時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 14895件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22889894] 撮影後の取り込みはDIGAとPCに取り込みたいがファイル変換必要?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/08/30 23:49:35(最終返信:2019/09/01 19:12:58)
[22889894] ...で方向性あってますでしょうか。 いかがでしょうか。 アドバイス頂けましたら幸いです。 野球の試合を1日2.5時間を2試合分も撮るので、今までSD100では32GBメモリと、標準とでかい予備バッテリ1個で撮っていましたが...機種は違いますがHC-V360Mを用いSDカードがフルになるまで13400mAhのモバイルバッテリーから給電して5時間連続録画してもモバイルバッテリーはまだ半分残っている動画が上がっています。まあこのような方法も有ると言う事です... 詳細
[22402403] これ、いいかも
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM175)
2019/01/18 15:23:55(最終返信:2019/08/31 17:30:14)
[22402403] ...もあるわけですからそういう 用途には最適かと思います。今までは心配でしたから 分割される時間を 予め見計らって早めに Stop-startで手動分割をしていました。それでも それを...を書こう この製品 電動ファンが内蔵されているようです 夏でも安心なのでは 9000時間毎にメンテは必要だそうです。そんなにもつかな。 どこかの家庭用デジカメと価格は近いのです...なく起動時にテストで実際に弾かれます 業務機ここにありです。 やはりランダムアクセスの時間を見ているのでしょうか。 取説 http://www32.jvckenwood.com... 詳細
[22878935] 8/25今晩の「情熱大陸」闇に特化した(中略)ムービーカメラマン
 (ビデオカメラ)
2019/08/25 16:14:30(最終返信:2019/08/30 16:36:10)
[22878935] ...スレ主さんて頭でっかちの割に機材についても撮影についても詳しくないから。笑 ド素人感満載のエクセル表作るよりは魅力的な作品を参考にして写真や動画撮る時間を作った方が良いかも? 洞窟の中の天の川 実際、肉眼で見るとどうなのか見てみたいと思いました カメラでしか見れないものなのかなと思いましたが... 詳細
[22884185] 体育館撮影に関して 機種選び HC-W580M HC-V360MS
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2019/08/28 09:43:40(最終返信:2019/08/29 15:46:45)
[22884185] ...HDRを活用した録画時間が長くなるのでしょうか。 録画環境と致しましては、 体育館は、少し暗く ゴールより高い位置に窓が多くあり、逆光の様な状態になる体育館が多いです。 録画時間は、 1試合40分...う。V360MSの高メモリー容量版で2倍の32GBあるV480MSでも同一です。 起動時間がW580Mは2秒程度ですがV360MSは8秒位掛かるのが実使用での大きな違いですかね。...能としてコントラスト視覚補正機能というのもありますが こちらはあまり効きません。 撮影時間は 大きいほうの電池2ケ用意すれば余裕だと思います。 あと三脚に乗せて望遠にした時には... 詳細
[22877945] ショー、パレード撮影用に購入検討中です
2019/08/25 02:57:33(最終返信:2019/08/25 23:11:54)
[22877945] ...セミプロ機orハイ・アマチュア機になるし敷居が高いです。 余談ですが 本体に64GBのメモリー(4Kで1時間50分、フルHD(最高画質で約5時間) 同梱のバッテリーで100分、実質1時間弱です。 個人的に 128GBのSDカード(サンディスクのエクストリーム:約1万円)... 詳細
[22868734] スマホへの動画転送に要する時間
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/08/20 11:23:18(最終返信:2019/08/25 18:32:57)
[22868734] ...で動画を転送するのに時間がかからないのかなと考えています。 実際に2分の動画をスマホに転送するのに要する時間はどれぐらいかかりましか? また,WifiやNFCでの転送時間に違いがあれば教えて...ラで撮ったMP4 28Mbpsのスマホ転送時間が大体撮った時間と同じ位かかったのと比例して1/3位の時間で済みますね。 ...o R GZ-RX670の購入を検討していたのですが, 転送する際に動画を圧縮するので,時間がかかるとの情報が書かれていました(2分の動画の転送に5分かかる)。 この機種は,AC... 詳細
