時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 14833件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[23126971] 1080より2.7kの方が撮影時間が長いです。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/12/24 21:11:23(最終返信:2019/12/24 21:55:52)
[23126971]...るのですが、 sdカード録画可能時間(左上に表示される時間)が、 低いはずの1080より2.7k撮影の方が2時間ほど多く撮影できると表示されます...かどうぞ宜しくお願いします。 >Nobnob12さん はい 確かに解像度が高くても記録時間が延びることがあり得ます。 おそらく2.7K時 記録ビットレート低で1080時ビットレー...個々別々にコントロール可能です。 それらの組み合わせ次第でデータサイズが大きく異なり記録時間が変わってきます。 オフィシャルサイトに解像度/FPS/ビットレート高低/フォーマット...詳細
[23096252] ★重要【osmo pocket 完全終了のお知らせ】
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/12/09 04:36:30(最終返信:2019/12/24 10:29:55)
[23096252]...ているように最下位ですよ バッテリーに関しても散々な結果です [バッテリー容量と稼働時間 各社比較] 1位 Xiaomi fimi palm 240分(1000mAh) 2位...くバッテリー交換式なのでランキングには掲載されていません。参考:REMOVU K1 4時間(2900mAh) 中華製の電池のもち、なんて信用できるのかな? DJIだけじゃない...mo pocketの弱みであった画角の狭さを広角レンズで、加えて長時間撮影(弊社発表 4時間)などが主なヒットの要因となるのでしょうか、取り回しが容易になるosmo pocketに...詳細
[23120169] Goproアプリ対応iPad
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/12/21 12:53:13(最終返信:2019/12/21 19:55:45)
[23120169]...CPU:Apple A10、クアッドコア)にしようと思いますが、これで360度動画編集は可能でしょうか。読み込みに時間のかかることは承知しております。CPUがiOS11、12でなくiPadOSということも気になりましたので...詳細
[19350384] Z Camera E1
 (ビデオカメラ)
2015/11/25 15:13:32(最終返信:2019/12/20 23:20:21)
[19350384]...E1で4K長回した場合高温で停止しますか? GOPROはスグに熱で止まってしまって困っています。 2時間程度部屋の中で4k動画を撮影いたしましたが、熱暴走等は発生いたしませんでした。 >新製品は型落ちしてから買うさん...詳細
[23115038] 撮影したデータの保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/12/18 19:40:36(最終返信:2019/12/19 15:03:36)
[23115038]...それ以前は乗り物の乗車から下車まで録っていました。 路線によっては2時間の撮影もざらでした。 この機種らは撮影は4Kでは60Mbpsと100Mbpsがあり、60Mbpsでも1時間で20GB前後になります。 撮影後PCに入れ編集後...容量も少ないのでここ数年はバックアップ用途では使っていませんね。 クラウドはJPEG等の保存先には使っていますが、ファイルサイズの大きな動画等は時間がかかるので、上げていません。 いずれにしても、永久に安全なメディアやサービスはないので、冗長化は必須ですね...詳細
[23108647] 初期不良
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/12/15 15:24:59(最終返信:2019/12/16 19:13:56)
[23108647]...初期不良交換して昨日交換品を受け取りました。 そこで、アクティベートしようと電源を入れると充電容量不足となったので、1時間ほど充電を行いました。 電源を入れると充電99%となったのでアクティベートし、ファームウェアアップデート(01...詳細
[23062997] osmo pocketと比較して
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/11/22 16:31:50(最終返信:2019/12/12 06:24:24)
[23062997]...私的には断然OSMO Pocketを勧めます。 やはりジンバルの効果が大きいことと、本体バッテリーの駆動時間が長いこと。 (反面バッテリー交換が出来ないことはデメリットでもありますが) そして ジンバルの多彩な操作性...詳細
[23092221] 教えてください 空撮関係で画面のゆがみの取り方
 (ビデオカメラ)
2019/12/07 09:01:45(最終返信:2019/12/11 20:21:34)
[23092221]...初めまして 今年の冬に時間が空いたので 昔の機材を引っ張り出して空撮をしようかと思い 昔取った動画の歪みで質問です。 カメラはSONYのHDR AS100Vで 撮影していましたが カメラの固定次第では画面がかなり...手ぶれ補正相当の機能を使ってい みてください。 (逆に言えば、手ぶれ補正相当の機能を持つソフトを探して買ってください) 処理時間がかかることは最初から諦めてもらうとして、 手ぶれ補正相当といっても、昔からの基本は「縦横変動」を...詳細
[23095199] 持ちにくくないですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2019/12/08 17:01:34(最終返信:2019/12/09 22:42:13)
[23095199]...な質問だと思います。手の形、大きさは人によって異なりますから。 マラソンなどは走者の身長や足の長さが異なるのに単に時間だけが結果です。 メーカーは統計的データで大きさや持ち易さを決めているのかもしれませんが つまり少数者はどうでも良い・・・・・・...詳細
[23074810] 子供の日常の撮影
2019/11/28 13:47:23(最終返信:2019/12/09 05:48:16)
[23074810]...ローンみたいなビデオが撮れます。 ホント10年前に戻ってMaxで撮り直したいです。 親子で素敵な時間を過ごせるのも長くはないですよ〜。 ドローンだね。 走り回る子どもの追尾撮影には超楽そう。 けど、かなり操縦テクを磨かないとダメだけど...SDカード以外のその必須購入品はありますか? こだわった撮影をするつもりはありませんし、ポケットに入れて子供と出掛けて、サクッと短時間の撮影を繰り返す…という感じだと思います。 使えば使うほど色んなものが欲しくなるでしょうが… 脱着式のスマホ用ネックストラップとか...詳細
[23068799] HDR-CX500Vからの買い替え
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/11/25 13:27:52(最終返信:2019/12/07 14:52:00)
[23068799]...ーブルVMC-UAM2が必要になるのと、かなり長大な時間が掛かると言う書き込みを見た記憶があります。まあその時間をどう有効的に使うかですね。HDD自体はバッファロー...VからAX60に買い替えて何が変わるか、意味不明です。 バックアップ作業は買い替えても、時間的には変わらないでしょう。 これらを誰かに教わったら、そんな事言う奴からは二度と聞かな方...、サッカーの時は4kで撮らずに…が良いのかな?と考えていました。 HDD直コピーでも、時間がかかるのですね、汗 ただ、仕事で日中はずっとPCを使っているため、PCを介さなくて良い...詳細
[23089172] バッテリー電池が飛び出す?
