時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 14836件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23422178] ループの間隔設定について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/05/23 17:46:40(最終返信:2020/05/25 01:07:14)
[23422178]...カメラはあくまでも短時間(1時間程度)録画を目安にしたカメラだと思っています。 特に高解像度(4K/2.7K)とハイフレームレート(120fps/240fps)はごく短時間スプリンター的な機能...せんね。 私も過去に監視カメラ的な扱いで長時間駆動を行っていたことがありましたが 元々短時間用途のカメラ設計なので破損しやすいので要注意です。 >撮らぬ狸さん コメントありがと...ょう。 私もGOPROでロングドライブ京都-東京や 京都-九州など5時間を超える記録を何度かしてきましたが、安定的に撮れる限界はFHD 30fpsまででした。 ...詳細
[23410875] オーバーヒート対策はありませんか
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/05/18 00:10:47(最終返信:2020/05/23 23:48:28)
[23410875]...全てのモードでテストしたわけではないのですが撮影可能時間に比例した発熱量になっています。 よって 撮影可能時間が比較的長めの設定で試されてはいかがでしょう。 更...止は汚れが入る可能性が高い為出来ない為です >撮影時間とモード どのモードでも正常動作は確認しています 時間についても炎天下の農作業以外では、バッテリーが尽きる...農作業をしながら撮影しているのですが(ヘッドかネックにホールド)、結構な短時間で熱落ちします これになると完全停止するのもままならず、オフオンが永遠に続いてしまいます...詳細
[18910171] 液晶画面が見えなくなりました
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD30)
2015/06/26 15:18:09(最終返信:2020/05/19 01:22:25)
[18910171]...一定の角度なら見えるというのも一致したので読ませていただきました。液晶が映らないというのに関係があるのかは分からないのですが、1時間ぐらい動画を撮っててバッテリーの接続されてる側が熱くなっていたのでそれが関係あるのかもしれません。今はこのご時世なので...詳細
[23402226] ちょうどよいサイズですね
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2020/05/14 00:00:00(最終返信:2020/05/14 08:20:45)
[23402226]...て手に入りにくいです)なので、ちよっとバツクアップを同時に得たいときには便利だと感じました。 短時間的な録画の連続では使いにくいので全く向きません(使いにくくてだめです)。そもそもZ5Jのような連動機能は無いので無理ですが...詳細
[23389318] ブルーレイディスクレコーダーへのダビング
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2020/05/08 11:27:21(最終返信:2020/05/12 10:46:26)
[23389318]...XR500でSDカードを使えない場合はレスしてください。 ・i.LINK→不可(HDVやminiDV用) ・S端子→「実際の再生時間が必要」となる、アナログ接続で、画質も激落ちします。 bigwave_aさん、こんにちは。 > ブルーレイディスクレコーダーにはSDカードスロット...詳細
[23394299] USB給電で撮影できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/05/10 10:04:43(最終返信:2020/05/11 10:51:42)
[23394299]...3414 連続録画時間についてですがCX680は1本の動画について13時間可能ですけれどW590Mは1本の動画について6時間の連続録画までしか出来ません。正確に言うと6時間毎にインターバルが入...据え置きでの最大10時間程度の連続撮影の用途なのですが、モバイルバッテリーで給電しながらの撮影は可能でしょうか? 据え置きでの最大10時間程度の連続撮影の用途 ...ww.sony.jp/handycam/products/AC-VQV10/ 多分10時間なら下記で足りるかもしれません。 https://www.sony.jp/handyc...詳細
[23371526] 内蔵マイクとXLR / TRS コンボジャックの併用
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q8)
2020/04/30 21:39:02(最終返信:2020/05/08 14:33:35)
[23371526]...Audio WAV 48/24で録りました。 この日は所々に雲があるまあまあの良いお天気だったのですが、時間は15時頃で、カメラは西向きにセットしてあり、背景に映っている壁の影に入って撮影しました。 演奏の音量についてはぼくもそう思います...詳細
[23376595] ビデオカメラ?iPhone?
