時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 14836件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[23268171] 4K動画の容量について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/03/05 22:54:13(最終返信:2020/03/06 08:48:27)
[23268171]... 4.39   7.32 1時間(GB)  26.4   43.9 2時間(GB)  52.7☆  87.9 3時間(GB)  79.1   1...60Mbpsで2時間くらい録画できるそうです。100Mbpsだと、1時間15分くらいだそうなので、53GBということは、60M...書に各録画モードでの 消費容量と、時間が書いて有る (と思う) 仮に変換があると、PCによっては論外の長時間になりますし、実時間変換でも御の字でしょう(^^; ...詳細
[23260416] 初めてビデオカメラの購入を考えております。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/01 14:53:29(最終返信:2020/03/02 17:20:51)
[23260416]...遥かに高画質です。 「え? ビデオカメラなのに?」という疑問は、残念な現実に潰されます。 連続撮影時間や望遠などを除けば、当面はスマホで済んでしまいます(残念なことですが)。 スマホの動画と張り合えるぐらいの家庭用ビデオカメラは...詳細
[23259265] スマートフォン転送によるYouTubeアップ
2020/02/29 22:28:22(最終返信:2020/03/01 13:19:49)
[23259265]...30のMP4に比べると10倍〜17倍程度有りますからアップロードが完了するまでそれに比例した結構な時間が掛かるのを覚悟する事になりますね。 詳細な回答誠にありがとうございます! よくわかりました♪...詳細
[23230299] ライトモジュラーの発売日は?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/02/14 15:28:03(最終返信:2020/02/28 10:51:01)
[23230299]...%A9%E3%83%BC/ALTSC-001-AS.html ・10m防水 ・バッテリー稼働:6時間 ・色の変化:私のわかりません…^^; すいません、私はライトモジュラーは購入していないんです。...この点は私個人は買って良かったって考えています。懐中電灯代わりにも利用出来そうです。ライトモジュラーのバッテリーがどれぐらいの時間使えるかはわかりませんが 写真はライトモジュラー付属の取り付けキットになります(正式な商品名を言えなくて申し訳ございません)...詳細
[23254602] 極寒冷地での使用
2020/02/27 08:04:42(最終返信:2020/02/28 09:25:03)
[23254602]...>masatora02さん マイナス10℃に5分間と マイナス10℃に24時間でほ 全く違います マイナス20℃の冷蔵庫に5分間入って 死ぬ人はいないけど 24時間入れば大半の人は危ういです。 カメラを暖かい⇒寒い に移動した場合は問題なしです...に移動した場合は問題なしです。 どのくらいの時間 低温環境にいるかです? 2時間とか長いなら バッテリーはポケットに入れるなどして 暖めるが良いし 長時間低温環境でカメラの内部まで 冷え切ってしまったら...詳細
[23250618] 撮影時間が異常に短い
2020/02/24 23:44:23(最終返信:2020/02/25 22:58:14)
[23250618]...何回撮影しても同じで折角子供達の滑りを撮る為に購入したのに残念です。 こんな短時間の撮影しか出来ない訳がないと色々と調べてもバッテリーの事やmicroSDカードの容量の事ばかりで不具合かの様な異常に短い撮影時間については見当たらず、皆様のお知恵を拝借させて頂ければと書き込みした次第です...詳細
[23250740] 額に着けて 手元を写したい
 (ビデオカメラ)
2020/02/25 02:06:14(最終返信:2020/02/25 15:17:31)
[23250740]...できません(^^;)。 なお、連続撮影時間を考慮するとビデオカメラ1択ですが、取り付けで悲惨な感じになるでしょうから、(ビデオカメラ以外の機器の)録画可能時間内で一休みしながら撮影されては? >ありがとう...詳細
[23246504] テニス撮影用ビデオカメラ選び
 (ビデオカメラ)
2020/02/23 00:32:34(最終返信:2020/02/24 15:49:09)
[23246504]...止まって見えるようになるので解像度が上がったように見えます。 でもただでさえ感度が高くない製品でシャッター速度を上げる(短時間)と その分 絞りを開けてゲインアップしたりして画質が低下するかもしれ ません。低照度時には向かないです...詳細
[23244525] 待ち遠しい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/02/21 23:45:50(最終返信:2020/02/24 15:30:10)
[23244525]...30Pと60Pの差が私には一番わかりました。 ・1インチ以下のセンサーサイズ ・25mm〜400mmくらいの焦点幅 ・バッテリーが1時間以上持つ ・ズームが電動 ・40万円以下 なかなか良いカメラが無いですね。 >ありがとう、世界さん...詳細
[23242954] 録音レベルの設定について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HG10)
2020/02/20 23:31:38(最終返信:2020/02/22 12:24:05)
[23242954]...ホール等ではHV30を使い分けて行こうと思います。 HV30+ノートPC+IEEE1394の組み合わせも、数時間連続で録画できるので、機動性以外は意外といけます。 ちなみに、ノートPCはLet'sNoteR5です...詳細
[23244355] 動画のフレームレート数
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R280)
2020/02/21 22:00:04(最終返信:2020/02/22 12:01:23)
[23244355]...と言う事でインターレースながら60fpsは可能です。 録画時間についてはJVCのビデオカメラの場合、バッテリーとメモリーが十分でも1本の動画で12時間が最高です。 ビクターはトップの機種にだけ60Pの録画モードを採用するってのが伝統みたいです...詳細