[22877760] 実質3時間
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX680)
2019/08/24 23:51:20(最終返信:2019/08/25 18:09:28)
[22877760] ...時間20分は連続撮影時間で、実撮影時間は半分の約2時間10分です。 実質3時間なら、2時間...この機種の場合、約4時間20分は連続撮影時間で、実撮影時間は半分の約2時間10分です。 仕様表に二つの指標を記すのは、よくないと思いますが。 撮影時間と実撮影時間のダブルスタンダード...交換できないのに充電時間約6時間10分というのは長すぎると思います。 >モモくっきいさん >これとは別に、バッテリー交換できないのに充電時間約6時間10分というのは長す... 詳細
[22872684] VZX2Mとの違い
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VZX1M)
2019/08/22 14:13:27(最終返信:2019/08/24 16:44:49)
[22872684] ...SDカードは無くても本体64GBのメモリー持ってるんで フルHDで撮れば5時間程度撮れるみたいです。 同梱のバッテリーだと100分(実質半分の1時間弱と思ってます。) なので、予備バッテリーは追加した方が良いと思います... 詳細
[22871168] SDカードは何GBまで使えますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/08/21 18:44:30(最終返信:2019/08/22 09:54:55)
[22871168] ...しました。 実撮影時間4時間程度は持つとの判断です。 機種は違いますけど 録画時間、バッテリーの持続時間は一緒です。 隆ノ介...答えがあると思いますが 時間としては連続 つまり被写体が静止してビデオカメラに手を触れないと 3h40m-4h35m 実際はこの半分の時間が目安 https:/...Dカードまで使えますか? 128GBですね。 フルHD(最高画質)で128GBだと11時間みたい https://panasonic.jp/dvc/products/v360ms... 詳細
[22843798] モバイルバッテリーに関して
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2019/08/07 14:16:39(最終返信:2019/08/22 06:27:16)
[22843798] ...です 使える時間は 電源オンしているだけで 1時間ぐらいが目安だと 思います。更に 互換電池でしたら更に短くなると思います。 数時間連続して使う...mAh なもので概ね2時間と思っておけばいいかと。 純正バッテリーVBT380が 3.7V 3880mAh、これVX984M使用時で録画2時間弱がカタログ値ですが、...本機を現在使用中です。近々あるイベントの長時間撮影(6時間くらい)を予定しています。会場のAC電源を使えばよいのでしょうが できればモバイルバッテ... 詳細
[22745240] 再生時に右側から音がでません。教えて下さい。
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2019/06/19 07:15:11(最終返信:2019/08/20 19:59:46)
[22745240] ...左側しか聞こえないとのことですが、 リアのみでも試してみました? 右側のみ聞こえるなどないですかね? 時間があればフロントのみ、リアのみを試してみようと思います。 以前試したのは、外部マイク使えないのでBluetoothマイク使用して録音しました... 詳細
[22866988] 改めてこのカメラの良いところ
2019/08/19 13:00:32(最終返信:2019/08/19 13:00:32)
[22866988] ...給電使用の為のマウントがあるので便利です。 バイク使用の際、メモリは256GB、給電、フロントのみで使用すると16時間くらい録りっぱなしができます。... 詳細
[22841455] 白飛びが激しい。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/08/06 01:52:55(最終返信:2019/08/19 05:20:21)
[22841455] ...//www.youtube.com/watch?v=xtlYYlKrT04 (アップ後 時間がたたないと4Kで見られません。) 解像感は(このときは照明が明るかったので)すばらし...ますね。 かといって、曲ごとに明るさが異なるので、いちいちマニュアルで露出を設定している時間はありません。 露出補正機能がないのがもどかしい。一番欲しい機能なのに。 1.5段くらい...まいます。 よってFHDでもさして変わらない結果だと思います。 バッテリー消費による駆動時間、発熱等考えるとFHDの方が有利かもしれませんね。 PROモードで 露出をマイナスにする... 詳細