 (ビデオカメラ)
2020/05/03 07:59:16(最終返信:2020/05/05 16:01:15)
[23376595]...サンプル撮影方法などが「図解された書籍」をお勧めです。 ネットで無料で済ます場合より、情報収集時間と実施練習の時間を考慮すると、書籍を使うほうが安上がりになります。 逆に、照明と露出補正がダメなら、カメラに何百万円以上かけても...詳細
[23378630] ボタンを押さずに動画を撮影出来ますか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/05/03 23:13:18(最終返信:2020/05/04 06:10:43)
[23378630]...出来ますが1クリップの録画時間は15秒か30秒、撮影間隔は1分、2分、3分、4分、5分、10分、30分、1時間、12時間、1日です。 https:...00クリップまで保存できます。」とある所から例えば録画時間15秒で撮影間隔を5分にしたとすると500分=8時間20分録画可能です。 https://www.inst...リー持ちは仕様の作動時間60分 (Insta360 GO本体+充電ケース)から上記の設定で25分ですから2倍以上の余裕があります。Insta360 GO単体のバッテリー持ちは仕様がありませんけれど充電時間からする...詳細
[23359453] 低温化でのバッテリーのもちはどうでしょうか。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/04/25 15:02:40(最終返信:2020/05/03 04:49:08)
[23359453]...ば早朝のマイナス10度程度でも さほど駆動時間が短くなったとは感じません。 私の目安はFHD 60fpsでスタンバイ時間含めて約90-100分といったところです。...、バッテリーのもちはどんな感じでしょうか。 公式には 動作環境温度 0〜40℃ 駆動時間 140 分 (1080p/30 fps動画撮影時) となっておりますが、いかがなもの...KALMA GLIPの組み合わせをよく利用してます。 少々重くはなりますがバッテリー駆動時間が長いこと(180分くらい)と 衝撃に強いことで安心度が違います。 なおジンバルは総じ...詳細
[23371773] 静止画を1分おきや5分おきに8時間撮影し続けることができますか
2020/04/30 23:27:07(最終返信:2020/05/01 13:08:49)
[23371773]...クのInsta360 GOの製品紹介ページによるとタイムラプス、1日200クリップ、作動時間60分 (Insta360 GO本体+充電ケース)とあります。本体ストレージの説明で「機...動画から15秒、20秒、30秒、1分、2分である事が分かります。最大の2分を選択すると8時間で記録されるコマ数は8×60÷2=240コマ、1分としても480コマとなり計算上の375...充電ケースを使わないInsta360 GO単体の場合はバッテリー持ちの仕様が無いので充電時間からの予想で1/4しか持たないとしてもそれでも余裕の計算です。 1つ気になるのは仕様の...詳細
[23370314] GoPro MAXからYouTubeへライブストリーミングの方法
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/04/30 11:46:40(最終返信:2020/05/01 09:27:52)
[23370314]...YouTubeアプリではサムネの画面のままです。 「〇〇(チャンネルの名前)を待っています」の表示と、GoProでライブを開始した時間のみ表示され、何故か待機状態のままです。 また、 ・YouTube設定でライブ配信申請済 ・GoPro本体ではライブ中表示になっている...詳細
[23362299] 初めてビデオカメラを購入するのですが…
 (ビデオカメラ)
2020/04/26 18:40:52(最終返信:2020/04/28 10:06:34)
[23362299]...クをしない場合は、1時間ほど説明のために喋りますし、深い呼吸もあり「噴出ミスト(^^;」も伴いますので、マスクをしないと自分のみならず、数時間以内に同じ場所を使う...は3m前後です。 ・音声は、別に用意する予定のモノラルマイクで録音します。 ・一度の録画時間は60分です。電源は付近にございます。 ・4K撮影は必要なく、フルHDで撮影します。 ...撮影にも強いですし外部マイク入力は備えています。給電動作は可能ですが、内蔵バッテリーで5時間程度の録画が可能です。今、手許の試写ファイルを見ても十分シャープかと思います。 http...詳細
[23306109] 30分以上録画時の間隔について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/03/26 12:54:13(最終返信:2020/04/25 17:38:45)
