時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 14898件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22764487] 室内(若干薄暗い)4K動画撮影
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/06/28 13:52:19(最終返信:2019/07/07 16:27:21)
[22764487] ...用途は、若干薄暗い室内での4K動画撮影です。 時間は最大70分くらいの連続撮影が出来ればと思っています。固定撮影です。 パナソニックのHC-VX1Mが5万円代で安いのでこちらにしようかなと思っていましたが... 詳細
[22675722] cx680とちょっといいコンデジでの動画撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/05/18 22:19:54(最終返信:2019/07/07 11:05:25)
[22675722] ...録音時間が29分ばかりですが、問題ありませんか? 今までも1曲ごとに撮影していたので、一曲長くても10分ほどで 1日合計1時間ほどの撮影時間です...時間のステージを録画しても、 それを再生したら59分56.4秒しかないってことになりますよ? ビデオもPCMレコーダーも、1時間撮ったら1時間...59.94フレームです。 一時間の撮影で音声に対して3.6秒間映像が足りない事になります。 >次世代スーパーハイビジョンさん >一時間の撮影で音声に対して3.6秒... 詳細
[22776188] 画像(動画)の削除方法
2019/07/04 12:13:20(最終返信:2019/07/05 00:09:13)
[22776188] ...シフトキー押して並べるのもうまくゆかないときは凄惨を極めてしまうからです。カメラの方で繋げたファイルに仕上げてくれたら無駄な時間を費やさずに済むのですが。 繋げるを選択できるカメラも某メーカーに一機種あるのでそれを持っている方は大変幸せな方です... 詳細
[22734471] ステージ撮影はマルチカムだなぁー !!!
 (ビデオカメラ)
2019/06/14 14:17:50(最終返信:2019/07/03 13:11:55)
[22734471] ...収音はどのようにされたのですか? 6台のうち2台だけでも 現場スイッチングして にんじゃに仮編集録画すると 編集時間は1/3になります Adobe Premiereのマルチカメラで音同期すれば、数コマのズレとか素人みたいなこと言わずに済みますけど...えてしまいました。音声は合っているとやまびこ現象が完璧にありません。撮影は、同時に稼働はだめです。時間をずらすことで、もしもの時からの回避ができます。 少し(フレーム的にわずか数フレームずれでも絶対にダメです)やまびこ現象が起こりますから... 詳細
[22771236] AndroidでWi-Fi認識できる携帯機種について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/07/01 19:07:10(最終返信:2019/07/02 12:53:08)
[22771236] ...詳しくは下記: 2019で言えば、中級以上のスマホが最低必要。ただしデータが大きいので、中級機だと処理時間が2倍以上になる。またRAMやストレージが少ないと、スワップが発生しさらに遅くなる。 私のSnapdragon845... 詳細
[22771268] アンドロイドスマホでOneXにつながらない問題の解決法。
2019/07/01 19:26:22(最終返信:2019/07/01 19:26:22)
[22771268] ...たはOneXno設定からAboutで表示。 9. ONE Xの撮影可能時間は? 充電時間は? *おおむね30−40分でバッテリー終了。寒い場所では冷所専用バッテ...*2019で言えば、中級以上のスマホが最低必要。ただしデータが大きいので、中級機だと処理時間が2倍以上になる。またRAMやストレージが少ないと、スワップが発生しさらに遅くなる。 私...*128GBのSDカードで5.7Kビデオが166分。 5V 2A 充電器を使用した場合の充電時間は100分。 以上... 詳細
[22652178] 舞台の照明でも色が潰れない4Kカメラを探しています
 (ビデオカメラ)
2019/05/07 23:00:27(最終返信:2019/07/01 04:00:30)
[22652178] ...ます。モバイルバッテリーでさすがに、無人固定で3時間撮影は難しいですよね。 下記の組み合わせで、4Kで約3時間(128GBメモリー一杯)の連続撮影ができていま...それほどズームは必要なく、 カメラ1台で時々パンするくらいのアマチュア撮影です。 2、3時間の撮影です。 しかし、先日試しに10年前くらいに買ったフルハイビジョンカメラ (can...機能を使えば、メインの人物の顔だけは綺麗に撮りたい、といったことは可能です(ただ、2・3時間のライブ中、ずっとカメラを操作し続ける必要がありますが)。 https://helpg... 詳細
[22767273] LIVEの撮影は可能ですか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/06/29 20:14:09(最終返信:2019/06/30 03:17:57)
[22767273] ...色々なカメラの長所・短所がわかってきました、 あと、サウンド面に関する貴重なご意見も頂けて大変助かりました。 LIVEまでは時間があるのでOSMO POCKETも候補にして、サウンド面も考えつつ、どれを購入するか考えてみますね... 詳細
[17748034] GPSの精度について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/07/19 12:13:04(最終返信:2019/06/30 00:00:05)
[17748034] ...走行前にGPSを受信していることをカメラの液晶で確認しているのですが、帰宅して読みだしてみるとデータがありません。 走行中に衛星をある程度の時間ロストした場合、そもそも軌跡情報が記録されないものなのでしょうか。 ちなみに、停止時や低速走行時の数分程度の動画であればちゃんと記録されています... 詳細
[22764492] 室内(若干薄暗い)4K動画撮影
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/06/28 13:55:56(最終返信:2019/06/28 23:33:45)
[22764492] ...用途は、若干薄暗い室内での4K動画撮影です。 時間は最大70分くらいの連続撮影が出来ればと思っています。固定撮影です。 パナソニックのHC-VX1Mが5万円代で安いのでこちらにしようかなと思っていましたが...4GBの境目で数フレーム音飛びが発生することがありますので 音楽ライブ等では要注意。(対策法はありますが) また 4K時はバッテリー駆動時間はおよそ40分  AC電源やモバイル電源からの電力供給は可能です。 HC-VX1Mについては利用したことがないので想像ですがコメントして... 詳細
[22763758] ループ撮影でドライブレコーダー代わりにできるのでしょうか?
