時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 14863件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23024771] おもてたんと違う・・・
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/11/03 11:26:54(最終返信:2019/11/19 11:24:25)
[23024771]...い物になりません。一時間ももちませんでした さらに一番不満なのが動画の編集に時間がかかる。スマホに取り込むのにめちゃくちゃ時間がかかる(IPHON...ねバッテリー使用で1時間前後が多いです。 カメラの設定(画質、ビットレート、省エネモード、etc)によっては1時間以上使えるカメラもあります。 普通、360°で1時間録りっぱなしな使い方...中などでの使用でも1時間まわしっぱなしはあまりしんしのではないでしょうか。 取り込み時間ですが、360°カメラというよりHERO系も合わせてGoPro機は全体的にスマホへの取り込み、 PCへの取り込みで時間がかかりますね...詳細
[22687178] 一括エクスポートの方法について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/05/23 22:50:54(最終返信:2019/11/19 00:32:39)
[22687178]...撮影した画像をすべて選択して一気にエクスポートする方法はあるでしょうか。その方法がどうにも見つからず、画像を一枚一枚エクスポートしていますが、大変に時間がかかります。ボタンひとつで一気に転送したいのですが、どうすればいいかおわかりの方がおられましたらお願いいたします...詳細
[22962546] 互換性バッテリー?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/10/02 16:57:10(最終返信:2019/11/17 16:00:50)
[22962546]...影時間次第じゃないかなぁ。 運動会で一日中撮影なら厳しいとは思いますが、自分の子供の出番程度の撮影だったら予備バッテリーは必要無いですよ。 先日、連続で2-3時間撮...デオ本体が壊れた場合、保証期間であっても無償対応が受けられません。 互換電池は実際使える時間が違ったり、場合によっては純正でも起きる場合がありますが、発熱のよる変形・亀裂・液漏れが...を 壊した互換パッテリーはありませんでした。ただ寿命が数回の充放電しか 使えないとか 残時間の表示が全くのデタラメというのはありました。 また装着した互換バッテリーが本体が側が互...詳細
[23041847] 熱暴走
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/11/12 04:44:34(最終返信:2019/11/13 16:39:08)
[23041847]...HEROシリーズは今回初で購入しましたが、4Kでは結構熱出ます。 2.7Kでは熱くはなるけど問題なく1時間以上録れました。 1440、1080であれば普通のアクションカムと同じで熱を気にすることはありません...GoProよりは排熱効果あるかもしれません。 どちらにせよ、普通に使う分には気にする熱ではないと思います。 たいていの人は1〜2時間撮影しっぱなしはないと思いますので。 やはり寒冷地仕様は変わらずですね 猛暑の使用はきつそうですね...詳細
[23043687] スマホで遠隔撮影するときに接続が途切れる
2019/11/12 23:44:13(最終返信:2019/11/13 13:53:13)
[23043687]...りますが 3m程度でも補足不能になることがありますね。 なお カメラの背面液晶も一定の時間がたてばOFFになります。 もっともON/OFFは設定でコントロールできます。 1分/2... GOPROはその点 背面液晶消灯しない設定が選べますが、 他社ウェアラブルでは基本一定時間が過ぎれば強制的にOFFになります。  GoProシリーズはどれもスマホとに接続はosm...がらメット、もしくはバイク本体などにHERO8を取り付けています。 この状態でテストで1時間程走りましたがスマホと途切れることはありませんでした。 給電しながら走っても同じです。 ...詳細
[22971795] DVDのダビング方法について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/10/06 17:52:06(最終返信:2019/11/11 17:37:06)
[22971795]...ップでも、変換に録画時間と同等の時間を要します。 CPUパワーが低い機種だと、録画期間の数倍の時間をかけて変換する事になりますので、変換ボタンを押してから終了するまでの数時間、他に何も出来なくな...見てませんか? Core i7でもノートPCだったら変換作業時間=録画時間〜録画時間の2倍は見る必要があると思います。 これが、Blulayで4...変わろうが スマホの写真(スライドショー)だろうが 問題無く扱えますので、1本購入して 時間をかけてあ〜でもない、こ〜でもないって四苦八苦しながら 使いこなす事も、後々楽ですね。 ...詳細
