時間 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 582件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18799232] Wi-Fiがすぐに切れてしまう
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-03 SD-WE008G [8GB])
2015/05/22 12:00:51(最終返信:2016/10/09 13:20:29)
[18799232]...カメラ側が節電モード等になってませんか?カメラ本体の電源が落ちると繋がらなくなると思います。 オートパワーオフ等をやや長めの設定時間にしてみたらいかがでしょうか。。。。 オートパワーオフを最大にしましたが、変化はありませんでした。...詳細
[20132752] 長時間の連続書き込みについて
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU1 [32GB])
2016/08/21 19:27:43(最終返信:2016/08/24 01:29:41)
[20132752]...↑のをドライブレコーダー(1日平均2時間くらい稼働)で8Mbpsで1年くらい書きこみ続けてますが、特に問題はないですよ。 例え書換性能が劣るTLCでも、ビデオカメラで毎日3時間取り続けても1年では壊れないでしょう...SONY製のビデオカメラ ハンディーカムで地デジのDRモードと同程度の 17Mbps くらいの画質で長時間撮影( 3時間くらい )したいのですがマイクロSDカードの耐久性は大丈夫ですか? 良いスレ有難うございます。 >たーちゃんさんじょうさん...詳細
[20132754] 長時間の連続書き込みについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-064G-G46A [64GB])
2016/08/21 19:29:22(最終返信:2016/08/22 11:10:11)
[20132754]...17Mbps くらいの画質で長時間撮影したいのですがマイクロSDカードの耐久性は大丈夫ですか? 64GBなら8時間ほど録画可能ですが、17Mbps(2.125MB/s)で毎日四六時中撮り続けない限りは書き換え寿命は問題はないです...良いスレ有難うございます。 ドライブレコーダーでサンディスクのもっと低価格なマイクロSDカードに8Mbpsで8時間書き込みっぱなしでも耐久性には問題ないですよ。 ドライブレコーダーでもフルHDのものは16Mbpsで書きこみ続けますが...詳細
[20017895] X2ユーザーはEyefi Mobiに移行してください(ハート)
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-08 [8GB])
2016/07/07 10:04:36(最終返信:2016/08/15 17:02:59)
[20017895]...Centerの設定によりiMac上の指定フォルダに転送し、そこからGoogle Photoに自動でアップロードされるようにしています。 多少転送時間はかかりますが、スマホでも見れるしシェアもできます。 この使い方なら、mobiに移行してEyefiクラウド利用なしでも困ることはありませんよね...詳細
[19715153] class6を使用中で、買い換えを検討しています。
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-03 SD-R032GR7AL03A [32GB])
2016/03/21 17:56:38(最終返信:2016/07/06 10:33:55)
[19715153]...(カメラを購入した時に頂いたもの) 今までは特に不自由なく使用していたのですが、最近連写をした後の保存している時間が長い事と、連写枚数が少ないことにストレスを感じています。 class10のこちらに買い換えたら、どの程度変わるのでしょうか...一応書いてますよ〜。 こんばんは、私はNEX−C3で使ってます。 やはり前の「Class6」で書き込み時間が遅かったので、この「Class10」に変えました。 画像サイズなどにもよりますけど、C3の5、5コマ秒ですと...詳細
[20013942] カメラ内蔵Wi-Fi & Eyefi Mobi & Flash Air
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-32 [32GB])
2016/07/05 20:57:48(最終返信:2016/07/05 21:08:18)
[20013942]...Flash Airの場合はスマホから接続に行って 転送する写真を選択する必要があります。 JPEG3枚の転送時間は10秒ほどでした。 この転送ダイアログは転送中のファイル名や残数も表示されるので良くできていると思います...詳細
[19978138] ドアホンの静止画、動画をWebに自動的にアップできますか
2016/06/22 22:45:45(最終返信:2016/06/23 23:39:47)
[19978138]...Mobiはファイル転送に電源供給が必要なので「パナソニックのドアホン」ってやつがSDカードに動画/静止画を書き込み後一定時間(送信が終わるまで。最短でも数十秒〜数分程度)SDカードに電源供給が必要になります。 簡単に書けば「パナソニックのドアホン」の仕様しだいです...詳細
[19909575] SP064GBSTXDU3V20SP シリコンパワー製高速製品
 (SDメモリーカード)
2016/05/27 22:10:28(最終返信:2016/05/27 22:10:28)