[22817943] ドリフトダーツ
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/07/24 12:10:54(最終返信:2019/08/18 20:04:11)
[22817943] ...室内で投げてみましたが、 室内では暗く ISO400にしてしまった為ブレブレのわけわからない映像になってしまいました。 時間ができたら 3K100コマ ISOauto 屋外で人気の無いところでぶん投げてみようと思います >エスプレッソSEVENさん... 詳細
[22855463] 海外サイトで購入、必要な周辺機器について
2019/08/13 19:04:00(最終返信:2019/08/17 23:17:50)
[22855463] ...はでは 海外ご旅行にカメラが間に合うと良いですね いや 事前に何度か予行演習できる程度の時間的余裕も欲しいところです。 良きご旅行と 思い出の残る映像が撮れますように。 >sho...にアクションカメラのほうがいいですね。 128GBのメモリーカードで、4K60Pで約2時間40分撮れます。高速メモリーカードが必要です。 Osmo Z-Axis https:/...youtu.be/A0pM9y7iNv4 (3)仕事の出張先で「孤独のグルメ」風に少し時間ができたり、ちょっと歩き撮影をするときには、腰ベルト(もしくはカバンのベルト)に下記のセ... 詳細
[22858548] このカメラはスマホが必要ですか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2019/08/15 08:07:53(最終返信:2019/08/16 12:26:59)
[22858548] ...(ちょっと恥ずかしいかもしれませんが) あと フロントフォークやローアングルは迫力のある絵が撮れます。 撮影時間について1時間くらいは本体バッテリーで運用できます。 私は休憩の度バッテリー交換で済ませています。 最後に二輪撮影サンプル... 詳細
[22494285] 予告なく仕様変更することがあります
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2019/02/26 01:05:05(最終返信:2019/08/14 22:07:43)
[22494285] ...HERO7等多数のウェアラブルカメラを利用していますが AS50とは比較にならない品質になっています。 しいて言えばAS50のバッテリー駆動時間が長いことだけはメリットと感じてましたが。 参考までに当時のSONYアクションカム比較をしていたのでリンクしておきます... 詳細
[22852099] 4k撮影を2kのBDに書き出したらパカパカが気になります
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/08/12 06:15:35(最終返信:2019/08/14 12:28:25)
[22852099] ...世界さん >sumi_hobbyさん 早速のご回答有難うございまいた。 色々検証してたのでお返事に時間がかかってしまいました。 これまでフレームレート「30p」に触れる機会も無かったので 30pの映像のイメージは知りませんでしたし... 詳細
[22849942] 暗所撮影できるビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/08/11 03:53:35(最終返信:2019/08/12 15:08:34)
[22849942] ...Mレコーダーの 廉価なものを用意してトラブルに対処されるべきかと思います。 ある程度の時間撮影すると内部の撮影された動画ファイルが0.x秒程度欠落 するビデオカメラもあるようです...メラが【惨敗】することは、買う前から確定しています。 iphoneなどのスマホでは長い時間の録画が熱停止などで確実性が低いので、 (光学望遠の必要が無い場合は)仕方なく家庭用ビデ...なにたくさん返信をいただけると思っていなかったため、とても驚いています。 リハーサルまで時間があるので、皆様のご意見をもとに機種などを調べたり見てまわったりして購入したいと思います... 詳細
[22841162] KJ-55X9000Fでの再生方法について
2019/08/05 22:04:54(最終返信:2019/08/12 10:09:01)
[22841162] ...青端子以外の端子に繋げば見られるハズ。 ただ、認識してサムネイル作ってテレビで見られるようにするのにファイル数が多いと時間がかかる。 一度外して繋げるたびに認識させるから使い勝手が悪い。 (8500Cのときそうだったので動画HDDを繋げることはやめました)... 詳細