[23018966] このカメラを中古で2019年現在買うのはどうですか。
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-FS700J)
2019/10/31 01:13:43(最終返信:2019/11/09 09:44:52)
[23018966]...いつもコンセントか、外部電源で使うのですか。 付属のバッテリーは劣化が始まっていると思った方がいいです。 使用時間が短いので、別途購入したとしても、電池は高いです。 https://www.sony.jp/nxc...まあ専門店だとちゃんとみてくれるんですが..見逃しあるとねやなんで 7 Op(オペレーションタイム)が程よい時間であるか、個人的には500Hぐらいが、2ー3年使うなら この機種だとあたりかなと思います    それと中古に限らず...詳細
[23030357] ちょっとばかし愚痴が出ました(笑)
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/11/06 11:50:41(最終返信:2019/11/08 18:33:17)
[23030357]...HV30を買ったときよりも今のAX45(4K)のほうが安いと思いますので、画質を気にするのであれば、仮に1万時間苦労しても何ら報われない努力をするよりも4KのAX45を買って、必要ならばAVCHDモードなりフルハイビジョンモードを使ってみては...詳細
[23029753] 360°撮影より…
2019/11/05 23:18:50(最終返信:2019/11/05 23:18:50)
[23029753]...近い位置と微妙に違うだけ。 映りに支障はありません。 GoPro機はスマホなどへの取り込みで凄く時間かかります。 他社カメラに比べて… WindowsPCへの取り込んでMP4形式に変換できるので、 Adobe製品...詳細
[23026265] ファーストインプレッション
2019/11/04 01:12:36(最終返信:2019/11/05 23:01:01)
[23026265]...スマホに取り込む時間も結構かかりますよね。 HEROシリーズは初ですが昔からこうなのでしょうか。 fusionはスマホ取り込みはアホみたいにかかるのでPCのみでしかやったことありません。 MAXも時間かかりすぎる...封とか機能性能、録り方など、人は違えど同じ内容のものばかりです。 編集に関して、取り込み時間、スマホやタブレット、PCなどを使ったものは極少数。 あったとしてもほぼ海外YouTub...のは既にサードパーティーからも発売されており 私もポチッていました。 スマホに取り込む時間について すみません。  データのスマホ転送は過去に一度もトライしたことがなく定かではあ...詳細
[23022502] おすすめの持ち運びケース
2019/11/02 05:11:39(最終返信:2019/11/02 09:27:46)
[23022502]...機材に衝撃が行きます。 Haggy_JPさんの撮影スタイルによりますが、キット付属の充電器は普通充電で時間がかかります。 そういう理由で、直ぐにケースをヨドバシに行って買い替えました。 充電器も急速充電のBC-QM1を買い...買うと後悔するところでした。ありがとうございます。 >Haggy_JPさん 性能は問題ないと思いますが、充電時間がかかるというだけですね。 私の場合はバッテリー2本で足りていますし、1本はチャージャーで、1本は本体で充電できれば問題ないので...詳細
[23000154] Adobe premiereで4K60Pを快適に編集できる最低ラインのグラボ
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/10/21 16:28:35(最終返信:2019/11/01 00:09:34)
[23000154]...ですが、 編集時の快適性だけを求めているのでこのグラボ性能が必要か疑問です。 エンコード時間はそこそこかかっても大丈夫と考えています。 この場合1650でも良いような気がするのです...です。 1枚をマスターモニターに 2枚目を編集ウィンドにしています。 更に編集は出来れば時間軸が横長に見渡したいので超横長モニターが使い勝手が良いです。 4Kモニターでは情報量は多...扱いにくくなるので、できれば最低限の構成で抑えたいところです。 > 更に編集は出来れば時間軸が横長に見渡したいので超横長モニターが使い勝手が良いです。 > 4Kモニターでは情報量...詳細
[22951172] 一度の充電でどれくらい・・・
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2019/09/27 18:07:19(最終返信:2019/10/31 19:34:02)
