時間 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3121件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23377812] 窓用エアコン 冷房能力
 (エアコン・クーラー)
2020/05/03 17:46:19(最終返信:2020/05/03 23:07:18)
[23377812]...約650W×使った時間で算出した通りになります。 何故って1.6kw−PC分0.4kW=1.2kWエアコンでは能力不足なので、ずっと連続運転するだけだからです。 よって、毎日12時間使って約6300円(27円/kW)となります...12畳の部屋で使っています。 12畳は該当品でじゃないのですが冷えます。 問題はいくつかあります。 稼働がフル運転時間が長いです。 そうなるのでTVの音量は上げざるをえません。 とうぜん電気代はかかります。 夜はつけっぱなしで...詳細
[21853339] ダイキンのエアコン用無線LANアダプターは買ってはいけません
 (エアコン・クーラー)
2018/05/26 21:24:19(最終返信:2020/04/30 07:52:02)
[21853339]...しかうまくいかず困ったので 「ダイキン 外から操作」で検索したら、こちらのクチコミにたどり着きあきらめていましたが 1時間くらい、いろいろやっていたらうまくいきました。 確かに取説とか今一つ説明不足感はありますが、記憶に残るポイントは...詳細
[23357698] 15.75畳のエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C56J2)
2020/04/24 17:15:45(最終返信:2020/04/24 20:20:58)
[23357698]...これ以外にも考慮すべき点が多いので、こちらのサイトで簡易計算されることをお勧めします。 かなり正確に見積もれますので、予冷・予熱時間を1時間から30分に変えて算出してくださいね。 http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc...詳細
[23351535] 室内機が取り付け不可能
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X719C2)
2020/04/21 13:06:16(最終返信:2020/04/24 13:41:51)
[23351535]...新築ですからもちろんカバー仕様とは思いますし カバーのヘッドを細工すれば何てことはないんですが(笑) いちいち建築業者に連絡する時間がもったいない。  スレ主さん 楕円形とはいえ、解決できてよかったですね。 うちの場合、エアコン取り付け業者が全ての穴を開けてから取り付けてくれましたね...詳細
[23355930] 三菱とパナソニックで悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5619S-W [ピュアホワイト])
2020/04/23 17:59:36(最終返信:2020/04/24 10:13:58)
[23355930]...寝室:CS-AX229C-W 【質問内容、その他コメント】 ペットが居るため、LDKの分はほとんどの季節、かなりの時間付けっぱなしにする予定です。 逆に寝室は寝る時だけ稼働する予定なので、そこまで機能にはこだわっていません...詳細
[23290959] AIからの提案
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71J2)
2020/03/18 08:43:23(最終返信:2020/04/22 06:14:07)
[23290959]...立ち上げ予測につきましては 天気予報などを基にお客様が設定したタイマーの時間に設定温度に到達するように 運転いたします。こちらはお客様に運転開始時間などのご案内はいたしません。 2、お問い合わせ頂戴しております「気象情報をもとにした入タイマー予約の提案」については...詳細
[23337958] 予約機能付き、冷暖房、安いエアコンを教えてください
 (エアコン・クーラー)
2020/04/14 00:45:02(最終返信:2020/04/21 15:12:59)
[23337958]...>Nana@山さん 回答ありがとうございます。 大阪と奈良は多少違いますが、想定内です。 また予冷・予熱時間は通常30分にしますので、暖房が3812kWの熱量が必要で冷房3.6kW機で足りることになります。...詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521]...エアコンの使用時間を計算すると、 300日×24時間×5年=36,000時間動いています。 上のコメントにあった、 ・耐用年数10年 ・1年間の使用時間=冷房1,008時間+暖房1,183時間 なら、21...冷房のみ使用 720時間/年程度 ・東芝 10年目 冷房のみ使用 240時間/年程度 ・シャープ 4年目 冷暖房 540時間/年程度 ・ダイキン(二台) 3年目 冷暖房 1440時間/年程度 ・重工 2...年目 冷暖房 540時間/年程度 上記六台が現役稼動です 以前使っていたものは ・日立 13年使用 冷房のみ使用 720時間/年程度 ・三菱(二台) 6年使用 冷暖房 540時間/年程度 ・コロナ ...詳細
[23309399] 適正な出力、大きさの指南をお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2020/03/28 14:55:27(最終返信:2020/03/30 21:33:25)
[23309399]...バーできるものを考えています。 5月ころから使いだし6月、7月、8月、9月の4か月は24時間入れっぱなしです。 現在は、2.2kWの冷房のエアコンを上記環境で使用しています。 ...i-bin1/fukacheck/ac-doc.html   こちらのサイトで予冷・予熱時間を30分にして簡易計算してみてください。   冷房の適正能力は6.300kWを超えますか...のを付けた大家は知っててそんな不当な機種を取り付けていたのでしょうか? (3)必ず24時間運転されるという条件で4.0kW機で足りる可能性はありますが、   足りない場合、西日を...詳細
[23278299] 家電量販店のエアコン売り場にメーカーの人がいます
 (エアコン・クーラー > 日立)
2020/03/11 14:40:37(最終返信:2020/03/11 16:46:55)
[23278299]...そうでなくても価格交渉や設置の相談はできないですから 結局は家電店員にバトンタッチするので 客からしたら余計な時間と手間が増えているだけです。 家電量販店もコロナで暇なんだから自社のスタッフだけで接客してほしいです...メーカー要員だろうがなんだろうが興味ないメーカーならその旨言えば良いだけです。 自社スタッフでも結局上司決済、管理部門決済までいけば時間は掛かります。 本当に安く買うつもりならば気にしない方が良いですよ。 >Canon A-1さん ネットで2...詳細
[23253699] 子供部屋の寝室におすすめなのは?