2019/06/28 01:37:56(最終返信:2019/06/28 21:55:45)
[22763758] ...30fps程度であれば長時間の記録も可能ですが バッテリだけではおよそ90分が限界 外部電源供給ででFHD 60fps 5時間以上の記録は経験上出来ています。 4K記録は電力消費も大きく 発熱が高いことから安定性に欠ける印象です... 詳細
[22653441] 動画のディーガへの取り込み
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF20)
2019/05/08 17:14:58(最終返信:2019/06/22 13:08:09)
[22653441] ...>ひろ君ひろ君さん いいえ!あと内部ストレージのものはできるようになりました。そこの画面出てくるのに時間がかかって気づきませんでした。でも、ビデオカメラのSDカード内の動画は選択できません。前はしてるんですけどねえ... 詳細
[22727512] 保留
2019/06/11 09:23:30(最終返信:2019/06/22 11:39:03)
[22727512] ...購入前にこちらの書き込みを参考にしたいと思っていましたが、起動時の音量が設定できないとのことで改善されるまで保留したいと思います。あまり時間がかかるようでしたらgoproに変更もやむなし。 >ちゃこしろさん せめてもう少し音量が小さければいいのですが... 詳細
[22726708] WiFi接続が調子悪いです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2019/06/10 21:27:08(最終返信:2019/06/21 23:58:05)
[22726708] ...PlayMemories Mobileより imaging edg mobileの方が 接続確立までの所要時間が短くなったと感じています。 スマホ i-hone8/6+/5 タブレット アンドロイド系3機種... 詳細
[22734602] 運動会に向けて三脚購入検討
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2019/06/14 16:13:20(最終返信:2019/06/17 09:45:14)
[22734602] ...三脚を使わない理由もあります。 学芸会では三脚固定の方がいいと思います。 うちの子供の学校の場合、学年毎に完全に時間が区切られているので比較的場所取りは楽です。 この辺は学校規模にもよりますので、何とも言えません。... 詳細
[22661962] ライブストリーミングの使い方
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/05/12 19:03:01(最終返信:2019/06/16 22:01:49)
[22661962] ...これでストリーミング配信が開始さた状態となりました。 >Coco.dokoさん ありがとうございます。ここまで出来ました! 時間がないので、大丈夫でしたらどんどん教えてもらえますか? 宜しくお願いします。 続いて、カメラのステータス画面で写真1になってことを確認してみてください... 詳細
[22574605] 【リコール?】欠陥品である可能性が高い 【DJI社に不快感】
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/04/02 10:25:11(最終返信:2019/06/14 11:49:35)
[22574605] ...280020 4K 30fps設定で ファイルのつなぎ目で平均54フレームも欠損していました。 時間に直すとなんと2秒弱 マルチカムで他のカメラと同期していた折に 最終で数百フレームもズレていたことから... 詳細
[7764527] DIGAでタイトル編集できるようにするパッチ当てプログラム
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/05/05 10:24:00(最終返信:2019/06/12 12:02:26)
[7764527] ...に便利ですね。 BW700にダビングすると添付写真のようにMplPatch実行した日付と時間で表示されるようになりました。 その後BW700でタイトル編集できました。 これは簡単...(^^) > BW700にダビングすると添付写真のようにMplPatch実行した日付と時間で表示されるようになりました。 「撮影した一つ目のシーンの日時」が表示されませんでした...るようです 最高画質で撮る場合はクラス4以上のカード必須ですのでどうせ買うなら取り込み時間やいろいろなレスポンスも考えてクラス6のがいいとおもいます リカーシブさんは、本当にい... 詳細
[22725842] 収録時のファイル容量&収録可能時間について
2019/06/10 13:31:02(最終返信:2019/06/10 20:32:46)
[22725842] ...128GBとかだと何時間収録できますか? 残り収録時間などは表示されますか? 電源が永遠持つとしてですが、、、 1080 30pだと24時間58分03秒と表示されます。 勿論、撮影中に残り収録時間も表示されます...載がないので、 収録時間そのものが知りたいのです。 収録時間はバッテリー容量制限がないとして、 SDカードの容量に対して、どれくらいなのか、 解像度&フレームレートが同じでも収録時間が切れ変えられるとか.../30Pの場合、最大容量128GBで5時間少々しか撮れません。 HERO3とか、以前のものは倍以上取れていましたが、、収録時間に対しの容量が大きすぎるので データが... 詳細
[22708679] 「Wi-Fi接続のパスワードが違います」と出て繋がりません。
2019/06/02 16:33:22(最終返信:2019/06/09 08:59:22)
[22708679] ...撮らぬ狸さんのお話をお聞きしても、もう少しユーザビリティが向上すると良いと思うのですが、 その辺の成熟はまだ時間がかかりそうなので大らかな気持ちで使っていこうと思います(笑)... 詳細
