時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 14929件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22794512] おすすめの周辺キットを教えてください。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/07/13 14:02:11(最終返信:2019/07/27 19:24:18)
[22794512] ...記録品質にもよりますが 容量的には最低でも32GB欲しいです。 バッテリーの駆動時間はこれも記録品質次第ですが スタンバイの時間も合わせてFHDでおよそ1時間少々  4Kだと40分がやっとです。 なので 複数個用意したいです... 詳細
[22821247] 買い替え予定
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/07/26 11:33:21(最終返信:2019/07/26 22:36:50)
[22821247] ...って思ってます。 あと、ご存知の通り予備のバッテリー(自分は2個程度かな?)と フルHDだと内蔵メモリで1時間程度だったかな?は撮れますが それを超えるとSDカードも必要になるので、 128GBのサンディスクのエクストリーム・プロ(UHS-1)で... 詳細
[22805176] 羅臼沖ホエールウォッチングでの焦点距離について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/07/18 00:51:32(最終返信:2019/07/26 06:38:50)
[22805176] ...ダイビングを趣味としている者です。 船の上でイルカやシャチなど見たことありますが、相手との距離やサイズ、水面にいる時間によって全く変わってきます。 特に国内だと相手から何m離れていないとダメなどの保護のためのルールがあるかと思うのですが...書き込みありがとうございます。 また、「表」も添付いただきありがとうございました。 表の作成にはかなりのお時間がかかったかと思います。 様々な要因はあるものの、やはりセンサーサイズも重要な要素であることがよくわかりました... 詳細
[21610135] 延期したのなら広角レンズに変更希望
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX680)
2018/02/18 16:37:31(最終返信:2019/07/19 11:26:14)
[21610135] ...4か月延期したのなら、RX670と耐浸水時間以外変わりない商品じゃなく、RY980並の最広角30ミリ以下にならないかなあと思うが、期待しないで様子見します。電子手ブレ補正だと10倍ズームが手待ちの限界ですよ... 詳細
[22799252] 「内蔵USBケーブル」のバージョン
2019/07/15 13:04:32(最終返信:2019/07/18 06:05:54)
[22799252] ...対応しておりません。 SDを本体から取り出して、USB3対応のカードリーダーを使ってPCに取り込めば取り込み時間が速くなるかも知れません。 使っているSDのグレードにもよるでしょう。 USB3.0のカードリーダー使ってみては... 詳細
[22804084] 電源入らなくなりました。いい方法ないですか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG67)
2019/07/17 16:30:01(最終返信:2019/07/17 17:26:24)
[22804084] ...→ この場合は、電池交換か、 現電池を活性化するために、直流電源装置から微少電流0.05Cくらいで数時間充電の必要。 お手元のLi-Ion電池は充電後なら、定格7.4V?に対してx1.04-1.08くらいあるはず... 詳細
[22473041] 回転軸が壊れた動画?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/02/17 11:12:22(最終返信:2019/07/13 09:18:55)
[22473041] ...沢山撮影した中のいくつかの動画で下記の現象が起きています ・アルバムの選択画面のアイコンが空白 ・動画を開くとシークバーや再生時間は正しいが動画が真っ黒 ・ブレ補正をOFFにすると動画が表示される ・動画の回転軸が正しい軸と90度ズレてジャイロ回転軸みたいになっている... 詳細
[22785820] 前面画面のにじみについて
2019/07/08 23:04:48(最終返信:2019/07/10 15:40:56)
[22785820] ...撮影開始から途中バッテリー交換を行い100分ほどが経過していました。 怖くなり、すぐに電源を切り、数時間日陰で保管をしていると、滲みが消え、元に戻っていました。原因としては、本体温度が上昇し過ぎたことがいけなかったんでしょうか... 詳細
[22785994] GoPro HERO7とSONY AS300で迷っています。
2019/07/09 00:40:45(最終返信:2019/07/10 00:30:04)
[22785994] ...うことも。 バッテリーについて どちらもミニマムな容量ゆえ予備が欲しいところ。 FHD品質で約1時間とお考えください。 (設定によりかなり開きがあります) バッテリーの価格はGOPROの方が良心的 サードパーティーもありますが... 詳細
[22771139] Hero7黒に匹敵する2K画質が良い機種は?