 (エアコン・クーラー)
2020/02/26 19:10:37(最終返信:2020/03/08 06:52:14)
[23253699]...部乾燥は暖房併用で1時間程度のパナと、送風中心で2時間程度かかるダイキンとで使い勝手はかなり変わります。 パナは早いが部屋にいられないほどの暑苦しさになり、ダイキンはそれほどでないけれどやたら時間がかかる。 三菱電機...もっとも24時間人がいる部屋の場合はパナでも強制的に乾燥運転してしまいますが。。。さらに上位機種では乾燥運転の時間を設定したりすることができるのですが、、、 さぼらず、冷房をとめたら部屋にいない時間を狙ってその日のうち...かったですが、許容範囲です。 予冷・予熱時間とは設定温度にまで達するまでの時間のことで、つけてから一時間もしないと設定温度にならないのでは今どき...詳細
[23268763] 6+9畳の部屋のエアコン購入検討
 (エアコン・クーラー)
2020/03/06 10:37:23(最終返信:2020/03/07 11:27:19)
[23268763]...西日の影響を受けない14畳へ三菱の中クラス4KW(単線200V)を付けましたが、上手く冷えています、設定温度までの時間も短く、その後の間欠運転もスムーズです。 スレ主さんの場合は5.6KWをおすすめします。 4KWで連続運転されるよりも...http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc2.html 予冷・予熱時間を30分にして簡易計算してください。 ハ○太郎さん 回答ありがとうございます。 紹介頂きましたwebで見積もると14畳の電力容量でも...詳細
[23268323] 花粉除去の効果は実感できますか?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22S)
2020/03/06 00:18:35(最終返信:2020/03/06 19:18:16)
[23268323]...空中に浮遊している花粉があるということです。 別のメーカーでは、テスト結果を公表しているところもありますが、確か12時間だか24時間後の結果でした。そんな長時間後のデータでは、実生活ではほとんど意味がありません。 ですので...詳細
[23251285] 型落ちの購入比較について教えてください!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2020/02/25 12:54:30(最終返信:2020/02/29 11:28:36)
[23251285]...湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「おまかせA.I.自動」(472Wh)と冷房運転(510Wh)の消費電力量比較」 とのことで...この畳数表示も1964年に制定されてから一度も変わっていないようで、異を唱える見解もあるようです。 時間があればこのあたりを見ると面白いかも。 日本経済新聞「間違いだらけのエアコン選び」(2017/8/7)https://www...詳細
[23238364] マンション最上階の寝室に設置は?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22WES)
2020/02/18 11:29:44(最終返信:2020/02/24 20:26:41)
[23238364]...>里いもさん 早速ご返信ありがとうございます。今までのエアコンも2.2KWのものでした。 但し、寝る1時間前から冷やして、そのまま、朝方までタイマーで使用してました。アンペア切り替えができるタイプだったので...詳細
[23226138] 寝室用にこの機種はどうでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D22J)
2020/02/12 16:30:27(最終返信:2020/02/24 20:19:00)
[23226138]...ビックカメラとヤマダ電機を行ききしているはずだったのですが(笑) 今日は午後から、Windows7→10へのPCのデーター移行してました。 時間有効活用できました。 ありがとうござます。 また、諸先輩方もアドバイスありがとうございました。...詳細
[23226157] マンションリビング12畳用にどうでしょう?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40J2)
2020/02/12 16:47:09(最終返信:2020/02/23 22:42:47)
[23226157]...8年前のX71使っていますが一度も故障したことありませんね。 11〜4月と6〜9月は24時間つけっぱなしで吹き抜け付きの40畳近くを1台でまかなっており、年間通して使用していないの...年前の廉価モデルがありますがそちらも故障していません。こちらは夏季の夜間のみですから使用時間はぐっと少ないですが。 よく「〇〇製は故障した」とかいう口コミがありますが、それはその...故障しやすいのならここの口コミにも山のように書き込みがあると思います。 現行型は1年以上時間経過した製品が存在しないので、故障しやすいかどうかなど誰にもわからないのですから。 そう...詳細
[23238558] 作動音も冷媒音もうるさい。三菱の対応も悪い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/02/18 13:38:11(最終返信:2020/02/22 15:28:59)
[23238558]...るようになっています。 施工前までなかった音なので再度修理依頼する予定です。 1時間以上かかる施工をしてもらうために時間を空けないといけないので正直面倒です。 かといってこのまま何も言わず我慢して使い続けたくないので仕方ないです...詳細
[23233914] 条件を満たすエアコンのメーカーは?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機)
2020/02/16 08:12:47(最終返信:2020/02/16 09:19:55)
[23233914]...含めてどう使うかです。 適切サイズで余裕を持った運転を出来るモノを選びましょう。 >kockysさん お時間いただきありがとうございます。 全自動付くだけでそんなに違うとは驚きです。 まさに三菱を選択に入れてるのは外せるからです...詳細
[23221117] 皆さんの霧ヶ峰は快適な運転してくれてますか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/02/10 05:50:04(最終返信:2020/02/10 15:46:16)
[23221117]...極端に外気温が下がる日ほどエアコンに頑張ってほしいと思うのですが、そういう時は霜取り運転が頻繁に作動しその時間も長く、恐らく部屋全体が温まっていないのでその間に室温が下がって、寒い日が多かった去年などはとても不便に感じました...詳細