[19909575]...ここまでの転送速度出れば高速クラスと謳ってあっても違和感は感じない。 リード性能に関しては文句無く速い。 時間のかかる大きなファイルになると書き込み速度も大きく伸びるので、使用体感でもストレスは少ない。 4k弱でした...詳細
[19880851] Transcend SDHCカード赤ラベルと青ラベル
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2016/05/16 21:11:03(最終返信:2016/05/20 22:15:41)
[19880851]...と書込速度は違いますよ。 書込速度が速くなければ、カメラで撮影したものを保存するのにより時間がかかります。 >non0718さん > フルサイズ一眼でRAWで連写したいのですが ...してバッファーフル状態にして、そこからSDカードに書き出しが完了しアクセスランプが消えた時間を計測し、その間に転送したファイルのサイズを合算し、転送速度を割り出すという、なんとも、...枚撮りでも遅いとかんじてたので Sd買い替えて、改善を期待してます!今日届きました。まだ時間なくて試せてません^^; >9464649さん 動いてるものを撮るときは高速連写欠かせ...詳細
[19850156] Samsoung Tab S SM-T800で特に問題なし
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX128GUHS03 [128GB])
2016/05/06 05:25:45(最終返信:2016/05/06 05:25:45)
[19850156]...TouchでNandroid Backupして、リストアーしてみましたが、これも問題なし。バックアップとしストアーにかかる時間も結構早いようです。 ...詳細
[19787307] Androidから接続出来なくなりました! どうしたらいいでしょう?
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2016/04/14 12:48:50(最終返信:2016/04/30 15:09:08)
[19787307]...※インターネット同時接続機能を使わない。 ※スマホのFlashAirアプリの設定で、自動起動のタイムアウト時間を“自動停止しない” このふたつを設定変更する事で、うまく接続できました! うれしいです! 追伸...>※インターネット同時接続機能を使わない。 >※スマホのFlashAirアプリの設定で、自動起動のタイムアウト時間を“自動停止しない” 問題解決方法は参考にさせて頂きますが... 私が使用している W-02では...詳細
[19365035] 音楽用 SDカード
 (SDメモリーカード)
2015/11/30 19:26:54(最終返信:2016/04/23 22:37:27)
[19365035]...書き込み速度は4MB/sくらいはあります。 書き込み速度が低速なSDカードですとPCからSDカードにデータを送るのに時間がかかります。 10MB/sくらいは出るSDカードを買いましょう。 高速なヤツというのは、SanDiskのExtremeや...詳細
[19800734] 128GBのUHSUがほしい
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS128GSDU3 [128GB])
2016/04/19 08:50:10(最終返信:2016/04/19 20:09:48)
[19800734]...に使う。という意見があったので、パソコンでハードディスクから119GB写真のデータをコピーしたら4時間以上かかりました。 トランセンドとサンディスクも128GBのUHSUを出してほしいです。 勘違いだったら非常に申し訳ないのですが…...まぁほんと勘違いだったら申し訳ないです 追記ですがPC性能自体に振り回されたのかも知れません 120GBが4時間以上かかった(大まかな計算だと他にネックがなければ30〜40分で終わりそうな計算だったので)点がちょっと気がかりでしたので...詳細
[19731659] デジ一眼で使用する際は注意。
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-TJA016G [16GB])
2016/03/26 22:43:20(最終返信:2016/04/04 12:25:56)
[19731659]...このカードはカメラからの電源供給が必要で通信が途中で切れるような場合は、カメラのメニューでカードへの電源供給時間を長くなるように設定してくださいとのことでした。 あと、私はコンパクトフラッシュをメインで使っているので...CFアダプタも金属でできているとだめかもしれませんね。 私の7DMark2ではオートパワーオフの時間を「5分」に設定しています。 いっぱい画像を送るのであれば、「しない」に設定したほうが良かったのかもしれませんね...詳細
[19190704] リコール
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64HXA [64GB])
2015/10/01 20:20:33(最終返信:2016/02/11 09:59:02)
[19190704]...お値段もそこそこしたので捨てるのは惜しいと修理依頼しようとWebを検索していたらリコール情報を発見しました・・。 かなり無駄な時間を費やしてしまいましたが、こんなこともあるのですねぇ。 今までもSDカードでは初期化もできなくなって故障するカードはデジカメ用で1〜2枚出会ってますので...詳細
[19546713] ビデオカメラ用のSDカードは?