[23306109]...他のアクションカムの動画と合成をしたいのでこの無録画部分を手動で合わせなくてはならず、とっても面倒なんです。 録画時間の成約のない物を買えば済むのでは。 回避策がなければ他の機種に変えますよ。 成約( ´艸`)アハハ...>途切れることなく1ファイルで完結する場合も考えられます。 >(不可のカメラが多いですけどね) 貴重なお時間でコメントして頂いてありがとうございました。 >まー坊@さん 不具合の内容は判りますが、回避策は…(-_-;)...詳細
[23199098] 機能はファームアップで順次追加だそうです。
 (ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2020/01/30 00:07:20(最終返信:2020/04/21 08:33:07)
[23199098]...走行風が当たる状況なので、熱は関係ないかなと… VIRB 360は給電状態で、ツーリング時に使用なので5時間くらい録画です。 一泊ツーリングの場合は翌日はメモリ交換しますが、今のところ何回か行ってて止まったことないです...詳細
[23338459] 自転車に取り付けて撮影
2020/04/14 11:14:39(最終返信:2020/04/16 04:37:00)
[23338459]...ドルに取り付けるためのおすすめの部品を教えてください。 実際、4K撮影で自転車で最大何時間撮影出来ますでしょうか >porte26さん こんにちは 取付金具やバッテリーの持ちな...するタイプなので、そっちの使い勝手がイマイチ悪いですね。 >4K撮影で自転車で最大何時間撮影出来ますでしょうか バッテリーの持ちのことですよね? https://www.ta...影は制限事項が多くなることとバッテリー消費が大きくほとんど利用しません。 4Kで実質撮影時間はせいぜい40分程度。 あと発熱量も大きくシャットダウンのリスクも有ります。 私は自転車...詳細
[23331307] AXP35からCX680に買い替えしたいがいかがでしょうか。
2020/04/10 17:48:08(最終返信:2020/04/15 09:59:22)
[23331307]...1万ルクスを超える晴天屋外時は1画素面積の小さい1/6型機でもかなり今の 製品は良いものが撮れますが照度と画質はほぼ比例します。催事は時間が 決まっていますから悪い環境でも撮らないとなりません。やはり配布を考える と性能は大事です。編集される熱意をお持ちならビデオカメラの大きさ重さ...詳細
[23177670] ファイルの結合方法は?
2020/01/19 08:53:20(最終返信:2020/04/11 17:42:33)
[23177670]...仕様上5分程度で細切れになるファイルを1時間程度の動画として1ファイルにしたいのですが皆さんはどうやっていますか? Quickでの結合方法がわからず困っています。 MACなら、imovie で簡単。...私はtmpgenc7を使っていちいち結合してます。 目視ですが、毎秒50fpsくらいの処理速度で実時間より少し長いくらいです。 もっと手早くできる方法があるなら教えてほしいです涙。 完成した動画はめちゃめちゃ綺麗なので...詳細
[23300069] 購入報告が無いですね
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/03/22 21:59:54(最終返信:2020/04/09 09:10:47)
[23300069]...X1500ではないですが、X2000購入しました。コロナ騒動の真っ只中、まだまともに稼働できる状態でもないですが、1時間ほど外に持ち出してフルオートで風景を撮ってみましたが、色乗りも良く、フォーカシングも速く、全体として良くまとまっている...詳細
[22390221] PXW-Z280を買いました。
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z280)
2019/01/13 11:09:29(最終返信:2020/04/05 22:58:40)
[22390221]...0で撮影) 【URL】 https://youtu.be/6-E-GsK20Rw 【時間】 3分13秒 【画質】 4K/60p sxsカードを使って最高画質10bitで撮影し...」と「HDR」以外は未調整です。 あくまでも「サンプル」だと思って下さい。 あと撮影した時間帯も朝の7時でしたので山間での撮影になり、暗くなっています。 それを含めて見て頂けると助...を公開していただき感謝します。この製品は画質調整 が必須です。個人的には画質調整に要した時間がAX700が1と するとPXW-Z280は10-100倍ぐらいかかりました。半端では ...詳細