2019/12/05 18:44:46(最終返信:2019/12/06 23:44:39)
[23089172]...GoProがしっかりとアナウンスしてほしいです。 >hideですさん 故障しにくいかどうかは まだ発売からあまり時間が経ってないので何とも言えないですね。 もともとHERO6あたりで一通り完成の域にあったシリーズだと感じており...詳細
[23090825] 隠しカメラとして使えますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/12/06 15:06:14(最終返信:2019/12/06 21:44:09)
[23090825]...舞台/ライブ撮影で固定でセットしている時はオフにしています。 監視カメラなら 選択肢もたくさんあり 画角、バッテリー駆動時間、記録時間、解像度、赤外線監視など もっともっと多彩な項目から機種が選べます。 レンズも3ミリほどの穴で使えるものもありますのて...ーからの給電が必要でしょう。純正バッテリーは1220mAhでこの時の持ちは85分と言う事なので10時間ぶっ通しで録画するとして単純計算で7倍の容量、まあその倍は余裕を見ておくとして20000mAh級のモバイルバッテリーは必要です...詳細
[11232178] 修理してみました。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2010/04/14 17:51:44(最終返信:2019/12/06 12:59:29)
[11232178]...り液晶不具合の方は多いのですね。 自力修理に4時間掛かりました。 修理時間の内容は、おおよそですが… 分解・組み付け…1.5時間 フレキシブルケーブルの加工…2.5時間 とにかく!フレキシブルケーブルの取り付け...フレキシブルケーブルを取り寄せました。 一本1500円- (自信が無かったので2コ取り寄せました。) 作業時間…およそ4時間。 で終了しました。 驚いたのはフレキシブルケーブルです。 圧着フィルム配線を折り紙のように折って使ってるんですね…...詳細
[23040526] 360度映像をFacebookへUPする方法
2019/11/11 14:02:14(最終返信:2019/12/04 20:35:39)
[23040526]...>エスプレッソSEVENさん 投稿ありがとうございました。どうやってもできません。今夜も数時間、同じことの繰り返しです。時間がもったいないです。 >バタバタドリさん 映像とのことなので動画でしょうか? スマートフォンは何をお使いでしょうか...詳細
[23064306] 動画編集時のフレームレート混在について
2019/11/23 10:57:26(最終返信:2019/12/04 17:06:47)
[23064306]...編集ソフト(当方はFinal Cut Pro X を利用)でサンプリングできるようではありますが、結構時間がかかってしまいあまり現実的ではないような気がしています。また、フレームレート違いで無理やり編集するとすごくカクついた動画になってしまいます...詳細
[23075836] 熱暴走
2019/11/28 22:46:51(最終返信:2019/11/30 23:33:08)
[23075836]...ライブした所、2時間11分で画面に黄色い文字で高温?とかと表示され直ぐに電源が落ちてしまいました。 少し本体を冷まし再度録画しましたが、今度は2時間3分で電源が落ち...ですが、中華製みたいなのでかなり時間が掛かりそうです。 初めてのアクションカメラですが概ね満足です。 なるほど、普通は電池が1時間ももたないので、休みが入るのです...iphone7 で列車の車窓を2時間以上撮影出来たので、それの代替えに購入したのですが、残念です。 但しiphone7 は通...詳細
[22284135] Bluetooth リモコンシャッター
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/11/27 22:23:00(最終返信:2019/11/28 19:57:08)
[22284135]...これで我慢しています。 1月にヨドバシに注文していたGPSリモコンが、ついに届きました。 注文からあまりにも時間が経っているため、もう製品化はされないものだと思っていたので、届いた時には「嘘でしょ?」と口にしてしまいました...詳細
[22838220] モデルチェンジ 新型
2019/08/04 12:27:19(最終返信:2019/11/27 13:50:12)
[22838220]...こちらの機種購入検討しているものです。 AX-60機種が発売されてから随分時間が経っていますし、 全機種のAX-55から大した進化もしていませんが、そろそろ新型の噂などは聞こえてこないものでしょうか?...詳細
[23070083] HDR-CX700V ソニーハンディーカム
 (ビデオカメラ)
2019/11/26 00:03:45(最終返信:2019/11/26 23:13:24)
[23070083]...先の通り「FHDモードでの広角端の狭さの確認」を最優先とすることをお勧めします(^^) >ありがとう、世界さん 貴重なお時間を割いて頂き 誠にありがとうございます。 詳しい確認方法まで教えて頂けて 疎い自分には最高のコメントです...詳細