 (SDメモリーカード)
2016/02/01 22:09:20(最終返信:2016/02/02 08:25:43)
[19546713]...選ぶにあたって注意すべき点があれば教えてください。 ちなみにカメラの仕様ではSD/SDHC/SDXCカードで、記録再生時間の目安では64GBとなっています。 性能的にはCLASS10であれば大丈夫です(64GBのSDカードのほとんどはCLASS10ですが)...詳細
[19515530] HD-DVR-Slimには過剰かも?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDHC10U1 [32GB])
2016/01/23 00:36:16(最終返信:2016/01/23 00:36:16)
[19515530]...ドライブレコーダーは昨年末購入したのですが、常時録画タイプなのに付属のメディアはTeamの8GB[720p画質で1時間]だったので、最大対応32GB[720p画質で4時間]まで記録出来る以下のメディアをすぐ手配しました。 ・トランセンドPremium...詳細
[19503365] SDカードの転送速度上限とリスク
 (SDメモリーカード)
2016/01/18 20:40:20(最終返信:2016/01/19 22:17:37)
[19503365]...どういうものをどちらに入れているかを教えていただきたいです。 microSDは写真と動画の撮影用に使ってます。 スマホで電車とか病院の時間つぶしに見る動画もmicroSDに入れています。 スマホ本体の容量は25.37GBですが空きは19...74GBです。 私のスマホのフルHDの動画のビットレートは16Mbpsくらいですので、計算上は4時間半近く撮れます。 1600万画素の写真なら4000枚くらい撮れます。 溜まって来るとmicroSDからPCにデータをUSBケーブルで移してます...詳細
[19471489] microsdhcカードの相性について
 (SDメモリーカード)
2016/01/08 14:49:52(最終返信:2016/01/12 12:23:13)
[19471489]...そのカメラでフルハイビジョン撮影できます。 「解像度1080p、フレームプレート30fps」で何時間も撮影したい場合、UHS-1対応のカードで十分でしょうか? サムソンのMB-MP32DAや、トランセンドのTS32GUSDU1...東芝やパナソニックなどの大手の製品を買えばいいと思います。 >>「解像度1080p、フレームプレート30fps」で何時間も撮影したい場合 おそらく16〜24Mbps(2〜3MB/s)での撮影になります。 Class1...詳細
[19481056] eyefi mobiとflash airどちらにするかで悩んでいます。
2016/01/11 12:37:21(最終返信:2016/01/12 09:39:17)
[19481056]...な使い方は別ですが)。数枚〜数10枚程度の転送ならまだしも、100枚以上の転送を考えているなら転送時間の事をよく考えたほうがいいと思います。 さらにiPhoneのようにiOSデバイスの場合使いづらい点があります...一番使い勝手がいいのはどれなのでしょう? flash airはカードに記録されている写真の枚数が多いと、アプリでサムネイル表示する際時間が沢山かかったりしませんか? 質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。...詳細