[23237691] 過去に発売されたSD-1に比べて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2020/02/17 22:12:47(最終返信:2020/02/22 11:32:51)
[23237691]...変わってきましたでしょうか? 動画検索は内容の検討(例えば画像処理による変化)まで含めると、現役サラリーマンでそこまでする時間はありません(^^; >ありがとう、世界さん 質問者が若葉マークで2万円ですから 分かりやすいほうが良いと思います...予算を上げて4万から5万程のビデオカメラでも性能は格段には上がりませんでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 時間があったので少し調べてみました。 どうやら発売当初は、18万円ぐらいだったようですね。13〜14年前...詳細
[23240032] 同じ症状の方いませんか?対策はありますか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/02/19 11:21:04(最終返信:2020/02/20 12:04:25)
[23240032]...念のためカメラのファームウェアも確認してみてください。ボタンを削るより交換を申し出た方が良いと思います(時間が掛かりそうですが…) やはり先々を考えたら初期不良を申し出たほうがいいですよね。 アドバイスありがとうございました...詳細
[23229461] 4K動画撮影とメモリーカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2020/02/14 02:48:15(最終返信:2020/02/17 16:09:22)
[23229461]...録画書き込みできますでしょうか? Bこの機種で4K動画撮影をする場合、1時間から1時間半くらいずっと録画したとき、100bpsのときと60bpsのときではSDX... 記録可能時間に関しては以下のリンクのヘルプガイドに記載があります。64GBの場合はXAVC S 4Kで100Mbpsだと同時ビデオ記録[入]で1時間15分、60...60Mbpsだと同時ビデオ記録[入]で2時間5分です。同時ビデオ記録と言うのはサイズの小さいモバイル向けのMP4を同時に録画する機能...詳細
[23211471] 4gb制限で分割されたファイルの繋ぎ目で…
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/02/05 18:00:03(最終返信:2020/02/13 20:42:24)
[23211471]...38-2Tも可さん 時間差撮影、なるほどです。その手がありましたね! 皆さん知識が豊富で凄いです汗 御教授ありがとうございます! 一言基本的な事を書かせてもらいますが 今のコンピュターはある一定の時間に何かの 処理をする...めて気になるところ。 動画フォーマット仕様による部分が大きいような気がしてきました。 時間軸圧縮による副作用として、キーフレーム前後が失われているのではないかと。 キーフレームが...編集ソフト等において、保存ドライブが問題になる事は、滅多にないと思います。いずれも、処理時間に制限はありませんから。保存ドライブが問題になるとしたら、何らかのリアルタイム性が関わっ...詳細
[23209157] PCからカメラ本体への動画の移動は出来ますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2020/02/04 13:10:18(最終返信:2020/02/13 16:00:52)
[23209157]...編集した動画をテレビで楽しみたいものでして・・・。 引き続き宜しくお願い致します。 トルパパさん 今、あまり時間がないので、簡単に。 後で時間が割けたら、改めて書き込もうとは思っていますが、断念するかも??? その場合は、ご容赦下さい...エンコードのフリーソフトもお教えいただいたのですが、 Mac用は無い用なので断念致します。 追って時間を割いていただいての書き込みは、おそらくMac使いの私には理解出来ないと思いますので 折角ですが、ご辞退いたしますね^^;...詳細
[23225112] 充電が85%ぐらいまでしか
2020/02/11 23:50:24(最終返信:2020/02/13 12:12:48)
[23225112]...モバイル電源でも1Aのもや2.1A 5Aのものなど仕様がまちまちです。 常に供給元の出力を加味していないと 充電時間が異常にかかったり 途中で止まったりします。 また ケーブルについてもローコストの物は 電源線だけで(電力線)...詳細
[23223176] Power director での編集
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/02/11 08:20:22(最終返信:2020/02/13 07:22:03)
[23223176]...PowerDirectorに読み込めば普通に編集できます。 ただInsta360 Studioからステッチ書き出しは、 マシンパワーにもよると思いますが時間が非常に掛かります。 なるほど、ステッチしないといけないんですね。 ステッチせずに直接取り込んで編集できるソフトは...詳細
[23225418] おすすめの360度カメラはどれかアドバイスをいただけませんか?
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/02/12 08:04:14(最終返信:2020/02/13 00:04:45)
[23225418]... 海外旅行先で1時間以上録画して撮影はしないと思いますし… 【海旅行先で1時間以上録画して撮影はしないと思いますし…】 最後の文章、日本語おかしかったですね^^; 旅行先で1時間以上撮影しっぱなしす...撮影しっぱなしで1時間以上というのは稀な気がします。 私の場合、バイクなどで給電しながら長回しして、あとで必要な部分を使用してます。 VIRB360の場合、256GB、512GBを入れ、8時間回しっぱなしとか...で再度編集 これをするにあたって、所要時間の予想は付きますでしょうか? 他の方の動画では、読み込み、書き出しでかなり時間がかかるとか、容量が馬鹿でかいとか聞きま...詳細
[23218904] タイムラプス設定
2020/02/09 04:32:08(最終返信:2020/02/11 15:07:54)
[23218904]...るために最低でも15分 長い場合は6時間から24時間固定しています。 過去最長記録は500日(12000時間)ほども撮影しています。 (建造物 ...でやっと10秒分です。 概念としてはこのような仕様なのですが 高度な編集環境等によって時間軸の調整は出来ます。 そしてタイムラプスは基本的にカメラ固定(動かさない)で行う方がベタ...のいる撮影法ですね。 ただ今回ガルボ99さんの目的であるならば 通常の撮影データを単に時間軸圧縮(ディレーション)でいいと思います。 もっとも VR構造を保持したまま圧縮できるか...詳細
