クリーンオン、カビ見張りオン、お掃除タイマー(P37)で毎日部屋にいない時間に自動で内部クリーンする。   →冷房停止直後にもう一度停止を押して内部クリーンはキャン...詳細
[23404275] エアコン取り付けるベストな位置はどこでしょうか?画像あり
 (エアコン・クーラー)
2020/05/15 02:23:43(最終返信:2020/05/16 21:29:27)
[23404275]... ・機種の能力を選定するには下記のサイトで何kW機が必要かを計算してみて欲しいです。  予冷・予熱時間を30分に設定して計算してみてください。  http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc2...そこを寝室にして、隣のダイニングキッチン使用時は開放しておくのもありですよね。しかし、その寝室を使わない時間を考えるとやはり電気代はもったいないですよね💦 ダイニングに一台、寝室に一台つける方が無駄は減るので...詳細
[23402947] 空気清浄運転の電気代は?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2020/05/14 13:38:14(最終返信:2020/05/16 12:46:37)
[23402947]...手元の資料でCS-227VBの室内機の送風電力は30Wの様です、この機種に清浄機能は?ですが。 イオン代は気にしないでいいレベル?かな。 送風で最大風量で時間あたり1円未満… 大型になればそれなりにファンの電力も増えますが少しです。 他社の8kwモデルで40Wですね...詳細
[22876623] すぐ壊れたり高額の修理費請求されると聞いたのですが…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22WTES)
2019/08/24 13:55:48(最終返信:2020/05/13 05:35:21)
[22876623]...また延長保証が加入してないときの場合ヤマダ電機のザ安心や東京電力系の家電の保険などもありますので登録まで時間かかるけど必要なら参考に ては 家庭用ダイキンエアコンを2台使ってます 寝室用は、新築から24年使っています...詳細
[23396338] 省エネ性能、価格、フィルター掃除について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C28J)
2020/05/11 05:27:09(最終返信:2020/05/12 03:14:59)
[23396338]...畳用のエアコンも2台ほど購入予定です。 Cシリーズだと価格は安いけれど、消費電力が高めだと思います。 使用頻度は、平日3時間程度、休日3〜8時間程度を考えています。 よりグレードの高い方が良いのか、知りたいです。 また、最近のエアコンはフィルター自動掃除機能がつ...上位グレードとの差がカタログ値4万円ほどでした。 実際は常にその部屋にいるわけではなく、平日3時間程度、休日長くて8時間程度なので、ここまでの差は出ないと思います。電気代だけを考えたら低いグレードでいいのかなと思いました...詳細
[23391159] 冷房能力と空気清浄機能について
 (エアコン・クーラー)
2020/05/09 01:28:20(最終返信:2020/05/09 16:22:47)
[23391159]...LDKには2室(合わせておよそ11帖)が引き戸・ふすまを開放して隣接しており、故障したエアコンと同じものが設置されています。そのエアコンは故障するまで(時間の問題だと思いますが)、そのまま使い続けるつもりです。リビングのエアコンが故障するまでは、立ち上がりが遅いものの...詳細
[23384024] 10畳用か?12畳用か?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-289CX-W [クリスタルホワイト])
2020/05/06 00:36:00(最終返信:2020/05/07 08:01:52)
[23384024]...ーに余裕があるので割と早く冷える 小さいサイズ:パワーに余裕がないのでフルパワーで冷やす時間が長くなる あとエコモードに入ると大きいのも小さいのも使うパワー(電気代)は同じなので...3.6kW機(木造10畳用)は必要です。 こちらで簡易計算してみてください。予冷・予熱時間は30分にしてください。 http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/...きありがとうございます。 夏時期は2階部屋がかなり不快な状況です。 今のエアコンを入れて時間が経過すれば 快適にはなりますがマッチしているのか?は 不安でした。古いエアコンなので買...詳細
[23374257] 霧ヶ峰R(BXV)シリーズかGEか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2519)
2020/05/02 04:47:19(最終返信:2020/05/05 14:17:53)
[23374257]...(BXVは0.5℃単位で温度設定できます) あとは使うかどうかわかりませんが、   ・プログラムで時間指定の入り、切りタイマーがついている。   ・左右風向が自動で動く   ・センサーで自分への風よけ...詳細
[23376773] 寝室6畳用エアコン
 (エアコン・クーラー)
2020/05/03 09:48:37(最終返信:2020/05/04 00:10:29)
[23376773]...昨年の夏までは2001年製FUJITSUの機種を使用してますが、特に音を気にしたことはなかったです。 空気清浄機は基本的に24時間つけっぱなしです。 現在、PANASONICのCS-F229Cを第一候補として考えています。 自動内部乾燥運転は湿気を室内に排出するんですね...主人の意見も聞きながらPANASONICのCS-F229Cを第一候補として考えています。 1番気になっていたカビや埃の問題は、使用時間も短いのでエアコンの性能に頼るより、部屋の環境を見直して今以上に対策したほうが良いかなと思いました...詳細
[23377812] 窓用エアコン 冷房能力
 (エアコン・クーラー)
2020/05/03 17:46:19(最終返信:2020/05/03 23:07:18)
[23377812]...約650W×使った時間で算出した通りになります。 何故って1.6kw−PC分0.4kW=1.2kWエアコンでは能力不足なので、ずっと連続運転するだけだからです。 よって、毎日12時間使って約6300円(27円/kW)となります...12畳の部屋で使っています。 12畳は該当品でじゃないのですが冷えます。 問題はいくつかあります。 稼働がフル運転時間が長いです。 そうなるのでTVの音量は上げざるをえません。 とうぜん電気代はかかります。 夜はつけっぱなしで...詳細
[21853339] ダイキンのエアコン用無線LANアダプターは買ってはいけません
 (エアコン・クーラー)
2018/05/26 21:24:19(最終返信:2020/04/30 07:52:02)
[21853339]...しかうまくいかず困ったので 「ダイキン 外から操作」で検索したら、こちらのクチコミにたどり着きあきらめていましたが 1時間くらい、いろいろやっていたらうまくいきました。 確かに取説とか今一つ説明不足感はありますが、記憶に残るポイントは...詳細
[23357698] 15.75畳のエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C56J2)
2020/04/24 17:15:45(最終返信:2020/04/24 20:20:58)
[23357698]...これ以外にも考慮すべき点が多いので、こちらのサイトで簡易計算されることをお勧めします。 かなり正確に見積もれますので、予冷・予熱時間を1時間から30分に変えて算出してくださいね。 http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc...詳細
