時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 14898件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22852099] 4k撮影を2kのBDに書き出したらパカパカが気になります
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/08/12 06:15:35(最終返信:2019/08/14 12:28:25)
[22852099] ...世界さん >sumi_hobbyさん 早速のご回答有難うございまいた。 色々検証してたのでお返事に時間がかかってしまいました。 これまでフレームレート「30p」に触れる機会も無かったので 30pの映像のイメージは知りませんでしたし... 詳細
[22849942] 暗所撮影できるビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/08/11 03:53:35(最終返信:2019/08/12 15:08:34)
[22849942] ...Mレコーダーの 廉価なものを用意してトラブルに対処されるべきかと思います。 ある程度の時間撮影すると内部の撮影された動画ファイルが0.x秒程度欠落 するビデオカメラもあるようです...メラが【惨敗】することは、買う前から確定しています。 iphoneなどのスマホでは長い時間の録画が熱停止などで確実性が低いので、 (光学望遠の必要が無い場合は)仕方なく家庭用ビデ...なにたくさん返信をいただけると思っていなかったため、とても驚いています。 リハーサルまで時間があるので、皆様のご意見をもとに機種などを調べたり見てまわったりして購入したいと思います... 詳細
[22841162] KJ-55X9000Fでの再生方法について
2019/08/05 22:04:54(最終返信:2019/08/12 10:09:01)
[22841162] ...青端子以外の端子に繋げば見られるハズ。 ただ、認識してサムネイル作ってテレビで見られるようにするのにファイル数が多いと時間がかかる。 一度外して繋げるたびに認識させるから使い勝手が悪い。 (8500Cのときそうだったので動画HDDを繋げることはやめました)... 詳細
[22792001] Exifデータが変
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/07/12 08:40:31(最終返信:2019/08/10 01:58:50)
[22792001] ...それが撮影日と同じなのですが PCアプリでステッチングをして書き出しをすると、作成日はステッチングを行った時間になってしまいます。 その後Lightroom等で現像をするのですが、撮影日がおかしくなってしまっているので... 詳細
[21454599] rawモードでのステッチについて
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2017/12/23 20:03:44(最終返信:2019/08/09 16:23:05)
[21454599] ...ファイルが2つ(前後カメラ)になるので、 VIRB EDITを使用し、パソコンに読み込む際に2つインポートすることになります。 (撮影時間が長ければその分ファイルも多くなる) 5.7K、4Kを選んでインポートできるようになっています。... 詳細
[22841859] サッカー撮影 おすすめビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/08/06 10:59:41(最終返信:2019/08/08 20:19:32)
[22841859] ...これは連続撮影時間:1時間40分とか書かれてますが 実質1時間弱と思ってます。 なのでもう1個追加購入しました。 それから、 スペシャルキットって言うのがあって VW-VBT380-K(実質2時間〜3時間と思ってます...(64GB)のみで5時間程度録画できるみたいです。 私はSanDiskのUHS-1のExtremの128GB入れました。 なので、バッテリーさえ持てば15時間程度は撮れると思います。 (5時間でも素人が撮ったら見...結果、充電器+標準バッテリー2個+大容量タイプバッテリ1個です。 で、合計4時間〜5時間は大丈夫だろうと計算しました。 画質はFullHDのMP4にしてます。 当... 詳細
[22834401] 再生時の時刻表示について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/08/02 13:43:49(最終返信:2019/08/04 14:21:31)
[22834401] ...再生時に年月日しか表示されないのですが、 時間表示は出来ないのでしょうか? 使用している機種はHC-V360MSではなくHC-W870Mですが。 ビデオカメラ本体の再生だと撮影日時の表示は年月日だけですね... 詳細
[22806424] 細切れ撮影のバッテリー駆動時間について。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/07/18 17:54:37(最終返信:2019/07/29 15:54:30)
[22806424] ...ップを繰り返し 録画時間とスタンバイ時間はほぼ50対50になるように記録しました。 (電源はONの状態を保ったまま5分おきに録画/ストップの繰り返し) 結果 シャットダウンまでの所要時間 1時間50分10秒(110...こんにちは。 GoPro7の連続撮影時間のバッテリーの持ちは、いろんなサイトで公表されているのでわかるのですが、連続撮影ではなく...1時間50分10秒(110分) 記録されたデータの積算時間 56分ほど ということで 40分はクリアできそうですがスタンバイ状態でも 結構な消費... 詳細
[22794512] おすすめの周辺キットを教えてください。
2019/07/13 14:02:11(最終返信:2019/07/27 19:24:18)
[22794512] ...記録品質にもよりますが 容量的には最低でも32GB欲しいです。 バッテリーの駆動時間はこれも記録品質次第ですが スタンバイの時間も合わせてFHDでおよそ1時間少々  4Kだと40分がやっとです。 なので 複数個用意したいです... 詳細