[22951172]...タイムラプス撮影はより長い時間を対応しています。 だそうです。 こんにちは、、、INSTA360GO使ってます。 15秒、30秒や60秒で止まるので、使用時間を説明するのは難しいのですが、 大体収録時間で20-30分程度だと思います...デジカメの動画と同様に、日時も記録されているのでしょうか? よろしくお願いします。 カタログによると 稼働時間:充電ケースを備えば、GOは標準動画で60分間の撮影が可能です。クリップの長さは15秒、30秒または60秒に設定できます...詳細
[22970758] YouTube動画 MVや化粧動画におすすめのビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/10/06 09:21:50(最終返信:2019/10/31 15:00:14)
[22970758]...カメラを買えばいいか分かりません。(画質がいいのはビデオカメラより一眼レフの方がいいんですかね?1時間継続して撮りたいと思ってます) 予算は10万以内で手ぶれ補正や暗所に強いところがいいかなと思います...フルサイズのカメラは、高い。 予算10万円では・・とても難しい。 予算10万円以内で、「手ぶれ補正や暗所に強くて1時間継続して撮れるカメラ」に近いカメラとなると・・・ パナソニックのG8に明るいレンズの組み合わせでしょうか...詳細
[23010627] 編集前提の撮影では微妙なカメラ
2019/10/26 20:50:11(最終返信:2019/10/29 08:02:35)
[23010627]...・プロキシ記録ができない MP4同時録画の機能がありますが、 完全に同時ではなく、数コマずれます。 また、録画時間が長くなると録画時間にもズレが生じます。 なので、MP4ファイルをプロキシ編集用に使うことはできません。 ・音声レベルが確認できない...注意された方が良いかともいます。 そのほか、原因は不明ですが、ACアダプタを使いながら連続撮影をしていた時、 5時間程度録画したところで電源が落ちて停止した(していた)ことがあります。 >PCG-R505X/PDさん...詳細
[22968943] 予約しましたが不安
2019/10/05 13:22:42(最終返信:2019/10/21 16:54:03)
[22968943]...タジマの保証書が大きく意味を持ちます。 海外公式やアマゾン等海外流通品の場合サポートは受けられるものの 手間と時間がかかるようです。(送料等負担の場合もあり) ヤフオク等リセール品を買い求める場合でも流通経路の定かなものでないと面倒なことが起こった経験がありました...50 3116 3625 上記にて確認出来ます。 注文番号を用意しておくとスムーズです。 営業時間: 月曜日から金曜日 6時〜18時 本日、注文してたGoProが無事に到着しました。 特に税金とかも取られず...詳細
[22675150] 電源コードの差し込み
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K)
2019/05/18 18:23:20(最終返信:2019/10/19 11:10:42)
[22675150]... > ソニーは、未だにH.264! ソニーもXEVC出すでしょう。業務用のフォーマットにするのに時間がかかっているだけなのでは? ただ、それがα7SVにフルスペックが載るとは思えませんけどね。 別のスレでも言いましたが...詳細
[22991387] リプレースメントドア(サイドドア)の閉まり
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/10/16 19:29:28(最終返信:2019/10/16 21:23:50)
[22991387]...スライドにテンションが全くないんです。早速5のドアでためしてみます。こんなものでもタジマさんは対応してくれますかね。時間かかりそうですしね。...詳細
[22826323] 手ブレ不具合
2019/07/28 21:34:14(最終返信:2019/10/13 23:03:49)
[22826323]...録画を切る事が出来ずオマケに電源を切ることも出来ずな状況に バッテリー抜くことに 現在復帰様子見です。 その時のデータはおかしな状態にサムネイルも無し録画時間表示0:00 継ぎ目もズレて、絵が右90度回転してました。 録画終了して無いからでしょう とにかく...詳細
[22977831] 風景撮りで本機とHERO7 Blackどっちがいいですか?
2019/10/09 16:15:10(最終返信:2019/10/13 15:26:41)
[22977831]...Rushで簡単に済ませられると思いますし より凝りたいならPr+Afですが 凝りだすと撮影時間の10倍以上時間がかかってしまいます。。(私だけ?) 参考までにHERO7と OsmoPocketの似たようなシーンを撮ったものをリンクさせてもらいます...まあphotoshopでの現像・色補正みたいにpremiereで補正できればpocketの弱点はカバーできそうですね。但しAEまで使うとなるとかなり時間かかりそう、、、 旅行にOsmoPocketとHERO7 Blackを使っています。 街や風景の歩き撮りのためです...詳細