2019/07/01 18:14:26(最終返信:2019/07/09 10:45:38)
[22771139] ...ダイヤモンドランクポイント、1000円クーポン、yahooカード払い、アプリ購入ポイント等が全て適用する日と時間帯に購入しています。 >令和さん そのままEOS 80D+EF-S18-135で動画を撮るのはダメですか... 詳細
[22782673] パナソニックDMR-BRT1030 ディーガへ…
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/07/07 16:21:09(最終返信:2019/07/08 07:59:06)
[22782673] ...com/item/K0001093499/ 私は256GBのSDカードと予備バッテリーも用意していますけど、ピアノの発表会くらいの時間ならそれほど容量は要らないかもですね。 レコーダーだと著作権保護機能でレコーダーが壊れたら HDD... 詳細
[22621019] 錦糸町近郊情報
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX1M)
2019/04/23 18:15:29(最終返信:2019/07/08 00:46:20)
[22621019] ...した。 さらに商品券+aつけてくれるとのことですが、買うのいつもヨドバシで買ってるのと仕事の休憩で時間がなく詳しく聞きませんできた。 ちなみにその後ヨドバシカメラに行き粘りましたが待たされた挙げ句、1... 詳細
[22764487] 室内(若干薄暗い)4K動画撮影
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/06/28 13:52:19(最終返信:2019/07/07 16:27:21)
[22764487] ...用途は、若干薄暗い室内での4K動画撮影です。 時間は最大70分くらいの連続撮影が出来ればと思っています。固定撮影です。 パナソニックのHC-VX1Mが5万円代で安いのでこちらにしようかなと思っていましたが... 詳細
[22675722] cx680とちょっといいコンデジでの動画撮影
2019/05/18 22:19:54(最終返信:2019/07/07 11:05:25)
[22675722] ...録音時間が29分ばかりですが、問題ありませんか? 今までも1曲ごとに撮影していたので、一曲長くても10分ほどで 1日合計1時間ほどの撮影時間です...時間のステージを録画しても、 それを再生したら59分56.4秒しかないってことになりますよ? ビデオもPCMレコーダーも、1時間撮ったら1時間...59.94フレームです。 一時間の撮影で音声に対して3.6秒間映像が足りない事になります。 >次世代スーパーハイビジョンさん >一時間の撮影で音声に対して3.6秒... 詳細
[22776188] 画像(動画)の削除方法
2019/07/04 12:13:20(最終返信:2019/07/05 00:09:13)
[22776188] ...シフトキー押して並べるのもうまくゆかないときは凄惨を極めてしまうからです。カメラの方で繋げたファイルに仕上げてくれたら無駄な時間を費やさずに済むのですが。 繋げるを選択できるカメラも某メーカーに一機種あるのでそれを持っている方は大変幸せな方です... 詳細
[22734471] ステージ撮影はマルチカムだなぁー !!!
 (ビデオカメラ)
2019/06/14 14:17:50(最終返信:2019/07/03 13:11:55)
[22734471] ...収音はどのようにされたのですか? 6台のうち2台だけでも 現場スイッチングして にんじゃに仮編集録画すると 編集時間は1/3になります Adobe Premiereのマルチカメラで音同期すれば、数コマのズレとか素人みたいなこと言わずに済みますけど...えてしまいました。音声は合っているとやまびこ現象が完璧にありません。撮影は、同時に稼働はだめです。時間をずらすことで、もしもの時からの回避ができます。 少し(フレーム的にわずか数フレームずれでも絶対にダメです)やまびこ現象が起こりますから... 詳細
[22771236] AndroidでWi-Fi認識できる携帯機種について
2019/07/01 19:07:10(最終返信:2019/07/02 12:53:08)
[22771236] ...詳しくは下記: 2019で言えば、中級以上のスマホが最低必要。ただしデータが大きいので、中級機だと処理時間が2倍以上になる。またRAMやストレージが少ないと、スワップが発生しさらに遅くなる。 私のSnapdragon845... 詳細
[22771268] アンドロイドスマホでOneXにつながらない問題の解決法。
2019/07/01 19:26:22(最終返信:2019/07/01 19:26:22)
[22771268] ...たはOneXno設定からAboutで表示。 9. ONE Xの撮影可能時間は? 充電時間は? *おおむね30−40分でバッテリー終了。寒い場所では冷所専用バッテ...*2019で言えば、中級以上のスマホが最低必要。ただしデータが大きいので、中級機だと処理時間が2倍以上になる。またRAMやストレージが少ないと、スワップが発生しさらに遅くなる。 私...*128GBのSDカードで5.7Kビデオが166分。 5V 2A 充電器を使用した場合の充電時間は100分。 以上... 詳細
[22652178] 舞台の照明でも色が潰れない4Kカメラを探しています
 (ビデオカメラ)
2019/05/07 23:00:27(最終返信:2019/07/01 04:00:30)
[22652178] ...ます。モバイルバッテリーでさすがに、無人固定で3時間撮影は難しいですよね。 下記の組み合わせで、4Kで約3時間(128GBメモリー一杯)の連続撮影ができていま...それほどズームは必要なく、 カメラ1台で時々パンするくらいのアマチュア撮影です。 2、3時間の撮影です。 しかし、先日試しに10年前くらいに買ったフルハイビジョンカメラ (can...機能を使えば、メインの人物の顔だけは綺麗に撮りたい、といったことは可能です(ただ、2・3時間のライブ中、ずっとカメラを操作し続ける必要がありますが)。 https://helpg... 詳細
[22767273] LIVEの撮影は可能ですか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/06/29 20:14:09(最終返信:2019/06/30 03:17:57)
[22767273] ...色々なカメラの長所・短所がわかってきました、 あと、サウンド面に関する貴重なご意見も頂けて大変助かりました。 LIVEまでは時間があるのでOSMO POCKETも候補にして、サウンド面も考えつつ、どれを購入するか考えてみますね... 詳細