[22821247] 買い替え予定
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/07/26 11:33:21(最終返信:2019/07/26 22:36:50)
[22821247] ...って思ってます。 あと、ご存知の通り予備のバッテリー(自分は2個程度かな?)と フルHDだと内蔵メモリで1時間程度だったかな?は撮れますが それを超えるとSDカードも必要になるので、 128GBのサンディスクのエクストリーム・プロ(UHS-1)で... 詳細
[22805176] 羅臼沖ホエールウォッチングでの焦点距離について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/07/18 00:51:32(最終返信:2019/07/26 06:38:50)
[22805176] ...ダイビングを趣味としている者です。 船の上でイルカやシャチなど見たことありますが、相手との距離やサイズ、水面にいる時間によって全く変わってきます。 特に国内だと相手から何m離れていないとダメなどの保護のためのルールがあるかと思うのですが...書き込みありがとうございます。 また、「表」も添付いただきありがとうございました。 表の作成にはかなりのお時間がかかったかと思います。 様々な要因はあるものの、やはりセンサーサイズも重要な要素であることがよくわかりました... 詳細
[21610135] 延期したのなら広角レンズに変更希望
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX680)
2018/02/18 16:37:31(最終返信:2019/07/19 11:26:14)
[21610135] ...4か月延期したのなら、RX670と耐浸水時間以外変わりない商品じゃなく、RY980並の最広角30ミリ以下にならないかなあと思うが、期待しないで様子見します。電子手ブレ補正だと10倍ズームが手待ちの限界ですよ... 詳細
[22799252] 「内蔵USBケーブル」のバージョン
2019/07/15 13:04:32(最終返信:2019/07/18 06:05:54)
[22799252] ...対応しておりません。 SDを本体から取り出して、USB3対応のカードリーダーを使ってPCに取り込めば取り込み時間が速くなるかも知れません。 使っているSDのグレードにもよるでしょう。 USB3.0のカードリーダー使ってみては... 詳細
[22804084] 電源入らなくなりました。いい方法ないですか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG67)
2019/07/17 16:30:01(最終返信:2019/07/17 17:26:24)
[22804084] ...→ この場合は、電池交換か、 現電池を活性化するために、直流電源装置から微少電流0.05Cくらいで数時間充電の必要。 お手元のLi-Ion電池は充電後なら、定格7.4V?に対してx1.04-1.08くらいあるはず... 詳細
[22473041] 回転軸が壊れた動画?
2019/02/17 11:12:22(最終返信:2019/07/13 09:18:55)
[22473041] ...沢山撮影した中のいくつかの動画で下記の現象が起きています ・アルバムの選択画面のアイコンが空白 ・動画を開くとシークバーや再生時間は正しいが動画が真っ黒 ・ブレ補正をOFFにすると動画が表示される ・動画の回転軸が正しい軸と90度ズレてジャイロ回転軸みたいになっている... 詳細
[22785820] 前面画面のにじみについて
2019/07/08 23:04:48(最終返信:2019/07/10 15:40:56)
[22785820] ...撮影開始から途中バッテリー交換を行い100分ほどが経過していました。 怖くなり、すぐに電源を切り、数時間日陰で保管をしていると、滲みが消え、元に戻っていました。原因としては、本体温度が上昇し過ぎたことがいけなかったんでしょうか... 詳細
[22785994] GoPro HERO7とSONY AS300で迷っています。
2019/07/09 00:40:45(最終返信:2019/07/10 00:30:04)
[22785994] ...うことも。 バッテリーについて どちらもミニマムな容量ゆえ予備が欲しいところ。 FHD品質で約1時間とお考えください。 (設定によりかなり開きがあります) バッテリーの価格はGOPROの方が良心的 サードパーティーもありますが... 詳細
[22771139] Hero7黒に匹敵する2K画質が良い機種は?
2019/07/01 18:14:26(最終返信:2019/07/09 10:45:38)
[22771139] ...ダイヤモンドランクポイント、1000円クーポン、yahooカード払い、アプリ購入ポイント等が全て適用する日と時間帯に購入しています。 >令和さん そのままEOS 80D+EF-S18-135で動画を撮るのはダメですか... 詳細
[22782673] パナソニックDMR-BRT1030 ディーガへ…
2019/07/07 16:21:09(最終返信:2019/07/08 07:59:06)
[22782673] ...com/item/K0001093499/ 私は256GBのSDカードと予備バッテリーも用意していますけど、ピアノの発表会くらいの時間ならそれほど容量は要らないかもですね。 レコーダーだと著作権保護機能でレコーダーが壊れたら HDD... 詳細
[22621019] 錦糸町近郊情報
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX1M)
2019/04/23 18:15:29(最終返信:2019/07/08 00:46:20)
[22621019] ...した。 さらに商品券+aつけてくれるとのことですが、買うのいつもヨドバシで買ってるのと仕事の休憩で時間がなく詳しく聞きませんできた。 ちなみにその後ヨドバシカメラに行き粘りましたが待たされた挙げ句、1... 詳細
